- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Autós kamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bluetooth hangszórók
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
mezis
válasz Marci112233 #63099 üzenetére
Egy legalább 100Mbps-re képes PC-vel, lapossal mekkora a kapcsolati sebessége a CPE210-nek?
Tápfeladó valahogy kihagyható lenne egy mérés erejéig?
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63103 üzenetére
Már csak egy laikus kérdés: Az UTP kábel csatlakozója "Mode B" ? [link]
mezis
mezis
mezis
válasz Joker88 #63154 üzenetére
Keresd a DHCP-t!
Kiolvasod a tartományt és azon kívülre állítod a NAS IP címét.
Ha 192.168.1.1 - 192.168.1.254 a gyári beállítás, akkor csökkentsd.Nem pont 5670, de talán nem különbözik sokban.
mezis
mezis
válasz #00048384 #63263 üzenetére
Én kipróbálnám azt az átjáró dolgot.
Aztán ha még mindig nincs internet, kitölteném a DNS szerverek IP címét is. Vagy a szolgáltató DNS szervereinek az IP címét írnám be, vagy a Google 8.8.8.8, 8.8.4.4 címeit.....
Végül lehetne "Automatikusan lekéri az IP címet" esettel is kísérletezni.
mezis
mezis
válasz _Smooth #63282 üzenetére
Üdv.!
"...LAN pedig minden szobában van."
UTP kábelre a távolabbi szobákba AP módban a fiókbeli WiFi routereket.
Beállítás ennek megfelelően.Csatornák (frekvenciák) különbözőek legyenek és az SSID-k is.
2,4GHz-es sávban ajánlott csatornák: 1, 5, 9, 13.
5GHz: inkább csak egy egy helységet tud besugározni.mezis
mezis
válasz Panthera #63347 üzenetére
Üdv.!
Megnézed a ROUTERed táblázatában az IP címét vagy Advanced IP Scanner.
mezis
mezis
válasz Panthera #63357 üzenetére
"Nem én adtam neki IP-t, nem is lehet neki ebben a módban."
A doksija pont az ellenkezőjét írja!:
"If you are connecting the D-Link router to another router to use as a wireless access point and/or switch, you will have
to do the following before connecting the router to your network:
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot
accept a DHCP address from your other router."LAN - LAN kapcsolata van a ROUTEREDDEL?
Hw ver 2.0?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Panthera #63360 üzenetére
"A DHCP szerintem tiltva van, mert az IP-ket a master router osztja."
IP-ket minden ROUTER osztogat a hozzá csatlakozóknak! Akár master, akár "slave".A B5-ös verzió manual-ja változatlanul ugyanazt írja:
"If you are connecting the D-Link router to another router to use as a wireless access point and/or switch, you will have to do
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot accept a DHCP address from your other router.
To connect to another router, please follow the steps below:"A DIR-600/B5-öd beállítása a dokumentációjában leírtak szerinti?
mezis
mezis
válasz Panthera #63367 üzenetére
Amikor egy routerben DHCP = Off, akkor az már nem router, hanem switch és egy WiFi router switch üzemmódját szokás AP üzemmódnak nevezni. (Miért? )
Nem tudok olyan routerről, amelyik IP cím osztogatási jogot "delegálna".
Más dolog, hogy egy alhálóba betehet valaki két routert is átfedő DHCP címtartománnyal (tévedésből) és még úgy-ahogy, ideig-óráig működhet is a rendszer.Én most találkoztam először azzal, hogy egy router switch üzemmódba kapcsolva LAN portján nem képes IP címet elfogadni a routertől. Öregebb WiFi routereken is elég a DHCP = Off, a többit elintézik az eszközök egymás közt a LAN - LAN dróton.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63541 üzenetére
Próba: egy rövidebb UTP kábel közbeiktatása?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63553 üzenetére
PoE: a csupán rezezett kábelnek nagyobb lehet az egyenáramú ellenállása, de amíg az eszköz megkapja a megfelelő feszültséget, áramot, addig jó bármi, ami vezet.
Az anyagában réz kábel nagyobb távolságra is használható.Vannak események, amik közel egy időben, vagy egymást követően következnek be. Ettől még lehetnek független események. A javasolt próba egy UTP toldóval nem kerül sokba....
mezis
mezis
válasz zsiga68 #63578 üzenetére
Elvileg a saját eszközének MAC address-e helyett használhatja és így első közelítésben Te is gyanúsított lehetsz. A TEK bizonyára a fizikai címre (utca, házszám) fog kivonulni.
