Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Tosee
Tosee
norbika01 #15904 üzenetére
Hogy érted azt, hogy nem működik? Kicsit pontosabban írd le, hogy mit hol állítgattál!
Véletlenül nem a DHCP server-t kapcsoltad ki? Mert akkor nem kapnak IP címet a kliensek... ilyenkor az egyik gépen kézzel kell beállítani egy fixet, arra az időre még a routerben újra engedélyezed a DHCP server-t!Hálózati és megosztási központ > adapterbeállítások módosítása
Helyi kapcsolat jobb klikk majd tulajdonságok...
TCP/IP protokoll 4-es verziója > tulajdonságok
A következő IP cím használata:
IP: 192.168.1.5
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.1.1
Elsődleges DNS: 192.168.1.1Majd lépj be a router admin felületére, és a DHCP menüpontban a DHCP server státuszát állítsd enabled -re! Az előzőleg beállított fix IP-t, DNS-t az egyik kliensen visszaállíthatod automatikus kérésre!
Vagy reseteled a routert, és akkor visszaáll a gyári beállításokra (routerbe mindent újra be kell állítani)!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Viztartály #15942 üzenetére
Milyen neted van? ADSL-nél találkoztam olyannal, hogy nem nyitotta meg a router admin felületét, mert a beállított dsl kapcsolaton keresztül akart kapcsolódni, még akkor is ha nem volt előtte csatlakozás (mivel ez volt az alapértelmezett kapcsolat)! Miután letiltottam utána lehetett konfigurálni a routert...
Tehát ha 3G vagy adsl neted van, akkor a hálózati kapcsolatoknál tiltsd le, és csak a helyi kapcsolat maradjon aktív!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Viztartály #15944 üzenetére
Akkor tiltsd le!
Jól kötötted össze a routert és a gépet?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Mivel csak kábellel kapcsolódnak a gépek, és nincs router, így fix IP-ket kell beállítani a gépeken...
Vezérlőpult > hálózati és megosztási beállítások > adapterbeállítások módosítása
Helyi kapcsolat -ra jobb klikk majd tulajdonságok
1. Gép:
IP cím: 192.168.1.50
Alhálózati maszk: 255.255.255.02. Gép:
IP cím: 192.168.1.55
Alhálózati maszk: 255.255.255.0Beállítások érvényesítése kilépéskor elé pipa...
A megosztáshoz szükséges beállításokat itt leírtam részletesen!
Tosee
roberto211 #17343 üzenetére
Csak a szolgáltató tudja megmondani, hogy az adott napon az adott időpontban ki használta az szóban foró IP-t! Viszont csak az illetékes állami szerveknek adja ki!
Tosee
ro_bert17 #17354 üzenetére
- otthoni, dhcp-s wifi hálónál megoldható, hogy az egyik virtuális gép fix ip-t használva látszódjon a hálózaton?
Megoldható... Milyen virtuális gépről van szó? (Vmware workstation, stb...)- milyen módszerrel lehet letiltani több gép esetén, hogy az egyik gép egy darab weboldalt ne tudjon elérni?
Ennek még utána kell néznem, de ma már nincs időm...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
ro_bert17 #17361 üzenetére
Virutal PC Console (indítsd el a virual pc-t)
Válaszd ki a kívánt virtuális rendszert, majd kattints a settings-re...
Networking:
Number of networka adapters: 1
Adapter 1: válaszd ki az "Intel (R) Pro..."
Ezzel kapsz egy virtuális hálózati kártyát, ami ugyan úgy működik mint ami a gépben van... tehát a routertől kap IP-t stb-t, és az internet is ugyan úgy elérhető...
Innentől kezdve pedig a routerben beállítható a fix IP a virtuális gép számára...Virtuális gépen, meg kell nézni a hálózati adapter MAC címét...
start > futtatás > írd be cmd
a megjelenő ablakban pedig gépeld be ipconfig /all
Ethernet adapter helyi kapcsolat:
Fizikai cím (MAC cím): ezt kell megadni a routerbenRouterben fix IP beállítása:
Lépj be a router admin felületére...
DHCP > Address reservation
MAC Address: ide kell beírni a viruális hálózati adapter MAC címét
Reserved IP Address: 192.168.1.90
Status: enabled
SaveA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Tosee
Milyen OS van a gépeken?
mikor ezt a hibakódot kapod akkor a ping-re válaszol az asztali gép?
Tűzfalat, (főleg ha valami internet security-t használsz) vírusirtót, tiltsd le, majd próbáld meg hátha az blokkol...
