- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Bluetooth hangszórók
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
zolee001
válasz Criosphinx #46666 üzenetére
Az egy dolog,hogy a filemegosztás engedélyezve van,a megosztásoknak is rendben kell lennie a megfelelö jogokkal
zolee001
válasz #54715584 #46876 üzenetére
Csak találgatni lehet ezzel a problémával kapcsolatban,innen nézve nincs hiba ,ha a céges gépet pingeled (ahol a wmvare fut) akkor hátha elöjön a hiba
Másik hasonló teszt környezetet még kipróbálhatsz (ugyanilyen böngészös megoldás) pl Technet virtual lab találomra belépsz egybe és talán szükithetö a hibaforrás -
zolee001
A Lan kábel az lényegtelen,ellenben 2 külön dologról vagyon szo
1,File és nyomtatómegosztás ami a te esetedben smb protokolon zajlik (windows default) és az ujjonan érkezett W10-ben (a laptop amit emlitettél) alapból ki van kapcsolva és az XP csak az smbV1-gyet ismeri,a W7 már az smbV2 a W8 smbV3.mat is2,Tüzfal illetve hálózati helyek,értelemszerüen a file és nyomtatómegosztást a kivételek közé kell felvenni
3,Hálózati jogosultság a második felvonás miután a gépek megegyeztek az smb verzióval,az MS fióknak vajmi kevés köze van,az is csak egy felhasználónév /jelszó páros
Egy tanács:Amennyiben nincs jelszavazva a hálózati megosztásod és mindenki hozzáférhet ráadásul mindezt minden klienseden akkkor akár egy1.0-ás zsarolovirus vagy bármilyen kinullázza az összes géped mindenét
Lásd a mai sajtót -
zolee001
válasz junkpod #47031 üzenetére
Miért kell a "Net" felöl konfigolni egy routert egyáltalán ami biztonsági kockázat is,az Asus szervereket hagyjuk,azok amik virust terjesztettek a live updattel de nagy valoszinüség szerint direkt wan ip re válaszol a router
Egyszer be van állitva és tegye a dolgát,szerintem -
zolee001
válasz lionshamlet #47088 üzenetére
Valami [hasonlot] kell keresned,igényeid szerint
zolee001
válasz lionshamlet #47099 üzenetére
Ez egy router és pont;se client mode sem reapeter se semmi
zolee001
válasz lionshamlet #47103 üzenetére
Elnézést,most vettem észre a hsz-t
zolee001
válasz atee_13 #47278 üzenetére
Jól mondták,hogy nem szerencsés wifin valamint az STB-nek ugye a HGW dedikált portjába kell lennie valamint vezetékes switch esetében is IGMP snooping támogatás kell.
Nem rendelkezem T elöfizuval de,a HGW 2 porja vagyon fenntartva az iptv-nek a másik 2 port +a Wifi az internet forgalomnak (külön VLAN) tehát sanszos ,hogy a "sima" wifin nem megy az IPTV broadcast (a szakik majd kijavitanak)
Jó tanács: Költekezésbe ne kezdj csak SK próba után vásárolj ha teheted
A Powerline is megoldás lehet az STB IPTV port ---powerline adapter ami lehetöleg Layer2 legyen,azon tuti átmegy -
zolee001
válasz OldAkita #47291 üzenetére
A NAS IP cime pl 192.168.1.10 port 16881
Routerben (némelyikben source port is van 16881 belsö avagy destination port: 16881
Ip cim 192.168.1.10
A source ip is hasznos pl én tiltanám (ha lehet) a kinai,é koreai stb ip tartományokat avagy csak a te általad használt ISP IP tartományát engedném
zolee001
válasz OldAkita #47295 üzenetére
Mivel az uccso számmal azonositod magát a "gépet"<br/>Én példát irtam,ne zavarjon meg ip cimzés<br/>A NAS-nak adj fix ip cimet avagy dhcp reserváltat (ha mindig más ip-t kap akkor nehezen fog menni a port forward)
Halkan jegyzem meg,hogy én spec egy NAS-t direktben nem raknék ki a netre a mai világban,inkább VPN elérést javasolnék
zolee001
válasz Freddy S #47362 üzenetére
Ezt a pénztárcád avagy márkahüséged dönti el,amit nem kell konnektorba dugni azt ugy hivják hogy POE
(az áramot is a LAN kábelen kapja persze a tulso végén is olyannak kell lennie ami adja az energiát)
Active/Passive =Managed és UnmanagedNeked sima switch kell, TP Link pl sacc 3000 ft vagy ha van elfekvö kiszuperált routered akkor az is megteszi
