- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyárköszöntő hardverszemle
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
lovi27
Kíváncsiságból uninstalláltam a PMS-t. Szabályosan, ahogy kell: először letiltottam a működését, ellenőriztem a service listában, már csak szürkén, tiltottan szerepelt és a process is leállt. Majd eltávolítottam a plugint. Utána megpróbáltam újratelepíteni. Na, onnantól kezdve meghalt a dolog.
A telepítési ablak végtelen error üzenet írásba került. Le lehetett állítani. Utána megjött a szolgáltatások közé a PSM, mintha rendesen települt volna, de nem lehetett megnyitni, "Failed to execute XPath query '//services/plexmediaserver'." hibaablakot dobott. Ha a szolgáltatásokat megakartam nézni szintén csak ez az üzenet jött helyette. Hasonló, de valamivel rosszabb helyzet lett (a szolgáltatások nézet miatt), mint a kínlódó társunknak. Az ok valószínűleg a v2 és v3 közti különbség. A legdurvább az volt, amikor terminálon keresztül végre töröltem a PM szervert, de a web GUI továbbra is úgy jelezte, mintha nem történt volna semmi, mintha még mindig meglenne.
Végül is 20 perc munkával sikerült helyreállítani - nem, nem az OMV újratelepítésével.
Így utólag a lényeg, hogy nem távolítja el teljesen az uninstall a plugin által telepítetteket és az ott maradt szemét miatt nem lehet rendesen újratelepíteni a plugint. Persze lehet, hogy ez csak a v3-ra igaz, mivel ez még béta állapotú, de a kialakult helyzet nagyon hasonló volt. -
lovi27
válasz nemurea #4293 üzenetére
Nem is néztem eddig amit találtál, amit tekkb javasolt, ő nagy plex szakértő és használója a fejlesztőknél. Lehet, hogy ez a három utasítás elég lett volna, de én ennél többet szenvedtem...
Ki fogom próbálni, hogy most elegek-e. Régebben használtam a plex szervert, de naponta felébresztette a vincsiket, ezért száműztem. Már akkor is volt ez a törlési probléma és az akkori megjegyzéseimet szedtem elő és úgy töröltem. Akkor azokat is a tekkb javasolta... -
lovi27
válasz sad_Vamp #4295 üzenetére
Ami biztos, próbáld meg kitörölni mindazokat a megosztásokat, amik a tönkrement HDD-ken voltak. Mindet, amíg a Megosztott mappák / Használatban menüpontnál az igen helyett nem lesz. Ezek után próbáld meg a Fájlrendszerek menünél leválasztani a hiányzókat, és végül a Fizika lemezek-nél kitörölni őket. Ez lenne a szabályos eltávolításuk, de mivel már hiányoznak nem biztos, hogy sikerül.
lovi27
Megtaláltam a Plex szerver újratelepítési gond okát, ami könnyen hárítható. Közel sem olyan nagy a baj, mint ahogy tűnik. Un-installáláskátor a /var/lib/plexmediaserver mappa tartalma kitörlődik, de maga a mappa nem. A tulajdonos az addigi plex user-ből a root lesz és újratelepítéskor ez okozza a galibát. Ugyanis egy felhasználó (plex user) nem írhat csak úgy a root mappájába. Ehhez jogosultság szükséges, de mivel hibából történik a tulajdonosváltás, erre nincs felkészítve a plugin és így nem tudja a konfig fájlokat elhelyezni a mappába. Újat sem tud létrehozni, mert már van ilyen nevű, root tulajdonnal. Igen, egyszerű a megoldás, ki kell törölni a mappát.
Viszont van még egy csavar a történetben. Ha a szerveren belül telepítjük a Plexpy kiegészítőt, akkor un-installáláskor már nem törlődik a mappa tartalma és nincs tulajdonosváltás sem. Marad a plex user és gond sem lesz újratelepítéskor. És valószínűleg ezért nem veszik észre a hibát a fejlesztők. Ugyanis ha valaki ténylegesen használja a PMS-t, telepíteni fogja a Plexpy-t is, amivel megszűnik a hiba. Csak a kezdők, a kipróbálók azok akik mélyebb beállítások nélkül telepítik le-föl a pluginokat.
