Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
mezis
válasz Virgil14 #14107 üzenetére
Még az jutott eszembe, hogy kicsit drágább, de rugalmasabb megoldás lenne, ha vennél két teljesen azonos, levehető antennás WiFi routert, amelyiknek van repeater (vagy cliens, vagy WDS, vagy bridge) üzemmódja.
(A magam részéről a D-Link DIR-300/B1-et tudnám javasolni de a dd-wrt firmware-el.)mezis
mezis
válasz Virgil14 #14115 üzenetére
Az a grillkemence nem biztos, hogy komoly akadály. Ha úgyis van lehetőség a padláson UTP kábellel csatlakozni a routerhez (bizonyára 230 V is van vagy megoldható), akkor helyezd el ott.
Ha nem fémlemez a tető, első kísérletnek akár a tetőtérből is sugározhatsz.
Antenna hosszabbító kábelt úgyis kell venned, én olyat javaslok, amelyikkel az eresz alá tudsz varázsolni egy akármilyen antennát. (A routert csak nem lógatnám ki.) Antennának megkockáztatnék egy egyszerű kis botocskát. ([link] ha valóban ingyen küldi, akkor ez egy jó ár, de Sz.f.váron számítógépes üzletben, bontóból lehet, hogy olcsóbban is megúszod.)
A grillkemence kémény fölött onnan szabad a pálya az ablakhoz ?
Az asztali PC-be való WiFi kártya helyett még mindig megpróbálnék egy WiFi routert repeater üzemmódban oly módon, hogy bevinném a jelenlegi routert a boltba, hogy WPA titkosításassal válasszanak hozzá egy repeatert a routereik közül.mezis
mezis
válasz Virgil14 #14120 üzenetére
Hosszabbító kábel is kell az antennához. ? 3 m elég lenne ?
Azt nem tudom, hogy csak egyszerűen csatlakoztatni kell a routeredhez, vagy kell a routerben babrálni valamit ahhoz, hogy használja is a külső antennáját.
A fekete műanyag igen egyszerű dolgot rejt. A koax közepe ott van csupaszon, 26 mm hosszúságban, egy ugyanolyan hosszúságú "ellensúllyal". (Egy forrasztásban gyakorlott barkácsolónak azt javasolnám, hogy a koaxnak csak az egyik végére szereljen csatlakozót, a másik végét meg csupaszitsa hasonlóra. Aztán ha mégis kevés, jöhet a csatlakozó és nagyobb nyereségű antenna.)
mezis
mezis
válasz Virgil14 #14125 üzenetére
Csak nincsenek leragasztva a cserepek ?
Szerintem mehetsz annál lejjebb is, kússz oda a padláson a tető aljához és találsz ott deszkázott üreget, elég lesz azon lyukat fúrni, így a eresz alá lógathatod az antennát, a faltól kb arasznyi távolságra. Legalább védett helyen lesz.mezis
mezis
mezis
válasz honfoglalo #14135 üzenetére
Üdv.!
Ha egy elég hosszú ideig tartó reset gomb nyomása után a kézikönyvben leírt módon nem tudsz csatlakozni hozzá vezetéken, (PC Ethernet jó, TCP/IP beállítás jó, UTP kábel jó), akkor a router a hibás.
Esetleg a LED-ek mutathatnak ebből valamit (kézikönyv végén), de sokat ne várj.mezis
mezis
válasz Hard5tyle #14170 üzenetére
Mert a router az router, a switch meg csak switch.
Más szavakkal a router az egyetlen WAN IP címmel (globális) tartja a kapcsolatot az internettel, a hozzá kapcsolódó, lokális IP címekkel rendelkező számítógépek felé elvégzi a "forgalomirányítást" (címfordítást).Ha a szolgáltatótól több IP címet is kapnál, akkor több PC-vel is csatlakozhatnál switch segítségével.
(Van ilyen eset is.)A switc ilyet nem tud. (Próbáltad már beállítani rajta az internet kapcsolathoz szükséges dolgokat ? Általában nem is lehet menedzselni.
mezis
mezis
válasz Nickhole #14210 üzenetére
Ha van módod, a 64 biteset cseréld le 32-esre.
Vezérlőpult - Hálózat és internet - Hálózati és megosztási központ - Adapterbeállítások módosítása.
Ezen az útvonalon, vagy valami hasonlón tudod elérni azt, amit XP-ben két kattintás volt. (Lényeg az, hogy az ikonok nagyon csicsásak ). A menüpontok elnevezése sem biztos, hogy pont ez, mert ott is szívesen él a szinonímákkal, különben olyan unalmas lenne. (Egyértelmű meg véletlenül se legyen ! )
mezis
mezis
válasz Zsuzsika111 #14223 üzenetére
Nyomd azon a kis lyukon keresztül a reset gombot legalább 10 másodpercig (bekapcsolt állapotban) és utána próbáld meg a bejelentkezést.
