- Vezetékes FÜLhallgatók
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- iPad topik
- Milyen széket vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Rozisoft_Bp
Köszönöm a kimerítő választ! Ha már én lusta voltam megkeresni...
Ez érdekes...
A "/proc/cpuinfo", az nproc és az lscpu szerint 1 db cpu-m / műveletvégző egységem van, az lshw, dmidecode és a cpuid szerint 2db HT képes 32bites Xeonom van (mint ahogy a valóságban is).
Ezek szerint nem megfelelő a telepítésem. Próbáljak másik kernelt?
ooszi
ht42
paizinho
Köszönöm az 5letet, kipróbálom.
Telepítés közben jelzi, hogy 2 meghajtót talál, amire telepítek, az sdb. A telepítés befejezés előtt konzolból lehet telepíteni?
Megtaláltam itt a Te tapasztalatodat is. Ez alapján kíváncsiságól én visszamentem 1.9-ig, de a helyzet nem változott, gondolom, menet közben leszedheti a legfrissebb stabil verziót.
Tudom, hogy a beta általában nem stabil verzió, de OMV esetében is ezt jelenti? Hol tudnék utánaolvasni, hogy mi működik, mi nem? Ha találok valamilyen hibát, hol tudom jelezni a fejlesztőnek?[ Szerkesztve ]
paizinho
Köszi a gyors segítséget, valóban figyelmetlenül olvastam el a leírásodat, ha benne hagyom a telepítő USB-t, akkor gond nélkül indul.
Kipróbáltam a 3.0 beta-t is, nincs grub-os probléma.
Inkább maradok a stabil verziónál, egyenlőre 2 pendrive-al, amíg meg nem találom az általam is kivitelezhető megoldást.
Köszi. -
altare
A "nagy" gépről szerettem volna csatlakozni a "szerverre" (OMV-PC), de a képen látható dolgokat kaptam vissza. Helyi terminál alatt a "szerveren" lévő terminálra gondolsz? Mert ott nem találkoztam vele OMV alatt. Elég amatőr vagyok ilyen téren, bocs, ha össze vissza beszélek, új nekem ez a dolog és a linuxszal is csak ismerkedő szinten vagyok.
Márton
rákerestem, de itt meg is áll a tudományom.. Létezik ezek között beépülő, amivel az openmediavault webes felületén látnám a usereket, sebességet, stb?
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
iff
Valószínű nálam volt a hiba .A VM-et frissítettem ill. openmediavault-omvextrasorg_latest_all3.deb ez jó csak hozzá. , de pl.: openmediavault-sensors_1.0.5_all.deb már nem működik a 3-al mert szétcseszi. A 2-el működött. Mindegy maradok még a jól működő 2.2.5-nél.
nemurea
Igen, köszönöm! Rövid távú értelemkimaradásom volt, mert miközben a kérdést írtam, a Putty-ban pont ott figyelt a sudo-s mc Annyira zokon vettem az XPE szemetelését, hogy gondolkozni már nem volt erőm
Mindenképp köszönöm, ez megerősítés, hogy nem kell még jobban céleszközt keresni!
vaki
Valami köze csak lehet a frissítéshez, mivel próbáltam olyat, hogy az SMB-t kikapcsolni és törölni ott is a megosztást, meg a Shared Folders alatt is és az utóbbiból nem engedi törölni. Minden más gomb (Hozzáadás, Szerkesztés, Jogosultságok) aktív, csak éppen a törlés nem... Fura.
A felhasználóbarát felhasználó
mtjunior81
Már végig futottam a többi hibaforrást.
- A modemnél minden eddigi omv-nek nyitott port letiltásra került.
- Új hálókártya ment a szerverbe (de ugyan az a para)
- Kikapcsolt állapotban tökéletesen megy minden
- Modem hiba kizárva (t-com műszakos baráttal végig tesztelve)
Valami beállítás baja lehet szerintem, akkor jött legutóbb is elő, amikor backports kernel lett frissítve, de egy előző próbálkozásnál a frissítéstől elszállt mint a győzelmi zászló...ugyan azzal a problémával.M Tibi
Készenléti állapot alatt azt értem, hogy a menüből a kikapcsolás helyett készenlétet választok.
Kicsit értelmesebben megfogalmazva: hogyan tudom beállítani, hogy bizonyos tétlenség után vegyen vissza a tempóból, és ne a teljes áramfelvételt szívja a konnektorból. Aztán igény esetén pürügjön ismét fel.
Köszönettel: MaCS
Egyelőre még adatok sincsenek rajta, csak a teljesen szűz rendszer.
A CPU-terhelés stabilan 2% alatt van, kisebb tüskékkel.
Így fogyaszt 35 wattot a rendszer -- ami készenléti üzemben 5 watt.
Na, azt a 35-öt sokallom, ahelyett behozza egy dobozos NAS is az árát.
MaCS
lovi, doberman, k0dl, köszönöm -- nyilván nem az OMV-vel van a gond, hanem az öreg hardverrel. Csak amíg élünk, remélünk -- gondoltam, hátha meg tudja szólítani az új rendszer a régi vasat...
Az 5 W alatti teljesítményfelvétel a készenléti állapoté, amikor minden leáll -- HDD, hűtés, fények.
Egy 1 TB-os HDD van éppen benne, ami tapasztalataim szerint valahol 7-8 W között fogyaszt, úgyhogy a számok teljesen reálisak.
Úgyhogy most vakarózom egy gazdaságosabb megoldáson -- mivel torrentezés és aktív fájlforgalom nem igazán van, talán még a router NAS-funkciója is elég lesz, csak nagyon szimpatikus volt az OMV...
Köszönettel: MaCS
Hát, ez amolyan kialakulófélben levő dolog.
Az alapelképzelés az lenne, hogy legyen szépen ugrásra készen, de relatíve keveset menne aktívan. Innen menne pl. a zene, de sajnos nem hallgatunk sokat zenét.
Továbbá a NAS-sal szeretném kiváltani a kritikán aluli OneDrive-ot, tehát főleg a távolléti időszakban számítanék rá -- akkor is keveset, de azt megbízhatóan kellene nyújtania.
További terv egy távoli NAS-ra történő folymamatos tükrözés, ami már nagyobb aktív időt feltételez.
A fő bizonytalansági tényező a párom.Lehet, hogy baromira nem jön be neki, de az is simán benne van a pakliban, hogy rákattan, és akkor napi pár órát menne VPN-en.
MaCS
Lovi, Patice -- köszönöm!
A kinézet éppen nem számít, egyáltalán nem is kell neki ház -- a pincében lakna, a ház mindig hűvös pontján.
A HP mServert próbáltam (nem tudom, hányas széria volt), de a fogyasztása egészen elborzasztó volt, egy HDD-vel valami 70 W.
Szerintem most nyomogatom azt, ami van, használom a routert, párhozamosan tanulom az OMV-ot és nyitva tartom a szememet.
Köszönettel a segítségért: MaCS
iff
Flash Memory plugint nem használtam, de kb. napi 2GB-nál több írás nem volt az ssd-n. (a HD Sentinelt is ráraktam és időközönként txt.-be mentettem) A vezérlője adta meg magát. Eddig csak a Silikon Power ssd-nél tapasztaltam szektor hibát, az volt az első és azt azért cserélték, mert instabillá vált. A többinél volt az, hogy egyik pillanatról a másikra romlott el. 1,5-2 év-et bírtak. Az asztalinál sem volt semmi előzménye, ott is fent van a HD Sentinel. Ha a táppal lenne gond, gondolom egyből haza vághatta volna, de a nas-ban 7 hónapja üzemelt.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
