- Megjött Európába a Honor 70 és a Honor Pad 8
- RAM topik
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
krealon
válasz Dyingsoul #29132 üzenetére
"Kössek egy gépet R2-re és azon állítsak be fix ip-t vagy hogy?"
Pontosan.
Ha megszuntetted a kapcsolatot az R1 es R2 kozott, akkor mashogy nem is tudnad elerni az R2-t. Ez azert eleg egyertelmu szerintem.Egy aktiv halozati eszkozt, addig nem szabad a halozat tobbi reszehez kapcsolni, amig rendesen be nincs allitva minden szukseges dolog, ami az esetleges utkozasek elkerulesehez kell.
krealon
válasz Lack999 #29138 üzenetére
"Egy irodában (az Isten háta mögött) van 3 darab számítógép, gigabites hálókártyákkal, gigabites wifi router, A probléma az, hogy az irodában van 1 db huawei t-mobil 4g modem ami wifis, viszont nincs rajta utp-sem. Ő szórja a wifit, lehet hozzá csatlakozni, meg netezni.
Hogyan lehetne összehozni ezt a wifis jószágot a routerrel és a 3 db számítógéppel úgy, hogy meglegyen a hálózat és internetezni lehessen a gépeken?"
Ha a WiFi-s router kepes klienskent csatlakozni (TP-link-eknel ezt Wireless ISP-nek hivjak (WISP)), akkor megoldhato a problema. Pontos tipusszam es firmware verzio nelkul viszont csak talalgatni lehet.
"Ha jól értem, akkor mindkettő eszközön van wifi,"
Roszzul erted. Mindket eszkoz biztosan kepes AccessPoint-kent mukodni.
A kerdes az, hogy a WiFi router kepes-e klienskent is funkcionalni. -
krealon
válasz smallmer #29319 üzenetére
Hasonlo chipset / firmware -el rendelkezo keszulekeket WDS uzemmodban tudod hasznalni. Sebesseg felezodes igy is lesz, viszont az Access Point-ok kozti valtas automatikus.
A masik megoldas, egy enterprise szintu, kabelen felfuzott, tobb AP-bol allo rendszer kiepitese. (Ubiquiti Unifi 3db AP + controller (100+ kHUF) + kabelek + munka)
krealon
válasz TheProb #29335 üzenetére
"Hogyan lehet meghatározni, hogy mi a legmagasabb MTU érték ahol még nem lesz csomag eldobva?"
Az MTU erteket "dont't fragment" jelzobit bekapcsolasa mellett, a ping paranccsal tudod meghatarozni.
Windows-on:ping -f -l <csomagmeret_Byte-ban> <celallomas_IP_cime>
"u.i.: Jumbo frame mennyire elterjedt manapság lakossági eszközök esetében?"
Az utobbi evekben keszult gigabites switch-eknel, a jumbo frame mar nem okoz problemat, azaz a helyi halozatokban jo esellyel mukodik.
krealon
"A belső hálózatot a 192.168.8.0/24 tartomány részeként határozza meg úgy, hogy az alhálózatban legalább 19 kliens legyen üzemeltethető."
Egy alhalozat szukseges elemei:
- kliensek
- gateway (1 db IPv4 cim)
- halozati azonosito (1 db IPv4 cim)
- broadcast (1 db IPv4 cim)Tehat ez esetben az alhalozatnak minimum 22 db IPv4 cimet kell tartalmaznia.
"Az alhálózatot úgy alakítsa ki, hogy a megadott paraméterek mellett a lehető legkisebb tartományt használja fel azeredeti hálózatból."
Az alhalozatoknak 2 hatvanya szerinti meretuek lehetnek.
32 bit --> (1 db IPv4 cim) 0 kliens
31 bit --> (2 db IPv4 cim) 0 kliens
30 bit --> (4 db IPv4 cim) 1 kliens
29 bit --> (8 db IPv4 cim) 5 kliens
28 bit --> (16 db IPv4 cim) 13 kliens
27 bit --> (32 db IPv4 cim) 29 kliensTehat 27 bites netmask-ot kell hasznalni.
192.168.8.0/24 IP cimei: 192.168.8.0 - 192.168.8.255
"A lehetséges (használható) alhálózatok közül a feladat megoldása során használandó alhálózat sorszáma: 4"
Az elso 27 bites (255.255.255.224) IPv4 tartomany: 192.168.8.0/27
Network: 192.168.8.0/27 11000000.10101000.00001000.000 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.8.31 11000000.10101000.00001000.000 11111
HostMin: 192.168.8.1 11000000.10101000.00001000.000 00001
HostMax: 192.168.8.30 11000000.10101000.00001000.000 11110[...]
