ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
localhost
Közösségépítő
localhost
Közösségépítő
Ha harmadik router és sokadik lap, akkor legokosabb lenne, ha egy munkatárs, barát, szomszéd - a ki valóban ért is hozzá - elmenne hozzátok és korrektül beállítaná azt a hálózatot.
Egyszer(!) és onnantól soha többé nem kéne hozzányúlnod."a routerem darabokra törésének gondolatát." - rossz gondolat. Hozzáértés jobb!
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
Ez egy egyszerű történet. Ha odaülnék a gépedhez (nem fogok!) 10-12 perc alatt mindent beállítanék úgy, hogy közben magyarázom is... Ezt tenné az ismerős is!
ha itt most elkezdünk kérdezz-feleleleket játszani, jó ha holnap estére megoldás lesz, de vágjunk bele,....Te jössz: milyen a....
- Modem?
- Router?
- Internetkapcsolat?Hány gép kapcsolódik rá és hogyan ?
Melyik géppel van probléma?
localhost
Közösségépítő
telefonalközpontnak hívják!
localhost
Közösségépítő
"Szóval hallottam mindenfélét és szeretném letisztázni, hogy lehetséges-e normális wlan-t létrehozni 3 felhasználó számára 1 routerrel?"
Igen, bármelyik WiFi (Wlan) routerrel
localhost
Közösségépítő
"Please check the ethernet cable connection from your PC, and make sure the router is powered on"?"
= azaz azzal a kábellel van gond, ami a gépedet köti össze a router egyik LAN portjával. Patch vagy más néven link kábel kell.
localhost
Közösségépítő
Az a kis kütyü egy USB-s wifi (WLAN) adapter, használd azt bármelyik géphez, amivel wifizni akarsz, vagy add el...
1500???¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
Ha nincs routered és a szolgáltatód miatt nem látható kívülről a szerver, ez például egy járható megoldás: lásd!
localhost
Közösségépítő
Aham!
Akkor valami free proxyservert kéne telepíteni a gépre, de ilyenekkel kapcsolatban konkrét programot ajánlani nem tudok, mert nem használtam még sosem.
localhost
Közösségépítő
localhost
Közösségépítő
válasz visszamennyé #5752 üzenetére
Kérlek, légy kreatívabb! Én keressem meg neked, mert Te nem találod seholsem? megtettem, szívesen segítek
localhost
Közösségépítő
válasz puncsos88 #5755 üzenetére
Kell egy router. Simán vezetékes, párezerforintos vagy ha akarod, akár Wifis is lehet.
De a töltögetős el fogja vinni a sávszélességedet, (!) ügyelj rá, hogy ne padlógázon töltsön, mert akkor nem fogsz tudni a másikkal bóklászni.[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
válasz Galacska #5774 üzenetére
Beállítás kérdése!
ESETLEG (!) érdemes utánanézni, hogy a szolgáltató regisztrálta-e a MAC - addresst, de ADSL-nél ez nem kérdéses.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz Galacska #5777 üzenetére
Figyu! Lehetne úgy, hogy nem csak kérdezel, hanem mondasz is valamit? Milyen internetkapcsolatról beszélünk ? Amennyire csak lehet részletesen?
Milyen szolgáltató?
Milyen vonal?
Dinamikus vagy fix IP-cím? stb... stb...[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
válasz medvegy #5847 üzenetére
Ezt az USB-n jüön modem segíítségével --- na ezt nem értem.
TALÁLGATOK: Van egy modem, ami a szolgáltatóé, abba kintről jön valamiféle vezeték, ugye? EBBŐL a modemből USB-kábel megy a számítógépbe.
HA EZT így jól értem, akkor kérdezek: Nincs a MODEMen UTP aljzat?¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz szokeherceg #5854 üzenetére
Olyan szó, hogy naon és olyan, hogy szal egyszerűen nincs! ugye?
localhost
Közösségépítő
localhost
Közösségépítő
localhost
Közösségépítő
válasz luciferike #6231 üzenetére
Vagy a hálózat, amihez kapcsolódni szeretnél tulajdonosától, üzemeltetőjétől.
Vagy ha tiéd a hálózat, akkor kitalálsz egyet, mint egy jelszót és beállítod.
