Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
st3v3np3t3r
válasz mamusz11 #18776 üzenetére
Egy Lenovo Ideapadnál találkoztam hasonló hibával, random alvásba ment a gép. kiderült, hogy az akku volt hibás. 100%-ról 1másopercre lezuhant kritikus 3%-a töltöttség.
Az a baj, hogy ha valóban akku a hibàs, akkor ki kell venni, mert a kritikus töltőttség értéket nem lehet módosítani.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz Pistiboy88 #18791 üzenetére
Szia. Külső képernyővel(TV vagy monitor) is produkálja vagy csak a beépített kijelzővel?
st3v3np3t3r
válasz Pistiboy88 #18793 üzenetére
Akkor sanszos, hogy GPU hiba lesz
st3v3np3t3r
válasz pity-putty #18811 üzenetére
A könyvtárat amit kicsomagolt,másold fel a telepítő pendrive-ra.
Ha eljutottál a partícionálásig, akkor elvileg lesz egy olyan lehetőség, hogy illesztőprogram betöltése...vagy valami hasonlóGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz ricsi99 #18815 üzenetére
Hasonló a helyzet az AMD eXtensible 3.1 usb portokkal is. Csak ott gyártói driver nincs, egyedül a Microsoft saját drivere.
hasonló driverhiányos gond volt anno xp-s korszakban a sata vezérlőkkel is. Az SP3-ra még kellett volna egy gyàri SP4-es kiadás,amiben az legtöbb sata vezérlő integrálva van. De erre már a Microsoft nem volt hajlandó, így lelkes amatőrök megcsinálták az SP3 tuningolt változatát.
Szerintem idővel integrálják az általánosan hasznàlt nvme meghajtókat. Nekem szerencsém van, az Huawei Matebook-ban is nvme-s ssd van és látja a win10 telepítő, bár ez browned-nek sovány vigasz.
st3v3np3t3r
válasz mjani1172 #18824 üzenetére
Szerintem vagy a ventillátor döglött meg, vagy nem kap villanyt a venti. A venti cserét könnyebb megoldani, azt csak cserélni kell, de ha a venti kap tápot, az komolyabb gondra utal. Elsősorban ki kellene cserélni a ventit
st3v3np3t3r
válasz mjani1172 #18826 üzenetére
alapjáraton nem megy a venti, ha terhelődik a proci/gpu, emelkedik a hőmérséklet, melynek hatására a vezérlés elindítja a ventit, fokozatosan gyorsítva. ha lecsökken a hőmérséklet akkor fokozatosan lassítja a vezérlés, majd megáll.
Tudni kéne, hogy
2,3 vagy 4 vezetékes.
2 vezeték esetén az alaplap szabályozza a venti tápját, ezzel szabályozza a fordulatot(ez régi módszer, új gépek esetén nem használják) - piros/fekete vezeték
3 vezeték esetén a táp mellett van már van már egy fordulatszám figyelő jel is az alaplapnak. a fordulat szabályozás müködése a 2vezetékessel azonos, ha nem forog a venti,pedig kéne, akkor 0rpm-et érzékel az alaplap,érzéli hogy nem forog és egyes bios-ok jelzik bootoláskor- piros/fekete/sárga
4 vezetékes esetén a táp és fordulat érzékelés mellett már van egy szabályzó vezérlőjel is. a venti megkapja a fix tápfeszt,ha be kell indítani akkor a szabályzó dróton kiadja az alaplap jelet, hogy induljon el, ha az alaplap kiadja a jelet-kék, de a ford.érzékelés 0rpm-et jelez(sárga) akkor az alaplap ebből tudja, hogy a venti hibás-piros/fekete/sárga/kékmivel a gép bekapcsoláskot system fan hibàt jelez, így abból lehet következtetni, hogy vagy tápot nem kap a venti, vagy a ventillátor hibás. részeltesebben a hiba okok lehetnek:
-venti(belsőtáp,fordulatszám érzékelés,kábelhiba,stb)
-alaplap(venti táp hiba, fordulatszám érzékelő hiba"ami fogadja a ventitől érkező jelet",fordulat vezérlő hiba)tehát hiba több ponton lehetséges.
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18833 üzenetére
Jó, de ha kiszámolod többre jön ki. Ha elviszi szervizbe, a bevizsgálás 5ezert indul, ha nem kéri a javítást, akkor a bevizsgálást ki kell fizetni! Ha kéri a javítást, akkor nincs bevizsgálási díj, de az akatrész+munkdíj(1-2óra) elérheti a 20ezer forintot(mivel a laptop ventiket aranyáron mérik itthon!)
st3v3np3t3r
válasz ricsi99 #18839 üzenetére
Álltalában a hibafelderítés mindenhol ingyenes. igen, ha ott javítatják. Nagyon ritka az a szerviz, ahol a bevizsgálás ingyenes, akkor is, ha nem kérik a javítást.
Ha te szerzed be az alkatrészt az sem gond sehol.... Ez sem van így jópár helyen.