Az negyedik 27 bites (255.255.255.224) IPv4 tartomany: 192.168.8.96/27
Network: 192.168.8.96/27 11000000.10101000.00001000.011 00000 (Class C)
Broadcast: 192.168.8.127 11000000.10101000.00001000.011 11111
HostMin: 192.168.8.97 11000000.10101000.00001000.011 00001
HostMax: 192.168.8.126 11000000.10101000.00001000.011 11110"Végezze el mind a szerver, mind a kliens gép belső hálózathoz csatlakoztatott interfészeinek IP beállítását az előbbiekben meghatározott alhálózatot használva úgy, hogy a két hoszt az alhálózat legalacsonyabb IP címeit kapja."
A szerver legyen praktikusan a legmagasabb alhalozati IPv4 cimen:
192.168.8.126A ket legalacsonyabb IPv4 cim:
192.168.8.97
192.168.8.98A netmask mindenhol: 255.255.255.224
Feltetelezve, hogy a szerver a gateway, amin keresztul az internet elerheto, a klienseken a gateway:
192.168.8.126Segitseg IPv4 alhalozat szamolashoz: ipv4 subnet calculator
krealon
válasz freeknight #29709 üzenetére
"Két kérdésem van: van módszer arra, hogy egy hálózaton kiszűrjék a megváltoztatott mac-címmel rendelkező gépeket? A másik kérdés, hogy mac-cím alapján beazonosítsák, az adott eszköz router-e, vagy sem?"
Amennyiben a szoftveres MAC cim csere az operacios rendszer altal van csak vegrehajtva, akkor a bootolas elott / kozben elvileg elofordulhat (BIOS network boot opcio, wake-on-lan, stb), hogy egy rovid ideig a gyari MAC cimet hasznalva kommunikal a gep. Ez esetben detektalhato a csere.
Nem a MAC cim segitsegevel azonositjak a routert, hanem a paros / paratlan TTL alapjan lehet a routert kiszurni, mivel a routeren athaladaskor az adatcsomag TTL-jet 1-el csokkenteni kell.
krealon
válasz enginev3.0 #29722 üzenetére
"Gépen megy maxon 3MB/s a feltöltés és simán lemérem az 50mbites letöltést speedtesten
Ha Nason megy, akkor 10mbitet mér csakNagyon érdekes"
Nem igazan.
A NAS teletolja a kimeno savszelesseget, igy az ACK csomagok is kesletetve jutnak ki a speedteszt meres TCP kacsolatahoz, amit a szerver sebessegcsokkentessel kompenzal.
A Windows viszont nem nem hasznalja ki 100%-ig a kimeno savszelesseget, igy a bejovo adatfolyam sem lassul.Ha a router-edben lenne rendesen bealliotott QoS (priorizalas), akkor mindegy lenne, hogy milyen eszkozzel toltod ki a savszelesseget.
krealon
válasz laccy88 #29727 üzenetére
"Van egy TP-Link AC750 Archer C2 típusú routerem. Kapcsolódik rá egy Zyxel NSA320S NAS illetve egy Mede8er MED600X3D médialejátszó. A problémám, hogy A NAS-on létrehozott NFS megosztást nem érem el a médialejátszón. A mappát látja, de sajnos nem tudok belelépni, nem látom a tartalmát: "Failed". SMB megosztással nincs gond, viszont az átviteli sebesség miatt szükségem lenne az NFS megosztásra..."
Mibol gondolod, hogy sebesseg problema van.
A legdurvabb BD 3D is belefer egy 100 Mbit-es kapcsolatba.Diagnosztikanak probalj egy 100 Mbit-es switch-et tenni a router es a lejatszo koze.
krealon
válasz sanyi73 #29750 üzenetére
"van egy router van két pc be vannak dugva a kábelek,az egyik pc-n megy a net a másikon nem.én próbáltam minden féle beállítást felhasználónév jelszó új kapcsolat létrehozása megosztás stb. de csak az egyik gép megy."
Ha a router-en be van allitva az internethozzaferes, akkor a gepeken a regi (PPPoE) kapcsolatokat tiltani vagy torolni kell.
A gepek UTP kabeles csatlakozas, es automatikus cimbeallitas utan el kellene, hogy erjek az internetet. Ez az alapertelmezett, ha nem lett elallitva semmi a halozati beallitasoknal, akkor nincs teendo vele. -
krealon
válasz laccy88 #29761 üzenetére
"Mit értesz itt diagnosztika alatt?"
Azt, hogy a beiktatott 100 Mbps switch lehet, hogy megoldja problemat.
En mar tobbszor futottam bele olyan problemaba, hogy Fast Ethernet eszkoz (100 Mbps) Gigabites switch-hez (1000 Mbps) kapcsolodva hibazott (billego link, elveszett adatcsomagok). Fix 100 Mbps Full Duplex beallitas mellett viszont tokeletes volt az atvitel.
