- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
mezis
válasz bat2000 #58711 üzenetére
Bármelyik routerhez tudsz kapcsolódni LAN porton kábellel, vagy WiFi-n mindaddig, amíg nincsenek "összedrótozva" és a WiFi AP-k nevei (SSID) különbözőek.
Ha beállítottad , összedrótoztad a routereket a korábban ajánlottak szerint, akkor már nincs átjárás a két router alhálója között. A kapcsolódáshoz kellhet a PC hálózati adapterének az újraindítása (letiltás-engedélyezés).
Ezt használtad már?
mezis
mezis
válasz kaboska #58718 üzenetére
Ha már túl vagy a hálózati valamint megosztási beállításokon, akkor Win10, IP scanner
és írd be az intéző címsorába a Win7 elérhetőségét az alábbi módon:
Ha így sem sikerül elérni, akkor vissza a megosztási beállításokhoz (jelszó védelem, stb).mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz ElektrikusDE #58969 üzenetére
- Biztosan rendben volt minden koax csatlakozó a csere előtt is? [link]
- Nem kellene nyílászárót cserélned?
mezis
mezis
válasz csakegymunka #58978 üzenetére
Üdv.!
- És WPS nélkül, csak úgy "parasztosan" (ahogy a többi készülék) csatlakozik?
- Gépház: "Hálózat alaphelyzetbe állítása" volt?mezis
mezis
mezis
válasz csakegymunka #58982 üzenetére
-57dBm-hez kellene stabilan csatlakozni. Próbálj "jobb helyt keresni a laposnak (antennáinak: kijelző tetején szokott "trónolni". A 6cm körüli hullámhossz miatt (5GHz) pár cm. is sokat jelenthet.
És 2,4 GHz-en a csatlakozás? Előnyösebbnek tűnik (hacsak nem zavarja valamilyen "láthatatlan" vezeték nélküli eszköz: egér, füles,...) Az ajánlott csatornák: 1, 5, 9, 13.
Esetedben az 1-es.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz st6969 #59037 üzenetére
Ha stabilan -40dBm körüli a 11-es csatornán az a WiFi AP, akkor ki kellene deríteni azt hogy honnan ered. Pl okos telefonnal sétálgatva. Valamelyik kültéri kamera WiFi-n is nyomulna?
A tervezett helyre bármilyen mostanában gyártott kétsávos WiFi router megteszi, switch üzemmódban, és esetleg csak az 5GHz-en fog sugározni. Mérj a tervezett helyen is, ha ez a mérésed nem ott készült volna.
WiFi iránymérés: okos telefonnal lassan fordulsz körbe, kis pihenőkkel. Amikor a legkisebb a jelszint, akkor a hátad mögött lehet a sugárforrás. Zárt térben a jelvisszaverődések miatt elég pontatlan.
mezis
mezis
válasz st6969 #59045 üzenetére
Shelly okosrelé: Úgy goldolnám hogy egy okosrelének az a dolga, hogy figyeljen (legyen vételkész), néha közölje az állapotát, meg akkor szóljon amikor kérdezik, meg amikor parancsot hajtott végre. Nem kellene folyamatosan nyomni a "semmit".
WiFi 6 router (AP): Gondolom az olcsóbbak között is akad "hatos". Egyiket sem ismerem.
Egy kis polcra bármelyiket rá lehet tenni, de az antennák ne legyenek túl közel a falhoz (5-10cm).mezis
mezis
Mértem a Sonoff okosrelémet.
Áram alá helyezve, kb másodpercenként csak egy pillanatra van "adásban" Ezt egy fel-felvillanó LED is jelzi. Miután kapcsolódott a WiFi AP-jéhez, a LED folyamatosan világít, de már csak nagyon ritkán "adhat". (Nem volt kedvem sokáig várni.)mezis
mezis
válasz st6969 #59054 üzenetére
OpenWRT: A gyári fw. helyett szokás használni, amikor egy olyan üzemmód kell, amit a gyár fw. nem támogat. Pl. jelismétlés. Vagy egy idő után a gyártó már nem ad ki fw. frissítést, a hackerek meg igen (már a saját fejlesztésű vírusukra). Eddig az OpenWRT-ben még lehetett
bízni. A hackerek miatt is fontos a jó gyári support.Igen, szerencsésebb a tervezett hely. Ha meg mégis kellene "izmos" WiFi a dolgozóba, akkor ott CB.
Azt a Shelly okosrelét én Faraday kalitkába zárnám, vagy legalább egy alufóliás zacskót húznék rá. Talán sokkal kisebb térerő is elég lesz a működéséhez...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz st6969 #59118 üzenetére
A második (harmadik, negyedik,...) routert switch módba kell kapcsolni. Ezt van amikor AP mode, van amikor bridge mode-nak nevezik. Az újabb WiFi routerek "felismerik" a helyüket a LAN-on (Mesterséges Intelligecia). Ha mégsem, akkor kézzel kell beállítani (Természetes Intelligencia ): [link]
mezis
mezis
Üdv.!
Lehet adni azonos SSID-t valamennyi WiFi AP-nek, de ettől nem lesz MESH hálózatod.
Van akinél működik a "barangolás", van akinél meg csak probléma van belőle. Pl. a kapcsolódó eszközök nehezen árulják el, hogy melyik AP-hez is kapcsolódnak.