Az írtak csak a v3-ra igazak! Most volt időm és végignéztem a régi feljegyzéseimet ezzel kapcsolatban. Azokat a v3-ban kijavították, így múltkor felesleges csináltam őket. De mivel szerepelt közte ennek a mappának a törlése, azzal értem el eredményt. A többi csak hókusz-pókusz volt. Így utólag mennyire egyszerű. Bezzeg akkor...
lovi27
(#4315) Chris Kiki, (#4316) ht42
Köszönöm!
nemurea "A 'purge' típusú SSH-s uninstall teljesen kipucolja ilyenkor a maradványokat?"
Az utasításokkal kezdtem, de nem hozott eredményt. Az omv-pms parancs nem futott végig, hibával leállt, a csak pms parancs végigfutott, de a szerverhez szükséges egyéb programok közül hagyott fent. A maradékot az apt-get autoremove parancs szépen lepucolta.
Ha telepítéskor nem volt hiba a plugin un-install szépen leszed mindent, az autoremove se talál semmi törölni valót. Felesleges a használatuk.
lovi27
válasz h1ght3chzor #4345 üzenetére
A saját fórumán hamarabb kapsz hozzáértő választ: RAID
lovi27
válasz sad_Vamp #4364 üzenetére
Mit gondolj? Ne az OMV-ben keresd a HDD hiba okát, mert az tévút. Ha biztos, hogy nem a HDD a hibás, akkor az egyéb hardver elemeket is jól nézd át, és teszteld. Lehet RAM, téves beállítás, alaplap, stb. Innen távolról nem lehet megmondani, de valami oka volt a "tömeges" meghibásodásnak.
Ha a Debiant telepíted először annak egy jól konfigurálható particionáló része van. Úgy osztod fel a HDD-t, ahogy te akarod, és ha van rajta már partíció nem bántja. De azonkívül, hogy a telepítéshez a teljes HDD-t particionálja magának az OMV, utólag annak sem nehéz a méretét megváltoztatni.
lovi27
Vettem a fáradságot és megnéztem azt is valós, nem virtuális HDD-én mit csinál az OMV ISO v3. Telepítés előtt 3 részre particionáltam egy 160 GB-os HDD-t. Csináltam egy 8 GB-os EXT4 és egy 2 GB-os Swap particiót az OMV-nek, a maradék részt pedig NTFS-re formatáltam.
Particionáláskor figyelmeztetett, hogy a lemezt törölni fogja. Telepítés után a végeredmény:
Tehát semmit nem változott ez a rész az első kiadás óta. Telepítéskor lefoglalja magának a teljes HDD-t.
lovi27
lovi27
válasz sad_Vamp #4407 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert a BIOS beállítások nem állítódnak el maguktól és ha neked a gyári visszaállítás oldotta meg a működésképtelenséget, akkor valami határra volt állítva az alaplapon, nem?
Én nem találkozok ezekkel a hosszú ID számokkal, csak könyvtárnevekkel. Amúgy ha csak hozzáadod ezeket a sorokat és nem írsz át mást az fstab fájlban, akkor nem lesz gond. legfeljebb kitörlöd amit te szúrtál be.
lovi27
Legközelebb ha bármi gyanús helyzet adódik először indítsd újra és csak utána nézd meg és telepítsd az esetleges frissítéseket. Így kisebb az esélye, hogy 'elfajuljon' a helyzet...
"Lehet nem árt majd egy rendszeresített újraindítás úgy 1-2 hetente." Ez így van! Még a Windowsnál tanultam meg, de itt is alkalmazom, sőt az Androidnál is.
Hetente biztos nincs rá szükség, főleg ha már vége a telepítéseknek és csak használva van a rendszer. De amikor például frissül a kernel, az jelzés számomra az újraindításra. Vagy amikor valami oknál fogva felpörgött az összes tároló HDD, az is egy jó alkalom.Persze, van aki 1-2 éve sem indította újra. Ők nem szokták frissíteni, nem telepítenek semmit, csak használják. Ha nem éri semmilyen behatás, magától nem romlik el.
lovi27
válasz sad_Vamp #4472 üzenetére
Nálad nemcsak az OMV, de disztribúció se működött. Ezek a fantom, képtelen dolgok. Közülük egy párat már telepítettem, de mind hibátlanul felment. Az már más kérdés, hogy utána néhánnyal mit tudtam kezdeni.
