Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Tosee
válasz chicken #13250 üzenetére
UPC-s modem koax-on kapja az internetet?
UPC -s modem létrehozza a kapcsolatot, vagy a számítógépen keresztül adod meg a kapcsolódáshoz szükséges adatokat? Mert ha csak annyi, hogy bedugod a modemből jövő kábelt a gépedbe és van internet, akkor használhatod a most vásárolt routert switchként (de akkor minek vettél routert?), viszont routerként nem fog működni!Szerintem azzal járnál a legjobban, ha visszavinnéd, és vennél egy sima router-t (akár wifi-set), nem pedig egy adsl2 + router kombót!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz adodaniel #13351 üzenetére
Fájl és nyomtatómegosztás 7 és XP között
Ha esetleg xp nem SP3 -as lenne, szükség lehet annak, és egyéb elérhető frissítések telepítésére!
Tosee
válasz Chalez #13398 üzenetére
Ehhez a nethez már komolyabb router kell!
Minimum egy ilyen: Tp-link WR1043ND
Árban kicsivel több mint 10 ezer huf! Ehhez a nethez csak drágábban kapsz (másik gyártó)!
Vagy veszel egy olcsóbbat, de akkor kábelen sem fogja átvinni a teljes sávszélességet...[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Chalez #13400 üzenetére
Igen! Ezzel a router -el megfelelő lenne a sebesség! Nekem is ilyen van!
Van egy androidos telefonom (samsung galaxy spica) és gond nélkül csatlakozik hozzá!
Laptoppal meg nem lesz gond, nálam is megfordult pár darab, és egyikkel sem volt probléma!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Chalez #13412 üzenetére
Ja még annyi, hogy mondjuk az asszony gépébe egy TP-LINK TL-WN951N hálókártya, és ő is tudja használni a netet?
Igen!Az én gépembe is kell ilyen wifi-s hálókártya, vagy kábelen keresztül is tudom használni a 1043nd-t?
Tudod használni kábelen is!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Nálam úgy néz ki a dolog, hogy van egy 3-as elosztó a folyosón, ami szétosztja a jelet a 3 helységbe! Abban a helységben ahol a kábelmodem is található azon a kábelen van egy splitter is! Tehát valószínűleg nálad is lesz, csak eddig nem figyelted...
Tosee
Elnézést rosszul írtam (mikor nem tőlük volt az internet akkor volt a 3-as elosztó)...
Szóval megnéztem, és így néz ki a dolog (3 splitter):
Folyosón van két szűrő, és egy abban a helységben ahol a kábelmodem található![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Andrewhouse #13880 üzenetére
Mekkora sávszélességhez kell?
Mennyi kliens kapcsolódna rá? Vezetékkel vagy vezeték nélkül osztanád meg?
Milyen routert vegyek topic: #1[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Guilaca #13934 üzenetére
A router beállításai valószínűleg jók! A win7-et kell beállítani!
Először is egy munkacsoportba kell rakni a gépeket!
vezérlőpult -> rendszer -> Számítógépnév, tartomány és munkacsoport beállításai
Kattints a beállítások módosítására majd a megjelenő ablakban is a Módosítás... -ra!
Tagság-nál válaszd ki a munkacsoportot, és mindkét gépen ugyan azt a nevet írd be!Majd vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ -> bal oldalon speciális megosztási beállítások módosítása -> otthoni vagy munkahelyi
Hálózatfelderítés
Megosztás jelszavas védelemmel ha szükséges
Kapcsold be, és mentsd a beállításokat!
Hálózati és megosztási központ -ban a hálózat típusa otthoni vagy munkahelyi legyen!Nyomtató megosztása:
Asztali gépen...
Vezérlőpult -> eszközök és nyomtatók
Nyomtató kiválasztása (dupla katt), majd nyomtató testreszabása...
