- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
MasterMark
válasz MaCS_70 #45441 üzenetére
hogyan nem kerül konfliktusba a routerrel.
Mondjuk mert normálisan van konfigurálva, nem összevissza.
Ha ilyen van, akkor minden úgy van beállítva, hogy az jó legyen.hogyan fognak mondjuk internetet kapni?
Első és legegyszerűbb megoldás, hogy a routert az egyik VLAN-hoz is meg a másik VLAN-hoz is bekötöd. (Most igazi routerről van szó, nem soho cuccok. Bár van ahol ott is megoldható.)
Egyik háló mondjuk az 192.168.1.0 a másik a 192.168.2.0. A routeren két DHCP szerver megy, az egyik az egyik hálóra authoritatív másik a másikra. (Pontosabban ez ettől még egy DHCP szerver, csak külön hálóra.)Másik megoldás az, hogy L2 switchen tudsz trönk portot létrehozni, ez ugyanaz mintha külön kábellel bekötnéd a két VLAN-ra, csak egy kábelre egyesíti a forgalmat. Ilyenkor a routerben ezekhez virtuális interfészket lehet rendelni. (eth1.10 vagy eth1.20 pl a 10-es és 20-as vlan-hoz.)
A többi minden ugyanúgy mint az előző példában.Switch Tax
MasterMark
Hiszen egy porthoz csak egy VLAN kapcsolódhat
Kivéve ha az az egy trönk port, mert akkor az összes VLAN mehet rajta.Switch alapok: van access port és trunk port. Access port az ahova klienseket dugod, a trunk port meg ahova a routert.
szerk.: Egy kicsit megtévesztő lehet, a trunk jelenthet link aggregationt is. A nem Cisco-s terminológiával:
Untagged port: ez az ahova a klienset dugod. Csak egy VLAN-hoz tartozhat Untagged jelölés egy portnál.
Tagged port: Ez az eredetileg említett trönk port, vagyis az összes csomag VLAN tag-gel fog menni rajta, és az összes VLAN átmegy rajta.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Még egy kis vizuális példa nálam hogy van:
Switch:
1-es vlan, ez a default, aki nem mondja meg milyen VLAN-ra akar küldeni az erre fog. Az összes port ezen van alapból.1-es portra van dugva a router eth1 portja, az 50-es VLAN-on fogadjuk és továbbítjuk egyrészt az 50-esre taggelt VLAN forgalmat. Másrészt ha untagged jön, akkor az a default 1-esbe fog tartozni. A 2-es porton van egy AP oda is továbbítjuk a vlan tag-eket. (Ezt a vlan-t csak wifivel használom.)
Router:
2 DHCP szerver a két példa hálóra, eth1.50-es virtuális interfész az 50-es VLAN-hoz.szerk.: Itt a példa hálót jelöltem, természetesen az interfész címe valamilyen érvényes cím kell legyen, általában a legelső kiosztható cím. Ugye ez lesz az alapértelmezett átjáró is, a klienseknek.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45449 üzenetére
A VLAN csak Layer 2-őn szeparál. Az L3 szeparálást neked kell megoldani tűzfallal például.
Cisco meg más mint minden más kb. Soho cuccal meg nem nagyon tudsz ilyesmit megcsinálni, esetleg valamilyen másik firmware-rel. De ezeket nem ismerem, nem tudom milyen tűzfal szabályokat tudnál konfigolni.
A WAN egyik VLAN-ba se kéne hogy beletartozzon, oda majd a router route-ol, ez a dolga. Meg NAT-ol ha arról van szó.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45453 üzenetére
Fordítva ülsz a lovon.
A WAN nem tartozik semmilyen vlan-ba, L2-n sem egy tartomány.
Layer 2-őn azért mert szét VLAN-ozol két hálót, az oké, hogy L2-őn nem tudnak kommunikálni, de IP cím alapján attól még tudnak. A router routing táblájába pedig automatikusan bekerül mindkét háló mint Connected háló, ezert magától odairányítja a csomagokat ha el akarja érni. (Itt jön a képbe a tűzfal, hogy nem engeded odairányítani.)
