- Videós, mozgóképes topik
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Vhaerun
válasz PumpkinSeed #26026 üzenetére
Én új árban csak külföldi oldalakon láttam, átszámolva 60-70e
Mentolka
válasz PumpkinSeed #26076 üzenetére
Volt egy kis zuhé, de a többi eszköz jól működik (router, TV, wifi).
(Mi az a POE?)
Mentolka
válasz PumpkinSeed #26078 üzenetére
Ja.
Nem tudok frissítésről, de nem hiszem, hogy az volna a baj - AIDA, Everest sem látja... -
Mentolka
válasz PumpkinSeed #26080 üzenetére
Állítólag, volt villámlás, de mondom, a többi eszköznek nincs baja, ami ezen a vonalon található (Telekom IPTV gateway-ből [ez a router] megy még madzag a TV STB-be is; illetve a WiFi rész is működik).
Olyan, mintha egy hardvermanó kiszedte volna az integrált hálókártyát az alaplapról...
kisgege12
válasz PumpkinSeed #26094 üzenetére
Akkor miért van az, hogy ugyan abban a szobában a másik gép fullon kapja a sávszélességet ugyanerről a stickről?
kisgege12
Ja és azt elfelejtettem mondani, pedig elég lényeges, hogy kábellel is megpróbáltam csatlakozni, és ugyanez volt a probléma.
Bookerr
Sajnos ez nem járható út, mivel a partició nincs megosztva. Egy próba idejére megosztottam és a speciális megosztás részben az engedélyeknél minden írás és olvasási jogosultságot letitltottam, de a tablet ugyanugy látja (írni és olvasni is tudja).
tunikriszta
válasz PumpkinSeed #26137 üzenetére
De ha összektötöm a routerrel, hogy fent legyen a belső hálózaton, akkor egyből lesz internetelérése is, nem?
tunikriszta
válasz PumpkinSeed #26139 üzenetére
Az Asus RT-N56U-n van net, és azt szeretném elérni, hogy a hozzá csatlakozó egyik eszköz a belső hálózaton (aminek az Asus a központja) lévő gépeket ugyan elérje, de a netet ne.
tunikriszta
válasz PumpkinSeed #26142 üzenetére
Modemből kapja a netet, amit viszont a többi végpontnak továbbra is el kellene érnie, azaz csak egy gép esetében szeretném meggátolni a netelérést.
psg5
válasz PumpkinSeed #26339 üzenetére
Bocsi: Dune HD TV-101-ről van szó és tegnap este nem volt net, addig nem lehetett filmet nézni, ma reggelre mire a hibát kijavították újra látott mindent a PC-ről...
F.K.T.
psg5
válasz PumpkinSeed #26373 üzenetére
Frissítés előtt és után egy reset-et mindenképpen érdemes csinálni.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Lmh
na főnök, megcsináltam amit írtál, lefrissített. újra be kellett írnom a pin kodot a router hátuljáról,... most srmmi netem nincs. se wifin se kabelen. telefonom azt irja, h authentication error. más lett a router neve is. a halozati terkepen azt latom, hogy a router és a földgömb között van a gebasz, mert ott a szép piros X
router es pc ujrainditas megvolt.ott a tálcán ha ramegyek, azt irja, hogy caatlakozratva, jel kivalo.... de nincs internetkapcsolat
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz PumpkinSeed #26382 üzenetére
hát ez nagyon örömteli. és hogy frissítsek korábbi verzióra ha nincs net? ezt az apró hibát okozza csak, hogy totálisan nulla net van minden szintéren szuper
nyomtam izomból a resetet, az nem rakja vissza gyárira?[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz PumpkinSeed #26384 üzenetére
Kiváló ötlet, na kb ennyire értek a nethez És ott és úgy már lesz authority-m belépni a router menüjébe?
Lmh
válasz PumpkinSeed #26386 üzenetére
tuti. 4.21 vagy 4.31 vagy valami ilyesmi verziószám volt a router alján. Szóval a V4-est szedtem le.
Jah, reset után is :S[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz PumpkinSeed #26388 üzenetére
Köszönöm fáradozásaidat. Megpróbálom ha hazaérek. Meg van kis CD-m, ha működik a meghajtóm akkor feltelepítem azt, hátha az segít.
Szép issue mondhatom :SSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz PumpkinSeed #26399 üzenetére
sikerült megcsinálni, köszi szépen. felhivtam a szolgaltatót és végigvezetett az összes lépésen, hogy mi hova irjak....és jó lett :-)
bár vmi ősrégi firmware van így fent dr lagalább van net. az alapproblémát, - hogy ledobja az egyik laptopot wifiről - meg majd megoldjuk késöbb :-PSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Deadzone41
válasz PumpkinSeed #26426 üzenetére
próbáljam meg mindkét gépen letiltani a tűzfalat?