Megosztás fül: Nyomtató megosztása elé pipaLaptopon:
Nyomtató hozzáadása -> hálózati, vezeték nélküli, bluetooth nyomtató hozzáadása
Várd meg még megkeresi a nyomtatót, majd válaszd ki és kattints a tovább-ra!Fájlmegosztás:
Jobb katt a megosztani kívánt meghajtóra, mappára... tulajdonságok
Megosztás fül -> speciális megosztás -> mappa megosztása elé pipa
Az engedélyeknél pedig be tudod állítani, hogy a kapcsolódott kliensek mennyire férjenek hozzá az adott mappához meghajtóhoz!A tűzfalat, és egyéb védelmi szoftvereket érdemes kikapcsolni, letiltani arra az időre még sikerül beállítani a hálózatot! Ha a hálózat működik, és visszakapcsoltad a védelmi szoftvereket, akkor lehet, hogy azokat is be kell állítani, mert máskülönben blokkolják a hálózatot!
Tosee
válasz Joe bácsi #13951 üzenetére
Nézd meg a DHCP beállításoknál, hogy mennyi a kiosztható IP! Tehát a start és end ip-t kell nézni!
Pl:
start ip: 192.168.1.100
end ip: 192.168.1.102
akkor csak két kliens tud egyszerre kapcsolódni, mert nem tud több ip-t kiosztani!Esetleg próbálj meg wifin titkosítás nélkül csatlakozni, a telefonnal! Ha így megy, akkor nem támogatja a jelenleg beállítottat!
Ellenőrizd a nincs -e engedélyezve a MAC address filtering, mert akkor a teló MAC címét is engedélyezni kell!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Andrewhouse #14044 üzenetére
Mekkora sávszélességre fizettél elő UPC -nél? Ha csak netet szeretnéd megosztani akkor csak a router-t kell beállítani a windows-t nem kell bántani!
(#14043) 30z.Samu: A "végigvariáltam a routerben a kábeleket, azt hogy érted"? Kipróbáltad a problémás gépet másik kábellel, vagy csak átdugtad a router másik lan portjába? Ha az utóbbi, akkor próbáld másik kábellel! Ha viszont másik kábellel is próbáltad, akkor ellenőrizd, hogy az eszközkezelőben látja -e a win, esetleg nincs letiltva?
Legrosszabb esetben elszállt az alaplapi LAN! De ezt lehet helyettesíteni egy pár ezer forintos lan kártyával...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Andrewhouse #14046 üzenetére
Ahhoz a sebességhez valóban kevés lesz amit írtál...
Ár érték arányban ezt (TL-WR1043ND) ajánlanám! Vannak más gyártótól származó eszközök is, amin gigabites portok vannak, de drágábban! Ez olyan 12 ezer huf körül mozog! Alternatív firmware (DD-WRT) is van rá!(#14047) 30z.Samu: Próbáld ki másik kábellel...
Tosee
válasz Hard5tyle #14170 üzenetére
Azért mert a router létrehozza az internet kapcsolatot (WAN) és ezt szétosztja a helyi hálózat (LAN) között! Ezáltal a szolgáltató hálózatán továbbra is úgy látszik, hogy egy kliens kapcsolódik hozzá, mivel egy előfizetéshez általában egy publikus IP-t adnak!
Switch esetében ez már nem működik, mert nem erre találták ki! Abban az esetben működne, ha a szolgáltató legalább kettő publikus IP-t adna, akkor 2 kliens tudna egy időben csatlakozni!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Nickhole #14210 üzenetére
Az előző hsz-edből:
"Csak a MAC alapján szűrünk ezt be is írtam akkor a routernél a megfelelő helyre és volt is netem. Viszont elromlott a gépem és vennem kellett egy újat ezen viszont már win7-van."1. Az új gép MAC címét is be kell állítani mivel ez alapján kapsz hozzáférést.