Némely gyártó "switch" része direktben is össze van kötve igy 220 ba sem kell bedugni -
zolee001
válasz Freddy S #47365 üzenetére
Ez nem ugy müködik
Sajnos én nem tudok hasznos infoval szolgálni switch ügyben mert nem ismerem a boltban kapható low end dolgokat
De mint emlitettem nálad avagy haveri körben kidobásra itélt router (LAN-LAN ) összekötve DHCP OFF és ott a switched,ha mázlid van még 220 V nélkül is üzemel -
zolee001
zolee001
válasz Ádám16 #47418 üzenetére
Nem tudom mi a cél,RDP csak Pro és fentebb érhetö el (jogilag) igy ha 1 db gépre kellene RDP akkor annak kell(ene) Pro -nak lennie
Minden további nélkül el lehet érni a Home gépeket jelenleg is (megfelelö biztonsági beállitások,illetve jogosultságok kiadás után) csak éppen nem szép szines RDP asztallal hanem parancssorbólAz összes gépet (értsd 1 nél többet) RDP vel kacifántos elérni mivel mindeki a 3389 es porton figyel és port forwardot kell állitani de ugye 1 portot egyszerre csak 1 ip re lehet
Vagy registry hack minden gépen (aztán fejben tartani ki milyen porton van) vagy Remote desktop gateway kell ami meg Windows Server -
zolee001
válasz Ádám16 #47420 üzenetére
Akkor vagy upgrade pro-ra,vagy 3rd party szoftver vagy meghackeled az RDP komponenst (de én ilyet nem mondtam:-)
Pro verzió csak oda kell(ene) ahova csatlakozni akarsz,csatlakozást inditani home-rol is lehet (mstsc.exe) csak csatlakozni hozzá nem lehet (mert akkor nme veszik meg a drágább pro-t :-)
zolee001
válasz Ádám16 #47423 üzenetére
Forumtárs ott irta a megoldást,sok ingyenes van de én nem ismerem,ha csak alkalmi alapon kell akkor megfontolando
Hátha hasznos lesz alapon
Céges környezetbe nem a boltbol veszünk Windows licenszet hanem megér egy telot az MS felé,már pár db tol elérhetö a mennyiségi licensz ami nem a gyalogusereknek szolo bolti ár
(értelemszerüen a ti esetekben (is) csak az home--pro upgrade árát kell fizetni hiszen rendelkeztek windows home licensszel) -
zolee001
zolee001
válasz Intruder2k5 #47448 üzenetére
A WAN "felöli elérés" más néven a Remote Management ami azt teszi lehetövé,hogy a net felöl be tudj lépni a router menüjébe konfigurálni,magyarul egy WebServer interface a 8080 vagy akármi porton (hasznos funkció hogy megkönnyitsük szegény hackerek dolgát)
zolee001
Lehet én csinálok vmit rosszul,amikor egy preparált url-el és egy enter gomb lenyomásával gyönyörüen be lehet lépni a D-Link csodákba valamint a TP Link jo pár szériájába is bármely ovodás be tud lépni akkor valoszinüleg
A rendszergazdák (lehet nem értek hozzá) eleve tiltjuk (és a gyártok is by default) a Remote Managementet és nem a Web interfacen konfigoljuk a routereket távolrol -
zolee001
válasz Intruder2k5 #47452 üzenetére
Nem arra gondoltam,a Remote Management a router kezelöfelületét éri el,a poszternek FTP kellett amit linkeltem is neki
A port forward csak abban esetben kellene neki ha vmi másik eszközön akarja beüzemelni az FTP-t -
zolee001
[Thousands of vulnerable TP-Link routers at risk of remote hijack]
"Andrew Mabbitt, founder of U.K. cybersecurity firm Fidus Information Security, first discovered and disclosed the remote code execution bug to TP-Link in October 2017. TP-Link released a patch a few weeks later for the vulnerable WR940N router, but Mabbitt warned TP-Link again in January 2018 that another router, TP-Link’s WR740N, was also vulnerable to the same bug because the company reused vulnerable code between devices.Legalább patchelve vagy?:-)
Ja és ugyanez a kompánia felejtette el megujitani a doamin neveiket amit gyorsba le is nyult valakiVitát nyitni erröl nincs szándékomban de mi az a szitu ami miatt egy sima TP link user hirtelen ötlettöl felindulva távolrol kellene "manegelnie" a home routerét,uj DHCP scope kell hirtelen mire hazér?
