Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Opel topik
oliwire
válasz diablo1984 #54143 üzenetére
Tetszik, hogy jobb lett örülnék, ha jobban menne. Akkor maga a motorvezérlőbe piszkálni egy autóvillamossági szakembernek rutin feladat?
oliwire
válasz mohabá 007 #54155 üzenetére
Köszönöm! ez minden autóra igaz?
oliwire
válasz mohabá 007 #54160 üzenetére
Köszönöm szépen!
oliwire
válasz oliwire #54179 üzenetére
Megpróbáltam leszedni az egr-t, de egyszerűen nem mozdult a csavar, először sima 5.5 imbusszal próbáltam, de a kis mérete miatt nem tudtam nagy erőt kifejteni. Vettem Tescóban ehhez megfelelő méretű torx csavarhúzót, ami a hosszabb szár miatt jobban hozzáférhető, de azzal sem bírtam. Tettem rá WD40-et is, de nem segített. Ötletek még? (Edzeni fogok, hogy ne legyen az erő a híja a műveletnek, csak gyorsabb megoldásra gondoltam)
oliwire
válasz mohabá 007 #54235 üzenetére
És Trassher:
Köszönöm szépen! akkor megint mehetek szerszámot venni, csak a tescoba ugrottam el. Kecskeméten tud valaki olyan helyet, ahol tudok venni? vagy szombaton Debrecenben leszek, délelőtt tudnék ott is.
oliwire
válasz mohabá 007 #54244 üzenetére
Voltam Tescóban, metróban, de ilyen nem volt :/
oliwire
Nagyszerű. Már kezdtem örülni, hogy csak az EGR-rel van baj, erre jön a többi. Mai nap munkából jövet szépen csinálom a dolgom megyek erre-arra, és a kocsi állt egy órát. Utána indítanám, és a fordulatszám 2000-3000 között. Utána kicsit normalizálódott, de check engine felvillant. Na elő a gemkapcsot, villogtassuk ki. Előjön a 1231 (üzemanyagszivattyú relé érintkezési probléma) és a 0130 (O2 érzékelő áramkör szakadt) hibakód. Szerelőt hívom, hogy ez kb mennyi lesz, meg mennyi idő, mert igazából nagyon szuper lenne, ha egy délután meg lehetne oldani, mert szükségem lenne a kocsira. Hát igazából látni kellene a hibát, így nehéz. És igaza van, nem egyszerű ezt megmondani. Annyit mondott még, hogy az üzemanyagos relés hiba nem komoly, mert az vagy megy, vagy nem és akkor nem igazán járna a motor. Volt már másnak ilyen?
oliwire
Jó lenne elvinni, de olyan kevés időt tudnám ott hagyni. Az EGR mar egy ideje nem jó. Amúgy azt vettem észre, hogy valahol, gyanúm szerint a zárófedélnél (a híres 710 alkatrésznél)-szivárog picikét az olaj és néha pár csepp van a kipufogórészen és az eléggé tud füstölni, álló helyzetben és meleg motornál rendesen füstszagot érezni.
Beg: köszönöm a választ!
oliwire
válasz oliwire #54500 üzenetére
Elvittem villamossági szerelőhöz, ott kiderült, hogy az alapjarati motor rakoncátlankodik, pedig Mohabá mar korábban is javasolta nekem privátban, hogy ha mar az EGR-rel maszatolok, azt is takarítsam meg. Na most vettem hozzá ismét egy új szerszámot, 20-as torx kell hozzá, L alakú, nehezen hozzáférhető, de kellő türelemmel le lehet venni. Picit megtisztogattam, mar nem is pörög fel mindig az alapjarati fordulatszám, de azért nem tökéletes. Cromaxnál ma fog érkezni az új, kb 3-4000 Ft lesz. Amit még szeretnék amugy venni, az egy viszonylag olcsó obd-s diagnosztikai eszköz, bőven elég, hogy tudja olvasni a hibakódot es törölni. Ha mondjuk Bluetoothos vagy WiFi-s menjen iOS-szel, vagy ha kábeles, menjen win10-zel, vagy ha nagyon drágák ezek és csak android vonalon van olcsóbb, akkor legfeljebb barátnő mar nem használt galaxy s3 Mini telefonját befogom erre, és elviszem majd valami szép helyre cserébe tudtok ilyen eszközt?
oliwire
oliwire
válasz mohabá 007 #54609 üzenetére
Lehet nagyon kezdő kérdés, de mi az a lecsapató?
oliwire
Na, szerintem az autóm most csak vészüzemmódi járatban tud csak menni. Alig tud gyorsulni és néha picikét be-be rángat. Kivillogtattam most az összes hibakódot, hát van bőven.