2. Az új gép LAN és WIFI moduljának is különböző MAC címei vannak... tehát mindegyiknek egy, és az újakat kell megadni a régi helyett!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Tedd egy munkacsoportba a gépeket:
start -> vezérlőpult -> rendszer -> beállítások módosítása -> -számítógépnév fül -> módosítás
Munkacsoportnak adj meg egy nevet, lehetőleg ékezetek nélkül... Mindkét gépen ugyan azt add meg!Be kell állítani mindkét gépen...
start -> vezérlőpult -> hálózati megosztási központ: hálózat típusa otthoni legyen
start -> vezérlőpult -> hálózati megosztási központ -> speciális megosztási beállítások -> otthoni vagy munkahelyi
- hálózatfelderítés
- fájl és nyomtató megosztás
- szükség esetén a jelszavas megosztást is
kapcsold be!jobb klikk a megosztani kívánt mappára, majd tulajdonságok...
Mappa megosztása elé pipa
Az engedélyeknél add meg a szükséges jogokat, és OK...
Innentől elvileg működik! Ha esetleg nem látnák a gépek egymást hálózaton, akkor kapcsold ki a tűzfalat, és egyéb védelmi szoftvereket![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Nickhole #14215 üzenetére
Természetesen beírtam az új gép MAC címét a routerbe. Ezért írtam, hogy ugyanúgy csináltam mindent, mint a másik gépemnél
Ellenőrizd, hogy nem ütöttél el valamit!A LAN MAC címét nem írtam be a routerhez máskor sem. Csak a Wifiét.
Most akkor a LAN-t is be kell írnom a routerhez?? Ezt nem hiszem.
Ha csak a Wifi részre vonatkozik a MAC szűrés, akkor nem kell beírni a LAN-t! Egyébként a géped látja az otthoni wifi hálózatot? Mikor kábellel kapcsolódsz, akkor a wifi-t kapcsold ki...Ja és automatikusra van beállítva az IP cím kérés mind a LAN-nál mindt a wifinél.
Nézd meg a DHCP server tartományát... ha esetleg a start és end IP végén lévő számok különbsége kettő, akkor lehet, hogy nincs több kiosztható IP -cím!ui: Mint korábban említetted IP alapján szűrtök! Így nem zárnám ki azt sem, hogy csak egyes beállított IP- címeknek van internet hozzáférésük... Tehát azt jó lenne tisztázni, hogy milyen szűrőket, és egyebeket használtok! Esetleg egyesével kezd el kikapcsolgatni a routerben ezeket, és mindegyik után próbálj csatlakozni... ha egyik után sikerül, akkor meg lesz mi blokkolt!
Tosee
válasz Nickhole #14220 üzenetére
Kérdésem lenne, hogy ha a router ki van kapcsolva fel lehet lépni az oldalára?? Gondolom nem. Mert ahhoz a netet bele kell dugni a házába.
Ha a kikapcsolás alatt azt érted, hogy nincs áram alatt, akkor a válasz nem! Internet kapcsolat nem kell az admin felület eléréséhez! Ehhez annyi szükséges, hogy kábellel a LAN portok valamelyikére csatlakozz, vagy esetleg wifi-n! Viszont wifi esetében nem minden router engedélyezi az admin felület elérését!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz dances #14356 üzenetére
XP esetén: vezérlőpult / hálózat beállítása varázsló futtatása! A végén állíts be egy munkacsoportot (pl: otthon), majd a varázsló végén engedélyezd a fájl és nyomtatómegosztást! restart...
Win7 esetén:
Számítógép-re jobb klikk / tulajdonságok / számítógépnév fül módosítás... A munkacsoport résznél add meg ugyan azt amit az xp-s gépen megadtál! Ugyan úgy írd be ez fontos! restart...
vezérlőpult / hálózati és megosztási központ / Speciális fájlmegosztási beállítások / otthoni
Hálózat felderítése, fájlmegosztás, és ha kell akkor megosztás jelszavas védelemmel-t kell bekapcsolni!Tegyél hozzáférhetővé fájlokat, mappákat, vagy akár meghajtókat és próbáld meg elérni hálózatról!