Jazz
válasz PumpkinSeed #26669 üzenetére
Üres a munkacsoport. Nincs benne számítógép.... Már ott elakad a történet. (amúgy igen, van megosztva file)
free your mind
sepsi0
válasz PumpkinSeed #26678 üzenetére
Azt a google megmondta, de túlságosan olcsónak tűnik. Az összes kábel fele annyiba kerülne a két fajtából. Talán ez segít, melyiket választanátok:
Equip 805518 UTP gigabit CAT6 15m patch kábel 60 hó gar. 1 db 2,410 Ft
Key Features
Stranded 26AWG with 250MHz performance
Foil-shielded to reduce EMI interference
Class E ISO/IEC 11801 2nd Edition & EN 50173
Gold plated contacts for best connection
Molded assemblies with great strain relief properties
PVC jacket for flexibility and durability
Copper (CU) wire, oxygen-freeEquip 625418 CAT6 bézs 15m UTP patch kábel 1213 Ft
Key Features
Molded assembly, great strain relief properties
Class E ISO/IEC 11801 2nd Edition & EN 50173Megéri az első fajta a dupla árat?
Ja most nézem a drágább árnyékolt, akkor gondolom azt válasszam...[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz PumpkinSeed #26680 üzenetére
Akkor inkább maradok a drágábbnál. Későbbi fejfájások elkerülése miatt. Úgy is a upc műholdas kábelei mellett lesz elvezetve. Bár azok is árnyékoltak.
Akkor jók lesznek a drágábbak?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
válasz PumpkinSeed #26695 üzenetére
Az egy mást feddő AP által használt csatornák ne fedjék egymást, mindenféle hálózat esetén számít, legyen 1 vagy több SSID. inSSIDer programmal szépen végig kell menni és megnézni, hogy hol melyiknek ilyen a jelerőssége és melyiknek a hatótávjában melyik érthető el és ennek fényében szépen beállítani, hogy melyik melyik csatornán legyen. Törekedni kell, hogy lehetőség szerint a használt csatornák 1-11 közöttiek legyenek mert vannak olyan eszközök amelyek nem szeretik a 12-13 csatornákat.
válasz PumpkinSeed #26728 üzenetére
Mindent tovább küld (ha sima unmanagment switch-ről van szó).
krealon
válasz PumpkinSeed #26730 üzenetére
"Ha több eszköz van rajta pl. az adott router, ami várja a DHCP IP-t, illetve két másik számítógép, amik ne adj isten szintén DHCP-n vár IP címet, akkor ott mindnek kiküldi ezt nem?"
Nezz utana az alapfogalmaknak, mert a kerdesedbol latszik, hogy nem vagy tisztaban veluk.
- MAC Address (HW address)
- IP address, netmask, subnetwork
- DHCP
- Broadcast
- switch
- ISO OSI Layer 2, layer 3, layer 4 -
And
válasz PumpkinSeed #26739 üzenetére
"[..] ezért kizárásos alapon a modem fogja ezt megkapni, ha az adott modem DHCP-n ad IP címet a klienseknek."
Ez annyiban nem stimmel, hogy a DHCP (-kliensek) kérése egy broadcast kérelem, vagyis a címtartomány vagy alhálózat minden egyes résztvevője megkapja. Nincs 'kizárásos alap', és nem a 'switch-et keresik meg' a kliensek ezzel a kéréssel, hanem kiadnak egy általános kérést, amelyre a DHCP-szerver válaszol. Akár több DHCP-szerver is válaszolhat, ami nem szerencsés egy LAN-ban, de elvileg nem is akadályozza meg semmi ezt az esetet, ezért jó, ha csak egy van belőle. -
SztiviVander
válasz PumpkinSeed #27266 üzenetére
az icmp nem nat-olható úgyhogy az eleve nem fog bemenni sehova. önmagában pedig a 80-as portot kipublikálva (vagy ha úgy jobban tetszik a forgalmat arra beengedve) pedig elsősorban az a webszerver lesz sebezhető. ahoz hogy a teljes belső hálózat veszélyben legyen ahoz sok más hiányosság együttes megléte is kell(ene), ami meg azért szerintem igen ritka.
blogspot
válasz PumpkinSeed #27285 üzenetére
Tulajdonképpen arra is szeretném használni a módosítást, hogy ha a wifi rész behal, ne kelljen kiléptetni az online játékból az asztali gépet. Ha az első router osztaná valami minimális beállítással az asztali gép és a második router között a netet, a második szórná a wifit, ha behal a jel, akkor elég lenne a második routert ki-bekapcsolni. Az első lenne egy Gigabite, a második pedig egy WD Net600. Ez megoldható gondolom. Melyiken mit állítsak be?
nauro
válasz PumpkinSeed #27548 üzenetére
Akkor nem is tudok most semmit sem csinálni? ..
n00n
válasz PumpkinSeed #27951 üzenetére
Köszönöm, de nem tudom értelmezni amit írtál.
mezis
válasz PumpkinSeed #28097 üzenetére
A gond ott kezdődik, hogy a mondataidnak csupán 60 %-a érthető. A maradék meg túl kevés információt tartalmaz.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28101 üzenetére
A DHCP tartományból ki kellene hagyni a LAN IP címet. Gateway beállítva ? (A router hw verziója 5 ?)