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18846 üzenetére
Nem olyan nehéz. Egy varrótű is elég a sorrend javításhoz. De mint írtam korábban, előbb meg kell nézni, mi okozza a problémát. Most nem azért. Itthon 10ezrekért megvesz valaki egy kompatibilis belső hűtőventit, kicseréli vagy kicserélteti szervizben, akkor már ott jár hogy 13-15ezer, aztán kifederül, hogy nem a venti volt, hanem az alaplapon halt el valami, akkor plusz hozzájön egy alaplap csere ha, nem tudják javítani az alaplapot(már ha javítják)...
st3v3np3t3r
válasz ricsi99 #18852 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy nagyon lokális és rengeteg bejegyzett szerviz van az országban eltérő árakkal, a be nem jegyzett sufni szervizekről nem is beszélve! Lehetne egy listát csinálni és egy TÖ-t gyártani, úgy is elég nagy már a topik, illene egy összefogaló, kellene szerviz tapsztalat az itteni tagoktól és egyéb sok más is. Nekem személy szerint nincs nagyon tapasztalatom szervizekkel, inkább az ismeretségi körömben panaszkodtak sokan, hogy mennyire drágán dolgoznak. Én megértem, hogy ki kell termelni a költségeket meg a "szak" munkát is meg kell fizetni, de én pl. túlzásnak tartom, hogy egyes szervizek 15-20ezer forintért takarítanak ki egy laptopot.
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18855 üzenetére
Nem is reklám miatt, de igen. nem mind1 ki mit vállal a keze munkájára és hogy mivel dolgozik.
Én nem titeket győzködlek, csak leírom a véleményem.
Nem reklámként, de én is hébe-hóba foglalkozom laptop javítással. De nem olyan elmebeteg áron mint egyes szervizek. Persze, ők is azért élnek meg, mert az egyszerű beviszi a laptopot, megcsinálják, aztán a vastagon számlázott összeget elkérik. Sajnos az emberek nem nagyon járnak utána, hogy melyik szerviz dolgozik kedvezőbb áron. Az "olcsó húsnak, híg a leve" mondás nem minden esetben érvényesül. Ha érvényesülne, lehet már sok szerviz lehúzta volna a rolót.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz gabika1972 #18866 üzenetére
Érdekes, ez teljesen korrekt ennyi idő után. -20% kondíció 1év után. A proci TDP-je 25W, az akku 41Wh-s, -20% kondícióval+ -10% alacsony szint=-30% akkor ~28Wh. Elvileg megközelítőleg 1órát kellene kibírnia, de a 45percet sem bírja. Szerintem rosszabb állapotban van az akku, mint amit a teszt mér. Lehet egy kalibrálás kellene neki. [link]
st3v3np3t3r
válasz gabika1972 #18878 üzenetére
50-50%
amúgy 2020. Május körüli széria.Egy kalibrálást mindenképpen megérhet még.
st3v3np3t3r
Hali mindenki. Egy kolégám lányának van egy Asus Vivobook E502NA-ja, Intel Celeroncs procival integrált 4GB rammal. Kérdésem az lenne, hogy megérné-e rákölteni 20-30ezret, a wifi 2.4GHz-et tud csak, 72Mbit-tel, a hdd haldoklik, 46%-os. Kinéztem bele egy 512es SSD 20ezer lenne, a wifi elég változó áron van hasznàltan.
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18885 üzenetére
Satás 512GB-os SSD-k nem nagyon vannak olcsóbban. Jelenleg egy haldokló 1TB-os van benne. Apacer Panther 512GB-ost néztem ki az Aqua-nál. De ha tudtsz olcsóbb webshopot akkor szívesen fogadom Jelenleg még megy a vita a 256-os és az 512-es SSD-n, hogy melyik legyen. De még a Wifi csere sem biztos. Ma reggel néztem, 46%-os volt, pár órával később már csak 44%
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #18894 üzenetére
Igaz én eddig 1db-ot vettem, de az a mai napig megy. Nincs okom csalódni benne. Az, hogy mitől hasalt meg 3 nap alatt az lehet szinte bármitől, lehet akár egy széria hiba is. Hát,majd meglátjuk. Én vettem már olyan Chieftec PC-s gamer tápot akciósan 15ezerét kb. 15éve,ami vásárlás után 30perc után totál lehalt Minőség, még is bedöglött. Pedig én bontottam ki a dobozt.
st3v3np3t3r
válasz Kain3333 #18899 üzenetére
Az a nyakig van pasztázva, konkrétan mit takar?
