Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Opel topik
zolikaDB
válasz fero02 #21601 üzenetére
Nem a marketingrol beszelek, ez a lenyeg. Menj be a hifi topikba, vagy a carstylingra, ajanljanak vmit fejrol hajtasra, az elsok kozt lesznek ezek.
Ha vki nem SAL-t, MNC-t akar, akkor ott a Hertz, AS. Ennyi. Kutyat nem erdekli sem a marketing, se a meres, ami kijon belole, az szamit. A srac, aki az Adrian Audiot csinalja, allitolag o sem mert se torzitast, se semmit, fulre dolgozik...
A kollega kerdezett, en valaszoltam, de azt vesz, amit akar. -
helkis
válasz fero02 #21798 üzenetére
biztik is bent vannak, különben nem menne a bal oldal.. olvassd el az első ide vonatkozó hsz.t plz..
"Egyedi vagy és megismételhetetlen! Csakúgy, mint bárki más!!!'" - 3Dmarkillers - hwbot.org
helkis
válasz fero02 #21800 üzenetére
ezek vannak bent+itt pedig hogy mi micsoda, esetleg itt láthatóbb..
ha valamit kifeljtettem szólj!
erikke17
válasz fero02 #21917 üzenetére
Hm, hát én mindenhogy próbáltam... De gondolod hol mondom? Mert ugyebár felül van 3-4 pöcök amit le kell nyomni, ezekhez úgy lehet hozzáférni hogy motorháztetőt felnyitom. Majd van alul kettő nem is tudom mihez hasonlitsam csavar fej szerűség ami meg az ütközőbe van bele akasztva.
És még egy egy oldalanként odafogatva ami a fényszóró és a helyzetjelző b_u_ra közé van felfogatva.
Na ez a két pöcök nem akar engedni.. :S[ Módosította: wwhy ]
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
erikke17
válasz fero02 #22009 üzenetére
Ez igen részletes lett köszönöm szépen
De aztán megoldottam valahogy, váltottam "ruszki" módszerre és engedett szétjött és még nem is törött
Reméljük másnak még nagy segitségére lesz esetleg||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Palesz191
válasz fero02 #22075 üzenetére
én láttam hoy ott a pocsolya .. csak ott mögötte se bírtam már visszatolatni azátn mondom nagy gázzal biztos kimegy ott a vizecskén.. AHA
és a vicc. terepjáró is elakadt ott alig bírt kihuzni
a kerék már félig sárba voltDE nekem ennyire nem lett saras azt csak a terepjáró verte rám. neked hogy sikerült ez?
_seth_
válasz fero02 #22134 üzenetére
Főleg, hogy a képen is látszik, hogy még friss benne az ív
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
zenke
válasz fero02 #22439 üzenetére
Tényleg érdekel, mond!
Sebesség a gond? Engem nem zavar, itt mentünk és pár nem nagyon van ott ember
Városban meg simán bevállalom motorral a 100+-t ahol lehet. Nem fogok 50-el tötymörögni. Fékutam annyi 100-ról mint egy suzukinak 50ről...
Galaxy Ace Xperion V5, Galaxy SIII 4.1.2+Siyah, Galaxy Note2 Stock 4.1.2
deicide
zolikaDB
válasz fero02 #23342 üzenetére
Jujj, és ez helyben van Rá kéne csörögni, h mutassa meg
A gond vele:
- 16 éves
- és 750e Ft
- 210 LE (átírás, adók)
- és az árban nincs benne az LPG - ezesetben a fogyasztása és annak költségei városban nem szerencsések... (ami engem illet, na!)
Szóval min. 1.2-be állna meg névre kerülve, gázzal. És akkor első szervíz még nem volt meg.
DE. Rohadtul izgató.
Pozitívumok elsőre:
- nincs alatta 20-as kerék
- nincs benne tuctuc hangcucc
- nincs fóliázva, matricázva, karbonozva stb.
- nem látok vonóhorgot se
- van mosó, tán vmi gyári xenont be lehetne faragni
-> nem valószínű, h hülyegyerek autó volt...[ Szerkesztve ]
_seth_
válasz fero02 #23779 üzenetére
Az a henger lenne az előtét ellenállás? És azzal mit lehet tenni ha nem jó? Bontó?
Lehet rosszul írtam az irányt mindenesetre balról hallom, korábban is volt már hangja de akkor zsírzás+új gumiharang 3 évre elhallgattatta viszont újra hallani.