zolee001
válasz commanDOS #48130 üzenetére
Mar pedig erdekeljen a switch elotti resz mivel gondolom az a router ossza az ip cimeket
Otlet szintjen en ennek a 2 gepnek adnek fix ip t a dhcp poolon kivulrol valamint kulon vlanba tennem ha van olyan de sacc h nincs
Az xp net elvagasat netmask trukkel is megoldhato igy csak a win7 gepet latna a nagyvilagbol -
zolee001
2003 ban használtuk ezt,ilyen olyan apron akár 500-1000 ft is egy ennél modernebb stick modem
A hibát általában zárt port okozhatta igy a tüzfal körül kell elöször szétnézni de hogy annak az erösen hulladék vodafone alklmazásnak amivel anno igen sokat szivtam én is,hogy mlyik port a nyügje arra már nem emlékszem
zolee001
válasz SzuperBandee #48364 üzenetére
Azt az ufo-t a tv készülékhez csatlakoztasd hdmi-n keresztül majd a feltehetölen a tv-d környékén is akad utp és simán kösd rá a hálozatodra,feltehetöleg 1 db alhálozattal rendelkezel már amennyiben jol van beállitva
A mediabox hdd-jéröl a lejátszás sima ügy mert a tv-re kiküldi hdmi-n keresztül,ellenben hogy az eszköz tud e még "összeszedni" média tartalmakat a hálozatod többi megosztásárül azt a user manualban tudod megnézni
Feltehetöleg smb1 illetve régi samba protokolokat támogat az eszköz a kora miatt igy a windows 10 (már ha az van) nem támogatja alapból az smb 1 protokolt ellenben DLNA-ként képesnek kellene lennie a mediatartalom lejátszására"Szeretnék később vásárolni egy hálózatra csatlakoztatható külső HDD-t
Ez tulajdonképpen a NAS deffiniciója,ellenben a vásárlásnál érdemesebb hosszu távra gondolkodni és valami értelmesebb gyártó készülékét kiválasztani
zolee001
válasz SzuperBandee #48368 üzenetére
Van külön topicja : [link] igy az ottani szakik mondanak pro és kontra
Rengeteg féle van,Windows OS-el,Linux,BSD stb stb illetve saját tákolt rendszerrel amik ált a kiadott verziot élik meg jobb esetben 1-2 bizt javitástMagad is összeállithatsz saját konfigot pl a FreeNAS rendszer amint a neve is mutatja teljesen ingyenes avagy HP Microserver nagyon népszerü volt erre a célra (amig emberi ára volt)
zolee001
válasz Tomi_78 #48378 üzenetére
Feltehetöleg nem véletlenül van beállitva abba az ip tartományba,az iskola ebben az esetben "céges" hálozatnak minösül és nem biztos,hogy engedélyezett a babrálása pláne ,hogy egy TP link router web interface-re történö belépés is leküzdhetetlen feladat
Egyébiránt rest gomb majd visszaáll a default értékekre a router ami ált 192.168.1.1 avagy 0.1
Amennyiben a 2 eszköz (2 db router) azonos ip cimmel rendelkezik a visszaállitás után akkor a LAN felöli részröl tudod elérni a kivánt eszközt
Saját felelöségedre irom le,lehet vmi vpn avagy sulinet? specifikus beállitások is lehetnek amit most készülsz kiirtani,nem lepödnék meg ha megszünne müködni a hálozat az iskolában
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Aliexpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
