- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
freeknight
válasz krealon #26643 üzenetére
Nos úgy látszik sajnos nem működik a mac klónozás .
Az asztali gép Ethernet adapterjének mac címét adtam meg, de a router így sem akar kapcsolódni. Elkezdett idegesíteni a dolog, úgyhogy kíváncsiságból rádugtam a lakótársnője laptopját is, és láss csodát, azzal is működik a net! Így kizárnám, hogy a szolgáltató oldalán rendeltek hozzá egy mac címet a kapcsolathoz, itt valami más lesz a baj.
Esetleg nem Dynamic IP-re kéne a kapcsolatot állítani? Vagy maga a router rossz? Egy lehasznált 5 éves belkinről van szó (de ugyanakkor 3 hete még működött otthon náluk kifogástalanul). -
PumpkinSeed
válasz krealon #26736 üzenetére
Ismerem ezeket, de nem értem, ezért kértem magyarázat.
Ha jól gondolom a switch-re csatlakoztatott eszközök (pl. számítógép, router (ami a WAN portján keresztül kapcsolódik), laptop). Ezek mind megkeresik a switch-et egy-egy DHCP kéréssel. Mivel a switch nem rendelkezik forgalomirányítási technológiával, és amúgy sincs meghatározva a cél IP/MAC cím, és mivel ő maga nem tud DHCP-t osztani, és mivel a router a WAN portján keresztül nem oszt DHCP-t ezért kizárásos alapon a modem fogja ezt megkapni, ha az adott modem DHCP-n ad IP címet a klienseknek. Ekkor az összes DHCP kérést küldő számítógép a modemhez fordul, hogy ők IP címet szeretnének. Jobb esetben nem kapják meg, mivel egy IP cím csak egy eszközhöz osztható ki. Ilyenkor ha Pl. a Switch után lévő számítógép kapja meg az IP címet akkor a laptopnak és a routernek nem lesz IP címe.
Az általam elképzelt hálózat ebben az esetben így néz ki:
Szóval, nem értem, hogy a modem utáni switch-es téma hogyan működne, erre szeretnék egy magyarázatot kérni.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
guftabi96
válasz krealon #26812 üzenetére
Ezeket próbáltam már, azért írtam én is ide, mert amit neten találtam, azok közül egyik sem működött, de tegnap újraraktam még egyszer a gépet, mert még friss win volt, (ugye eleve ez volt a probléma, hogy a friss win-re nem tudtam visszapakolni az adataimat).
Most már jó lett. Fogalmam sincs, hogy mi lehetett a probléma.#KeepFightingMichael
And
válasz krealon #26869 üzenetére
Ha már itt tartunk: lehet kezdeni valamit például a T-home által adott HGW-vel (Cisco EPC3825), ha utóbbi csak és kizárólag a DynDNS-t támogatja (azon túl, hogy fizetnék a DynDNS-ért)? A firmware dátuma 2013 decemberi, azóta sem frissült, illetve hiába próbálkozom, hogy routerből sima NAT nélküli modemmé konfiguráljam a rejtett menüjén keresztül, sajnos nem sikerül.
Mod. RootRulez: sorry, naivan nem gondoltam rá (te meg nem írtad), hogy mindezt valószínűleg távolról szeretnéd elérni.[ Szerkesztve ]
RootRulez
Valóban rosszul fogalmaztam, természetesen a router által felvett pubIP-re lenne szükségem, amit a modem osztott neki. Épp most állítottam be a DDNS-t, de nekem konkrétan az IP ekll, mert az android app, amivel fel tudom kelteni a gépet, azt fogadja el. Szóval az + 1 kör, elvileg az a módja, hogy telóval belépek a no-ip fiókba és ott láthatom az IP-t, ami kell...
poffsoft
válasz krealon #26910 üzenetére
szóval:
1.) modem dhcp x.x.1.1
2) 3600: wan:dhcp client, lan:dhcp client
3.) 1043: wan:dhcp client, lan:dhcp clientés nem érem el a teljes saját hálózatot, internet sincsen.
A két router most kikapcsolva, így tudok felmenni a netre.
Azt nem mondtam, hogy a 3600 muszáj a WAN porton csatlakozzon a modemhez.
szóval a kérdésem:
1.) mi legyen a WAN interface beállítása a két routeren?
2.) Gondolom a LAN maradhat DHCP client.[ Szerkesztve ]
#73959936
válasz krealon #27202 üzenetére
Szerintem bőséggel kielégítő a válasz, ezért fáradozásod köszönöm
Egyetlen bibi van, routert nem veszek semmilyent, mármint olyan kütyü kellene, ami max egy 6x10-es (8x12-es) kiterjedésű akármi, mai csak ap-ként tud működni....LÁttam több ilyen akármit kinn, az említett oldalakon, csak nem tudom van-e értelme megvenni....
Valami ilyesmire gondolok, de ez is repeater, nekem access point kell.
válasz krealon #27197 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod. Ez így túlságosan bonyolultnak hangzik számomra, úgy hogy egy választásom maradt: amikor csigalassú lesz az internet, szépen átballagok a szobájába és megkérem, hogy mutassa meg a torrent kliensét. Ezután pedig jön a szembesítés...
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
AtHoS
Látom "vágod " a témát, így kérdeznék egyet. Délután felhívott barátom, hogy beüzemelte a UPC-től nemrég kapott Ubee-t, de gyenge a wifi jel a lakás túloldalán, így egy már meglévő routerrel szeretné kiterjeszteni az ubee jelét úgy, hogy a két eszközt légvonalban egymásra szabad rálátással helyezné el. A kérdéses router a tp-link 941nd eszköze. Ez képes gyárilag repeater módban működni vagy kell hozzá egy 3rd party FW?