_seth_
válasz fero02 #23781 üzenetére
Nekem van valami henger, index.hu-n azt írják az lehet az előtét ellenállás de ahogy láttam az a hűtő motorjához van beforrasztva.
tomyoy
válasz fero02 #24459 üzenetére
Pont ezen gondolkodtam a napokban, van egy két kritikus pont az alján ahol az alvázvédőt szépen le lehet szedni. A kerékjáratok közötti rész( ajtók alatt) az hibátlan, kivéve a legalacsonyabb pontontokon ahova a víz összegyűlik és lefolyik. A hátsó futómű és fenéklemez az felületi rozsdás. A vicc, hogy komplett felszerelés van itthon alvázvédelemre ( régen autómosónk volt, ahol alvázvédelmet is csinált faterom ), csak akna nincs és ismerősöm sincs akinek lenne aknája vagy emelője.
nyiknyiknyiknyik
_seth_
válasz fero02 #24693 üzenetére
Azzal igazoltam már előzőleg is, hiába Igaz nincs plusz költsége csak a szerelés amit legutóbb én csináltam. 3e a próbaműszaki amit a műszaki árából levonnak, ha nem sikerül a műszaki automatán próbának írják be
zolikaDB: 2009-ben az előző motorral 0,22 volt most 0,2 az alapjárati és 0,3 volt az emelt ami most 0,18, közben történt egy motorcsere és eltelt 4 év, innen nézve nem rossz az
adorjant: most ez is így ment át, a hűtőt tudtam, hogy hibás már nyár eleje óta de csak most találtam belevalót, a féltengely kattogása is már kb a megvétele óta hol előjön hol elmúlik de most már csak egyre jobban kattog így cserés lesz, ezeken kívül ezzel sincs gond és szépen át is ment, semmi hibás, kopott alkatrészt nem találtak
2 éve amikor a kézifék miatt nem ment át elsőre kicseréltem a középső hosszú bovdent, összerakva annyit értem el, hogy pontosan ugyanolyan lett mint volt előtte tehát nem annak volt baja de legalább új az is A féken kellett állítani, hogy jó legyen csak valahogy az automata utánállító nem teljesen pontos. És még csak az sem szabályszerű, hogy ugyanaz a kerék vacakoljon mert két műszaki két kerék... Most, hogy már a bovden és a tárcsák, betétek is újak így már átment elsőre, de 2 év múlva nem lesz biztos. A kézifék pofái maradtak ki a cseréből, megvettem azokat is de a régiek is alig voltak megkopva így még nem kerültek beépítésre.
Jim Tonic
Jim Tonic
válasz fero02 #25317 üzenetére
Mivel egy autót nem tudsz hangversenyteremmé változtatni, azaz nem tudsz normális akusztikát kialakítani, illetve nem tudod kizárni a zajt, marhára nem oszt vagy szoroz egy darab csatlakozás.
Ha nem egy autóról beszélnénk, teljesen egyetértenék veled.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
_seth_
válasz fero02 #25337 üzenetére
Kondi? Oda azért kraftos rendszer kell, kb valódi 1000W-tól kezdve vagy két nagyobb teljesítményű erősítőnél mindenesetre a kondira költött pénzt érdemesebb jobb erősítőre költeni.
Test jó lehet ülés alatti csavarnál is, nekem is ott van és hibátlan, felesleges végigvezetni az akkutól.
Valamint ha már kondi azt senki sem írta, hogy az erősítő mellé kell rakni és úgy, hogy minél kevesebb legyen a vezetéke, az ideális 40 cm persze ehhez megfelelően kell mindent elhelyezni.
Jó akkut nem pótol egy kondi pláne nem egy olyan ami 30e forint alatt van, azokat szinte kár is megvenni.
Tingli-tangli erősítők esetében pedig nem az akku és nem a kondi lesz a szűk keresztmetszet hanem maga az erősítő.
Az autó gyári hangszóró kábeleivel sincs gond amíg valaki ráköt a végére egy pár 10 wattos rms teljesítményű hangszórót mivel annak még kb az is megfelelő. Az, hogy hány csatlakozás van kb az is mindegy jópár száz ezer forintos rendszer alatt, úgysem lehet hallani. Menet közben meg pláne elvész minden finom részlet kb a nagy luxus limuzinokig.Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
#81556480
válasz fero02 #25742 üzenetére
Szép szó.
De hol, merre keressem?
Örülnék konkrétumoknak, pl: Fűtőradiátor hol van, nehéz kiszedni, érdemes-e kitisztítani, az a hőmérséklet tekerő állító kapcsoló merre van, mi lehet a baja, javítható stb..
Ezt a részét a kocsinak a műszer fal alatt még nem láttam. minden mással volt már dolgom
Szerk:
EZ [link] x16xel motornál is érvényes lehet?
erikke17
válasz fero02 #25779 üzenetére
Hmm értem, akkor nem hiába nincs nincs nagyon forgalomba.. És "egyszerűt" be lehet applikálni ha szintszabályzós esetleg nem lenne?
Háát felújíttatni nem nagyon, mert azok a gumik meg vannak rajta repedezve és ott engedi el a nyomást azaz nem lehet felnyomni sem. Na meg végük van nekik, ha jön egy kisebb bukkanó koppan mint az állat mert 0 csillapítása van...||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
tomyoy
válasz fero02 #25847 üzenetére
köszönöm az elismerést
mindezt 2 fokban, betegen, kilyukadt kompresszorral, harmatkevés festékkel,Nagyon sok csavart vettem ki, és minden ment egy dobozba, de már azok se belevalóak voltak. Minden kapott új csavart. Szép kör volt az összeszerelés.
Nem ment simán természetesen, a lakk edzője beszáradt, így lakkot nem kapott. Nem számít csak nagyjából legyen kék.
nyiknyiknyiknyik
- Spórolós topik
- Sorozatok
- Witcher topik
