- Vezetékes FÜLhallgatók
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
lovi27
Akkor miért lengyel szerverhez csatlakozol? Megnéztem, működik és gyors, de miért nem jó az itthoni debian tükör?
Szerintem nem érted el az internetet. Lehet például az előbb írt DNS probléma is, de a gond, hogy ezek nem szoktak csak úgy maguktól megsérülni. Nekem még soha.sem.
lovi27
Nálad, ill. a rendszerednél lehet valami gond, mert semmi ilyet nem tapasztalok. Kipróbálás után igaz lustaságból, de nem tettem vissza a v2-t. Így is szépen működik, az omvextrasorg-gal sincs gond, az általam használt pluginok is rendesen teszik a dolgukat. Egyébként a rendszer már a v3.0.30-nál tart.
lovi27
Számomra nem volt annyira használhatatlan a transmission admin felülete, a lényeget tudta. De mindegy, mert a v3-ban nincs benne. Úgyis kell valami mást használni helyette...
lovi27
Már sokszor kitárgyaltuk, hogy a tárolásra szánt flash alapú tárolók (pendrive, memória kártyák) nem alkalmasak hosszabb ideig operációs rendszerek futtatására. A gyakori írás teszi tönkre őket, az SSD-éknél használt adatelosztási, szétterítési vezérlések hiánya miatt.
Viszont felhívom a figyelmet, hogy van egy plugin, ami ezt a problémát csökkenti. A flashmemory nevű. Ez a RAM-ban tárolja a kiírandó adatokat (pl. log fájlokat) és csak kikapcsoláskor vagy időnként írja ki a flash tárolóra, Ritkábban ír rá, így hosszabb az élettartama. Aki pendrive-ot vagy SD kártyát használ az op rendszernek, használata igencsak ajánlott! A Filesystems rész alatt van az openmediavault-flashmemory.
lovi27
válasz MaCS_70 #3147 üzenetére
Tegyük hozzá!
Meg azt is, mindegy hogy minek hívják, passzív vagy dinamikus wear levellingnek, vagy másnak, a lényeg van benne intelligens adat szétterítés vagy nincs. És igen, ezeket nem szokták a prospektusokra ráírni, de valószínűleg a mai 100-200 GB-os tárolók, esetleg már a kisebbek is tartalmazzák, mert az eladási áruk bőven fedezi a vezérlőegység plusz költségét... -
lovi27
Valami okból csak üresen hagyta az SD kártyád felét, ami most hiányzik neked...
Amúgy most olvastam, hogy nektek előre telepítik az ISO fájlba a flashmemory plugint, hogy ne legyen gond az SD kártya használatával.
Ezt most találtam, hátha találtok benne valami újat: link[ Szerkesztve ]
lovi27
lovi27
válasz fodor0410 #3166 üzenetére
Szerintem elnézted, mert telepítéskor (figyelmeztet is az OMV) újra particionálja és lefoglalja a teljes HDD-t. Előre felesleges szétparticionálni. Utólag csináld meg, 5-6 GB elég a rendszernek. Arra figyelj, hogy a rendszer partíció indíthatósága ne sérüljön. Ezért a GParted particionálót ajánlom és ha ott nincs semmi figyelmeztetés a particionáláskor, akkor nem lesz gond az indítással.
lovi27
válasz nemurea #3168 üzenetére
Természetesen csak az egy nagy partíció méretét kell megfelelőre csökkenteni és nem újra particionálni.
Különben törlődik a telepítés és lehet kezdeni elölről. Csináltunk egy perpetuum-mobile-t...Ha van elég RAM én tiltom a swap partíció használatát. Le is törlöm, mert telepítés után ugye nem egy nagy partíció lesz a lemezen és ne csúfítsa már el a maradék részt...
lovi27
válasz mtjunior81 #3170 üzenetére
HDD-ék ellenőrzése. Lehet, hogy valamelyik megadja magát és ráül a sata buszra.
Ebben a fázisban amiben vagy az újratelepítés is csak 5-10 perc. Hátha csak valami mellé ment telepítéskor. Velem már fordult elő és a következőnél minden jó lett.
lovi27
válasz mtjunior81 #3175 üzenetére
Le van csatolva? Unmount-olni kell a lemezt a vizsgálat idejére, különben nem tud javítani.
lovi27
válasz mtjunior81 #3177 üzenetére
Egyik HDD sem jó? Dugd rá egyenként őket, hogy legalább tudd melyik a ludas.
Látom közben történtek a dolgok.