Ha a router-edben nem allithato a portok linksebessege, akkor a kozbeiktatott 100 Mbps switch kepes ezt kikuszobolni. -
krealon
válasz _kovi_ #29792 üzenetére
A Linksys WAP300N felhasznaloi kezikonyv alapjan nem kell a gyari LAN beallitasokat valtoztatni.
Alapertelmezetten a helyi router-tol ker maganak IP cimet, igy az elerhetoseget (webes admin felulet IP cime), a router DHCP kliens (DHCP Client) listajaban megtalalhato.Szerk:
Ha lehetseges, akkor a ZTE router-ben kellene fix IP cimeket rendelni az Access Point-ok hardver cimehez (MAC Address).[ Szerkesztve ]
krealon
válasz cheatergs #29829 üzenetére
"Régi problémám, h a gépek hol látják egymást, hol nem."
A gepek nem latjak egymast, mert nincs szemuk Bocsi, de ez magas labda volt.
Szoval milyen operacios rendszerekrol, es milyen halozatbiztonsagi szoftverekrol van szo?
A Windows beepitett tuzfalaval altalaban keves ilyen jellegu gond van (max rosszul van megadva a kapcsolat tipusa), a problemat legtobbszor az antivirus es internet szecurity programok tuzfalai szoktak okozni.
krealon
válasz fabula #29845 üzenetére
"Hogyan tudnám az ASUS alhálózatából a routeren keresztül elérni az AVAYA alhálózat gépeit?"
Peldaul: Mindket halozatba beteszel 1-1, egymassal osszekotott router-t, es a klienseknek kiadod, hogy a masik halozatot a helyi router-en keresztul erhetik el (es persze megfeleloen beallitod a router-eket).
"Annyi kellene, hogy az 1. alhálózat bármelyik gépéről el tudjam érni a 2. alhálózat két gépét."
Ha egy switch-en keresztul osszekotheto a ket halozat (security = 0), akkor az 1. halo gepeinek halokartyaihoz kezzel rendelt, a 2.-es halozatba tartozo IP cimek segitsegevel megvalosithato a dolog (a kozos broadcast domain altal). Ezt csak akkor szabad csinalni, ha osszesen 2 perced van megoldasra, es semmi eszkozod, valamint 5 perc mulva mar visszallitando az eredeti allapot.
krealon
válasz fabula #29852 üzenetére
"Köszi a választ! Na pont ez a megfelelő beállítás érdekelne engem részletesebben, mivel eddig még nem sikerült ezt összehoznom."
Az eszkozok tipusszama es alapveto halozati parameterek nelkul ez egy esszekerdes (mint az, hogy hogyan epitsunk autot), igy ha nem banod nem irnek litaniat.
Alapvetoen, ha a 2 halozat gateway-e kulso oldalon azonos alhaloban van, akkor egy egyszeru statkus route bejegyzes kell mind a ket eszkozon a masikra.
Vagy ha van 1-1 felesleges interface a ket gateway eszkozon, amit ossze lehet kotni egymassal, akkor ide lehet route-olni a megfelelo forgalmat.
Stb. -
krealon
"A NAS-on FreeNAS fut, UFS volume + CIFS share."
Erdemes lenne a muveletek kozben nezni a NAS-on a processzor terhelest, illetve a hasznalt szolgaltatas naplojat.
"Másolni FTP-vel szoktam (TC-vel)."
Akkor az FTP log-ot is erdemes lenne figyelemmel kiserni a TC-ben.
Lehtseges, hogy minden fajl-masolas utan bealitja a hozzaferesi jogokat, illetve minden adatatvitelhez (fajl atvitel, konyvtarlista), uj TCP kapcsolatot nyit, amit a tuzfal lassithat. -
krealon
válasz Alteran-IT #30058 üzenetére
"Amúgy nem azért, de múltkor kísérleteztem vele és pl. mikor volt egy 192.168.0.1 és egy 192.168.1.1-es címtartomány egy fizikai hálózatban, akkor a két logikai hálózatban lévő eszközök látták egymást, én is furcsának találtam, de működött, bár lehet elb@szintottam valamit és azért"
Van am a vilagon az IPv4 Subnetting mellet IPv4 multicast (224.0.0.*) es IPv6 is.Ha ezek nincsenek szurve a switch-ek / tuzfalak altal, akkor alapertelmezetten mukodnek a helyi haloban is.
krealon
válasz DroneZ #30121 üzenetére
"Adott egy (tulajdonképp két) PC Win7-tel és egy szkenner (hp designjet 820 mfp). Utóbbin található egy módosított XP-s gép."
Ugy erted, hogy a tetejere van pakolva? (Bocsi, magas labda volt)
A DesignJet es az XP-s gep USB kabel segitsegevel van osszekotve?
