SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
atala
Mivel a lapok száma alapján becsüli meg a chip, hogy mennyi por, vagy tinta fogyott el, így ez nem pontos. Szerintem a gyártó inkább hagy rajta egy biztonsági mennyiséget, minthogy megkockáztassa, hogy üresben nyomtasson a nyomtató.
Mert mi van akkor, ha csak figyelmeztet. A felhasználó rákattint megszokásból, azt sem nézi meg mire kattint, és amikor meg beszárad a fej, akkor meg anyázik, és szidja a gyártót.
Sajnos ez egy ilyen játék. Ezt lehet, (vagy nem lehet) orvosolni reseterrel, örnesetelős chipel, meg egyéb trükkökkel. -
atala
Természetesen nézi, hogy milyen mennyiségben kerülnek rá a papírra a tinták, porok. Én pl több rózsaszínes árnyalatú képet nyomtatok, és jobban is fogy a magenta tinta, és ezt jelzi is, hogy jobban fogy. Igaz, rosszul, mert több fogyást jelez, mint amennyit valójában fogy. De az is igaz, hogy önreszetes chipet használok, és azt nem a gyártó készítette. Szóval biztos nézi, hogy miből mennyi fogy, csak nem pontosan.
Az igazság valahol ott van, amit epzon ír, hogy gyártási áron alul adják a nyomtatók többségét, és nem fognak ilyen fejlesztésbe fogni. (Meg nem is akarnak szerintem) -
atala
Van egy Lexmark E230 lézernyomtatóm. Nem mai darab, de még bírja. Már csak boríték nyomtatásra használom.
Mostanában azt csinálja, hogy bekapcsolásnál minden led elkezd egyszerre egy ütemben (kb 1 mp) villogni. Bármit csinálok, nem működik. Csak a ki, és bekapcsolás segít, de van, hogy 2-3x is be kell kapcsolni, hogy működjön. Ha már működik, utána nincs gond.
Próbáltam másik tonerrel, semmi változás.
Valami ötlet? -
atala
válasz Csavarnyuzo #9763 üzenetére
Néztem a service manualt, de csak annyit ír, hogy szerviz hiba.
Ezt az elsődleges, másodlagos kódot nem találom.Bocsi, meg lett, böngészgetem. De majd csak akkor tudom megnézni, ha újra hibát jelez. Most jó.
atala
válasz Csavarnyuzo #9769 üzenetére
Nem azt néztem. A service manualt nézem. Duplán kell megnyomni a legnagyobb gombot a kiválasztáshoz. elsődleges/másodlagos/harmadlagos.
Most már minden világos. Ha megint produkálja a hibát, megnézem mi okozza.
Köszi még egyszer! -
atala
Na, végre megint produkálta a hibát a lézerem.
Secondary codes: Villog a papír jelzés, és a felkiálltójel. 95X hiba, ha jól olvastam le a táblázatból: Controller card, specifically, NVRAM, ROM or NANDTertiary codes: Villog a lámpa jelzés, és a görgőjel. Fuser failed to reach standby temperature
Tudnál nekem segíteni, mit kell javítani?
Előre is köszi!
atala
válasz Csavarnyuzo #9848 üzenetére
Bocsi, tényleg rosszul néztem. Bár ez sem biztos, mert annyi táblázat van, hogy már belezavarodok. A harmadlagos kódja a 902, és ez van oda írva:
General engine software error -
atala
válasz Csavarnyuzo #9850 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy át kontaktolhatod? Lehúzni a csatikat, és vissza dugni, hátha kontakt hibás?
Azt most megtettem.
Firmware-t szedtem le a lexmark oldaláról, de nem tudom, hogyan kell frissíteni. -
atala
válasz Csavarnyuzo #9855 üzenetére
Rendben. Végül is lehet vele együtt élni. Minden 5-6. bekapcsolásra csinálja eddig. Aztán lehet, hogy most az "átcibálástól" megjavul, de nem hinném.
Ha jól tudom, lehet benne memóriát bővíteni, vagy az alap memória az rá van integrálva? Mert akkor hiába bővíteném.
Nem mai gép, de borítékot nyomtatni tökéletes, és ezért sajnálnám. -
atala
Nem javult meg a kontaktolástól. Valószínűleg memória hiba lesz. Mindegy, megy ameddig megy.
atala
válasz birozoli7800 #9971 üzenetére
Az utángyártott tonerek is gyáriak voltak, csak újra töltötték, és újra csomagolták.
De javítsatok ki ha tévedek.
Szerintem vegyél gyári tonert, és majd azt töltsd, vagy töltesd meg ha kifogy. -
atala
Tudja valaki, hogy a HP 901-es patronnál (J4580 nyomtatóba) van valami resetelni való? Vagy elég csak megtölteni, és visszarakni?
atala
Senki sem tudja, hogy a fejjel együtt lévő HP patronokat elég csak megtölteni, vagy resetelni is kell? Lehet házilag tölteni?
atala
válasz Csavarnyuzo #10067 üzenetére
Ez igaz, de 30.000 oldalas a dobegység benne.
Az a toner, ami mindent tartalmaz, azt nem kapni meg ilyen áron. Ott apródonként kell megfizetni, itt meg egyben, ha eljön egyáltalán az az idő. Az én 10 éves Lexmark lézeremnél is 30e oldalas a dobegység, és még bőven jó, pedig a nyomtatót lassan kidobom. Megnéztem, 14584 oldalnál járok. Fél úton van.