Nézd meg Windows alól a Linux Reader-rel ő mennyit lát a fájlokból?[ Szerkesztve ]
lovi27
Értem, hogy a frissítés váltotta ki a hibát, de én csak azt állítottam az új kiadásban sem lett rosszabb a jogosultság kiosztása, mint az előző verzióban volt. Tehát a visszalépés nem megoldás. Meg kell keresni, hogy mi az ok és elhárítani a hibát.
Van egy plugin, amit én csak most fedeztem fel és a neve alapján arra gondolok a hasonló hibák megszüntetése miatt csináltak valószínűleg pont a windowsosok miatt, akiknek nem bevett gyakorlat a jogosultság kiosztása. Lehet, hogy tévedek, de megér egy próbát. Majd én is ki fogom próbálni.
openmediavault-resetperms
Sajnos, az is lehet, hogy csak a v3-tól van benne...
lovi27
válasz mtjunior81 #3206 üzenetére
Ez nem kernel, hanem OMV kiadás frissítés lenne. De ahhoz is az új source fájlok helyét meg kell adni, magától nem találja meg. Kernel frissítés nem egy parancs.
Vagy telepítsd a v3-mat, abban magasabb verziójú van, vagy ha az valamiért nem jó, telepítsd a Backports kernelt (az OMV-Extras-nál). Abban is magasabb verziójú van.
Kernellel kapcsolatban inkább egy linux (debian) fórumon vagy a fejlesztők fórumán érdeklődj.
lovi27
Van új kiadású ISO. v3.0.36.
lovi27
válasz mtjunior81 #3210 üzenetére
Nem tudom a tuti tippet, további kell vizsgálódni, csak arra hívom fel a figyelmed, hogy ne csak az OMV-t tartsd mint egyetlen lehetséges hibaforrás. Sőt, szerintem nem ő az első számú jelölt...
lovi27
válasz MaCS_70 #3220 üzenetére
A v3 teljesen alkalmas a mindennapi használatra. Nyugodtan töltsd le a legújabb ISO-t.
Persze, hogy a hibákról olvashatsz. Abba mi a hír, ha nincs hiba?
Eddig is az volt a menetrend, hogy jött egy új felhasználó, nem ismerte a linuxot, Semmi nem akart működni, szenvedett. Majd lassan beállt a rendszere, végre működött, ő pedig eltűnik. Nem mondogathatja naponta, hogy működik...Rengeteg új plugin van és már nem csak a pc alapú hardverre fejlesztik. Ez a két fő újdonság. Stabilitási probléma vagy bizonytalan működés pedig sohasem jellemezte.
lovi27
Tudtommal nem lehet. Még a v0.1 - 0.2-nél volt erre mód, de mivel nem megbízhatóan működött, kimaradt ez a lehetőség. Helyette van a teljes rendszerlemez Clonezilla-val történő elmentése és visszatelepítése, de ez nem upgrade-re való..
Amúgy én ilyen esetekben mindig új telepítést csinálok. Jót tesz a rendszernek és közel sem olyan nehéz és idő igényes, amennyire tartanak tőle a fórumtársak.
lovi27
válasz MaCS_70 #3229 üzenetére
Ha a "teljes áramfelvételt szívja", akkor sosem tétlen. Ha így van, akkor ez nem üzemszerű. Meg kell keresni, hogy melyik folyamat és miért dolgozik a háttérben olyan keményen.
Ebben segít a Rendszer-információ menü. Azon belül például ott van a Teljesítmény statisztikák fül, ahol megnézheted, hogy a cpu vagy a hálózat dolgozik feleslegesen keményen. De az is lehet, hogy elég, ha csak beállítasz mindent és hagyod a rendszernek elvégezni a frissítési és statisztikai feladatait és utána beáll magától a tétlenségi szintre.
lovi27
válasz MaCS_70 #3241 üzenetére
Annak idején én is sokat töprengtem ezen, mert vannak kicsi meg keveset fogyasztó alkatrészek, csak hát ez még nem NAS. Kell a valahogy kinéző, néhány HDD-t fogadni képes doboz, megfelelő hűtés, stabil tápegység, stb. Végül az akkor nagyon jó áron beszerezhető HP Mikroszerver lett a NAS-om hardvere, aminek azóta is nagyon örülök. Minden problémámat megoldott, márkás és stabilan teszi a dolgát.
