- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Amazon Fire TV stick/box
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
hangyatojás
a kábelhez nem is nyúltunk. egyszerűen áthoztam tőle a modemet, meg a routert, telefonvezetéket be a modembe, routert össze a modemmel és három gépet összekötöttem a routerrel. kettő azonnal csatalkozott, de a szomszédé nem. most visszavittünk mindent hozzá és így rajta keresztül ismét működik a net. vagyis hardver hiba kizárva.
ötlet? -
Trianrta
Van egy routerem, és onnan jön a net a laptopra.
Tűzfal nélül megy a net rendesen. Ha be van kapcsolva a tűzfal, nem megy semmi net elérés (smtp, ftp, http), pl elindítom a böngészőt és nem nyit meg semmit.
Az XP nem ír ki semmi hibát.
Egy másik fórumon azt javasolták, hogy nézzem meg a NetBIOS beállításokat a wifi kártyánál és engedélyezzem, ha nem lenne. -
Chesterfield
Köszi hogy írtál, de nem egyértelmű számomra a válaszod.
Tehát email cím az azonosító, azt értettem, este ki is próbálom.
De akkor most az asztali gépnél, a helyi kapcsolatot kézzel kell kitölteni, vagy elég ha automatikus ip és dns kérésre állítom?
Esetleg harmadik variációnak ip automatikus, dns meg kézi.
Hmm?? -
codec
Ha ADSL-nél lehetőség van a töbszöri belépésre(felcsatlakozásra), akkor van bármi akadálya, hogy egy switch-el több gépre is netet küldjek?
Vagyis az adsl modemet bármelyik szabad switch portra rácsatlakoztathatom?Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
Chesterfield
Még1x köszi, sikerült megcsinálni.
Lenne viszont egy érdekes dolog, aminek nem tudom az okát.
Tehát a router ip címe 192.168.2.1
DHCP-t kapcsoltam. A routerre csatlakozó első gép megkapta a 192.168.2.2 IP címet. Ezután wifin csatlakoztam a routerre egy laptoppal, és ez a gép már a 192.168.2.4 IP-t kapta meg. Kipróbáltam hogy manuálisan megadom neki a 192.168.2.3 címet, de erre IP ütközést írt ki. Mi lehet ennek az oka? Csak nem a szomszéd Mancinéni gyorsabb volt mint én? ) -
Unkn0wn
Nem töltök semmit, böngésző fut, meg az msn. Ezt biztosan bírnia kell úgy gondolom.
Ha routeren vagyok és HA van netem akkor DHCP engedélyezve van és Auto Configra van állítva. Tcpip beállítások is ennek megfelelően automatára van állítva.
Próbáltam más konfiggal, dhcp helyett meg az auto helyett... de azokkal se jártam sikerrel.
Egy nem wlanos router jobb lenne szerinted stabilitás szempontjából, vagy nincs jelentősége hogy wlanon használom? Ja és teljesen mindegy hogy kábelon jön e a net vagy nem, szóval ha jobb lenne a sima akkor ki is cserélném. -
Unkn0wn
Nincs modemem... csak a netkábel meg egy hálókari kell, most meg egy router amit most vettem nemrég.
TvNetWork LAN NET netem van ami pppoe és fix ip-s (chap 5)
Logikus ez? Mert szerintem nem
Melyek azok a sima routerek (nem wlanos) amikre nem érkezett panasz? És tudja kezelni a netem.
SMC7004VBR EU jó választás lenne? Éppen olvasgatom a topicját. -
Bubus586
Lefuttattam a hálozati beállitás varázslót, beállitottam melyik az internet kapcsolat mégis b*szik ip cimet kiosztani inkább használja az alternativ beállitást ami automatikus magánip mert ugye nem állithatok fix ipt alternativként sem chellohoz igy ö aszongya majd ö ad egy magánipt hakell, hanem fasza...(ami a feljebb leirt ip).
Ugyanezt csinálja usb bluetooth hálozat felinstallálása után is.
Próbálom, próbálom a végén rendszervisszaállitás...csak akkor javul meg -
magi20
juppi-juppi-megy reggel megint összedugdostam meg beiztagattam hogy végre összejöjjön ez a dolog..és először megint nem lett jó aztán újraindítottam a gépet...meg a routert áram le-föl és jó....thx shev 7
annyi kérdésem lenne.hogy kedden fogom ezt így beizgatni egy t-online-os előfizetésnél két gép között......ebben az esetben is így kell csinálni???hisz ott fel kell kapcsolódni...és hogy ne függjenek egymástól...tehát csak a 2.es gépen is lehessen netezni.Deadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
magi20
ok thx..azt is megsasolom.....amúgy az miért van hogy a 192.168.2.1-et így be kell izgatni gondolok arra hogy router reset utána modem kikapcs.aztán wan lehúz és csak utána mennt.
annyi hogy a router tűzfalát csak fogom és bekapcsolom a setupban annyi hogy elfogadom és kész?akkor más tűzfal cumó nem kell a gépre?és az sp2 tűzfalát pedig elutasítom igaz?Deadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
K.Viktor16
Okés, már rájöttem, és köszi!