Vagy bemész a hálózati-kulcs boltba vagy a kulcsmásolóhoz és szerzel onnan egyet vagy másoltatsz.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
1. kérdés, igen, meg lehet oldani, de ne tilst minden kommunikációt, mert akkor a nyomtatót sem fogják elérni
2. kérdés, igen teljesen ki lehet kapcsolni.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
Így reggel nem kívánok utánaszámolni, de biztosan !!!!! az alhálózati maszk a hibás: a második alhálózatod, amelyiknek harmadik jegye 0 nem látja a 2-es hálózatot, ha a netmask 255.255.255.0 mert az csak az utolsó helyiérték szerinti hálózatokra való, TALÁN (nem számolom ki!) a 255.255.0.0 ennek a hálózatnak jó.
Az hogy pingelni tudják egymást semmit nem jelent, mert az én gépemet is tudod pingelni, meg Andrey szerverét is Vlagyivosztokban.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
localhost
Közösségépítő
Pedig ott van az! Vedd elő a CD-jét és olvasd el a magyar nyelvű használati utasítást, pdf-ben.
localhost
Közösségépítő
A fiamnak vidéken pontosan ilyen routere van, majd megkérdezem tőle a hétvégén.... ha addig nem jutsz előbbre!
localhost
Közösségépítő
válasz localhost #6300 üzenetére
Látatlanban ennyit írt msn-en :
Home Network Settings > WAN Settings Ott lesz egy gomb, hogy: [More configuration] és akkor Nekem kidobja rögtön a Mac clone ablakot, mert dinamic módra van állítva.
localhost
Közösségépítő
válasz Diego2002 #6345 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás, még egy router nem kell, kábelezni sem:
Arra a kábelre ami fenn van, (és a routertől jön) ráteszel egy egyszerű switch-et és abba bedugod a meglevő és az új gépet egyaránt [link]
localhost
Közösségépítő
válasz Diego2002 #6347 üzenetére
A router előoldala (4 port) önmagában is egy switch! Ezt bővíti/bővítené tovább az új eszköz.
Igaz, hogy a routerrel ellentétben a switch nem alkalmas önmagában a net megosztására, de ez a megoldás így jó, hiszen a "fenti" switchre dugott gépek továbbra is a routertől kapnak IP címet és azon keresztül kommunnikálnak Ebben az értelemben Te a "belső hálózatodat" bővíted tovább, a az Internet elérése továbbra is a routered dolga!
Jó ez így, meglásd!
Ebben az értelemben a switch egy elosztó szerepét tölti be: egy kábelre (és egy router portra!) 4 eszköz kapcsolásával.
GARANCIA: Ha ez a módszer nem működne (kizárt!) akkor megveszem tőled az új switchedet a bolti ár kétszereséért! --- már csak azt nem tudom, mit ígérsz te, ha viszont működik
localhost
Közösségépítő
válasz Diego2002 #6350 üzenetére
Nah erre jön a "ködösítés":
Elvben (a szabványok szerint) a router switch oldalát egy másik switch-el crosslink kábellel kellene összekötni, de tudomásom szerint a routerek legnagyobb része automatikusan "érzékeli" a rádugott kábel típusát, tehát a meglevő kábeled gyakorlatban nem okozhat problémát, leginkább (ködösítve!) valószínű, hogy nem okoz problémát.
localhost
Közösségépítő
válasz crea1984 #6353 üzenetére
A Guggolós barátom szerint ez neked való : Web-to-email,-web-pages-via-email
den80: Kérem részletesebben, milyen neted van, hogy kapcsolódsz, van-e router, milyen géped van és pontosan mit szeretnél "szórni" a telódra ?
Látatlanban, annélkül, hogy érteném, csak tippelek: nem USB-s wifit kellene venned, hanem egy olcsó WLAN routert
localhost
Közösségépítő
Közelebb vagyunk!
A routernek azt a MAC-címet kell "hazudnia" kifelé a szolgáltatód felé, ami a szolgáltatás beüzemelésekor volt a szolgáltató felé bejelentve: tehát valószínűleg a géped vezetékes adapterének MAC címét.
Kapcsolódj vezetékkel a routerhez és akkor klónozz, vagy ha könnyebb, akkor a már megtalált mezőbe kézzel írd be a vezetékes MAC-címedet.
Más megy is!¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
"A helyzetet bonyolítja, hogy a laptop a netet routertől kapja, tehát a bejövő lan-t nem lehet megosztani emiatt.." - kérlek, ezt magyarázd meg, hogyan értsem és utána talán elmondhatnád, hogy mi a cél, amit szeretnél elérni és akkor mi a feladat...
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Kedvenc zene a mai napra
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