Utóbbi esetben egy link jól jönne használható FW-re
read-only mode on the forum
Pityke78
válasz krealon #27360 üzenetére
Igazából féltem hogy megjelenik ez a hárombetűs szó (NAS), persze nem azért, mert bármilyen véleményem is lenne róla, hanem inkább azért, mert semmit nem tudok róla és az igazat megvallva ezek a hálózati kütyük nekem magasak, mint ami bizonyos nyuszinak a zsiráfetető.....
De abszolút nyitott és érdeklődő vagyok és lehetőségek szerint a legfelhasználóbarátabb rendszert szeretném kialakítani.
Inkább először leírnám, hogy mit is szeretnék kialakítani, elérni.
Szóval úgy néz ki, hogy van egy asztali PC, amit alap felhasználóként használok főként internetezésre és torrentezésre.
Na, ez a PC össze van kötve egy TV-vel (1-es), házimozi rendszerrel HDMI kábellel, amin a PC-vel lejátszott filmeket nézem, hallgatom.Most lesz egy másik TV (2-es) is, amihez lesz egy média lejátszó külső HDD-vel.
Azt szeretném elérni, hogy a PC-re letöltött filmeket tudjam nézni az 1-es TV-n, természetesen a PC segítségével, illetve tudjam nézni úgy a 2-es TV-n is a médialejátszó segítségével, hogy a PC adott esetben ne legyen bekapcsolva.
Nos, ezt hogy tudnám kialakítani úgy, hogy lehetőség szerint a 15-20 GB-os mkv-k is rendesen, szaggatás nélkül menjenek?
Remélem érthetően fogalmaztam és nem álomképet dédelgetek magamban.
Illetve még egyszer hangsúlyozom, hogy láma vagyok a témában.Köszi
RetepNyaraB
válasz krealon #27600 üzenetére
Köszi, ezt is benyomtam (egyébként az összes lehetséges time szervert végignyomtam kényszerített frissítéssel, még a kurva routert is megnéztem). Annyit változott a helyzet, hogy ha a gazda gépen (amelyen beállítom a hálózatot) futtatom a hibaelhárítót és az sikít az idő szinkronizálás miatt, majd "alkalmazom" a javítást, akkor szerinte a hiba elhárítva. De továbbra sem csatlkaoznak. Az összes megsztott mappa látszik mindkét gépen, csak épp megnyitni nem lehet őket
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
szabonagyur
Predator2
válasz krealon #27908 üzenetére
Helló
Köszönöm szépen a segítségeteket és türelmeteket is.
Úgy néz ki minden rendben van, vagyis a nyomtatós problémám is megszűnt és a net is megy.
Most ilyen [link]Milyen fő beállításokat érdemes ilyenkor átnézni/ellenőrizni?
THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Alföldi Peti
válasz krealon #28120 üzenetére
Hát én faluban élek és a közelben nincs Wi-Fi ami bezavarhat mert a legközelebb lévő Wifi az kb. 500m-re van vagy több. És rádugtam a Repeater LAN portjára a laptopom és lemértem a sebességet és 10 Mbps-volt. És amúgy a 150Mbps és a 300Mbps-es router között van hatótáv különbség és kb. mennyi nagy vagy kicsi?
spiritex
válasz krealon #28612 üzenetére
"...mindket routeren kell forward-olni, ha egy belso gepet el akarsz erni az internetrol."
Ha a cisco-ra kötött router WAN IP-je DMZ-ben van a cisco-ban, akkor nincs dupla NAT, nem? Illetve elég csak a router-en megcsinálni a portforward-ot, nem?
(#28615) Gubek-Einste
Köszi![ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz krealon #28620 üzenetére
Köszi szépen! Majdnem értem. Most már csak az nem világos, hogy a vpn szerver ip címét melyik adapter veszi fel az otthoni láncban? Mert ugye a router külső ip-je nem változik attól, hogy az otthoni 4 eszköz közül 1 csatlakozik egy külső vpn-re. Ha egy amcsi vpn szerverre csatlakozunk, akkor honnan olvassa ki egy netflix az amcsi ip címünket, melyik adapter melyik portjáról? Hogy-hogy működik a dolog? Miért nem a router külső ip-jét nézi?
spiritex
válasz krealon #28625 üzenetére
Akkor a 10.x.y.z-t nem is a router-től kapja a virtuális hálókártyám, hanem a külső vpn szervertől? Csak mert a router is kiírja a webes felületén, hogy pl. a LAN3-jára kötött és VPN szerverrel kapcsolatban lévő eszköznek 10.x.y.z az IP címe.
És a myipnumber.com miért ad ki másik IP címet az adott gépen? Konkrétan a szerver IP címét. Mert az lesz a külső IP cím, a belső meg a 10.x.y.z?[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz krealon #28628 üzenetére
Köszönöm a magyarázatot!
"Ha ennyi informaciobol nem tudod rendberakni a halozatot, ..."
Szerintem rendben van a hálózat, csak a VPN működését szerettem volna megérteni."Milyen router? Hol irja?"
Tehát a CISCO EPC3925 LAN3-as portjára van kötve egy android box, ami először kap egy belső IP-t (192.168.0.21) a cisco-tól DHCP-n, majd amikor a box egy VPN szerverre csatlakozik, a cisco webes felületén, azon belül ott ahol meg lehet nézni a LAN1,2,3,4-es portokra kötött eszközök MAC- és IP címét, ott az android box-nál 10.2.x.x-et ír. A LAN1-re az IPTV settopbox-a, a LAN2-re pedig egy PC van kötve, mind 192.168.0.x-es IP-vel.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