Általában a TV lokális hálózaton van jelen, az internet felé routeren keresztül kummunikál.
Legalábbis eddig nem hallottam "Tegasus" sw. bérleti lehetőségéről....[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz MaCS_70 #63635 üzenetére
Nekem is kellett már WAGO-znom, ALU pasztáznom egy konyhai, nagyon barkács ALU + RÉZ összecsavarást. Egészen sok évet kibírt. Talán nem volt sok főzőcske.
Tetőoszlopon évtizedekig jó volt az ALU bejövő, RÉZ levezető kábel összecsavarva, igaz azt profik csinálták. Ideiglenes javításkor (20 évvel ezelőtt? ) már olyan szorító kapcsot alkalmaztak, ami állítólag direkt ALU - RÉZ összekötéséhez kifejlesztett ötvözetből készült.
Nem vártuk meg, amíg ezzel is gond lesz, a levezető kábelt ALU-ra cseréltettük.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63664 üzenetére
Multiméterrel.
Vagy: [link] Megrendeled, kiméred, visszaküldöd![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63666 üzenetére
Ja, hogy ezeken a kültéri egységeken nincs külön "Táplevevő"!
Vagy veszel egy ilyen párost és a csatlakó dugósat teszed a végére, vagy barkácsolsz "donor" UTP aljzatból feszültség mérő pontot.
Kellene terhelés is (1/2 - 1A), mert a feszültségmérő csak μA-ekkel terhel.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63671 üzenetére
Mekkora áram mellett mérted a 24V-ot?
javaslat: 24V/10W-os izzó vagy két db 12V/10W-os izzó sorba kötve.
Vagy: mekkora az UTP kábel egy erének az ellenállása?
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63707 üzenetére
Érdekes eset lenne, ha két 5GHz-es WiFi sávban működő AP, kliens nem lenne hajlandó kommunikálni. Ráadásul ugyanaz a gyártó...
(A WiFi születéskori WDS lassan már csak egy rossz emlék lesz.)
mezis
mezis
válasz Marci112233 #63740 üzenetére
Tápegység: olvasd végig az adatlapját.
Ha beltéri, akkor általában +40℃ a maximum. (Nekem, illetve a ISP-nek ment már tönkre dugasztápja nyári kánikulában, pedig max 45℃ lehetett.)
Hideg, párás időben meg páralecsapódás teheti tönkre.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Vasti74 #63748 üzenetére
Új építésű, hőszigetelt ház padlásán mértem én már 45℃-ot is. Egy működő hőtermelő elektronika közelében ennél több lett volna.
Lindab acéllemez + páraelvezető fólia alatt tetőkibúvó mellett max 40°C-nál még nem mértem melegebbet. Ott működik egy DAP-1160 AP, amire egy PC ventilátorral fújom hűtő levegőt.
mezis
mezis
válasz Reggie0 #63773 üzenetére
"...a torveny sem engedi, hogy barki szakavatatlan villanyt/gazt szerelgessen, meg sajat maganak se."
A gázt értem, abból könnyen lehet halál, tűz robbanás.
A villannyal is lehet tüzet okozni, de nem kezdődik olyan intenzíven mint a gáznál.
Ha meg megölt valakit, az családon belül marad.Tudnád linkelni azt a törvényt, ami megtiltaná nekem a saját lakásomban a saját mosógépemen a villásdugó cserét?
mezis
mezis
válasz D1Rect #63795 üzenetére
Ha koax, akkor csavarj be egy Galvanikus leválasztót. Pl. ilyen 2400MHz-es határfrekvenciájút.
A csavarokat húzd meg erősen. [link]Egy régebbi modemnél nekem is volt kihagyásos internet
A modem koax csatlakozó aljzatából kipottyan egy kis darab drót. Már csak ilyen segédlettel jött össze a kontakt a szakiknak. Néha meg mégsem. Kitágult a hüvely.
Én pár hullámot hajlítottam a koax kilógó középső erébe és megszűnt a kontakt probléma.[ Szerkesztve ]
mezis
- Toyota topik
- Yettel topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