(Lehet, hogy PC-n az automatikus IP cím helyett a fix 192.168.100.101 -el vagy valami hasonlóval kell kísérletezned.)
mezis
mezis
válasz Nickhole #14230 üzenetére
Rendszergazda jogsival csinálod ?
Ne csak az ikonokra figyelj, a Win7 alatt maszatolj az egérrel mindenfelé. Ugyanis a rengeteg csicsa miatt nem jut hely mindennek, a legördülő menü meg már olyan uncsi. Azt találták ki, hogy a szövegek is jelenthetnek választható menüpontokat.
Szóval ne add fel, próbálkozz, próbálkozz aztán egyszer majd csak sikerül valahogy.
mezis
mezis
válasz Naeniver #14271 üzenetére
A 3.15-nél nem nagyon van frissebb. (Sőt a 3.14 a honlap szerinti legutolsó biztos tipp ? Hogy került ez a 3.15 rá ?)
Az ftp.dlink.hu -n van ugyan "df" alkönyvtárban 3.21-es is, de semmi információt nem találtam róla. Kérdezd meg a cég hazai support-ját: [link]
mezis
mezis
válasz Maddoxtomi #14348 üzenetére
Üdv.!4
Azt a routert UTP kábellel nem lehet beljebb vinni a házban ?
Plusz az antennáját nem lehet pár m. hosszabbítóval kedvezőbb pozicióba vinni ?
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Itt van tölem egy origo.hu elérés (UPC kábel internet, 2 MBit/sec):
étvonal k”vet‚se a k”vetkez‹h”z: origo.hu [195.228.240.145]
legfeljebb 30 ugr ssal:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 19 ms 38 ms 28 ms catv-80-99-243-254.catv.broadband.hu [80.99.243.254]
3 10 ms 9 ms 9 ms catv-89-135-219-30.catv.broadband.hu [89.135.219.30]
4 43 ms 9 ms 9 ms 84.116.240.74
5 31 ms 32 ms 28 ms 84.116.240.50
6 25 ms 31 ms 15 ms 81.183.2.212
7 17 ms 15 ms 19 ms 81.183.0.204
8 31 ms 22 ms 23 ms 81.183.0.39
9 36 ms 46 ms 15 ms 81.183.2.243
10 216 ms 219 ms 243 ms 84.2.225.253
11 110 ms 16 ms 15 ms www.origo.hu [195.228.240.145]
Az Łtvonalk”vet‚s elk‚sz�lt.
mezis
mezis
hát ez az. Szerintem itt két - három t comos modem között van a hálózati probléma.
Szerinted érdemes foglalkozni velük?Ha van módod szolgáltatót váltani, az hatásos lehet.
(Évekkel ezelőtt volt gondom a T-OnLine-os ADSL -el, váltottam Externet ADSL-re, látványos volt a javulás.
(A váltás után T-ék felhívtak telefonon, miért tettem, megmondtam nekik, hogy legalább őszintén kellett volna nyilatkozniuk arról, hogy problémájuk van és akkor talán én is türelmesebb lettem volna. Mert összehordtak ám hetet-havat, amikor a hibát próbáltam kijavíttatni.)mezis
mezis
Üdv.!
Egy repeater az pontosan így működik. Én régóta stabilan használok két DAP-1160-asat, egyik AP a másik a repeater. (Az AP lehetne a WiFi routerem is, de nekem így praktikusabb.)
Már csak azt kell átgondolnod, hogy mekkora sebességre van szükséged, milyen távolságot kell áthidalnod, milyen antennákkal. Meg, hogy mennyi pénzt szánsz erre.
mezis
mezis
válasz daninet #14553 üzenetére
Nekem Webstar EPX2203 van, de rendben működik, routerrel. Volt két eset, amikor lefagyott. Talán furcsa módon nem volt elég a kikapcs bekapcs, hanem üzem közben ki kellett húzni belőle az UTP-t és vissza dugni. (Ügyfélszolgálat javaslata volt.) Ez számomra elég misztikusnak tűnik.
2 MBit-es a kapcsolatom mindössze, semmi torrent.A napszakhoz köthető hiba alapján próbáld megtudni, hogy hányan nyomultok egyszerre egyazon kábelen. Lehet egyszerű túlterheltség.
mezis
mezis
válasz westcoastog #14571 üzenetére
A splitter megfelelő helyen van, vagyis rögtön kettéosztja a bejövő kábelt telefonokra meg a modemhez menőkre. (Másképp fogalmazva, nincs a modembe menő ágon véletlenül telefon ?)
mezis
mezis
válasz westcoastog #14574 üzenetére
Vagy a telefonközpontban lévő ellenoldali fogadó (DSLAM), vagy úgy általában túlterhelté vált a központ.
Kérj egy vonalvizsgálatot.mezis
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
