A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
st3v3np3t3r
válasz zegi_norbi #20279 üzenetére
Érdekes, nekem a Tuf Gaming laptopon 22H2 alatt nem okoz gondot a GfExp.
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz kkp900 #20500 üzenetére
az IBD azt jelenti, hogy nem fér hozzá a rendszert tartalmazó eszközhöz... ez lehet alaplap hiba, ssd hiba, vagy akár rendszer hiba... célszerű lenne első körben kivenned az ssd-t és másik géppel ellenőrizni, hogy megfelelően működik-e
st3v3np3t3r
válasz jimmy399 #20527 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy lehet az egyik cella megadta magát az akkuban,ezáltal olyan feszültségszintre esett le,hogy a benne lévő védőpanel letiltott... ezt elvileg a batteryinfoview progival meg lehet nézni, amennyiben a gép látja az akkut,ha nem látja,akkor csak akku bontással lehet megállapítani
st3v3np3t3r
válasz jimmy399 #20529 üzenetére
Az app elvileg a cella feszt is képes kiírni, ha az akku gyári, vagy ha jobb minőségű utángyártott az akku
3S esetén 9.6V az alsó határ(max.12.6), 2S esetén 6.4V(max.8.4V), nagyon ritka esetben van 4S,ami esetén 12.6V(max.16.8V)Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Napost. Szaki kérdés,én már tanácstalan vagyok: Dell laptop, bekapcsol,kép nuku, bekapcsoláskor 1hangos 1halk csippanást ad, és ez ismétlődik.
SSD van benne az jó(Cond:82/SpB:100), 2db 4gb-os modul van benne, mind2 jó memtest86+ szerint
Erről a csipogásról semmit nem találtam.
De, ha a 1hangos,1halk 2csipogás ak számít, akkor elvileg RAM hiba lenne.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
szia,valszeg alapból mbr-es lehet az új tárhelyed,ezt konvertálnod kéne gpt-re, mert a legtöbb újabb uefi-s laptop már ezt használja.
ehhez egy repart nem elég. valamilyen free part managerrel gyorsan lehet konvertálni.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
A lenovok nem annyira válogatósak... ha a bios látja az ssd-t, az már jó jel.
Én még mindig azon vagyok hogy UEFI+GPT-vel kellene megpróbálnod, meg az új vinfosokhoz már a secureboot is kellhet.Bár ha 11 kompatibilis a gép, akkor inkább már 11et kellene feltenni.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
Akkor ha nagyon régi a w10 telepítőd, lehet mbr-es, kuka, szedjél le egy hivatalos kombi x86/x64 verziót, meg abban benne lesz minden a home-tól a pro-ig, magadtól is ki tudod választani, vagy ha van integrált tanusítvány a biosban, akkor azt automatikusan kiolvassa általában.
st3v3np3t3r
válasz Borsika19 #20749 üzenetére
Önmagaval géppel valóban nem lenne gond, DE, a hdd idejét múlt, a 4gb ram tényleg kevés már szinte mindenre
Ráadásul linuxra is ugyan úgy fel kell varázsolni egy normális gpu meghajtó programot, anélkül csak alap megjelenítést tud csak.
Amúgy ez is egy tévhit, hogy a linuxnak kisebb a gépigénye, nem kisebb mint a windows 10-é, 32bit min.2gb ram, 64bit min.4gb ram, és ez csak alap működéshez kell! Ha te még programokat is akarsz futtatni, akkor viszont kell a plusz ram is, ráadásul az új rendszerek már inkább ssd-re vannak optimalizálva, úgy ahogy, ami egy hdd esetében normális sebesség durván csak 1/5e, mert egy 2.5es satás ssd 400-500MB/s olvasási/írási sebességel képes dolgozni, mígy a hagyományos hdd csak 100MB/s, jó esetben 125MB/s sebességgel, ráadásul a hdd elérési ideje lényegesebb rosszabb,feg ha töredezett rajta az adat.Osztom a kolega véleményét, ssd-t bele, kiegészítve +4gb rammal minimum.
st3v3np3t3r
Estét...kaptam egy selejtezett Insprion 3537et, i5-4200u procis+dedikált 8600m vga. A gond az, hogy mind a 4 szál 0.78GHz-en megy max, nem skálázza a frekit,holott 2.3GHz a max, amit kiír, viszont amire gyamakszom, hogy a CompuTrace funkciót aktiválva van, de nem engedi kikapcsolni,hogy ez okozhatja a skálázás blokkolását? Valakinek valami tippje, hogy hogyan lehetne deaktiválni ez a funkciót? BIOS-ban nem hoz rá opciót...
