- Dell notebook topic
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
viperabácsi
válasz Essejó #36902 üzenetére
Nem marhaság .Irták mások fentebb , hogy ilyenkor ( dedikált AP mód ) lanportként működik a wan port is.. Így lesz belőle egy 5 portos giga switch .
Közben kipróbáltam egy másik routerral ( Asus Ac51u ) Ugyan úgy kötve és beállítva hibátlanul működik. Az AC55u megy vissza emagra , routerként sem működik rendesen. Az AC51u routerként is működik.Az 55u routzerként a jobb felső sarokban ( admin felület ) villogtat egy sárga felkiáltó jelet , azt írja a wan ip nem külső ip . Bármit állítok így marad. Ugyanazon beállítás mellett az 51u nem csinálja ezt sem.[ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Az AsusWRT firmware-rel rendelkező eszközökben (Asus gyári firmware-e) már van többféle üzemmód is, ha Asus router-t kell AP módba tenni akkor mindig az Adminisztráció/Üzemmód menüpontos beállítást javaslom, nem a linkelt LAN portost.
Az Asus-okban a következő lehetőségek vannak, nem mindegyik modellben érhető el az összes:
Router - Klasszikus router üzemmód
AP - AP mód, a WAN port is egy LAN port lesz
Repeater - Repeater mód, azt nem tudom, hogy LAN-ra van-e kiosztás
Media Bridge - Kliens módEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
TommyGun
válasz Essejó #40191 üzenetére
Ugye most nem azt akarod mondani hogy ha fájlokat akarok mozgatni a laptopom és az asztali gépem között akkor vegyek egy NAS-t? Nem tudom, de ha te el akarsz menni a sarokra lévő boltba venni 1 liter kólát akkor bicajra pattansz vagy vonatra szálsz? Ágyuval verébre tipikus esete lenne...Mert a win10ben nem lehet mappát kiosztani? Az összes variációval kipróbáltam, tűzfalat kapcsoltam ki de nem működik...otthoni csoportot voltam kénytelen létrehozni...
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
válasz Essejó #49795 üzenetére
"Ha a falba Cat5 kábel van behúzva akkor simán, annak ugyanis annyi a maximuma. Cat5e kábel kell, az viszi át a gigát"
Nem először írom le, talán érdemes megjegyezni: a Cat5 elvben gigabites, a gyakorlatban közel gigabites sebességet tud. Ami tuti 100 Mbps-os, az a Cat3 a 2 érpárjával. A Cat4 már 8 eres, de elvben szintén csak 100-as, de üzemben az is tudott gyorsabb lenni, de nem igazán volt használatban.
Rövidebb, pár tízméteres távon a sima Cat5 viszi a gigabitet, de zavarérzékenyebb, mint a "javított", sűrűbben sodort Cat5e. Nálunk a családban egy ház átverésből kifolyólag Cat5-tel van behálózva, de ezt csak a feliratozásból látom, mert a sebesség stabilan bőven 800 Mbps fölött van.
De van itt egy, a szomszédba vezető, sima beltéri Cat5 is, kb. 60 méter, egy kb. 30 méteres átfeszítéssel. 2005-ben szereltem fel, pár éve még ment rajta a fél gigabit.MaCS
válasz Essejó #49850 üzenetére
Csatlakozva MasterMarkhoz:
Ez nem tapasztalat, hanem eleve specifikációs kérdés. A Cat5-nek messze-messze 100 Mbps fölött KELL teljesítenie.
Most kíváncsiságból rámértem a 2006-ban saját magam által csavarhúzóval préselt, kb. 20-25 méteres no-name Cat5 sodrott szálas kábelemre: 750 Mbps a hasznos sebesség rajta, ami a gyakorlatban ugye jóval 800 Mbps fölötti bruttó átvitelt jelent.
Ha 100 Mbps körül áll meg a sebesség, az eleve gyanús, és 2 működő érpárra utal.
Persze nem lebeszélni akarok senkit a jobb kábel használatáról, csak az értelmetlen cseréknek és kétségbeeséseknek is szeretném elejét venni. Ezek pedig gyakran arra a tévképzetre alapulnak, hogy a Cat5 100 Mbps-os.
MaCS
MasterMark
válasz Essejó #49853 üzenetére
csavart érpárok különböző menetemelkedésű csavarása
Nincs ilyen különbség Cat5 és Cat5E között, pont ezt mondjuk. Nálad is valószínűleg megoldotta volna egy újrakrimpelés. Ha nem, akkor pedig sérült is lehetett a kábel.
De benne van az is, hogy annyira gagyi volt, hogy ezért nem ment neki a gigabit. Csak erre kicsi a valószínűség.
Switch Tax
Thome
válasz Essejó #50308 üzenetére
Kukkants az adatlapomra, mindent is megtudsz róla.
Btw a wifi adapter kínai cucc, de hibátlanul teszi a dolgát.
Thome
válasz Essejó #50321 üzenetére
Elbeszélünk egymás mellett vagy nem akarod megérteni hogy mi a probléma.
Ha laptopról csinálom, ugyanez a jelenség fogad, azaz a laptop wifijét használva azt sem látja semmi.
Nem tudom hogy írjam még le: Egyik wifis eszköz sem látja a másik wifis eszközt.