Irodába talán többet használná. Ha nagyon sok a használat, akkor valóban érdemesebb az a nyomtató amit epson linkelt. -
atala
atala
Adott az Epson WP4025 nyomtatóm. Amikor folyamatosan nyomtatok, pl 10 lapot, akkor a nyomtatás kb 2/3-nál megtorpan kb 1-2 másodpercre. Megnéztem, olyankor küldi ki a számítógép az adatokat a nyomtatónak.
Ez az epsonnak a sajátossága? Megvárja míg a memóriájában lévő adatokat kinyomtatja, üríti, és utána fogadja be az új adatokat? Nem lehet ezen változtatni?
A nyomtató memóriája 64 MB. A laponkénti küldött adatok, 24,2 MB. Elvileg simán elférne a memóriájában 2 lapnak az adatai is. Pláne, hogy ugyan azt a mintát nyomtatom minden lapra.
Biztos van valami beállítás erre, de nem találtam. -
atala
Találtam olyat, hogy Mindig RAW adattípus. Ekkor folyamatosan küldi a számítógép az adatokat a nyomtatónak, de akkor is megtorpan a nyomtatás vége felé.
atala
A nyomtatómon van usb, és ethernet port is. Meg lehet azt csinálni, hogy a lan port-al rákötöm a routerre (most is így van használva), és az usb-vel meg az én gépemre? Amíg USB-ről használtam, addig kiabált a nyomtató ha fogytán volt a tinta. Amióta hálózatba kötöttem, nem szól. Ez fontos lenne, mert akkor kell kivenni az autoresetes patront, amikor szól, hogy kifogyóban van a tinta.
atala
atala
Szerintem több receptet is ki lehet nyomtatni vele. Ha logikusan nézed, akkor egy nyomtatott oldal 5% lefedettséggel, az M100-nál 6000 oldalra elegendő. A recepten mennyi szöveg is van? Nagyon kevés. Név, cím, és a gyógyszer adatai. Szerintem 6-8 recept is kijön egy A4-es oldalnyi tintából, hanem több. Persze a fej tisztításra ugyan úgy meg el a tinta a receptnél, és a sima oldalnál is. Szerintem minimum 5x annyi recept kijön, mint oldal. Tehát az M100-nál 30 ezer, a 4525-nél 50 ezer.
Persze ezek a nyers számok, lehet, hogy te már a valóságos adatot írtad? -
atala
válasz w.miki #10205 üzenetére
Azt minden képen érdemes néha megnézni, hogy milyen a fúvókák állapota. a saját érdekedben. ha csak pár fúvóka tömődött el, akkor azt még egy tisztítás kihozza. Ha sok van eltömődve, akkor az már nem biztos, hogy orvosolható.
A fúvóka ellenőrzés, és a fej beigazítása nem sok tintát fogyaszt, mert alig nyomtat valamit a lapra.
Lehet sima papírt is használni, de ott kevésbé észre vehető a különbség. Mivel neked kell megmondani a szoftvernek, hogy hányas számú ábra ami jó, ezért nem árt látni a különbséget. Jobban nem tudom elmagyarázni, próbáld ki nyugodtan. -
atala
válasz MaxxDamage #10249 üzenetére
/bár kipucoltam 100% alkohollal... meg kifújattam levegővel is miközbe beázott az alkoholba/
Nem lennék annyira biztos, hogy az még működni fog. Nem szabad alkohollal tisztítani. A levegő meg végképp betett neki. Biztosan be levegősödött, valamivel át kell majd szívni a tintát, hogy kijöjjön a levegő.[ Szerkesztve ]
atala
válasz HevonenKulli #10611 üzenetére
Nem patron, toner. A tintásokban patronok vannak, a lézerekben tonerek.
atala
válasz HevonenKulli #10614 üzenetére
Mostanában már az edigital gyári garanciával árul, de azért rá kell kérdezni az adott terméknél.
atala
válasz littleNorbi #10644 üzenetére
Ez sajnos így működik. Nekem is be van állítva egy speciális nyomtatás (méret, színek, típus...stb) Én Photoshop-ból nyomtatok, és minden nyomtatás előtt ki kell választani az elmenett beállítást. Pontosabban csak az első lap nyomtatásánál kell kiválasztani, a következőt már ugyan azzal nyomtatja, amíg be nem zárom a photoshopot.
atala
válasz littleNorbi #10649 üzenetére
Ha megtaláltad a megoldást, engem is érdekel.
atala
válasz fasyrt #10784 üzenetére
Az én nyomtatómban külön van a festék felfogó tartály amibe a hulladék tinta folyik. Azon van egy chip. 50 ezer oldal után letilt. Ugyan úgy fizetnem kell az új hulladék tartályért, csak ezt házilag ki lehet cserélni. Az már más kérdés, hogy ki lehet resetelni a chippet, és könnyebben ki tudom cserélni a szivacsot benne.
atala
válasz BenQhunria #10802 üzenetére
Elvileg lehet, de baromi macerás. Én még a hőskorban az első nyomtatómnál töltöttem így a patronokat. A végén már nagyon lassan szívta csak be a tintát, egy örökkévalóság volt megtölteni. Ráadásul akkor még ott van a chip. Azzal is kell valamit kezdeni. Hiába töltöd meg, ha letilt a chip.
atala
válasz sanhose #10864 üzenetére
Szerintem a Brother jó választás lehet.
Én a nagyobbikat néztem ki, mert nekem kell a duplex, és a hálózat is.
[DCP7065DN]
De amit te néztél az TN1030-as tonert használ, azon van chip.
Amit én ajánlottam, az TN2220-as tonert használ, azon nincs chip, de kell venni egy 1400 Ft-os alkatrészt, és akkor már csak tölteni kell.