Ez a router közvetlenül csatlakozik az internetre vagy van még közben egy s más ?
Password csak latin ABC + számok ?
Amikor a lapossal WiFi-re áttérnek, letiltják (kihúzzák) az UTP kábelt ?
(A laptopon távolítsák el a korábbi WiFi-s kapcsolódási kísérleteket, kerestessék meg újból.)[ Szerkesztve ]
mezis
krealon
"TP-Link TL-740N router.
iPhone 5S"WPA2-PSK / AES a titkositas a WiFi-n?
mezis
krealon
válasz PumpkinSeed #28105 üzenetére
"Talán az lehet a gond, hogy nem kedvelik egymást?"
Ha a rendszer meggyogyul, miutan ki van kapcsolva az iPhone WiFi-je, akkor igen.
mezis
válasz PumpkinSeed #28108 üzenetére
Ezt hogy érted ? Mert állítólag általa tiltható le a WiFi-n bejelentkezők internetelérése.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #28119 üzenetére
"Kérdés kábeles részen miért van internet elérés és wifi-s részen miért nincs....."
Tegnap még ezt írtad...
mezis
Magnat
válasz PumpkinSeed #29163 üzenetére
Szia,
Én is így okoskodtam, csak belenéztem egy olcsóbb menedzselhető switch manuáljába és a trunk szóra keresve csak a link aggregation-t taglaló részben volt találat, a vlanoknál nem, végigolvasni meg nem volt időm, úh kissé elbizonytalanodtam.
Sztivi, köszi neked is a választ.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz PumpkinSeed #29170 üzenetére
Talán Trendnet, ismerősöm kérdezte, h jó lenne-e neki szomszédokkal szétosztani a netet - lenne annyi vlan amennyi szomszéd, a net felől jövő kanóc routeren keresztül meg bejönne egy trönkporton ... Nem jegyeztem meg pontosan, de megkérdezem és belinkelem. 15-20k huf kategória.
Magnat
válasz PumpkinSeed #29174 üzenetére
Igen, az a cél... Van gigás managelhető Mikrotik 20k alatt szted?
spiritex
válasz PumpkinSeed #29178 üzenetére
Ez egy automatikus stream, tehát valaminek a függvényében (gondolom a net átviteli sebességének függvényében) nagyon rossz felbontással indul, majd fokozatosan élesedik 4-5 lépésben, míg HD nem lesz.
Amit nem értek, hogy egy tv-re kötött android-os tv box-on LAN-nal miért nem élesedik ki a kép HD-re, míg egy HD telefonon nézve (ráadásul wifi-vel) kiélesedik.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz PumpkinSeed #29181 üzenetére
Nem. Előfordulhat a szoftveres hiba, bár ugyanaz a szoftver van mindkét kütyün, de az is lehet, hogy a box-al van valami hardveresen... nem tudom sajnos. A box-ban egy Quad Core ARM Cortex A9 Amlogic S812 van.
Magnat
válasz PumpkinSeed #29177 üzenetére
Köszi a keresést, ráadásul bandwidth limitation is van benne, ami szintén jól jön.
spiritex
válasz PumpkinSeed #29184 üzenetére
Médiaklikkről veszem a stream-et.
spiritex
válasz PumpkinSeed #29187 üzenetére
Kipróbáltam. Box-on szaggat a HD, telón nem. Érdekes. Pedig nem gyenge a box hardvere, ráadásul LAN-on megy.
válasz PumpkinSeed #29416 üzenetére
Félreérted..
Neki valami olyan progi kellene ami folyamatosan pingeli a netet és naplóz. (heteken, hónapokon át, és kijelzi mikor nem volt kapcsolat)
Ilyet én is kerestem de nem találtam...
(nálam is szakadozik a szolgáltató)[ Szerkesztve ]
enginev3.0
válasz PumpkinSeed #29718 üzenetére
A nas 3 hónapja megvan eddig nem volt gond
Nem jött rá frissítés
Nem tudom milyen rendszer, nsa325A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
enginev3.0
válasz PumpkinSeed #29721 üzenetére
Nem, és ha gépen torrentezek akkor nincs ilyen hiba
Gépen megy maxon 3MB/s a feltöltés és simán lemérem az 50mbites letöltést speedtesten
Ha Nason megy, akkor 10mbitet mér csakNagyon érdekes
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Ukrajnai háború
- PHP programozás
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