Lehet egyszerűbb lenne úgy kérdezni, hogy mit is akarsz igazából? Ne a megvalosítást mond, hanem hogy mi lenne a cél.
szerk.: Hiába tud VLAN-t, amit akarsz (L3 szeparálás) az nem tartozik VLAN körbe.
szerk.2:
Összességében tehát egy olyan megoldásra lenne szükségem, ahol egy Ethernet LAN-port csak netezhet, nem láthat be a többi LAN-portba és a wifibe.Ehhez alapjában nem kell VLAN. Ezt két hálóval és tűzfallal oldod meg.
A VLAN ott jön képbe, hogy ne kelljen két switchet venned, mindenhol két kábelt húzni stb.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45459 üzenetére
Router nélkül két vlan nem is látja egymást. Mondom ez olyan mintha két külön switched lenne.
De mind a két switch valahol egy routerben fog végződni, ott pedig lehetséges a routing. (Mondjuk több routeren keresztül már érdekesebb a helyzet, de az elv ugyanez.)A router lényege a broadcast tartományok csökkentése. Azért, hogy ne kelljen mondjuk három szobában három gépnek külön-külön három switch mondjuk szobánként, kitalálták, hogy mi lenne ha csak virtuálisan lenne külön switch, de amúgy egy fizikai switch. Így lehet spórolni, az eszközök jobban ki vannak használva, a fizikai topológia is egyszerűbb.
Szeparálni L3 szinten kell mindenképp, ez nem vlan vagy L2 dolga. Tűzfal, ACL, vagy a már fent említett policy based routing, stb.
Külön LAN-ok között pedig a router biztosítja az átjárást. Ez VLAN-nál sincs máshogy. (Mindig úgy gondold el, hogy mintha fizikailag is külön switchekkel dolgoznál. Ha fogod és egymásra dugod a két switchet akkor tudnak egymással kommunikálni. Ha routerbe dugod akkor meg azon keresztül fognak tudni. Ez VLAN-nál ugyanez.)Lényeg ami neked kell:
Routeren:
Csinálsz két hálózatot.
Most ugye két interfészed van, WAN és minden más egy nagy bridge-ben. A bridge-ből ki kell venned egy portot. Így lesz három interfészed, mondjuk WAN, a bridge, és a külön port.
A bridge marad a mostani LAN hálód mondjuk legyen LAN1. A külön port lesz az új háló, mondjuk LAN2.
LAN1: 192.168.1.1/24
LAN2: 192.168.2.1/24
Mindkettőre kell egy egy DHCP szerver.
Így most van két külön hálod, ami csak a routeren keresztül tud kommunikálni.
Tűzfalat beállítod, hogy ami LAN1 felöl jön az ne mehessen a LAN2-re, és vica versa.Switch:
Csinálsz egy plusz VLAN-t, mondjuk a default 1-es mellé egy 2-est.
Beállítod mondjuk, hogy a 5-8 portok azok a VLAN 2 untagged portjai legyenek. (Így exclude-olod a VLAN1-ből egyúttal.)
Az 1-4 portok maradnak untaggedek a VLAN 1 defaultra.Na most. Akkor fogsz egy kábelt, a router bridge portjairól valamelyiket összekötöd a switch valamelyik 1-4 portjával vagyis a default VLAN 1-gyel. (Tehát nem azt amit kivettél a bridgeből.)
Fogsz egy másik kábelt. A router különvett portját rádugod a switch valamelyik 5-8 portjára azaz a VLAN2-re.És így van két szeparált hálózatod ami egy switchet használ két vlannal. A vlan tageket nem küldözgeted senkinek, nem kell tudnia senkinek hol van.
