Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Tökéletesen igazad van!
De rossz példaként eszembe jutott a Corsair esete. Arra a felhasználói kérdésre, hogy melyik pendrive-juk alkalmaz passzív VL-et, az volt a formaválasz, hogy ez nem típus, hanem sorozatfüggő, azaz sosem lehet megmondani, bármelyikben lehet aktív és passzív is, de a felhasználónak ez legyen csak mindegy, mivel élettartam garancia van, és ők úgyis ingyen cserélik, ha elromlik.
MaCS
iff
Sikerült a sensors plugint telepíteni? Mert nálam szétcseszi a webes részét, nem tudtam már bejelentkezni se. Parancssorból törlöm, utána már jó. Ezzel próbálkoztam openmediavault-sensors_1.0.23_all.deb 2016-08-27 09:35 61K
iff
Nekem szokott küldeni e-mailt.
Napi egy alkalommal meg ezt:/etc/cron.daily/logrotate:
error: proftpd-basic:16 duplicate log entry for /var/log/proftpd/xferlog[ Szerkesztve ]
lovi27
Megcsináltam! Még aznap este, csak vártam a biztos eredményre.
Megjavult. Most már engem is figyelmeztet az új frissítésekre. Na, azért ennyire nem hiányzott.
A megfigyelésem beigazolódott. A tiszta telepítést nem pótolja semmi! Nem feleslegesen szajkózom. És a linkelt hibajavítást is tényleg megcsinálták. Már nem küld minden nap feleslegesen egy figyelmeztető emailt.Ráadásul egy hardver hiba is kiderült. A kis usb rendszer diszkem idáig bírta az évek óta tartó non-stop üzemet. Működött, működik csak 1 MB/s az írási és olvasási sebessége. A nagyon elhúzódó telepítés buktatta le. Használat közben a NAS lassabb működése nem volt feltűnő. Így azért az egy órára szánt telepítésből nem egy óra lett...
Kronk
Ott a kolléga javasolta a qBittorrentet, mert ugyan azon a nason ahol a transmisson 30MB/s-nél megfeküdt, az előbbi bőven töltött 75MB/s-el.
Szóval a kérdés az lenne, hogy a két alap torrent kliensen kívül rá lehet-e mást is tenni, vagy az nagyon bonyolult, főleg, hogy nagyon nem vagyok otthon linuxbanIgazából ezeket használom a mostani NSA325v2-ön:
-transmission
-nfs+samba megosztás
-webes közzététel
-sshHa ezeket majd egyszer nagy nehezen be tudom lőni, az egész nast berakom a helyére, és nem nagyon szeretnék vele foglalkozni.
Illetve amit a kolléga az előbb kérdezett mit érdemes feltenni, a 3.0 bétát, vagy a 2.1-es stabilt?
http://totesz.myminicity.com/
Patice
Már egy jóideje követem a topikot és az OMV-t és pár napja újra felmerült bennem, hogy ki kellene próbálnom. Asztali Debian, meg Ubuntu, Ubi Server járt már a kezeim között, meg pár zenei Debian diszto, de OMV még nem. Lehet kipróbálom virtualizálás helyett a Cubox-i-men.
A 3-ashoz mennyire hanálhatóak a kiegészítő pluginek?
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
mpeti3
Jogos! Pedig még gondoltam is rá, mert olvastam hogy lehet telepítés után particionálni, de valahogy nem esett le, hogy akkor azután ott látni fogom azt is választhatóként. Köszönöm szépen!
Viszont felmerült bennem még pár kérdés:
Az egyik, hogy ha majd újra kellene telepíteni az OMV-t akkor az itt lévő Plex beállításokat hogyan tudom elmenteni? Mármint elég lesz majd csak ide visszamásolni és kész, működni fog, vagy van valami config fájl amit el kell mentenem?
Valamint jelenleg ugye kipakolta a HDD-re a plexmediaserver mappát. Ezt hogyan tudom törölni? Mert most hiába törölném csak ott marad...
Ide kell írni majd valami frappánsat...
ht42
Akkor itt egy ellenpélda.
Nekem kb másfél éve lett telepítve, beállítva, azóta néha frissítek, volt vagy 30 áramszünet, akkor volt kikapcsolva a NAS Van rajta vagy 3 TB mismás, meg bizbasz. Kiszolgál gépeket, telefonokat, Raspi-ket, még egy röccenése sem volt. Egyszer elqrtam az SQL kiszolgálót benne, akkor volt egy kis reszelés - csomagok le-föl ki-be - de helyreállt. Az az igazság, hogy eszem ágában sincs 3-asra frissíteni. Tökéletes nekem a 2-es (Kop-kop-kop) -
ht42
Értek magyarul.
Letöltöttem az ISOt, telepítettem, EGYSZER, konfiguráltam, használom, használom. Frissítem néha, az nem újratelepítés, néha új funkciót is adok hozzá, az sem újratelepítés.Ez egy Debian. Ha az be van lőve, akkor be van lőve.
De te biztos jobban tudod.[ Szerkesztve ]
osztraksajt
Akkor én mit mondjak, 0.2-vel, a legelső kiadott változattal kezdtem, jelen pillanatban a 2.2.12-n tart, soha nem volt újratelepítve.
Eddig max 2x volt hogy putty-on kellett belenyúljak mert valami nem úgy ment ahogy kellett volna valami apróság miatt de ha jól rémlik az is valami plugin miatt volt nem az alaprendszer okozta.
Számtalan adattároló fejlesztést megélt már, bár az alapgép még mindig ugyanaz.
lovi27
Sajnálom, nem települ. Valamilyen csomagért óbégat, de akkor miért nem teszi fel. Szerintem egyszerűen csak mellébeszél, összeveszik a transmission-nal. De majd meglátjuk. Most használom, ha végeztem törlöm és akkor újra megpróbálom telepíteni a Deluge-t.
pankotain
Igen, mert NGINX alatt förtelmes lassú.
Pedig írtak hozzá konfigot a lassúság miatt, de akkor se megy így.
Csak kicsit jobb vele, de akkor is belassul.De a kettő elfér egymás mellett.
Nekem az owncloud apahce2 alatt megy, a weboldal meg nginx alatt.www.pankotainorbert.hu
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