Tosee
Próbáld ki egy live os-el! Tölts le mondjuk egy ubuntu linux-ot, és írd ki egy cd/dvd-re... majd erről bootolva nézd meg, hogy ez mit kezd a hálókártyával! Ha ennél minden rendben, akkor valószínűleg az XP a ludas! Viszont azt nem hinném, hogy gyárilag kapott ilyen MAC Adress-t! Szóval vagy hardveres, de inkább szoftveres probléma lesz szerintem...
Tosee
válasz Termi92 #14838 üzenetére
Most nincs időm részletesebben leírni, de használd a keresőt!
Nagy vonalakban:
1. egy munkacsoportba kell rakni a gépeket
2. IP-t és átjárót kézzel kell konfigurálni
3. fájl és nyomtató megosztást, hálózat felderítést engedélyezni kell, esetleg ha szükséges akkor a megosztás jelszavas védelemmel
4. Megosztani a kívánt mappákat / partíciókat, és a megfelelő engedélyeket beállítani
5. Restartui: ha van telepítve egyéb tűzfal vagy internet security akkor teszt idejére kikapcsolni! Ha működik a hálózat, akkor utána már csak ezeket kell beállítani...
Tosee
válasz lajcsiii #14886 üzenetére
A felső az a helyi hálózat! Vagyis a gép fizikai hálózati kártyája!
És azért korlátozott, mert nincs IP-cím beállítva! És valószínűleg azért küzd a win indulásakor, mert próbál IP-t kérni a hálózati eszköztől (pl: router)!
A szolgáltató a PPPoE kapcsolatnak ad IP-t nem pedig a LAN kártyának!
Esetleg adhatsz fix IP-t a kártyának:
Jobb klikk > tulajdonságok
TCP/IP -> tulajdonságok
Következő IP-cím használata (például):
IP: 192.168.1.100
Alhálózati maszk: 255.255.255.0A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz lajcsiii #14891 üzenetére
Írd be nyugodtan!
Nem osztod meg az adataid! Ahhoz, hogy távolról elérjék a géped ahhoz az az IP kéne amit a szolgáltatótól kapsz! De mivel ez is változik bizonyos időnként, így hosszútávon azzal sem mennek sokra! Amit írtam, csak a helyi hálózatra vonatkozik! Általában a routerek is ezt a címet osztják ki először (gyártónként eltérhet)! Ezért ha a későbbiekben tervezed egy router vásárlását, akkor inkább ne ezt írd be, mert ha két gép ip-je megegyezik, akkor IP cím ütközés lesz a hálózaton!
IP: 192.168.1.90
Tosee
válasz meeszynho936 #14907 üzenetére
Mekkora sávszélességet (internet) szeretnél megosztani a gépek között? Későbbiekben szükséged lesz a wifire (kikapcsolható, és árban sem kerül sokkal többe)?
A lényege pedig az lenne, hogy a router WAN beállításainál a kapcsolat típusát beállítod PPPoE -re, majd megadod a felhasználónevet és jelszót! Mented a beállításokat, és innentől a router megoldja a csatlakozást... Kliens gépeket UTP kábellel rákötöd a router LAN 1-4 portjára, amiken ha jól állítottad be a WAN-t már elérhető az internet!
Tosee
válasz meeszynho936 #14911 üzenetére
Nagyban valószínűsítem, hogy az 4 Mbit/s és nem 4 Gbit/s!
Én ezeket tudnám ajánlani:
TL-WR741ND Lite N-es wifi 150Mbit/s
TL-WR941ND MIMO, N es wifi 300 Mbit/sMivel azt írtad, hogy a wifi jelenleg nem befolyásoló tényező, így elég lehet a WR741ND! Ha pedig szükség lenne rá akkor csak engedélyezni kell, viszont lassabb az adatátvitel wifin a lite n miatt!
Tosee
válasz kabelmania27 #14916 üzenetére
Ennyi pénzért már Gigabites routert vehet N-es wifivel!