Az 1-4 és az 5-8 port mostantól mintha külön switch lenne.Routeres vlan ott jönne a képbe, hogy nem kell két kábel ehhez az egészhez a router meg a switch közé. Ekkor kéne trunk port ahol továbbítod és fogadod a vlan tageket a switchen és a routeren is. Ezt nem tudom pontosan hogy hogy lehetne megoldani bridge-elt interfészeknél. De az elv ugyanaz mint amit már írtam meg ahova a képeket raktam.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45461 üzenetére
engedélyezzük köztük a routingot
Ez konfiguráció kérdése.
Alapból a csatolt hálózatok bekerülnek a routing táblába Connected-ként és már él is a routing a kettő között.
Ezt esetleg ki tudod venni, nagyobb hálóban lehet talál másfelel utat.
De szerintem ez eszközfüggő is, meg beállításfüggő is, hogy feveszi-e.szerk.: Csak a wifi ap de azon mindenki külön lesz? Mert akkor a vlan-t meg a switchet úgy ámblokk ki lehet hagyni, az ap-t meg kötöd a router különvett portjára és kész.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #45463 üzenetére
Amugy annak az AP-nak is van tuzfala, plusz allitad be a mz ap isolationt.
Szerintem ott is lehet rule-okkal megadni, hogy ne erje el a privat halod. Nem ismerem, nezd meg mit tud.Az meg, hogy hogy kell konfigolni a routeredet, attol fugg milyen router milyen firmware, stb. Azt en most meg nem tudom mondani neked. Meg azt sem, hogy tudja-e egyáltalán. EdgeRouter-en, vagy Mikrotik-on, vagy valamilyen pfSense routeren, de barmilyen nagyobb enterprise routeren is igy kell.
De szerintem neked ez nem kell, old meg az AP tűzfalával, isolation-jével, meg rule-jaival.
Switch Tax
MasterMark
Csak jelzem, hogy neked sincs szükséged VLAN-olásra router oldalról mindenképp. Olvasd el amit éjjel fejtegettünk.
A routeren megcsinálod a két hálót, a két portja külön adja ki, közte el lesz tűzfalazva. Ezt két sima switch-re továbbvezetheted, és azokon már két teljesen külön hálód van.
VLAN-nal a kábelek meg switchek számát csökkentheted.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #45489 üzenetére
Jah fontos, ez a tűzfal nem a routeren, hanem magán az AP-n van.
Switch Tax
MasterMark
Az akkor az, ha nincs hálózatba kötve, és csak egy gépbe bedugod. Gépen ugyanolyan tartományba adsz fix IP-t. Ekkor így eléred.
Javaslom csináld meg, állítsd be DHCP-re, a routerben pedig ossz neki fix címet (DHCP reservation).
Mondjuk ez kezdésnek nem ártana, ki tudja mi hogy van a továbbiakban beállítva rajta.Switch Tax
MasterMark
Ezeket azért csinálod, hogy elérd a switch-et.
'Ezután a hálózatba illesztve a routerben utalj ki neki egy címet!'
Adj neki fix címet a router DHCP-jén, ahogy a többi dolognak is tetted!Ha kész visszateszed automatikusra a géped IP konfigurációját és visszajön a net is. (Meg a régi hálód.)
Egyelőre semmi köze a "nemlátja" problémához.
Switch Tax
MasterMark
Nem.
Szóval:
A router-ben, ahol a nas-nak meg a tv-knek adtál fix IP-t. A switchnek is ugyanott adj fix IP-t.
Ha nem adsz neki fix IP-t akkor DHCP-n simán lehet hogy holnap más IP-t fog kapni, és akkor megint keresheted, hogy hogy éred el a switchet.Add neki a 192.168.1.2 vagy a 192.168.1.254 (ez a második vagy utolsó cím). Így el fogod érni akkor is, ha visszamész a saját hálódra.
Mást ne állíts a switchen!
Switch-en a hálózati konfignál a DHCP klienst állítsd be. Vagy írd neki oda be fixen a fent említett két IP-t, ha nem akarod a routerről osztani. Valószínűleg valahol a SYSTEM alatt lesz.