Sorban így jöttek:0505 (Alapjárati levegő szabályozás)
0105 (Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő alacsony)
0200 (Üzemanyag befecskendező áramkör(ök))
0400 (Lineáris kipufogógáz visszavezető (EGR) rendszer)
1405 (Lineáris kipufogógáz visszavezetés (EGR) helyzet)
0130 (O2 érzékelő áramkör szakadt)Az EGR-em tudom hogy rossz, és le is van vakolva, majd most már cserélem egy jóra, és hagyom vakolva. A lamdaszondát majd ki kellene mérni. Az alapjárati motor volt cserélve, de érdekesen működik. A régivel hidegen nincs alapjáratom, ha picit melegszik, akkor már nem fullad le. Az újjal, amit a cromaxnál vettem, azzal meg 2500-3000 lesz az alapjárat, motorhőmérséklettől függetlenül. Voltam szerelőnél is, de sajnos nem tudott csatlakozni a programjával az autóhoz, hogy mérje az érzékelők adatait.
Nektek mi az ötletetek?
oliwire
válasz oliwire #54763 üzenetére
na a holnapi nap reggel tudom majd vinni a szerelőhöz a kocsit, akkor majd csak kiderül, mi is ez a sok hibakód, és reméljük mindent sikerül rajta megcsinálni.
Megrendeltem közben egy ilyet is, hogy későbbiekben már jobban tudjam mi is a probléma a kocsival, hibakód törlés után mik jönnek vissza, mit mutatnak az érzékelők, stb..
oliwire
válasz oliwire #54925 üzenetére
Nem tudja, mi lehet a baj, a szerelő sem. Az a gond, hogy a diagnosztikai eszköze csak a hibakódot tudja olvasni, a szenzorok jeleit elő adásban nem. Kipróbálta egy másik alapjarati motorral, azzal sem jo. A lambda es a map szondát kimérte, azt mondja azok jók. Ötletek?
oliwire
válasz mohabá 007 #55000 üzenetére
Igazad van amúgy, ráadásul mikor mondtam neki az ötleteket, még fel volt háborodva, hogy én a netről olvasva ezt azt itt állítok neki dolgokat, tegyük a laptopot a kocsi mellé egy napra és majd biztos megjavítja. Szerintem ha egyszer kész lesz, akkor keresek valaki mást. Csak Kecskeméten nem nagyon lehet találni.. De nemsokára megérkezik majd a obd diagnosztikai eszköz is, akkor mar én is többet tudok majd róla megmondani. Azóta beszéltünk, és azt mondja, hogy a lambda szonda nem ad jelet, (ezek szerint mégsem jó) meg hibakódtörlés után csak az 0505-ös hibát hozza csak rögtön vissza.
oliwire
válasz mohabá 007 #55003 üzenetére
Van a régi, amivel hidegen nincs alapjárat, vettem egy újat a cromaxnál, aminél 2-3000 között lett az alapjárat, meg most elvileg a szerelő is hozott egyet, amivel szintén nem jó. Lehet amúgy nem is veszi komolyan a dolgot, csak mond nekem valamit a telefonba, mikor keresem. Egyszer mintha elszólta volna magát, hogy mikor nem volt rajta a lambda szonda akkor jó volt, én meg igazából vinném már el, mert hétköznap jobb ezzel munkába menni, mint busszal, hétvégén meg ezzel megyek haza, könnyebb, mint vonattal.
Igen, az EGR csak hosszabb útnál jön elő. Ki akarnám úgy is próbálni, hogy kifordítva, hosszú útnál előjönne-e, mert a lefedés miatt nem tud mozogni a szára.
oliwire
válasz oliwire #55004 üzenetére
Na beszéltem megint a szerelővel. Azt mondja 90%-hogy a lambdaszondával van gond, mert ha leveszi, akkor az alapjárati ingadozások is megszűnnek. Viszont azt mondja, hogy bontóban nincsen, ő meg nem tudna 20.000 Ft-ért szerezni, mikor én azt állítottam neki, hogy láttam annyiért is Bosch-t.
Itt lenne: [link]Katalizátor utáni lambdaszondákat is láttam, de gondolom nem felcserélhetők egymással: [link]
Az első linknél a 2 Delphi között vajon mi lenne a különbség? A szállítási idő miatt lenne drágább az egyik? Vagy ezeket hagyjam és legyen a Bosch? Amúgy igazából ezzel a kocsival szerintem addig terveznék max, míg lejár a műszakija, ami 2018. január lenne, addig bármelyik kibírná?
Szerk.: ja igen, és ez a mihez jó fülnél írja az első linknél, hogy alvázszám 10. karaktere 1-ig jó. Az pontosan mit is jelent?
oliwire
Mi alapján rakja amúgy a kocsi magát vészüzemmódba? Túl sok hibakód? Pl tegyük fel, ki lesz cserélve a lambdaszonda, ami rossz, és marad a rossz EGR, de csak azt hozza ki hibakódnak, akkor is át tud kapcsolni vészüzemmódba? Mert azt kicserélni már csak jövő hónapba lenne keret, 33 ezerért láttam márkásakat a cromaxnál.. :/
oliwire
Köszönöm!
