Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
OLED Televíziók - témaösszefoglaló
válasz hunspikey #90060 üzenetére
" mérhetetlen része a kép dinamikája, a tónusgazdagság, a kép szinte három dimenziós tapintható mivolta, a színek korrekt ábrázolása, fényes /sötét árnyalatok helyes megjelenése, kontúr szeparáció, helyes expozíció a becsületes világosítás és még vagy egy tucat egyéb paraméter ami végeredményben nekem azt mondja hogy ez közel referencia szintű képi anyag. "
ezek közül konkrétan ami mérhető vagy ah nem mlrhető összehasonlítható, de mértél / hasonlítottál be referenciához? Mert mi a referencia és mit mértél ezek közül meg valóban? Magyarul leírtál egy felsorlolást ami szubjektív vélemény. Egyszerűbb lett volna azt írnod, mert neked tetszik. ne érts félre , nem kötekedni akarok, még ha annak is tűnik. De ez nem azt jelenti, hogy ez referencia közel sem.(persze jelentheti ezt is) Ez nem probéma,
Erre választ a fenti felsorlás valódi mérésével és egy DoVi által meghatározot referencia görbével, anygaokkal ahhoz kalibrált kijelzővel lehetne kimondani.
Olvastam cikket hogy Netflix és egyre több valódi mozi stúdió használ natív HDR rendszereket a rögzítéshez tehát nincs kiárva amit írsz, csak alátámasztva sem.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
bbuffy
válasz hunspikey #90076 üzenetére
Néztem. Univerzálist láttam ott sokat, de amit keresek az nincs.
Ilyen fazon:ezek kifejezettem oled és az alsó harmadhoz igazodnak.
De 400X300 ezzel a súllyal eddig off.[ Szerkesztve ]
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű. /Bohumil Hrabal/
bbuffy
válasz hunspikey #90079 üzenetére
De, van. Több cég is csinált kifejezetten oled hez ajánlott fazonokat.
pl
[link] [link]Mint írtam kifejezetten ezt a fazont keresem amit linkeltél univerzális.
boborján2
válasz hunspikey #90096 üzenetére
Ez vicces vagy szomorú , mindenki döntse el maga.
Nálunk a családban van egy cég (szoftver fejlesztés).
Marketinges külsős srác mondta , hogy ha beleteszel 3-4 majdnem semmirekellő funkciót és ezt Pro fantázia néven drágábban értékesíted, akkor nyertél mert ez a dolog működik.
Akinek nem számít a pénz az megveszi , mert szereti érezni , hogy a legjobbat vette és a Pro érzés kell neki.
Ami szó szerint valóban a legjobb , csak gyakorlatban kb. semmi értelme.
Pedig a leírásban ott van minden , de a Pro az Pro, alább nem adja.Ebből kiindulva a fali konzolra 1-2-3 jól csengő kis felirat és megdojba az eladást , nem is kicsit.
ignored users : snyper990 | SlayR0113
Lacielvtárs
MrTwister
válasz hunspikey #90125 üzenetére
A hang rendben van, a felirat csúszik el az is csak akkor ha beletekerek a filmbe. Elkezd késni néhány másodpercet, eddig ilyen nem volt. Most az új firmware óta van. A hangnál az a fúrcsaság van, hogy nem adja be rögtön a hangot hanem az is ilyen pár másodperces késéssel indul el a képhez képest viszont az utána megtalálja a szinkronját, de a felirat az nem. Megpróbáljam visszarakni az egyel régebbi firmwaret a TV-re?
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
lajbii
válasz hunspikey #90152 üzenetére
Na igen de ha nem támogatja a DTS-hangot a néma az erősítő is!!!
Én is ettöl dobok hátast LG oled65C21La szépen kiírja nem támogatott hang a DTS-re ozt némafilm vagy néma koncert
Az elődje B9 volt az mindent lejátszott!!! DTS hangot is!
LG oled65C21La 600-e.ft-os tv tényleg gyönyörűkép meg minden de DTS hiányába rengeteg néma film néma koncert!!!
köszönöm LG
igen tudom ez az üzlet politika emiatt vegyél C3-at vagy + 150 ért media playert még[ Szerkesztve ]
lajbii felhasználónak 52 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! + A Mostani.
SeatZola
Én pont most adtam el a komplett házimozimat, ami pedig nem alsó kategóriás volt. Szinte már soha nem használtam. Legtöbbször este mozizom és zavartam vele mindenkit már. Mozizásnál este átálltam bt fülesre. Nappal meg megy a tv simát. Még agyalok hozzá egy komolyabb soundbar beszerzésén de nem létkérdés.
Rappi
Yodamest
válasz hunspikey #90188 üzenetére
Hát igen úgy látszik aki már eleve oled-en gondolkodik és jót szeretne venni, ott van egy ilyen átlagosnál nagyobb gap, ahol az árral arányosan nem csökken már az eladott mennyiség, hanem elkezd több fogyni a drágábból.
Nálam mondjuk fordítva volt, én a tradícionális vonalat erősítem: elkezdtem a miniled, qled vonaltól nézelődni és az S95B-ig jutottam, mint a kb ilyen "ez alatt nem éri meg más ha igazán jót akarok" vonalon. Nyilván van aki meg attól indul még felfelé. A C2 mint monitor meg adta magát, sokkal jobb ár/érték aránya van, mint bármilyen gamer monitornak.
Vhiktor
válasz hunspikey #90257 üzenetére
Nagyon hosszú és bonyolult leírni, megoldja a tv.