Switch Tax
MasterMark
A router nem is fog semmit feldobni? (Hova?)
Mit állítottál? Maradjunk akkor csak a switchnél ha túl bonyolult.
A videó alapján a System - System IP alatt tudod állítani. Ott kapcsold DHCP-re legelőszőr.
Ha ez megvan, a saját géped IP-jét nyomd vissza automatikusra.
szerk.: Az a baj, amíg ilyen hibák vannak a hálóban, addig nem fogunk rájönni, hogy miért nem "látja" azt amit te akarsz. Azért kell itt kezdeni.
Switch Tax
MasterMark
válasz galaxys80 #45559 üzenetére
Nem jó, de attól függ ez hova van írva.
Elar: 100-al kezdődik ezzel nincs baj, onnantól osztja a DHCP a címeket. A fix címeket ez elé kéne tedd, hogy biztosan ne legyen összeakadás. (Elméletileg amit lefoglaltál azt nem osztja ki, de jobb biztosra menni, és elkerülni a fix címekkel a DHCP tartományt.)
Switch Tax
MasterMark
Ez úgy butaság ahogy van.
Továbbra is kérdés hogy mit nem lát. Akkor ugye DLNA-ról van szó? Mást megosztást lát? Hol nem látja? Hogy csinálod? Beírod kézzel, vagy vársz hogy feldobja?
TV kábellel van dugva? Wifi? IP címe jó? DLNA távvezérlés megy?
Switch Tax
MasterMark
Ne itt. A forrásnál kérdéses. Meg tudod-e adni neki kézzel a NAS ip-jét például forrásnak?
DLNA távvezérlést winről is próbálhatod a Play To, vagy küldés vagy ilyesmivel.
szerk.: Jobb gomb, átvitel eszközre, és ott látnod kéne a TV-t mint lejátszót.
Kapcsolj be minden DLNA cuccot a tévén.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz polonic #45620 üzenetére
Egyrészt ne adj meg többet, mint ami a tényleges sávszélességed, mert rosszul fog működni.
Másrészt itt ez nem router probléma.A belső hálód forgalma nem megy át a routeren.
liszi70: Win10-en már alapértelmezetten le van tiltva az SMBv1. A Dune csodád mit tud?
Switch Tax
MasterMark
válasz polonic #45648 üzenetére
A QoS az WAN-LAN irányban működik, a netet osztja szét.
LAN-LAN forgalmazás nem megy át a routernek a router részén, csak a switch-en, meg az AP-n.
liszi70: De SMBv2-től megy. Amúgy a v1-et is vissza lehet kapcsolni ha nagyon kell, de inkább nézd meg mit tuda a Dune cucc.
Ha egész meghajtót osztasz meg, akkor a biztonság fülön is jogot kell adni a felhasználónak amivel használnád, nem csak a megosztás fülön.
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45655 üzenetére
Ott van a biztonság fül ahol a megosztás fül. Jobb gomb tulajdonságok a mappán.
UPnP felejtős szerintem. SMB-t használj.
Ha kézzel megadod az elérést, úgy sem működik? Mert SMBv1 fölött már nem hirdeti magát a megosztás biztonsági okok miatt. (Emiat "nemlátja"...)
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz liszi70 #45664 üzenetére
Akkor Unraid, a Win 10 pedig menjen VM-ben. (Át lehet adni a VM-nek a perifériákat, VGA-t, stb. Szinte teljesértékűen lehet így használni.)
Egyébként Win Server-re is felmegy minden asztali alkalmazás.ON: Vedd fel kézzel a Dune-ben. Semmivel nem nagyobb probléma, mint kattingatni. Ha meg nagyon nem akarod beírni egyszer, akkor kapcsold vissza az SMBv1-et. (Ettől még a megosztást rendesen be kell állítani.)
Switch Tax
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
