- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- iPad topik
- Milyen széket vegyek?
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
iff
Ezt most nem értem, reggel bekapcsoltam a gépet amin OMV 1.3-van és kezdtek másolni rá, és 10MBps fel/le mi a fene van ezzel. Tegnap még legalább a nas-ról 60-70 MBps meg volt. Megnéztem a hálókártya led narancs színű zöld helyett.. Át állt 10/100-ra. De mi a f... tól? Az OMV ennyire sz@r? Még annyit megpróbálok, hogy rárakom azt ami a régin jól működött. (0.4.32)
iff
Egy esélyt adtam még az OMV 1.4-nek mert már 1.4-re frissült (18MBps másolás ), de reggel például nem kapcsolt ki. (előtte működött) Kipróbáltam, hogy 0.4.38-ról frissítettem 0.5-re még ott is ment a 45-50MBps másolás. Csak a 32bit-es működik a frissítés a 64-en nem. Értem, hogy visszalépés, de azon működtek a funkciók rendesen, meg a másolás is elfogadható volt. Ment pü.
Joker850403
Hi,
Úgy néz ki hogy összejött. Megcsináltam amit írtál de mindenhol azt írta, hogy nem törölhető mert nem létezik.
aztán megpróbáltam az update-et, volt 12 frissítés. mindet letöltöttem, aztán megpróbáltam újra előröl elkezdeni feltelepíteni. Csak a virtualbox-ot nem a webes felületről telepítettem, hanem puttyal parancssorból. így fel is ment. Egyenlőre futKöszi a segítséget.
Üdv: Z
Patice
Köszi a választ és a tanácsot!
Költségek miatt jelenleg két gépem lesz. Az egyik tulajdonképpen kész. Ez lenne a NAS, a kiszolgáló. A másik bele már megvan, már csak a házra várok és készül belőle egy kis HTPC. Ma reggel újra végig gondoltam ezt az egészet és arra jutottam, hogy most nem építek egy harmadik gépet még, asztali célokra, hanem erre a HTPC vasra teszek több OP rendszert és azt használom, amelyik funkciójára épp szükségem lesz.
Később, ha meglesz az anyagi keret, akkor beruházok majd egy harmadik gépre, de addig várnék egy kicsit + a NAS alá nem ártana egy szünetmentes.
A Debian egyre szimpatikusabb alap rendszernek. Nem is gondoltam volna, hogy az OMV-t rá lehet rakni, mint egy programot. Debian amúgy elfut egy pendrive-ról? Vagy érdemes SSD-re rakni, hogy pörgős is maradjon a rendszer? Így Linux alapon akkor egész sok lehetőségem lenne, kezdve a napi böngészés, enyhe office felhasználástól, a zenehallgatás, válogatás, TAG-elés, stb.-ig. Nem ragaszkodom a Windows-hoz, belekóstolnék egy kicsit a Linuxos világba is, de kompatibilitási dolgok miatt megtartanám a meglévő Win-es OP rendszereket is, csak akkor ezeket átköltöztetném SSD-vel a HTPC-be. A kiszolgáló gépen meg lehetne Linux, és ha oda akarok ülni kicsit a "nagy" géphez, akkor az is megoldott. Párom meg nagyrészt úgy is tableten lóg.
Debianra gondolom ugyan úgy mehetne egy XBMC/Kodi, mint Win-re?
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
iff
A hdd típusa WD 10EADS 1TB.
Értem, hogy a CF kártyát nem erre tervezték. Megnéztem és semmi szektor hiba nincs rajta.
Az ssd-met most cserélték másodjára (asztali gép) 1,5-2 év és csere eddig. Szerencse, hogy erre is 3év gar van. Tehát tapasztalatom szerint az ssd-k sem megbízhatók. Igen csak kíméltem az ssd-ket. (nem ment 24/7-ben)
Az első egy SilikonPower volt 1 év után szektor hiba, utána egyik pillanatról a másikra eltűnt a rendszer róla, csere. OCZ agility 4. windows indítás után kezdtek bezáródni az alkalmazások újraindult és a biosz-ban sem jelent meg az ssd. (melegedett, fura hangja volt) Csere SanDisk G25-lett. Legalább újul.[ Szerkesztve ]
iff
Ha bekrepál a CF akkor lehet, benevezek egy hasonlóra (1.8" wincsi). Inkább egy wincsi mint ssd. Egyébként elég régi már ez a CF Kingston 4GB 133x. Van egy másik is 16GB Kingston 266x az bekrepál 1,5 év után. Lehet régebben jobb minőségben gyártottak.