Én nem javaslom.
Azt sem, hogy egy családban minden gyerek ugyanazt a nevet kapja....mezis
mezis
mezis
válasz mr_kickass #59190 üzenetére
Üdv.! "normálisabb router, ami az egész lakást lefedi": [link]
Mindegyik WiFi AP tudja a megengedett maximumot. Vagyis egyetlen WiFi AP-vel nem fogod tudni besugározni az egész házat. (Esetleg egy moddingolt mikrohullámú sütővel, de akkor meg nagyon melegetek lesz! )mezis
mezis
Én ennyit tudtam segíteni: ne várj csodát a WiFi-től..
Amit lehet, UTP kábellel kell összekötni, még a MESH eszközöket is.
Csak annyit tudok a MESH-ről, hogy gyárfüggőek és nem mindegyik alkalmas UTP kábeées felfűzésre.Reggie0: "50 ns extra kesleltetes" Az nagyon sok! Egy igazi gémernek csak a 0ns az elfogadható!
mezis
mezis
válasz Sterilzona #59303 üzenetére
Tehát a földszintre vagy már van kiépített UTP kábel, vagy megoldható és nem igény a "barangolás".
Ebben az esetben egy újabb AP (vagy WiFi ruoter switch üzemmódban) a földszintre is.
A csatornákra figyelj, 2,4GHz-es sávban pl. 1,5,9,13.
A korábban linkelt WA901ND pontosan ilyen célra való.
Ha nincs a közelben 230V, akkor az UTP kábelről is táplálható.
"PoE injektor lehetővé teszi, hogy a készüléket a tápegységtől 30 méteres távolságon belül helyezze el"
100Mbp-os portjai miatt nagy sebességre ne számíts.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Sterilzona #59307 üzenetére
A 100Mbps szinte minden "normális" kapcsolathoz elég.
Az 1000Mbps-os internetkapcsolat és a meglévő öregecske WiFi router miatt nézz körül az 1000Mbps-es LAN portokkal bíró, mai WiFi routerek között. Hátha belefér a pénzügyi keretbe.
Aztán majd eldöntitek, hol van szükség nagyobb sebességre.Ne a WiFi-re hazudott sebességet, hanem a LAN portok sebességét nézd!
Pl.: [link] (Nem ismerem, de nem lehet rossz.) Ha vannak közeli szomszédok, az 5GHz-es WiFi sáv is jól jöhet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Sterilzona #59311 üzenetére
A jelenlegi WiFi routered két sávos (2,4GHz és 5GHz) és 13 + 21 = 34 csatornás.
A mai WiFi routerek is ugyanezeken a csatornákon (frekvenciákon) működnek. [link]mezis
mezis
válasz st6969 #59331 üzenetére
- A Conect Box menüjében csak át kell venni a pipát On -ból Off-ba, ezzel már le is kapcsoltad.
- DHCP pool: csak a kezdő cím és onnantól a darabszám határozza meg. (192.168.0.10 - 192.168.0.253). Így Fix IP címeket a 192.168.0.2 - 192.168.0.9 tartományban osztogathatsz.
- Ha elég a maradék 3 LAN port, jobb a LAN - LAN csatlakoztatás (fix IP címmel.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz st6969 #59335 üzenetére
- Igen, a CB WiFi beállításainál. De Apply után lép érvénybe!
- A CB-n csak a DHCP tartománnyal kell foglalkozni (szűkíteni), de azzal is csak akkor, ha kevés lenne az a 8db. Ehhez a kezdő IP címet kell emelni és a darabszámot csökkenteni úgy hogy a max 253 maradjon.
- A CB jobb ha marad router üzemmódban. Ha problémád lenne az internet kapcsolattal, a Vodafone rögtön a felhasználó router-jére kenné a hibát.
- Milyen eszközök szórják a WiFi-t?- Xioami elérése: Talán LAN-on is működik egy "felismerő program", ami ha rájön, hogy IP címet akar adni neki a CB, akkor elfogadja azt és onnantól az a LAN IP címe.
Ezt megkeresheted a CB kapcsolatainál vagy egy IP Scanner programmal. Elég futtatni, nem kell installálni.Jobb ha FIX IP címeket adsz a CB-re kötött WiFi routereknek, nem kell kutakodnod amikor be akarsz lépni a WEB-es felületükre.
mezis
mezis
válasz st6969 #59338 üzenetére
Köszönet a visszajelzésért!
Megjegyzések:
- Router kezelő felületére IP cím alapján érdemes belépni és nem a gyár által "bérelt" internetes címmel. Volt már olyan, hogy nem hosszabbította a gyár az előfizetést.
- Amikor egy routerben a DHCP lekapcsolásra kerül, és nincs a lokális hálózaton IP címet osztogató router, akkor már a kliens PC-n (okoson) is csak "kézzel" beállított IP címmel lehet bejelentkezni az immár switch üzemmódban működő routerhez.
- Ha már nincs újabb ötlet, akkor van a routereken gyári állapotra való visszaállításhoz egy RESET lehetőség. Általában 10mp-ig elég nyomva tartani (bekapcsolt állapotban).- Végül a szokásos tanács: Ha minden kísérletünk csődöt mondott, olvassuk el a használati utasítást!
mezis
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