Ezen pedig 100 Mbit/s -os portok vannak G -s (54Mbit/s) wifivel! Tehát nem éri meg szerintem...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz kabelmania27 #14919 üzenetére
Én például azt használok! Pont az általad belinkelt routert!
Semmi problémám vele! DD-WRT firmware-t raktam rá a nyomtató megosztás miatt (gyári csak fájlmegosztást támogat)! De ezen felül teszi a dolgát ahogy kell!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz diszkrét #14925 üzenetére
Milyen programon keresztül beszélgetsz? Ha MSN akkor az naplózza a beszélgetéseket (alapértelmezetten a user/dokumentumok mappába), és valószínűleg ezt olvassa a párod!
Véletlenül nincs megosztva az egész C:\ meghajtó? Vagy esetleg szülői felügyelet alatt álla a gép?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz g.gergo #15049 üzenetére
Milyen routered van? Tud AP-ként üzemelni?
Unokahúgomnak is ilyen internet elérése van... annyi különbséggel, hogy nála nem volt lehetőség pci-os hálókártyát rakni a gépbe, mert laptopja van! Tehát a wifi-s access point antennájának helyére csatlakoztatták a külső antennát, majd utp-n keresztül tudta elérni a netet!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz BigBlackDog #15056 üzenetére
Ha mindenképpen gigabites hálózatot akarsz, és wifi nem jöhet szóba, akkor igen! De ahhoz, hogy ez működjön is a klienseknek is gigabitesnek kell lenniük... sőt a routernek is, ha ahhoz is kapcsolódik kliens kábelen! Ellenkező esetben csak a switchen lógó gépek tudják majd ezt a tempót! És a kábeleknek is minimum Cat5e kell lenniük!
Tosee
válasz BigBlackDog #15060 üzenetére
a gyártó specifikációja alapján tudja!
Tosee
válasz dodoo2.0 #15101 üzenetére
Úgy is működnie kell, ha a WAN portba dugod a kábelt, amin az internetet kapod!
Router WAN beállításainál pedig a kapcsolat típusát DHCP-re rakod! Ebben az esetben ki sem kell kapcsolnod a DHCP servert, és a wifi is működni fog!Ami fontos, hogy ha a D-link router IP címe is 192.168.1.1 akkor ezt át kell állítani (pl. 192.168.2.1 re) mielőtt összekötnéd a másik routerrel!
Tosee
válasz szabifotos #15104 üzenetére
Igen!
CAT5e, CAT6 - 1000 Mb/s átviteli sebességre képesek!
Tosee
válasz Croft-21 #15106 üzenetére
MAC cím kiderítése:
start -> futtatás -> cmd -> ipconfig /all
LAN
Ethernet adapter helyi kapcsolat: fizikai címWifi:
Wirless adapter vezeték nélüli hálózati kapcsolat (vagy valami ilyesmi): fizikai címRouterben pedig a MAC Filtering résznél kell ezeket engedélyezni, hogy engedélyezze a kapcsolatot! Egyébként milyen router?
Tosee
válasz Kopperferko #15157 üzenetére
Tosee
válasz RAiN91 #15201 üzenetére
Szerintem ne az otthoni csoporttal próbálkozz!
1. Tedd egy munkacsoportba a gépeket:
Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Rendszer
Számítógépnév, tartomány, és munkacsoport beállítása résznél...
Beállítások módosítása...
Számítógépnév fül > módosítás
Mindkét gépen ugyan azt a nevet állítsd be munkacsoportnak!2. A hálózat típusa otthoni hálózat legyen! Hálózati és megosztási központ > bal oldalon speciális megosztási beállítások módosítása...
Otthoni vagy munkahelyi, és az alábbiakat engedélyezd:
- Hálózat felderítés
- Fájl és nyomtató megosztás
- Megosztás jelszavas védelemmel (ha szükséged van rá)3. Fájlmegosztás:
Jobb klikk a megosztani kívánt meghajtón vagy partíción, majd tulajdonságok...