Tehát az én vasamat nem szereti az OMV.[ Szerkesztve ]
Grafiqs
Nagyon jó tippet adtál a PlexMediaServer-rel.
Telepítek egy Ubuntut (így lesz egy teljes értékű oprendszerem) erre mehet a PlexMedia, illetve a RealVnc. Így mindenhez hozzáférek akár VNC-n kereszül is, mert monitor nem lesz a géphez kötve.G
És még mindig nem fogja, vagy nem akarja felfogni. Hihetetlen. A Föld tényleg a Naprendszer elmegyógyintézete lenne?! by Bon3ss
Joker850403
Megnéztem a fájlokat, de olyat is felismert amiben volt spec karakter ugyh elindultam más irányban.
Mikor keresgéltem az ExTplorerben akkor vettem észre hogy az is csak azokat a könyvtárakat tudta rendesen megnyitni amiket a plex is.
Megnéztem a jogosultságokat, ott is minden rendben volt. De gyanús volt, hogy félig olvassa a könyvtárakat, félig nem. Úgyh újra osztottam az összes jogosultságot és bepipáltam az alkalmaz az összes alkönyvtárra opciót is.
Így most már jó lett.
A plex is lát mindent és szépen gyűjtögeti az adatokat és egész jól meg is jeleníti a tv-n is.Kösz a tippet.
Üdv. Z
slashing
Nah most egy kisebb samba másolásom volt 92,5(46 fájl) giga 22 perc ez 71-72mega/sec egy WD red és egy Samsung 2,5" 5400-as vagy 5900-as vinyó között. A legkisebb stabil sebesség 49mb/s volt a legnagyobb 92-95.
Samsung-ról ment a másolás a WD-re.
Nem mondanám rossznak és tuti hogy lehetne ezt kicsit gyorsítani jobb utp-kábellel töredezttségmentesített vagy új 7200-es vinyókkal stb....
Router: asus ac66u, shibby féle firmware-el, biztos nem ő a szűk keresztmetszet...
Részemről ennyit a másolásról
Thusor
Köszönöm szépen a válaszodat. Utánanézek akkor ennek, de addig is inkább virtuális gépben futtatnám a dolgot amíg meg nem oldom a hálókártya problémáját. Windows 8.1 alól futna hyper-V alól. RAID10-át szeretnék 4 db 4 TB-os HDD-vel. Szerintetek hogy lenne érdemes a RAID10-át megvalósítani? Windows-ból csinálni egy RAID10-át vagy külön külön csatolni a 4 db HDD-t a virtuális gépbe virtuális merevlemezként és openmediavaulton belül készítsek RAID10-át?
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
iff
Szerintem valami nem jó ezzel az OMV-vel. Most ha mentek rá folyamatosan lefagy. weben, puttyal sem lehet elérni, csak ha újraindítom. Lehet ezek a frissítések tesznek be neki. Egyszer újrarakom még és ha ezt csinálja, nézek valami mást. Legjobb a 0.4.32 az előző gépen stabil volt. (normális volt a másolás) Sajnálom, hogy azt már nem tudom felrakni. (extrákat)
iff
Nekem már ötletem sincs, hogy hogyan javítsak rajta.
Biztos nem én vagyok a béna . Az előző konfig atom stabil volt. Azért váltottam mert a fogyasztást szerettem volna csökkenteni. (az sikerült is ) Előtte inteles volt, ez most amd. Régebben is volt amd-m, de szerintem sokkal jobb az intel. (az én tapasztalatom szerint) Lehet, hogy ezt az asrock am1h-itx lapot nem szereti az OMV.