Az,hogy a magon kívüli pazta frissnek tűnik, nem jelenti azt, hogy a mag és hűtő között is friss marad. Meg ugye az sem mind1 milyen paszta.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz gregory91 #18931 üzenetére
SSD-k nem mennek ide-n. Az az átvitel túl lassú nekik. Ezt tapasztalatból írom. Próbáltam ssd-vel upgradelni egy eeepc 1000-es szériát, a tárhely ellenőrzésnél megakadt a gép. visszaraktam a hdd-t, elindult. NVMe SSD-k PCI-e portosak többnyire, az meg nincs ACHI-n megy. Már a legtöbb laptopban nincs is IDE kompatibilis mód.
st3v3np3t3r
válasz ricsi99 #18939 üzenetére
Ez mondjuk érdekes, mivel a legtöbb SSD-vel foglaló cikkben is azt írják, hogy SATA ACHI módban működnek csak az SSD-k, kompatibilis módban és/vagy IDE2SATA konverteren keresztül nem működnek. Mint kiderült az eeepc 1000-esben IDE2SATA van, az ACHI-t nem támogatja. Nagyon ősi gépekbe nem éri meg SSD-t rakni.
st3v3np3t3r
Ilyen IDE2SD vagy IDE2CF meghajtókat láttam már itt-ott, de
mindig felötlött bennem, hogy ezek vajon mennyire megbízható és stabil megoldás. Alin láttam ma egy IDE portos SSD-t, de erről mindig az olcsó gigabit lan2usb adapterek jutnak eszembe, amik valójában csak 10/100as kapcsolatot tudnak és ennek fényében az a IDE-s SSD sebessége vanon mennyi lehet?Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Én elhiszem, hogy mindent meg lehet oldani. De mondjuk egy Sata achi nélküli géppel nem hiszem, hogy megéri kínlódni, nem hogy még rákölteni.
st3v3np3t3r
Érdekes megoldás minden esetre. Rákerestem, hogy milyen áron vannak ezek az ide portos ssd-k itthon. Hát, van akinek megér ennyit? Kicsit hozzátesz az ember és komolyabb konfigot vehet használtan, ami már tudja a SATA ACHI-t 25,35,58ezer 32-128GB-ig néztem.
Én ennyit nem költenék egy "muzeális" ide-s gépre.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz ricsi99 #18950 üzenetére
Már nagyon ideje lenne, ha az összes ősroncs be lenne olvasztva. Én már nem nagyon foglakozok muzeális korú gépekkel. Szegény eeepc 1000-es gép tulaja sem fogta fel, hogy nem lehet gyorsítani a gépén...1magos 32bites celeroncs,2gb ddr2(ennyi a max amit kezel),integrált sata2ide port, ami nem kezelte egyik ssd-t sem amit beletettem.
st3v3np3t3r
válasz gregory91 #18960 üzenetére
XP? Igaz, az egyik legjobb Windows volt, de mára már elavult muzeális és nem biztonságos OS. XP-t maximum egy zárt VM-be tennék fel egyes játékok miatt, mindennapi használatra semmiképpen sem!
st3v3np3t3r
válasz Szupercsirke #18996 üzenetére
Szia. Nekem 2 javaslatom lenne először:
- frissítsd a drivereket
- ellenőrizd az ssd állapotát hd sentinellelEgy új laptopnál kicsi az esélye az ssd hibának, bár nem kizárható.
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #19000 üzenetére
Majd játék közben megnézem. Most cseréltem le az OpenHardwareMonitor-t a továbbfejlesztett LibreHardwareMonitor-ra(bár bugos, de a lényeges adatok pontosan megegyeznek az előzőleg használt progi által jelzettekkel. Ez az regisztrálja a min/max értéket. Szerintem nincs rajta hűtés.
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #19003 üzenetére
Mért min.47fok
2szeri mozgatás után(másolási átlag sebesség 750-810MB/s)
Max.65fok[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #19005 üzenetére
A WD dashboard ennyit mért,mint legalacsonyabb hőfok.
Annyit hozzátennék a tesztedhez, hogy a Sata3 elméleti maximuma 5Gbit/s(640MB/s), az NVMe elméleti maximuma 32Gbit/s(4GB/s). Így ha van NVMe csatlakozó egy alaplapon, akkor jobban megéri egy NVMe SSD-t venni, mint egy SATA-at.
DE, sajnos nem minden alaplap rendelkezik ilyen foglalattal.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #19007 üzenetére
Így értem igen, mire írtad a 47 fokot.
Alapjáraton ennyi az ssd hőmérsékleteAz enyém sem olyan vastag.
Amúgy azt nem értem, hogy ha javasolt hűteni az egyes nvme ssd-ket, akkor egyes laptopokból miért van kispórolva!?
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
- GIGABYTE G5 MF Gamer Laptop , RTX 4050 , i5 12500H , 16GB DDR4 , 144HZ kijelző
- X1 Yoga 7th 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Dell Latitude 3350 Alkatrésznek, vagy használatra... (Intel 3825U/4GB/128GB SSD,13,3"/HDMI/CAM)
- HP OMEN 17-W005NH laptop eladó
- Asus ROG Strix G614 intel i9, RTX4080
- HP ProBook 4540s laptop i5 proci/ 750gb hdd /jó akku/ win 10- posta is
- Dell Latitude 7410, I5-10310U, 16GB RAM, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (55)