És nekem erre volna szükségem, hogy lássák egymást.[ Szerkesztve ]
zolee001
válasz Essejó #51105 üzenetére
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02887357
Traditional wireless connection (requires router) fejezet ajánlott olvasmány
Csatlakozol a routeredre (mint telefonnal akármivel) majd a klienseken megjelenik a nyomdás (feltételezhetöen) mint hálózati nyomtató,drivereket telepited és készDMZ=Kirakod a netre direktben mindenféle tüzfal nélkül ,kb öngyilkosság kategoria
Rakd rendbe a hálózatod,1 db alhálód legyen és akkor mindegy,hogy lan avagy wifi-n kapcsolodsz
A WPS fél óra alatt feltörhető bármely Pistike által úgy hogy észre se veszed. Hiába a wpa2 wifid, mindent látni fog, sőt be is tud lépni a hálózatodra és törölgethet módosítgathat (a vírusával bármit) ha úgy tartja kedve...
Az én routereim nemis támogatják, mert dd-wrt t használok és onnan már rég száműzték a wps-t.
daninet
válasz Essejó #51134 üzenetére
a jelenlegi NAS-om gyenge mint a harmat nem bírja a plex kódolását. Mindenképp le kell cserélnem valamire. Amennyiért az erős procis NAS-ok mennek, menő rack-es gépet rakhatok össze.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Tav-Csoves
válasz Essejó #51472 üzenetére
Ez egyértelmű. Köszönöm szépen.
Sajnos akkor a krimpelés színkombinációja jó, a vezetékek teljesen sorban ütközésig vannak, és erősen rá lett nyomva.Kérdésem: 230V 50Hz váltóáramú 3 fázisú elektromos kábel okozhat e interferenciát az utp kábelnek?
Sajnos sok helyen szorosan ott vannak a fent említett kábelek a csőben.
Köszönöm a választ. -
inf3rno
válasz Essejó #51500 üzenetére
Ez szerintem csak mítosz. Voltak, akik lemérték, hogy mi van, ha nem földeljük az árnyékolást vagy két ponton földeljük, és nem volt komoly következménye. Persze biztosan esete válogatja, és kialakul földhurok meg antenna, de valószínűleg elég ritka, hogy ezek bármibe beleszóljanak főleg olyan szinten, ahol 1 lakásban vagy házban viszi az ember a vezetéket. Talán ha radarállomás mellett vagy, akkor jelenthet problémát a földeletlen árnyékolás. Nekem legalábbis ez a benyomásom a témában.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Essejó #51502 üzenetére
Ja én is hallottam. Igazából ezt néztem meg évekkel ezelőtt, és meggyőzött, hogy ezeknek nincs semmi jelentőségük: [link]. Viszont most ránéztem újra a grafikonokra, és teljesen ugyanazt a grafikont használták 2 ponton földelt, 1 ponton földelt és nem földelt árnyékolásnál is, ami fölveti, hogy esetleg le sem mérték. Ami biztos, hogy az árnyékolt és nem árnyékolt között nagy különbség van zajban. Azt több helyen is láttam kimérve.
Buliban hasznos! =]
Yeffy
válasz Essejó #51730 üzenetére
igen, csak en ugy tudom, mintha az nem lenne
standardizalva vagyratifikalvaIEEEbocs TIA/ANSI altal? csak ugy, mint a Cat 7. ha jol remlik.
persze ez inkabb enterprise kornyezetben fontos, nem home userkent.legalabb is mi melohelyen Cat5e meg 6a az, amiket hasznalunk, a partnerek azokat installaljak es hitelesitik.
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
rostiron
válasz Essejó #51824 üzenetére
A wifi miatt a mindenképp a saját routert szeretném használni, mert a szolgáltatói ONT rögtön a bejáratnál lesz. ( ahol a mostani is van ) Onnan a távolabbi szobába biztos nem lesz elég. Viszont a router-től van kábel a tv-ig. Tehát a kérdés hogy az iptv-nek mi a jobb,
1: ha az ont-től közvetlenől megy a kábel a set top box-ba
2: a routerből megy a kábel. Ebben az esetbe kell egy switch közvetlen a router mellé.A második esetbe nem kell semmilyen új kábelt lerakni. Nekem az lenne az egyszerűbb csak van -e hátránya az iptv miatt ? Sagemcom f@st 5655v2 lesz az ont.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
válasz Essejó #52142 üzenetére
Én is ezt csinálom -- de miért dobná le a csatlakozókat??? Örüljünk annak, hogy gyárilag ott vannak, annyival kevesebbet kell szórakozni velük -- két szereléssel kevesebb!
Én éppen a napokban helyeztem át a routert a ház másik végébe, kábelezés az 50 C+-os padlástérben (az acélzsindely alatt gyűlik a meleg...). Ez öt szálat jelentett, alég kényelmetlen helyen végződve. Baromira örültem annak, hogy néggyel kevesebb 8P8C-t kell szerelnem!
(Jó okom volt arra, hogy ne fali kábelt használjak.)
MaCS
sziszi-fuszi
válasz Essejó #52149 üzenetére
Ezzel alapvetően az a gond, hogy nem fali kábelt ajánlottál, ami oda (csőbe, falba) való, hanem patch kábelt, ami pedig nem csőbe való. Ráadásul nem is olcsóbb, hanem drágább. Nem is kevéssel, mint itthon. A lapos kábel adatátviteli jellemzői sokkal, sokkal rosszabbak mint a közös csavarásúaké.
Mi alá kell írás?
