Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Olcsó USB WiFi AC adapter
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18112 üzenetére
A GPU-m 100°C-ra vissza térve amit korábban írtam(már viszonylag régen), Linux alatt az Nvidia 340-es driver azt írta, hogy Slowdown 127°C .... Ez lehet a max hőmérséklete a GPU-nak ezek szerint?
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz telefonmágus #18122 üzenetére
Szia. Elvileg meg lehet oldani,DE!
.... utána kell nézni, hogy egyáltalán kompatibilis-e, illetve használ-e valami egyedi modul firmware-t. Ha igen, akkor esélytelen upgradelni. Nekem a HP-mban egy HP un2400 Gobi1000-es modul van benne, van Gobi2000-esem is, de mivel nem HP-s firmware van rajta, így nem támogatja.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Üdv. Van nálam egy HP 2530p páciens villogó töltés leddel.
Jelenleg darabokban van.
A gép egyik pillanatról a másikra megzakkant.
Akku, minden ram-,modul-, hdd- és akku kiszedve. Bios elem cserélve.
A hiba: csatlakoztatom a töltőt, a töltés led fehéren felvillan(ez még normális), majd magától bekapcsol, se kép se hang, a wifi töltés és hdd led folyamatoaan világít, a töltés led 14-et villan majd kifehéredik, kikapcsol a gép, majd újra be. A villogásról csináltam egy lassított(120fps) videót link.
Próbáltam másik ramokkal, másik hp töltővel és akkuval. A jelenség ugyan az.
Kiszedtem a bios chippet, akkor a csak a töltésles világít folyamatos fehéren. A neten nem találtam erről semmit. Komplett kapcsolási rajz megvan az alaplapról, de ha nem muszáj, nem vizsgálnám át az egész alaplapot.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz PROTRON #18127 üzenetére
nekem előző hétvégén sikerült kiégetnem vele legalább 2 fetet az Acer notebookom GPU tápellátási oldalán...igaz 9 éves consumer kategóriás gép és játékok közben sok 100 órán át volt hajtva 90-95 fokos hőmérsékleten
Véleményem szerint a 100óra teszt elmebeteg dolog volt,meg hát azért egy 9 éves gépről lévén szó, inkább kínoztad mint sem tesztelted. Nem kell csodálkozni, ha 100 óra kínzás után megadja magát a GPU. De persze a program a hibás.CPU-GPU-RAM stressz teszt maximum 2-3 óra!
100óra... ha elmesélem a klubban nem fogják elhinni
st3v3np3t3r
válasz PROTRON #18129 üzenetére
A az a fránya "sok" szócska... ej... kevés kávét ittam még
Na de... Először is... milyen GPU volt amiben megsütötted a tápot?
Csak mert azért furcsa számomra, mert pár napja írtam, hogy a Quadro FX1800M GPU-m 90-100°C közötti hőfokon dolgozik ha játszok a laposon... Linuxos Nvidia-340-es driver GUI kezelője azt írta rá, hogy SlowDown Temp 127°C... a 90-100°C messze van ettől az értéktől
Véleményem szerint az a táp mosfet eleve rossz lehetett, te csak az uccsó lökést adtad meg neki.
Egy kolegám laptopjában a CPU táp mosfet halt le egyik pillanatról a másikra. 1V cpu core fesz, 45W fogyasztás,a mosfet 35V/45A-t tudott max(1V*45A=45W) tehát plusz tartalék nem volt benne... Kicseréltem egy 40V400A-es mosfetre(pont volt itthon), remélem azzal bírja egy darabig.
Most van nálam egy HP laptop, aminek szerintem szintén táphibája lesz. Pár hsz-el visszább írtam is.
st3v3np3t3r
válasz PROTRON #18137 üzenetére
hát igen. a közös hűtő a legrosszabb konstukció... az én laptopomban is 1körös. Ha a szalagkábel is elégett,akkor az mosfet igen csak el volt öregedve.
A felújítás nagyon költséges, még kínából beszerzett alkatrészekből is. Az a baj, oké, hogy felújítod, de ha nem akarod megtartani,akkor nyereségesen sem fogod tudni eladni.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18152 üzenetére
egy időbe lettek olyan bios verziók, amiben manuálisan kellett megani a merevlemez head,sector,cluster értékeit és akkor nagyobb eséllyel kezelte a hdd-t.