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #20794 üzenetére
Úgyvélem megvan a hiba... ki volt kapcsolva a töltő figyelmeztetés, ismeretlen töltőnek detektálja a laptop az univerzális töltőt... gyári 90W-os spec töltőt kell majd hozzá intéznem, ez valami 1wire adatbuszos töltővel hajlandó csak működni és mivel nem ismeri fel a töltőt, gyanúm szerint korlátozza a teljesítményt
Ilyen foshulladék megoldást....Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz tata93 #20796 üzenetére
Szia, előbb azt kellene tudni, abszolút nincs kép, vagy csak a háttérfény nem indul... ezt könnyen ellenőrizheted szétszedés nélkül... bekapcsolod a gépet és megvilágítod közelről erős fényű zseblámpávál... ha halványan látható képe,akkor nem kapcsolja be a háttérfényt. Ha nem látsz semmit, akkor további lehet, hogy a lcd vezérlő nem kap villanyt vagy úgy érzékeli a gép, hogy le van csukva a fedél és tiltja a kijelzőt...érdemes kapcsolázirajzot keresni, az ilyen régi gépek esetén fel lehet lelni, javításba sokat tud segíteni
st3v3np3t3r
Napot... kaptam egy hibás Lenovo Yoga S1-et... totál ki lett pakolva... hibája, nem kapcsol be... kezdetnek kiderült, hogy rossz a billentyű.. rendeltem olcsó billentyűt, erre megdöglött a kijelző...rendeltem minihdmi kábelt, az alaplap működik, de mivel nincs itthon m.2es wifim, így gondoltam, usb-s lan adaptert csatlakoztatok hozzá. De a kaptop nem ismeri fel, pendrive-ot, külső merevlemezt probléma nélkül felismeri...de egyedűl az usb-s lan adaptert nem, másik laptopon a lan adapter gond nélkül működik... ennyire be van korlátozva ez a gép?
st3v3np3t3r
Estét... nem notebook hiba, de minden esetre érdekes hiba...
Adott egy Retro PC,Asus M2N-E SLI alaplapp, A64X2 4.8K+ procival... memóriát akart bővíteni a tulaj 2GB-ról 4GB-ra, de 2 vagy több modullal nem akart indulni az alaplap, bios memória hibát adott hangjelzéssel... 1 modullal hiba nélkül megy az alaplap...azaz látja a DIMM1-ben a 2GB-os modult, de a DIMM2,3,4-ben nem...
Az új modulok másik gépben hiba nélkül működnek... az M2N foglalatai sértetlenek, kapott kontakt spray-t, nem javult, kapott izopropilt, nem javult... csináltam bios frissítést, bios resetet, nem javult meg... mondom megnézem a procit... Hát, ez mindent megért...
Meglett... Az a bizonyos OK...
Jött a kérdés... Cseréltek-e procit modtanában... Igen, fél éve szakszervizben...Hát, a "szak"szerviz eléggé elcs...te a proci cserét
st3v3np3t3r
válasz baly81 #20955 üzenetére
Hát, nem tudom mennyire védhető az illető, de általában legalább 2szer megnézem, hogy a lábak jól vannak-e...
Más:
Kaptam egy dobozni kidobásra itélt pc alkatrészt... szerencsére a többség holmi még azért menthető volt belőle... hihetetlen, hogy mennyire felelőtlenül szórják kifele a menthető elektronikus hulladékot...3 vga kari(2 gt630 2gb, 1 hd6450 1gb), 3 teljesen jól működő alaplap(1amd-s,2 inteles)... kettőhöz kellett rendelnem cuccot, 1hez lga1155ös procit meg hűtőt, a másikhoz ddr2es ramot... 1vga karira kellett ventit raknom, 1re komplett hűtést,1re meg még kutatok komplett hűtést(a hd6450-re)... az alaplapok nem kékhaláloznak,stabilak a vga karik nem hibásak, a hűtéssel 50-55°C-on ketyegnek terhelés alatt,már amennyire a FurMark ki tudta hajtani, 6-6órás teszt alatt...
