SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Brian_GT
Routernél ritkán használnak Mac alapú beállítást... igaz mostani új hírek alapján a t-onléine szarakszik vmit hogy a routereseket ledobálja folyamat és vacakolni kell mac beálíltással, hogy ne dobálja le a szolgáltató a klienseket...dee ezt nem tapasztaltam én még havernál sem tehát ebbe nem mennék bele...nem ismerem eme módot.
Lényeg, hogy ha egyszer a routert beállítjátok akkor az folyamatos kapcsolatot ad a modemtől tehát ugye nem kell külön kapcsolódni gépenként egyből neten van a router neked csak IE vagy más progit kell indítani és voálá van net.
Ez a beállítás független hány gép van rákötve a routerre ha 1 gépen át beállítod a routert utánna te bárhány gépet kötsz rá az már mindegy hisz a router már bevan lőve.
Tehát neked ott nem kell semmilyen IPt megadno meg DNS címeket.
Egyszerűen hagyd automatikus IPn és DNS lekérésen és csak nyomsz egy netprogit ( IE, Firefox..stb ) és már van is neted.
Persze lehet a routerrel van vmi azért nincs neted...utűánna kéne nézni, hogy biztos jó e router beálítása bár ha többi gépen van net akkor ott is kell.
[Szerkesztve]- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
I_Am
Akkor az új gépnek kellett a hálózatra rátalálnia.
netboy: azt, hogy ne keresgéljen felesleges hálózatokat, hanem ránézzen egy helyire (még ha nincs is) és azonnal látssa, hogy jelenleg nincs hálózaton és ne tököljön többet.Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
tzscske
szerintem itt a PH-n is árulnak.4-5K ha jól emlékszem az ára.(univerzális:utp,telefon meg ha minden igaz pár féle usb-t is már)
[itt is van] Árul másfélét a srác az egy százassal több de bnc-t is tesztel.
Ha van számítógép boltos ismerősöd akik foglalkoznak hálózat építéssel akkor biztos ad kölcsön egyet míg megnézed,hogy van-e hiba.
shev7
localhost
Közösségépítő
Az új router WAN portja legyen összedugva a régi egy LAN portjával egy "Crosslink"- kábellel és az új router kimenő adatainál a régiét kell szerepeltetni, de ezt így baromi nehéz leírni.
javaslom, hívd el egy olyan kollégádat vagy hawerodat, aki tudja is mit kell csinálni, nem elég az, hogy állított már be routert.
Nem akarlak elkeseríteni, de ez nagy falat!De minek is kellene 2 router egy hálózatba, egy router miért nem elég? Switch kellett volna neked nem még egy router - szerintem.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
shev7
neked is meg a masik kolleganak is (meg mindenkinek aki wan beallitasokat ajanl a masodik routeren) FELEJTSETEK EL. csak magatokat szivatjatok vele. Kapcsoljatok ki a masodik routerben a dhcp-t, es a masodik routert az elso routerhez LAN porton kossetek. (Tehat NEM hasznaljatok a masodik router WAN portjat). Igy mindent ipcimkiosztast es forgalomvezerles az elso routeren mulik a masodik router nem fog belebuzeralni, csak forwardolni fogja a csomagokat. Tehat ha eddig mukodott akkor ezutan is mukodni fog. Ellenorizni ugy tudod, hogy a masodik routerre csatlakozo gepeknek is az elso router dhcp tartomanyabol kell ipcimet kapniuk.
A felreertesek elkerilese vegett: termeszetesen meg lehet csinalni wan porton keresztul, automatikus IP-re kell tenni a masodik router wan kapcsolatat, es az ipcimeket mas tartomanybol kell osztani, hogy ne legyen utkozes, legjobb ha pl az elso router 192.168.0.x akkor a masodik router 192.168.1.x cimeket osszon a sajat belso haloja fele. Igy nyertek egy LAN portot a masodik routeren, de a portforwarding (virtual server) beallitasa egy remalom ilyenkor, a windowsos megosztasok elerese a kulonbozo routerre kotott gepek kozott pedig szinte lehetetlen. But your life your choice. Uff!
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
ha lan- lan on keresztul kotod ossze nem is fog kapni ip-t. De nincs is ra szuksege.
Norbi.Sz: mit cisnaltal eddig, mit hova dugtal stb...
shev7
mi a gep ip cime amirol pingelsz?
Az en asus-om on mukodik enelkul is, de lehet nalad szukseg van az operation mode megvaltoztatasara. meg tudod mondani milyen beallitasi lehetosegek vannak ezzel kapcsolatban?
shev7
az ap meg a wireless ethernet bridge-rol van valami bovebb help szoveg?
A geped nem kapott ipcimet, valoszinu valamiert a masodik router nem engedi at a dhcp kerest a masok lanportra? A fenti ket operation mode-dal probalkoznek.
rdi
Jó én külső routeren meghagynám a dhcp szolgáltatást, belső routert meg wifi bridge üzemmódban állítanám be.
Kis hálózatoknál nem kell alhálózatokat létrehozni, fölösleges, tehát elég, ha a "külső" router adja a dinamikus címet.