386-nál még ez nem volt divat, későbbi 486dx2 és utána voltak már ilyen szerű bios-okGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Nem annyira öreg link... szerintem fiatalabb mint az én hp 8540w-m :) nekem egy 480GB-os Kingsron A400-as ssd-vel megy
Ha 2.5"-os hdd van benne, akkor lehet... ha 1.8"-os akkor kell egy 1.8sata-msata adapter+msata ssd.
st3v3np3t3r
válasz telefonmágus #18173 üzenetére
Aliexpresszen nézzél akku ügybe, ha mást nem is, a cellákat kell kicserélni csak...
st3v3np3t3r
A W100-ba elég húzós áron volt az akku, 70-90USD között... Hát, valóban olcsóbb lenne felújitani inkább.
4 vagy 8 cellás akku van benne?
Láttam 18 és 36Wh-ás akkut hozzáGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz telefonmágus #18176 üzenetére
akkor marad a felújítás... bár az se sokkal olcsóbb megoldás
st3v3np3t3r
válasz laca1944 #18178 üzenetére
szia. én már kétszer belefutottam hasonló hibába. keress hozzá kapcsrajzot, ha régi típus, talán lehet hozzá találni, azt a mosftet mérd ki ami kapcsolja a cpu-nak a magfeszt.ha a megvan, multiméterrel ki kell mérni,az egyik irányba x kiloohm,a másik irányba megaohm értéket mérsz, akkor jó, ha mind2 irányba x ohm vagy x megaohm ellenállást mérsz, akkor a mosfet kuka.
Egy próbát megér.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18182 üzenetére
Li vagy Ni?
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18185 üzenetére
ebbe csak NiCd akkukat lehet beletenni. Mivel a töltőelektronika Ni akkuhoz van beállítva, így az nem jó Li akkuhoz.
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18187 üzenetére
kivitelezhető, de csak NiCd-s akkukkal,hogy "gyári legyen"
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18189 üzenetére
elvileg megoldható
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18193 üzenetére
Kijelzőhiba lehet...
st3v3np3t3r
válasz MaxxDamage #18196 üzenetére
Ez paranccsor alatt is jelentkezik?
st3v3np3t3r
válasz Trebor0522 #18200 üzenetére
Ez a GPU Stress Test nem Benchmark... Ez a Stress Test app annyit csinál, hogy automatikusan generál egy grafikai munkát és a végtelenítve maximálisan terhelve a kártyát folyamatosan dolgoztatja... Itt nincsenek pontszámok... Csak %, fps és °C ... Nincs viszonyítási alap sem... Ha 1-2óra 100%-os teszt után sem akad ki, akkor feltételezhető, hogy a GPU jó... Az, hogy egy gép kékhalált dob, nem feltétlenül a GPU hiba... lehet ram, cpu vagy akár az alaplapon egy eszközhiba vagy alkaltrészhiba(pl. a déli híd egyik táp mosfetje egy pillanatra kikapcsol/visszakapcsol... ez már elegendő a kékhalálhoz.
Akár ram hiba is okozhatja,vagy a háttértár.
Köztudott, hogy az Északi híd vezérli a cpu-ram-gpu(pci-e vagy igp esrtleg minipci-3 eszközök) közötti munkát.. egy gyors adatbusz köti össze az északi és déli hidat(ami vezérli a maradék eszközöket,usb,kártyaolvasó stb.). Ha bga forrasztási hiba miatt a kommunikáció kiesik a 2 híd között, az is okoz kékhalált...
A Microsoft egyik legnagyobb f@$z$ág@ volt, mikor kitalálta a kékhalált... főleg mikor hibakód nélkül akad ki a rendszer...
Mondhatjuk úgy is, hogy a kékhalált előidéző lehetséges hibák listája nagyon hosszú!
Azért mondjuk azt sokan, hogy a kékhalál oka szinte bármi lehet,mert konkrét adatok nélkül esélytelen kitalálni.
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
Az elsőt passzolom, ki kellene mérni melyik feszültség hiányzik,a második hibát lehet javítani kb.100-150Ft-os alkatrészből...