Megosztás fül -> speciális megosztás -> mappa megosztása elé pipa.
Az engedélyeknél pedig állítsd be a neked megfelelőt majd OK!Ha esetleg nem a win beépített tűzfalát használod, hanem valami másik gyártóét, akkor azt érdemesebb kikapcsolni arra az időre még a hálózat működik, és utána azt külön beállítani!
Tosee
válasz RAiN91 #15208 üzenetére
Nincs mit!
Vagy állítasz be jelszót a felhasználónak, amit a windows-ba való bejelentkezéskor is kérni fog, vagy kikapcsolod a megosztás jelszavas védelemmel-t!
Felhasználó jelszavának beállítása:
Vezérlőpult -> felhasználói fiókok -> jelszó beállításaMegosztás jelszavas védelemmel kikapcsolása:
Hálózati és megosztási központ -> bal oldalon speciális megosztási beállítások -> otthoni vagy munkahelyi...
Jelszóval védett megosztás kikapcsolása(#15213) atos19881101: Azt lehet sőt jó lenne ha csinálnál, mert az egy öreg hiba hogy nincs. Lehet nem is fog a nélkül működni.
Működik anélkül is! A távoli asztal kapcsolat nem működik jelszó nélkül... de ez egy másik téma![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz RAiN91 #15220 üzenetére
Ha lekódoltad, és a windowsba való bejelentkezéskor kér jelszót, akkor ellenőrizd a hálózati és megosztási központban az alábbiakat:
- hálózat típusa otthoni legyen
- speciális megosztási beállításoknál > otthoni vagy munkahelyi > megosztás jelszavas védelemmel engedélyezve van-e!Az engedélyekkel (3. pont) kapcsolatban pedig már írtam, hogy azt is be kell állítani, mert alapértelmezésként csak olvasni tudod a tartalmat! Pipáld be a teljes hozzáférést, és utána menni fog...
Tosee
Mivel két ugyan olyan (gyártó, típus) routerről van szó, így az egyiknek át kell állítani az IP címét! Azt leírhatnád, hogy milyen router -ről van szó... (gyártó, pontos típus)!
Fájlmegosztást is szeretnél a két épület gépei között vagy csak internet megosztást?Lényegében:
A router (ami a főépületben van)
B router (melléképület)Ha egy hálózatot szeretnél:
B router IP címét (amin keresztül az admin felületét eléred) át kell állítani egy másikra! Pl: 192.168.1.5 -re, ha A router IP címe 192.168.1.1
B routeren a DHCP-t kapcsold ki, majd IP-t kapnak A tól!
Kösd össze A router LAN portját B router LAN portjávalHa két külön hálózatot szeretnél:
B router IP címét (amin keresztül az admin felületét eléred) át kell állítani egy másikra! Pl: 192.168.2.1 -re, ha A router IP címe 192.168.1.1
B routeren ne kapcsold ki a DHCP-t!
Kösd össze A router LAN portját B router WAN portjával, majd B router admin felületén a WAN beállításoknál... a kapcsolat típusát állítsd DHCP-re, vagy Dynamic IP-re!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz fatal` #15354 üzenetére
Felhasználónévnek nem, de a munkacsoportnak feltétlen egyeznie kell, másképpen valóban nem működik! Ha pedig nyílt wifi hálózatra kapcsolódik, akkor a hálózati beállításoknál célszerű átállítani nyilvános hálózatra, ami korlátozza a fájlmegosztást, és nem látható a többi gép számára!
Tosee
válasz Kamisama #15489 üzenetére
Ha erre a hsz-emre gondoltál, akkor hiába mentél végig a leírtakon, mert ez nem az otthoni csoportos megosztásra vonatkozik!
Fájlok megosztása Otthoni csoport szolgáltatással
Otthoni csoport (Microsoft)A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Apple notebookok
- Túra és kirándulás topic
- Diablo IV
- Garanciális Thermaltake 1650W 80+ Gold Tápegység
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