Helyi kapcsolat jobb klikk > tulajdonságok
TCP/IP 4-es verzió > tulajdonságok
Általános fül > speciális > WINS fül
NetBIOS engedélyezése a TCP/IP felett válaszd ki, majd OK...
Próba újraA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Pirelli 1 LAN portját kösd össze R460 WAN portjával...
Csatlakoztass egy gépet az R460 LAN1 portjára!
Lépj be a tp-link admin felületére (192.168.0.1 vagy 192.168.1.1)
Felhasználónév és jelszó gyárilag: admin
Network > WAN menüpont
WAN Connection Type: Dynamic IP
Save... Ha nem csatlakozik automatikusan akkor kattints a Renew-ra!
Elvileg innentől kezdve már működik...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
várj vele egy kicsit... próbál kapcsolódni a másik routerhez...
Ha sikerül akkor az eddig látott 0.0.0.0 helyett megkapja a szükséges IP-t és többi adatot, de ezt látni fogod mert ekkor automatikusan frissít a böngésző. Ha esetleg 1-2 percnél tovább tart a művelet, akkor frissíts (F5) hátha nem frissített a böngésződ!(#17427) f_sanyee
A pirellinek 192.168.1.254 az IP-je tehát nincs ütközés! Az, hogy egy alhálózatban vannak nem jelenthet problémát! Bár az tény, hogy a DHCP miatt érdemes lenne két alhálózatot használni...[ Szerkesztve ]
Tosee
fenyoman #17682 üzenetére
Ha ADSL neted van, tehát PPPoE kapcsolatot használsz, akkor egyszerű dolgod van!
Network > WAN
Wan Connection Mode:
Time-based Connecting -nél add meg azt az időt, ameddig internet hozzáférést szeretnél!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
TESCO-Zsömle #17747 üzenetére
Én a telefonra (android rendszer) telepítettem a 3G Watchdogot ez naplózza a hálózati forgalmat, mobilnet használata esetén... Wifit figyelmen kívül hagyja! A beállításoknál megadható, hogy mekkora mobilnet csomagra fizettem elő, így bizonyos %-nál figyelmeztet, és ha elérem az előfizetésemhez járó maximumot, blokkolja a forgalmat...
Tosee
RAiN91 #18024 üzenetére
Esetleg ha nem a legújabb van fent, akkor frissíts a routeren firmware-t!
Nem ismerem a win8-at, de annyi tény, hogy nem egy kész / kiadott operációs rendszerről beszélünk, így annak driver támogatása is elenyésző! Szóval én szoftveres hibalehetőséget sem zárnám ki![ Szerkesztve ]
Tosee
Csak azon gép hálózatkezelésével van gond ami wifi-n csatlakozik?
Mert ha többi gép kábelen, és csak ez az egy gép csatlakozik wifin, és pont ezzel van a probléma, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy a routeren be van kapcsolva a Access Point Isolation (Hozzáférési pont elszigetelése)! Tehát azokon a gépeken nem működik a fájl és nyomtató megosztás amik wifin kapcsolódnak... Csak a internet elérés van! Ezt általában nyilvános helyeken szokták alkalmazni (kávézókban, hotelekben, reptereken, stb...)
Tosee
#40835072 #18178 üzenetére
Azért nem tudod állítani a másik router (r460) mert wan porton kötötted őket össze! Másképpen kellene összekötni a dolgokat, ha nincsenek olyan igények amik indokolnák a jelenlegi megoldást... Ha WAN porton keresztül kötöd össze a routereket akkor csak abból az alhálózatból férsz hozzá az admin felületéhez ahonnan a DHCP az IP ket osztja! Tehát én inkább egy alhálózatba raknám a két routert, és LAN porton keresztül kötném össze a kettőt! És persze a 2 DHCP szerver is felesleges...
Így kösd össze az eszközöket:
1. Modem > r460 WAN
2. r460 LAN > wrt120n LANMielőtt a második routert üzembe helyeznéd állítsd be az alábbiakat r460 -on!
Network:
LAN beállítások: IP Address 192.168.1.10
WAN beállítások internetkapcsolat konfigurálása
DHCP EnabledMost kábel segítségével csatlakozz a másik routerre (de még ne kösd össze r460 al)
Network:
LAN beállítások: IP Address 192.168.1.20
DHCP DisabledValószínűleg restartot fog kérni, és ha igen akkor utána csatlakoztasd r460 hoz LAN > LAN porton keresztül! Ha mindent jól csináltál akkor így működnie kell a hálózatnak!