Az mondjuk számomra furcsa, hogy a venti nem pörög fel. Bár ha nem kap villanyt a proci,akkor a hűtés is "felesleges". Ha a biosteszt elakad a pretesztnél,akkor a vga-t nem kapcsolja be... Gondolom én...
Ledek nem villognak rajta? Esetleg csipogással nem jelez?
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
válasz jackbacsi87 #18215 üzenetére
Üdv... Ha az IGP gajrament, akkor az procicserét jelent, ugyanis az IGP(Integrált grafikus kártya) a prociban van. Rosszabb esetben ha a procit nem foglalatba tették, hanem forrasztották, akkor alaplapcsere...
Minden esetre egy memtest86-ot le kellene futtatni a pánikolás előtt, mert az is előfordulhat, hogy ram block hiba lehet abban a címtartományban, amit az IGP lefoglal magának,mint videómemória.
st3v3np3t3r
válasz frovery #18213 üzenetére
Üdv... valószínű hardverhiba miatt indulgat újra... ki kelle e deríteni előbb mi okozza a folyamatos rebootot... ha megvan és megszűnt a hiba, utána lehet gondolkodni Win10 telepítésen...addig felesleges...
st3v3np3t3r
válasz jackbacsi87 #18219 üzenetére
akkor aliexpressen nézz szét, hátha van olcsó alaplap
st3v3np3t3r
válasz Mázli01 #18232 üzenetére
Nekem is szokott lenni valami whea_internal_error bsod
ma pont rajta kaptam a hibát... az mxm-es vga kezdett bohóckodni... olyan grafikai hibát produkált mint ha vram hiba lenne... de nem az, mert pl. gta5 alatt jelentkezik. az 1gb vram-ból 980MB-ot megeszik a gta5 és akár 3óra játék után sem produkál grafikai hibát.
Most lecseréltem a quadro fx1800m driverét,kívancsi leszek...amúgx az utóbbi 1-2hónapban kezde el csak csinálni
st3v3np3t3r
Na... Hoztam egy furcsa hibajelenséget... adott egy HP 8540W eredeti Win10Pro-val,gyári driverekkel, korábban minden jó volt!... Ez a gép a sajátom... Tegnapi eset... Este levettem töltőről, kihúztam a LAN kábelt, nem akart felcsatlakozni Wifire... néztem a Gépházban,wifi off, Power Assistantban Wifi off... nem lehetett bekapcsolni a wifit, sőt még a 3G-s modem is kikapcsolt státuszú volt. A bios látta mind2 modult!... Megdöglött volna a wifi vagy bekrepált a foglalat? Nem hiszem, ahhoz ez túl "ipari masina"
Kivettem a billentyűt... kivettem a wifit és szemet szúrt a foglalat szembe lévő részénél, 2 láb közé beszorult egy nagyon pici fém sorja Kiszedtem a sorját, visszaraktam a modult és láss csodát, bekapcsolt a wifi modul és megjelent a 3G-s modem is...És minden este 11kor szivatott meg
st3v3np3t3r
válasz Mázli01 #18251 üzenetére
Az eseményidőzítőt kár letiltani, az nem szól bele...
Ha a laptop win8-al jött ki, akkor a 10et simán bírnia kell...
Milyen programban történik pontosan a gépírás...
a HDD/SSD-t(nem írtad mi van benne) is letesztelted? Ram memóriát? Ezek hibája is okozhat okozhat megakadásokat...
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
- GIGABYTE G5 MF Gamer Laptop , RTX 4050 , i5 12500H , 16GB DDR4 , 144HZ kijelző
- Thinkpad X1 Yoga 7th, FHD+ IPS érintő, i7-1265U, 32GB DDR5, 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Intel Core i3 3110M laptop processzor!
- HP Elitebook 820 G3 i7 2,5GHz, 16GB ram, 256GB ssd, magyar billentyűzet
- ASUS U36S (i5-2410M, 128GB SSD, 8GB DDR3, GeForce 520M 1GB GPU)
- 732 Eladó szinte Új ThinkPad T15 laptop 15.6" FullHD 512/16 Intel Core i5-1145G7 11 hónap Garival
- Asus X515M netezős laptop, 2024.12.-ig garanciális