Lauda:
Értem csak zavar, hogy nem tudom használni az autót, meg a szerelő is csak találgat, most pl holnap viszem hozzá a lambdaszondát, amit rendeltem, hogy hátha utána már jó lesz az alapjárat, mert azt állítja, hogy a lambdaszondát lecsatlakoztatva beáll jól. Hétvégén akarnék szombaton hazamenni, az út Kecskemét, Debrecen-Nyíregyháza-Kisvárda lenne, és jó lenne, ha nem tenné be magát újból vészüzemmódba, mert már 2x megtettem Kecskemét-Debrecen távot így, és hogy a kamionokat is alig tudom kielőzni, az zavar.
oliwire
Na ma voltam vinni a szerelőnek a lambda szondát. Előttem be akarta indítani, de nem ment. Nem volt pedig rádugva a lambdaszonda, és azt mondta, hogy úgy pedig ment a dolog. Most azt mondta majd hív, ha kész, csak bevállalt egy másik kocsit is. Most komolyan? Megvettem a cuccot, már egy hete lassan ott van.. Ilyenkor szokás azt csinálni, hogy ha már ennyi időt vár az ember, meg magának veszi az alkatrészt, akkor azt mondja, hogy kifizetem az eddigi javítást, de már szükség van a kocsira? Mert igazából tud menni a kocsi.. És ha már egy hétre ott kell hagyni, hagyom Kisvárdán, ott van egy megbízható szerelő, akihez édesapám is viszi, sosem volt baj.
oliwire
Na meghoztam a kocsit a szerelőtől, és többet nem is hiszem, hogy én hozzá fogom vinni. (Nagy flagman felhív, hogy menjek érte, mert ő már nem hajlandó ezt szerelni tovább) Tegnap délután igaz mondtam neki, hogy ha nem sikerül megjavítani, akkor utána hagyja, csak állítsa vissza ahogy odavittem. Habár nem lett tökéletes, de jobb lett. A sárga lámpa már nem villan fel, ha beindítom, van alapjáratom is hidegen is (kopp-kopp). De azért az alapjárat hajlamos terhelés nélkül 1500 felé kúszni, de a 2000-ret sosem érte eddig el. Megérkezett a diagnosztikai cucc is, csak az Kisvárdán van, szombaton tudom leghamarabb kipróbálni. Amit cserélt benne: lambdaszonda, vízhőfokmérő, gyertyák, meg ami nem befolyásolja a dolgot az olajnyílás záró kupakot. 14000-ret kért el. De a pontos okát az alapjárat ingadozásnak nem sikerült megtalálnia, azt mondta falsot sem szív a motor. Azt is mondta, hogy lehet az ECU fog megdögleni benne. Közben kaptam egy másik szerelő elérhetőséget, amit nagyon ajánlanak, lehet majd hozzá is benézek jövő hónapban, hogy nézzen már rá.
oliwire
Egy hétig nála volt az autó. Addig azért lehet gondolkozni. Szerintem, de cáfoljatok meg, ha nem. Az ECU problémát mivel lehet biztosra kideríteni?
A lambdaszondat én vettem, az volt 20000. 8000 volt a munkadíj. A vízhőfokjeladó és a sapka meg az egyéb került a maradékba.[ Szerkesztve ]
oliwire
Van ötletetek, hogy mit nézzek majd meg magamnak hétvégén a kocsin, hogy ki tudjam deríteni, vagy legalábbis kizárhassak pár dolgot a magas fordulatszám miatt? Meleg állapotban már 2000-2500 volt az alapjáratom..
[link] Ez is nálam lesz akkorra, szóval remélem tudom majd nézni a szenzorok méréseit is.
oliwire
válasz mohabá 007 #55431 üzenetére
Köszönöm! én úgy láttam, hogy nekem obd 2 van. Vagy a 1999 Astrába sima obd, utana lett obd2?
oliwire
válasz mohabá 007 #55438 üzenetére
oliwire
válasz mohabá 007 #55442 üzenetére
Eléggé hasonlít most az obd meg az obd2 szinte majdnem ugyanolyan?
Most rákerestem, és olyan válaszokat kaptam, hogy 1996 utáni autóknál OBD2 van mar szerelve, de cáfolja meg valaki, ha nem jót olvastam
oliwire
Találtam egy ilyet:
http://hobdrive.com/faq/obd2vehicles.htmlEbben a Hungary résznél azt írja 1997-től. Bocsi a linkért, telefonról vagyok.
oliwire
válasz mohabá 007 #55458 üzenetére
Egész jó, ebből ki tudom majd nézni, hogy mik vannak bekötve
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