Tosee
#40835072 #18194 üzenetére
Úgy értettem hogy először r460 -on állítsd be az internetkapcsolatot (az internetbeállításokat neked kell tudnod... wan > dhcp vagy ppoe) és a többi dolgot amit leírtam! Ha van internetkapcsolat r460-on akkor jó!
Majd a wrt120n -re csatlakozz laptoppal, kábel segítségével, és állítsd be ott is amiket írtam! Ha jól csináltad, akkor utána már csak LAN 1-4 port valamelyikén kell összekötni a két routert és ezen is működik az internet kapcsolat!
Viszont ha már a wrt120n-t beállítottad akkor r460 at kell!
Lépj be r460 admin felületére és a lan beállításoknál az IP-t állítsd át 192.168.1.10-re!
A DHCP menüpontban kapcsold ki a DHCP servert...
Csatlakoztasd a másik routerhez LAN 1-4 portok valamelyikén![ Szerkesztve ]
Tosee
evilskati #19697 üzenetére
Ehhez a sebességhez még elég lesz a két eszköz kábelesen! Viszont a router már kevés lesz wifin maradéktalanul továbbítani a 30 Mbit/s-ot (max 20-24 Mbit/s megy át rajt)! Ha azt szeretnéd, hogy wifin is átmenjen, akkor minimum olyan eszközt kell venned, ami wifin támogatja a Lite N -t 150 Mbit/s bár akkor már a későbbiekre tekintve legyen inkább N -es 300 Mbit/s -al (és persze az sem baj ha gigabites, bár ez nem feltétlen szükséges hozzá)!
Tosee
El Gringo #20227 üzenetére
Ez azért van, mert kikapcsoltad a DHCP szervert és nem kap IP-t sem a géped, sem pedig a telefonod! Állíts be fix IP-t (192.168.0.90) a gépen, és próbálj újra kapcsolódni a routerhez! Ha sikerül akkor pedig döntsd el, hogy mire szeretnéd használni a routert! Mivel nem tudom mi volt ezzel a célod, így 3 lehetőséged van:
- vagy beiktatsz még egy routert ha ez volt az eredeti célod
- vagy beállítasz a klienseknek fix IP címet
- vagy visszakapcsolod a router DHCP szerverétA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
atesss #20660 üzenetére
1. XP-re telepítsd fel az összes frissítést!
A gépek egy munkacsoportba legyenek... ezt már beállítottad!
Windows 7-nél be lehet állítani, hogy ne használjon jelszóval védett megosztást, és akkor nem kér a hozzáféréshez:
vezérlőpult > hálózati és megosztási központ > speciális megosztási beállítások módosítása > Magánjellegű (otthoni) hálózat > Megosztás jelszavas védelemmelPróbaképpen ossz meg egy mappát az új gépen az alábbi módon:
Jobb klikk a mappán > tulajdonságok > megosztás fül > speciális megosztásA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
#02644736 #20954 üzenetére
Program szerint nem hiszem, hogy blokkolni tudod, esetleg win-es vagy más gyártótól származó tűzfal segítségével! Routerben a Teamspeak által használt portok letiltásával érdemes próbálkozni! Nem tudom pontosan a Teamspeak milyen portokat használ, de itt ezeket írják!
Tosee
smallmer #20963 üzenetére
Ha nem megoldható a kábeles kapcsolat a két router közt, akkor ez tárgytalan!
Nos 1043 nem kell bántani annak jók lesznek a beállításai! (DHCP server gondolom be van kapcsolva)!
Csatlakozz kábel segítségével 841 hez!
Lépj be az admin felületére és állítsd be az alábbiakat...
Network > Interfaces > LAN > Edit
Protocol: Static Address
IP v4 Address: ha 1043 IP címe 192.168.1.1 akkor 841 legyen 192.168.1.2! Ha esetleg újabb firmware és már változtatták gyárilag 192.168.0.1 re akkor 841 legyen 192.168.0.2!
IPv4 gateway: 255.255.255.0DHCP server kikapcsolása, majd 1043 elvégzi ezt a feladatot (a fentebb leírt menüpont alján):
Ignore interface: mellé pipa
Save and ApplyEzek után kösd össze a két routert kábelen, LAN-LAN portokon!
Ha mindent jól lett beállítva már működnie kell![ Szerkesztve ]
Tosee
Parson #21835 üzenetére
Én úgy kezdeném, hogy egy alhálózatba raknám a két routert, és csak egy DHCP szervert használnék! Indokolatlanul felesleges kettéválasztani így egy hálózatot, és két DHCP szerver is... csak a bonyodalom van belőle ilyenkor!