Wfi bridge üzemmódban természetesen nem kell a kábel a két eszköz közé.[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
shev7
na beleneztem a routered manualjaba, ugy emlekszem azt montad wrt54gl-ed van.
setup/advanced routing menupont:
Operating Mode. Select the mode in which this Router will function. If this Router is hosting your network’s connection to the Internet, select Gateway. If another Router exists on your network, select Router.
En ezek alapjan vagy kivalasztanam a routert.
Jag
Azért nem megy, mert a két router másik szegmensben vannak.
192.168.2.1 és 192.168.1.1Lan-lanba kösd őket.
Első router dhcp, ip-je 192.168.2.1
Második router dhcp off, ip-je: 192.168.2.2
Sztem így mennie kell.Egyébként Linksysre célszerő a tomato fw-t feltenni, mert van, vagy 4 féle üzemmód választási lehetőség benne.
shev7
Ha azt a kabelt kozvetlenul gepbe dugva minden okes (ugy ertem nem tapasztalsz lassulast) akkor valami kehe van azzal a routerrel... Resetet neki, es vissza egy gyari firmwaret...
cibuu: olvass elso hozzaszolast!
Core2duo6600
Ha jol sejtem az a gondod, hogy az egyik routeren kevés a port, és ezért 1 másikat akarsz swoitchként betenni
No ekkor
amelyik kell veszed a netet, célszerű a linksysel ujabb jobb stb ...
Dhcp ét használd, mert anélkül nem megy rendesen
Második router wan portját dugd be az első valamelyikjébe és az uzemmod automatic config dhcp client vagy valami ilyesmi
Ugyanarra a alhálózati maszkra legyenek beállítva, márha lehet állítani, második routerban dhcp ét akár ki is lehet kapcsolni
Így elvben mennie kell
De csak akkor fog ha az első nem van un. uplink funkciója, ezt nem tudod ki vagy bekapcsolni, vagy van neki, vagy nincs
soknak külön csatija van erre a célra
ha nincs különm akkor a 2 szélső vel érdemes megpróbálni.
Asszem cros kábel kell a 2 router közé, de úgy is észreveszed ha a lámpa kigyulladlan lan ként soha nem fog menni
Ehhez switch kellene....Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Roxy
Hello! Vegig csinaltam amit leirtal. De nem muxik 100%osan nekem. En latom az elso geprol latom a masodikat, es a megosztott cuccokat is. A masodik geprol azonban az elsot latja, de nem tudok belepni. [link]
Tuzfalakat is kikapcsoltam, de akkor is ezt katam.[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
jerry311
Simán előfordulhat, hogy a router belső portjai tudnak Auto MDI/MDI-X-et.
mikado
A "B"-s bekötésnek jónak kell lennie
Viszont az SMC nem hangzik jól...A politikusok a javadat akarják. Ne add oda nekik!
dr.bubo
Eddig az 1 router +gép volt össze kötve a hosszú utpvel, és igy müködött?
Router-router pedig nem?
Ha az 1-s router lan portját a 2-s router wan portjával kötöd össze, akkor:
2--s router: internet csatlakozás tipusa dynamic(automatic) ip, dhcp bekapcsolva
A router ip cimét, a 192.168.1.1-t, ha mind kettőnél ugyan az, meg kell változtatni.1-s router router lan portja a 2-s router lan portjával összekötve.
2-s routerben a dhcp-t ki kell kapcsolni.Szerintem a patch kábellel müködnie kéne, ha switchet iktatsz be akkor is.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
mezis
Milyen típusú routerek, milyen típusú kábellel vannak összekötve ?
A kábelt műszerrel ellenőrizted, vagy egy egészen másik kapcsolatban nem volt probléma vele ?
A 70 m-es kábel nyomvonalában nincs valami nagyon erős elektromágneses zavar (elektromos ivkemence 15000 A-el,...) ?
mezis
bencze
Az drága próba lenne. A cat5 kábeled új? Régi kábellel probléma is lehet.
Én először kábellel próbálkoznék, pl cat6-tal (de ha lehet nem olyannal amit már 5 éve taposnak), annak jobbak a paraméterei és megoldás lehet. De jó lenne először kölcsönkábellel kipróbálni... vagy ha nem egyéb és megvalósítható, egy legolcsóbb switchet középre beiktatni.-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
mezis
Gondolom a kábel nem keresztkötésű, mert az SMC határozottan patch kábelt ír...
Régebben hallottam olyan panaszt, hogy a különböző márkájú készülékek "nem szeretik egymást" ami talán a sebesség egyeztetésében illetve alacsonyabb értékben ismerték fel egymást. Próbáld meg az egyiken kézzel beállítani fix 100 MBit-et, talán inkább az SMC-n.
Háztartásban előforduló kisebb áramok nem szoktak zavart okozni. Talán csak egy gagyi mikrohullámú készülék, de az meg csak pár percig szokott működni.
mezis
sz_abika
Gyakorlatilag együtt fut a kettő, tehát ez nem gond.
Viszont az nem tiszta, hogy kap az adott kábel ami a thomeból jönne ki egy 72es IPt mondjuk, akkor a 2.router meg továbbosztja majd 73-74re a két gép között az ipt. De akkor a forgalom a kettőről egyszerre a 72es ipn megy. Fennakadás/lassulás lehet?PSN: xszabikax
- LAMZU Thorn 4K Special Fnatic Edition optikai wireless gaming egér
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