Szajkózzák a környezetvédelmet, más meg szórja ki, kommunális hulladéknak, mert nem vinné el leadni a megfelelő helyre.
Az egyikhez még gyári win7pro licenc is van, bár a win10et jól bírták...
st3v3np3t3r
válasz Pyttawrx #20957 üzenetére
Persze,és akkor mi van ha a régi? Működik? Működik... RetroPC-nek még kiváló... Úgy beszélsz ezekről mint ha 286-os gépek lennének.... vagy C64
Mindegyik még nagyon is kiváló retro pc-hez...
Mondjuk az inteles alaplap az 3.gen i3-as, DDR3-al, az azért nem rossz...
Szoktam nézegetni használt pc boltok kínálatait, hát, sokkal gagyibb cuccokat árulnak sokszor, összeszerelve, és még rohadt drágán is
st3v3np3t3r
válasz baly81 #20962 üzenetére
Pontosan... tanuláshoz, office-ra, netezni, propaganda híreket olvasni tökéletes... Nem kell kapásból arra gondolni, hogy valaki Cyberpunk 2077-et akar rajta játszani 16K-ban
Pár hónapja ezeknél öregebb konfigot eladtam, socket 478, 1magos p4, ddr400 rammal és agp-s kártyával kimondott retro játékokhoz épített külön gépet a vevő...
Sajnos a virtuális gép(VirtualBox,VMvare) emulátorok például nem tudják azt az egyetlen funkciót emulálni, amit sok régi DOS-os játék alapja, az MPU-401 midi szintézer audiót... kerestem, 1 programot ami tudja ugyan, de bugos, hol jó-hol nem(vagy szól, vagy nem szól, vagy hibásan szólaltatja meg, mikor milyen kedve van)... vannak olyan régebbi retro játékok is, amik a buzzer-en adtak hangot, nem hangkártyán...
Én sok modern alaplapon már nem is látok olyan csatit, ahová a buzzer/speaker-t csatlakoztatni lehet...Viszont köztudott, hogy sokan arra sarkalják az embereket, hogy vegyenek új PC-t, blablabla...
Viszont nem mindenki teheti meg, hogy 1-2száz ezerért vegyen magának új, normális gépet...
Nem reklámképpen, de hasonló évjáratú gépeket láttam boltban 25-75ezer ft közötti árazásban, ami csak maga a gép, se monitor,billentyű és a stb...
25ezer pl . I5-2400,4gb ddr3, 240ssd...
60ezer pl. I7-4770,8gb ddr3,256ssd
Mindegyik 10+ éves hardver de még a mai átlag felhasználásra tökéletes...Nem értem miért kéne kidobni őket?!
st3v3np3t3r
válasz Pityu. #20972 üzenetére
Könnyen lehet, találkoztam már 2szer hasonló gonddal, az egyiknél 1ik percbercben még ment a gép, aztán örökre off, megnyertem javításra, leszedtem a tápmosfeteket és a gpun is meg a procin is zárlatot mértem a megtáplált oldalon...
Ha nagyon régi, a gép, nem éri meg vele kínlódni.
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #20954 üzenetére
Napost...Eljutottam végre odáig, hogy legyen időm tesztelgetni ezt a félresikerült procit... hát, 1 ddr2es ramom kinyiffant tőle, 2) üresjáratban 40Cfok körül dolgozik, terhelés alatt a belső magok 125Cfokig futnak ki A szuper szervizes ügyes volt
st3v3np3t3r
válasz tserrof77 #20979 üzenetére
Igazából azért az athlon x2 még megállná a helyét, akár retro játékra szánt pc-kben is
Úgyis megint nagy keletje lett a retrozásnak, mivel a modern pc-k már nem képesek sok retro játékot futtatni.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz kreten67 #20990 üzenetére
Napost. Mivel levette a hűtőt, így ugrott a jótállása, az esetek 99%ban a cpu/gpu hűtőn van a jótállási zárjegy, én úgy tudom.
Mivel ugrott a jótállás jó eséllyel így elég költséges lesz a javításaGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
- Mobil flották
- Windows 11
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Honor Magic V2 - origami
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