Én is valahogy úgy használom, ahogy te tervezed. Azt a kompromisszumot választottam, hogy maga a szerver (NAS) folyamatos üzemben megy, de a HDD-ék nem, mivel néha napok is eltelhetnek, míg nem nyúl hozzá senki. Így mindig hadra fogható ha bárkinek kell, de többnyire mégis "alapjáraton" üzemel.
lovi27
Szerintem nem számít, hogy mi ment tönkre. Ha egy flash memóriát lehet ingyen, hátrányok nélkül kímélni, akkor miért ne. A flash memory halála a sok írás. Persze többet bírnak, mint ahogy ijesztgettek, mint ahogy jósolták, de ha lehet egyszerűen kímélni, akkor mért ne tegyük?
lovi27
válasz KaiotEch #3263 üzenetére
Ez két nem veszélyes parancs, nem okoz kárt, nyugodtan kipróbálhatod.
Az update parancs a címlista forrása alapján összehasonlítja a gépeden és az interneten lévő fájlok verzióit, vagy másképpen fogalmazva megnézi van-e frissebb verziójú program a gépeden lévőnél. Az upgrade parancs pedig elvégzi a frissítést, amennyiben van újabb verzió. Ennyi. De ugyanez történik a keresés gombra kattintva is.
Akkor nálad a forrás listával lehet baj, esetleg az internet kapcsolattal. Van internet? Újra indítottad már az OMV-t?
lovi27
válasz KaiotEch #3266 üzenetére
Meg kell nézni az /etc/apt könyvtárban lévő sources fájlok tartalmát, hogy sérült-e vagy van-e valami szemét valamelyikben. Ehhez egy hiba nélküli v2-t használó társ kell, és azzal össze tudjátok hasonlítani. Én már a v3-mat használom és azzal nem lehet.
Előtte esetleg próbáld meg az apt-get autoremove vagy/és az apt-get autoclean parancsokat, hátha eltüntetik a szemetet.
Amúgy az üzenetben a W: figyelmeztetést (warning) jelent, nem hibát. Persze az a jó, ha az sincs.
lovi27
válasz KaiotEch #3270 üzenetére
A frissítésre tippeltem volna. Lehet régről, az előző verzióból ott maradt szükségtelen valami okozza a galibát. Akkor elég volna csak kitörölni a sources fájlból. Ezért, illetve az elkerülésért csinálok mindig tiszta telepítést.
Persze, linux. Mégis ott van a szemét...
lovi27
Tegnap ki akartam próbálni, hogy mit tud a sensors plugin, de nem tudta telepíteni, jött a warning, mint mikor állt a tükör, hogy nem talál valamit. Meguntam, az ftp-t átállítottam a német tükörre és onnan egyből tudta telepíteni, nem hiányzott neki semmi. Lehet, hogy idő kell a szinkronizációhoz, még minden adat felfrissül a szerveren? Nem tudom, de most egyenlőre amíg jól működik hagyom a németen.
(#3279) doberman
Az okot szerintem csak a fejlesztők fórumán kapod meg. Azért most én is beállítottam az értesítést, hogy megnézzem nálam hogyan működik.
lovi27
Nem, nem ezt próbáltam!
Bekapcsoltam a Kiadás előtt álló frissítések kapcsolót a Frissítés kezelőben és akkor megjelent a Bővítmények között az openmediavault-sensors 3.0 plugin (v3-mat használom!). Azt telepítettem és próbálom. Ekkor a Rendszer-információ / Teljesítmény statisztikák menüben lesz egy plusz fül OMV Sensors névvel, és azon belül vannak a különböző grafikonok.Már akinek! Mert az első kiadású HP Mikroszerverből hiányozik az érzékelő chip, így csak a cpu hőmérsékletét tudja mutatni. Számomra, így nincs sok értelme használni. De akinek az alaplapja támogatja, ezentúl nem kell vacakolnia e linux szolgáltatás manuális telepítésével.
lovi27
válasz nemurea #3283 üzenetére
Több olyan android fájl kezelő van (pl. a TC), amelyik helyből kezeli a windows samba (SMB/CIFS) protokollt. Én a router wifi-jét használva, kábel nélkül csatlakozok a NAS-hoz. 10-11 MByte/s a sebesség, ami nekem több, mint elég. De ezen kívül még legalább 4-5 protokoll van, amit használhatsz. Média fájlok (kép, zene, videó) lejátszásához van DLNA szerver.
Felhasználónak természetesen nem a root-ot használom (putty-val sem kötelező root-ként belépni). Létrehoztam egy felhasználót és ő a csicskásom.
De biztos mondanék még más ötletet is...
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Parfüm topik
- Stellar Blade
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