Pár gépet szereltem, javítottam, telepítettem de ez eddig kifogott rajtam.[ Szerkesztve ]
iff
Kipróbáltam egy Samu HD250HJ winyóval, 12GB fájlal is és (ami az wd-nél gond volt) minden remekül ment. Valamiért nem szeretné a wd winyót? Raktam bele egy Samsu HD103HJ. Próbaként pár nagyobb fájl ill. 12GB-os semmi gond nem volt. Ami érdekes, hogy hdparm -t /dev/sdx parancsot lefuttatva 13MB írt a másik winyóknál megvolt 100MB. Mindegy a másoláskor 80-100MB volt. Elég sokat rámásoltam, majd egyszer csak megint nem elérhető hálózatban a megosztás ill. web és puttyal sem, viszont monitor rákötve működik csak hálózta nincs. szintén EXT4 fájl rendszer. Újra indítottam megint van hálózat, kezdtem rá másolni és egyszer csak megint nincs hálózat...
iff
Kipróbáltam egy hitachi 2TB-al is ugyan az van az OMV-nél hálózat nincs webről elérhetetlen. Leteszteltem a winyókat nem találtam semmi hibát. (pl.szektor hiba) Ubuntu 14.10 és windows7 rendbe van a másolás. Maximumot hozza oda-vissza másoláskor. Csak az OMV nem szereti a vasat.
Creepkiller
Olyan fájlokat is próbáltam lejátszani amiket előző nap lejátszott, valami ideigleens hiba lehetett a hálózaton mert ma már működött rendesen. Tekerni pedig egyik fájlban sem tudtam, megnéztem egy pár filmben mindegyik .mkv volt.
Ettől féltem hogy be kell szereznem egy médialejátszót, de még előtte megpróbálok egy xboxot beüzemelni médialejátszónak(ha netán erről lenne valakinek infója, hogy pontosan hogyan kapcsolom össze egy omv-s géppel és leirná nekem azt nagyon megköszönném). Találtam már róla némi infót angol fórumokon, de még nem próbáltam ki.
Köszi a segitséget mégegyszer -
Creepkiller
Újra szeretném tenni még pár napon belül. Most már van, hogy nem is látja a filmeket amiket idáig igen, de mielőtt újratenném ki akartam próbálni ezt a plex media playert, csak sajnos nem jövök rá hogyan kell beálitani ,hogy a megosszam az adott mappáimat(próbálkoztam a webes felületén, és elvileg kitallóztam a mappáimat, de nem látott benne semmit).
Ha netán képes csatlakozni fájlszerverekhez, akkor ezt honnan tudom meg és hogyan csatlakozik a tv mondjuk egy nfs-hez? Elvileg beállitottam az NFS-t, megadtam a megosztott mappát és a tv ip-jét de a tv-n belül nem tudtam hol kéne rá csatlakozni. -
akipapi
A problémám a következő lenne: a szerver PC-re feltelepítettem az OMV-t, megosztásokat beállítottam, android és windows rendszer is látja a szervert. Ettől a ponttól kellene segítség lépésenként a torrent alkalmazás telepítésében és beállításában. Linuxban kezdő vagyok.
Creepkiller
Mai napon újratelepítettem és most látja a fájlokat le is játsza őket újra(a másik tanácsot is megfogadtam és a speciális karaktereket és a felesleges spaceket kiszedtem a fájlokból/mappákból, úgyhogy egyelőre látja és le is játsza a fájlokat), de belepörgetni még mindig nem engedi. Közben megnéztem számitógépen, laptopon is lejátsza dlna-n keresztül a filmet és ezeken engedi is, hogy beletekerjek.
Még azt vettem észre(persze ez lehet nem gond, csak nem tudom mitől van), hogy dlna-n keresztül a tv pl.: az mkv fájlokat x-mkv-nak látja, míg usbről simán mkv-nak. -
iff
Megoldottam a dolgot, marad a 2.6.32 kernel, ezzel "rendesen" működik. Olvastam, hogy (linuxnál) másnál is volt frissítés után gond, amikor az új kernellel pl. nem működött a hálókártya és szerencsére a régit nem törölte, így visszaállítva a régi kernellel működött.
Közben, szépen megy a mentés.
Remélem a következő jobb lesz, és normálisan fogja támogatni a lapomat.[ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Konzolokról KULTURÁLT módon