Amúgy úgy csináltam meg, hogy elvágtam középe a vezetéket, és egyenként öszeforrasztottam őket.
Tehát akkor: barna-barna
barnacsík - barnacsík
kék-kék
kékcsík-kékcsík, ezek maradnak ahogy voltak
Zöld - narancs
Narancs-zöld
zöldcsík-narancscsík
Narancscsík - zöldcsík ezeket meg így kötöttem össze, remélem jó lesz.. ha nem akkor meg holnap veszek kábelt azt készRide 4ever!!
Bekre Pál
köszönöm válaszod,
Még annyi lenne hogy az elvileg mogoldható, hogy azok a gépek amik a routerről mennének, lenne rajtuk net? :S
egyébbként pont 10 gépnek kellene hely.|Gigabyte EP45-DS3|c2d E8500|CM Hyper TX2|2x1 CSX 1066|ASUS HD4850 Glaciator|CM690|Samsung Spinpoint F1 750|Samsung 203B|Razer Diamondback Plazma|---->>>Mobil:SGS 2.2.1
magi20
tehát akkor majd a t-noline-hzo a pppoe kapcsolat kell majd....
user name
password
service name
mtu
connectin type
az user name azaz amit megadtak?tehát amivel amúgyis kapcsolódik a netre
a password meg az a jelszó
és a service name? az mtu maradhat 1392-ön??thx csak nem akarok ot sokat vele baszakodni...
és biztos hogy ez kell??
ja most az a gép amin a net van az a gyengébbik..attól még maradhat ott?
és ugyanígy kell összedugnom mint itt a upc-snél igaz?
thxDeadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
magi20
ok de akor bizti ez a kapcolat beállítás kell???mert nem akarok még egyszer kimenni....
ahol a kapcsolat többi tulajdonsága?tehát akkor itt a t-noline-tól kapott lapról beszélsz???és ha nem lesz beírva??
és akkor mind a két gépen lehet majd külön-külön kapcsolódni a netre még akkor is ha csak az egyik van bekapcsolva..
tudom sokat kérdezek sorryy,,,csak biztos akarok lenni..Deadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
magi20
komolyan nem értem.....mi az hogyha eddig pppoe volt?????????most egy sima t-onlineos internet van modemmel,és mindig fel kell kapcsolódni a netre....
ez milyen kapcsolat...
na de a service name az a papíron van feltüntetve?Deadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
magi20
persze adsl 2mbit-es modemmel....t-online.
a papíron ami a szerződés száz 100-ék hogy a service name nincsen megadva
a pppoe..ezt meg én nem tudom ezt hol lehet megnézni?vagy egyáltalán ez mit jelent?a pppoe az wifis dolgokat jelent?nem annál szokott lenni ez a beállítás?Deadly Dose--------»DD«`Obi1one´ź---------Fear Combat
karnokd
Akadt 'némi' probléma az új belső hálóval és az MSN-nel. Az asztalin és a laptopon is használnánk MSN-t. Ez valamikor megy, valamikor ledob. Akkor is, ha csak az egyik gépen akarjuk használni. A router UPnP és az MSN-ek UPnP-re kapcsolva. Router tűzfal és WinXPSP2 tűzfal aktív, levételük esetén is akad. Internet, P2P és megosztás működik. Router: SMCWBR14-G2
Van valakinek tapasztalata ez ügyben?
Gyanu: Hiába az UPnP, az MSN fix portokat használ, ami egy router mögül nem enged két kapcsolatot?Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
DENON
Azt tudod hogy hol lehetne azt beállítani hogy akkor az egyik gépen nett + össze kötöm a másikal és hogy a másik is tudjon legalább netre menni ? mert lan olni azt tudok az megy simán de nekem nem ez kéne hanem hogy mind a két géppel egyszerre tudjak nettre menni
vagy egyszerübb routerrel megoldani ?
Ja és a másik ami nagyon fontos lenne az mitől lehet hogy ugrál a nettem mármint játék közben a ping de nem mindig és a régebbi gépemben ott meg nem mitől lehet ez ? már azt is kiprobáltam hogy a tűzfalat is meg az összes hülyeséget ami védi a gépet kikapcsoltam és ugy is de volt már hogy nem jött elő ez a hiba de néha 80ping ről felemgy 800 ra
[Szerkesztve] -
Legolas
Az oké, de ez már sokszor 30-tól is. Főleg ha ez nem egy gépre megy, hanem 2-en töltünk. És a porttovábbító funkció, ami a távoli asztal miatt kellene nekem, szintén nem működik. Mert a Virtual servers menü 2 éve lefagy a routeren, pedig firmware-t is frissítettem azóta. Új korában még működött.
Asus K8N, A64 3000+, 2* 512 Mb PC3200 Infineon, HIS RADEON X800 Pro, Hyundai B91D, NEC 3571
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Diablo IV
- EAFC 24
- Tőzsde és gazdaság
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