Így nézne ki:
192.168.0.1 (cisco) lan1 <utp> lan1 192.168.0.2 (tp - link) lan 2 <utp> switch <utp> Synology DS212j (IP címe lehet fix, viszont ezt a ciscon állítsd be!
Ha beállítottad a ebben a formában a routereket, akkor a tp-linken kikapcsolhatod a dhcp szervert!
Ezek után már csak a cisco-n kell jól beállítani a ddns-t, és konfigurálini a port forward-ot a NAS-hoz![ Szerkesztve ]
Tosee
Directivo #22198 üzenetére
Ezzel még megpróbálkozhatsz:
Enable NetBIOS over TCP/IP:
1. Go to “Control Panel\Network and Internet\Network Connections”.
2. Right-Click on the connection and choose Properties.
3. Click “Internet Protocol (TCP/IP) Version 4” in the list.
4. Click Properties, and then click Advanced.
5. On the Advanced TCP/IP settings windows, go to “WINS” tab.
6. Under NetBIOS setting, click “Enable NetBIOS over TCP/IP”, and then click Ok, Restart!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
szoke12 #22343 üzenetére
Hirtelen erre gondolok...
Hálózati és megosztási központ > speciális megosztási beállítások > otthoni vagy munkahelyi >
Fájlmegosztási kapcsolatok:
128 bites titkosítást állítsd át 40 vagy 56 bites titkosításra, majd indítsd újra a gépeket, és próbáld újra elérni az xp-s kliensről a "szervert"[ Szerkesztve ]
Tosee
sebijani1982 #23219 üzenetére
Nem ilyen routerem van, de ha jól sejtem a Traffic Manager részben tudsz ilyeneket állítani!
Tosee
Bonkheads #23996 üzenetére
Telepítsd fel a hálózati kártya driver-t! Utána menni fog... Elvileg az alaplaphoz kellett kapnod egy cd-t amin rajta vannak a driverek! A LAN-t telepítsd fel, majd ha van újabb frissítsd!
Vagy a laptoppal tölts le egy hozzávalót, és rakd fel azt!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
havri1 #30811 üzenetére
Lehet tudni pontosan milyen eszközt adott a T-home? Hozzáférsz a beállításaihoz? Csak azért kérdezem mert nem ártana ellenőrizni, hogy a router wifi beállításai között nincs-e engedélyezve véletlenül a wifi hálózat elszigetelése (AP Isolation vagy ilyesmi)!? Ha netalántán ez mégis engedélyezett akkor megmagyarázza, hogy miért nem látják a wifi-s gépek a hálózatot, ugyanis ez letiltja a wifi-n csatlakozó eszközök számára a fájl és nyomtatómegosztást! Csak azok számára elérhető a hálózat akik vezetéken (UTP) kapcsolódnak!
A 3 gép azonos munkacsoportban van?
Ennek azért van jelentősége mert hiába van kikapcsolva a jelszóval védett megosztás, ha külön munkacsoportban vannak, ugyanúgy hitelesítést fog kérni (azaz felhasználónevet és jelszót) az eléréshez!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
havri1 #30837 üzenetére
Ahogy nézem a router beállításait, azok jók! Az "Enable Isolation" nincs kipipálva, tehát nem különíti el a wifi hálózatot! Ez nem okozhatja a problémát!
Akkor menjünk sorba!
A hálózati és megosztási központban az Aktív hálózatok megtekintése alatt mit ír milyen hálózatra csatlakoznak a gépek? (Magán / vendég vagy nyilvános) Amennyiben valamelyik gép nem magánhálózatra csatlakozik, azt módosítani kellene arra! Gépház > Hálózat > kattints az aktív hálózatra > "Eszközök és tartalom keresése" BekapcsolásAz asztali gépen és a laptopokon a hálózati és megosztási központ speciális beállításainál az alábbiakat kell engedélyezni magánjellegű hálózat esetén!
- A hálózat felderítés
- Fájl és nyomtatómegosztásIndítsd újra a gépeket, majd próbáld újra elérni a megosztott tartalmakat!
Tosee
RoyalEKO #42449 üzenetére
Az új windows 10-ben nincs homegroup sem smbv1 szerver! Amennyire tudom ettől függetlenül a gépek továbbra is elérhetőek IP-cím alapján a hálózaton! Ha szükséges a programok és szolgáltatásoknál, a windows szolgáltatások között kapcsold vissza az SMBv1-et. Indítsd újra a gépeket, és teszteld a gépek elérhetőségét.