Ezerszer is beírhatod, hogy nem megy az OMV, de ettől nem fog változni semmi és én is csak ismételni tudom magam. Amit távolról lehet segíteni azokat már nagyjából elmondták. Rákerestem az alaplapodra, de nem találtam nyafogást, típushibát, hogy megválogatná a linuxot.
Két dolog jutott még eszembe. A chipset hűtőventilátort gondosan ellenőrizni kell, de inkább kicserélni, mivel már írtad, hogy időnként zajos. Ha az nem hűt kellően okozhat furcsa hibákat (pl. több HDD rejtélyesen meghibásodik :-). A másik, nézd meg van-e a BIOS-ból frissebb, újabb kiadás. Ha igen, ajánlott frissíteni.
lovi27
lovi27
válasz KaiotEch #4504 üzenetére
Aki teszt repo plugint használ az inkább csak a fejlesztők fórumán remélhet szakmai segítséget, bár ott meg nagy eséllyel arra fognak hivatkozni, hogy csak a stabil változathoz van fejlesztői támogatás...Most kipróbáltam és nálam látszatra működik. Az alaplapomon régebben is, amikor manuálisan telepítettem csak a cpu szenzort sikerült működésre bírni, a mb hőmérséklet ha működött is csak állandó értéket mutatott. Most ennél a pluginnál - gondolom, mint nálad - nem jelenik meg grafikon. A cpu hőmérséklet igen és mutat. Amelyik érzékelő nincs ott helyesen még a cimke sem jelent meg.
Ha csak görbülő száj van grafikon helyett olyankor nagy valószínűséggel valamilyen driver hiányzik a szenzorhoz.
lovi27
válasz Oldman2 #4515 üzenetére
Az lm-sensor nem függ az OMV verziótól. A kezdetektől (OMV) fogva telepíthető volt, ha valaki manuálisan feltette. Aki veszi a fáradságot és visszakeres itt a fórumon láthatja volt már téma (talán többször is).
Nem véletlenül nem része az OMV-nek, míg pl. a hdd-ék hőmérsékletét az első kiadástól fogva mutatja, amivel csak nagyon kevés terméknél van probléma. Míg az egyéb szenzorokkal (alaplapokkal) már nem ennyire jó a helyzet. De ez linux tulajdonság!
lovi27
válasz Sándor -P20- #4517 üzenetére
Nem szükséges neki adat hdd, hogy be tudj lépni. Amúgy a linux az ext4-et szereti. Pi-vel még nem foglalkoztam. Hátha ez segít: link
Arra figyelj, hogy a linuxban számít, hogy kis- vagy nagybetűvel van írva valami.(#4514) Patice
A 63-masban volt valami hiba, amire tegnap kiadtak javítást...
lovi27
Ahogy néztem telepítéskor elég sok alaplap típus sorolódott fel, gondolom ellenőrizte vagy drivert töltött le hozzájuk. Így a népszerűekkel biztos nem lesz gond, de ha valaki valami elcseszett alaplapra próbálja telepíteni...
De ez az ő gondjuk, illet közben a független sensor utility is fejlődik. Régóta készül már a plugin (érthetően), de legalább eljutott a tesztfázisig. A Raspberry cuccokkal nem lesz ilyen gond...
lovi27
válasz Sándor -P20- #4545 üzenetére
Kapcsold be az RPC-t az azonos nevű fülön és ugyanott add meg a hitelesítési adatokat.
lovi27
válasz Sándor -P20- #4548 üzenetére
Az a Show menü, a Transmission Web Interface elég szerény vezérlést biztosít, jobb ha a PC-re telepíthető Transmission Remote GUI-t használjátok helyette.
lovi27
válasz Sándor -P20- #4551 üzenetére
Szerintem is az a biztos megoldás. Külön tárolót nem tudok rá, de ha a Files and Location fülön tiltod a Trash Original opciót, akkor elvileg nem törli a Watch mappából.
lovi27
válasz Flowtation #4553 üzenetére
Hogy te milyen helyeket tudsz?
De ahogy nézem ez csak átmeneti tároló a töltés idejére. Én úgy értettem a kérdés nem erre vonatkozott.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