Neten fellelhető a válasz rá.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
blakey
válasz hunspikey #90331 üzenetére
A 23,976 és a 24,000 esetében a TV-k 24Hz-et írnak, mint külső forrásból bejövő jelnek, ezt nem fogják ilyen alacsony frekvencián megjeleníteni, mert nézhetetlen lenne, tehát minimum 50Hz-től "kezdik megjeleníteni", ami ebben az esetben minimum 72Hz. Természetesen a 23,976 esetében kerekítve írja ki, de valójában min. 71,928, ugyanez vonatkozik 29,97 és 30 fps, valamint 59,94 és 60 fps viszonylatában, ebben az esetben ugye 60Hz, illetve 25 fps esetében minimum 50Hz. Ha 120Hz-en jeleníti meg a 23,976 fps-t, akkor az vakójában 119,88 Hz, ami valljuk be, inkább 120 Hz. A 120Hz-en való megjelenítés esetében a 23,976, 24,000, 29,97, 30, 59,94 és 60 fps-ekkel nincs különösebb probléma, ott gyakorlatlan szem nem veszi észre a minimális hibát, sőt a "kerek fps-ek" esetében nincs is.
szkutyi
Mert a 120 jobban mutat mint a 119,88...ennyi.
Nekem levezette Vhiktor tegnap és ma miért nem megy le 24hzre, de én inkább ebbe már nem megyek bele!ő is le írta ide már tegnap.
Teljesen mind1 hogy 1x rajzolja ki vagy 5x az 1/23,976-od másodperc alatt....úgyan azt látod! -
viera
alaves
válasz hunspikey #90468 üzenetére
Mindkét hely az LG webshop, én 650 eFt-al számoltam (360-as $ árfolyamon) a 77B3 árát. A 77S90C-t is ugyanolyan vám és adó terheli itthon, mégis 809 eFt a Telekomnál. Ehhez viszonyítva ár-érték arányban a 77B3 korrekt ára a 650 eFt. USA-ban tudják, nálunk nem, mert "itthon sokkal jobbak a jövedelem viszonyok".
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
alaves
válasz hunspikey #90476 üzenetére
Jó a matek, én így értem:
-amerikai vagy: megrendeled, végösszeg: 1799 USD (amúgy több mint 50%-os akcióban)
-magyar vagy: jó esetben jövőre ~850 eFt-ért haza viheted[ Szerkesztve ]
kolosszus87
válasz hunspikey #90484 üzenetére
Végigolvastam a tesztet, legfeljebb a Sony rangsori eredménye meglepő, egy összesített pontozásos eredmény átlag alapján, többféle preferenciát összevetve...Viszont ha úgy árnyaljuk a képet, hogy kategóriánként nézzük a legjobbat akkor nem is született akkora meglepetés. Legjobb házimozi tv a Pana MZ2000 lett (nem meglepő), amit fullHD és 4K SDR és HDR filmekkel teszteltek 24hz-en, itt csak harmadik lett a G3, köszönhetően gondolom annak h a Pana rámegy nagyon a jó gyári kalibrációra. Világos szobában mutatott teljesítményben megint csak a Pana nyert, itt második lett a G3. Játékteljesítményben a Sony nyert, második lett a G3, a Pana meg csa 4-ik. Így jött ki h 2 második és egy 3-ik hellyel a G3 nyerte az összopontozást a 3 kategória átlagával. A Philips pedig a játék kategóriát kivéve mindenhol utolsó lett.
Panasonic TX-65LZ980E oled tv - Sony Playstation 5 - HyperX Cloud Alpha headset - Samsung HW-Q800C Soundbar - Dune HD Real Vision 4K media player
szkutyi
válasz hunspikey #90523 üzenetére
Ez egy szar hasonlat már.bocs.xd.
A tv-t mokolas nélkül kézzel be lehet lőni pontosra..ergo kihozni belőle amit tud 100%-osan..ez sem gari vesztessel semmivel nem jár...a kocsira ez nem mondható el! Erről ennyit!
Az hogy az emberek nem kalibraltatják, az egy dolog!.de ez a teszt ettől még nem tükrözi a valós tudásukat...mert ami most nyert, kalibralva lehet alul marad!plussz hát itt közre játszik a személyi preferáltság!
Szerintem két tv-t úgy lehetne össze hasonlítani teljesen profi módon hogy bekalibrálva, lehetőleg legtöbbet kihozva belőle, és a diagrammok alapján kiolvasni!nem szemre...mert nekem más tetszik mint neked! Vhiktornak más tetszik mint teonak! Vhiktor is ha mond valami véleményt azt csak úgy ha látta már mit tud.es nem szemre hanem kalibralva. -
Vhiktor
válasz hunspikey #90532 üzenetére
A teszteknek van értelme, én csak azt nem értem ha már profik hírdetnek győztest, akkor azt miért így teszik. Végülis dobozból kivéve azt találták a legjobbnak.
boborján2
válasz hunspikey #90543 üzenetére
Szerintem ez baromság.
Mármint nem a kalibrálás , hanem a "te bajod" szöveged.Miért ne szabhatnám a képet a saját ízlésem szerint nekem a legjobbnak, ha nem tetszik amit látok?
Vagy ezzel megsértem a filmkészítők lelki világát , mert más elképzeléseim vannak a szépről , mint a stúdióban dolgozóknak?
Nem tehetek róla, hogy esetleg más a szemem , más a látásom, másként goldozza fel az agyam a képet. Ha egyszer szerintem el...ták kénytelen vagyok korrigálni.
Nem kell nekem szó nélkül , kussban ülve "lenyelni" amit elém raknak.
De ez legyen az én bajom.ignored users : snyper990 | SlayR0113
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Starlink
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