"A kérdésem tehát a következő: hogy lehet azt megoldani a fenti esetben, hogy a kívánt XP-s gép ne a tartomány felé akarjon kimenni, hanem a számára fenntartott második hálókártyán. Próbálkoztam a route paranccsal de nem jártam sikerrel."
Nem vilagos, hogy az XP-s gepben is 2 darab halokartya van-e?
Ugye a Win7-es gepben a 2 halokartyan mas alhalozat van?
Pl:
- kartya1: 192.168.1.x/255.255.255.0
- kartya 2: 192.168.2.y/255.255.255.0
Mert route-olni csak ilyen esetben lehet. -
krealon
válasz DroneZ #30134 üzenetére
"Alhálózat ugyan az igen, de teljesen más IP, Win7: 10.132.xx.xx, XP, 192.168.x.x."
Az alhalozat nem ugyanaz, ha az egyik IP cim 10-el a masik 192-vel kezdodik.
A leirasod alapjan igy nez ki a halo:
ceges net ---=--- LAN1 -- [ Win7 ] -- LAN2 ---x--- LAN1 -- [ XP ] -- Firewire --- scanner---=--- patch kabel
---x--- cross kabelEbben a felallasban en csak egyetlen kijaratot latok az internet fele, ami a ceges halozat.
"A kérdésem tehát a következő: hogy lehet azt megoldani a fenti esetben, hogy a kívánt XP-s gép ne a tartomány felé akarjon kimenni, hanem a számára fenntartott második hálókártyán."
Szoval ez szamomra ellentmondas.
Ha az XP-s gepen semmi masra nincs szukseg, csak arra, hogy a Win7-es kommunikaljon vele, akkor a crosskabel 2 vegen fix IP cimeket kell beallitani, alapertelmezett atjaro (default gateway) nelkul.
Win7 LAN1: DHCP (ez kapja a ceges halobeallitast
Win7 LAN2: statikus (IPv4: 192.168.222.1, mask: 255.255.255.0, atjaro uresen hagyva)
XP LAN1: statikus ( IPv4: 192.168.222.2, mask 255.255.255.0, atjaro uresen hagyva)Ebben a felallasban a Win7 minden IP, ami 192.168.222.1 es 192.168.222.254 koze esik, a LAN2-esen fogja keresni, a tobbi forgalom a ceges halo fele bonyolodik.
Az XP-s gepen nincs alapertelmezett atjaro, igy az nem fog kijutni az internetre, csak es kizarolag a helyi halot (ami jelen esetben a Win7-es gep) fogja latni.
krealon
válasz pana0017 #30146 üzenetére
"Ma próbáltam volna úgy megoldani az internetet itthon, hogy a modemből az UTP kábelt egy switchbe, majd abból egy másik UTP-t a TP WR841N-be kötöttem, azonban többszöri újraindítás és beállítás után sem volt a wifin internet. Ez a megoldás nem is lehetséges vagy én rontottam el valamit?"
Ez akkor mukodik, ha a szolgaltatod tobb publikus IPv4 cimet is kioszt az internetelofizetesedhez.
Jelenleg ez csak a UPC FiberPower csomagokhoz elerheto. -
krealon
válasz lorcsi #30147 üzenetére
"a pc-ről a nasra másolok dolgokat és max 34-38k kbyte/mp a max amit ki tudok hozni (akár nagy akár kis fájlokat másolok)
ennek minimum 60-70k-nak kellene lenni"60-70k akkor lehetseges, ha minden korulmeny optimalis.
Ha pl a NAS torrentezik is, akkor mar eselyed sincs az elvart sebessegre.Nehany otlet a Win7 topikbol (hsz_50216-50217).
krealon
válasz pana0017 #30156 üzenetére
"lassan 100-as netcsomagunk lesz. A kérdésem az lenne, hogy a jobb lefedettség érdekében AP/Switch módban bekötném a mostani TP 841ND routert, amiről UTP-vel menne egy PC, amit torrentre is használok. Emiatt ott már számítanom kell sebességcsökkenésre?"
Tekintve hogy a 841-es 100 Mbps portokkal rendelkezik, a rajta keresztul, switch modban elerheto sebesseg, 94 Mbps korul varhato. Kerdes, hogy a 6 Mbps hiany a 100-bol, az szamodra elviselheto-e.
krealon
válasz schumi #30163 üzenetére
"szerintetek normális az, hogy a tpl-link 841-es routerem (300mbps) kb 40/40mb-on tud wifit szórni (régi 641-es is ilyet tud) ?"
WiFi-nel a 0/0 is normalis, semmi sem garantalhato.
A 641-es az max G szabvanyt ismer, igy azon 20-22 Mbps max atvitelt lehet elerni, idealis esetben."ha veszek egy 1043-as tplinket hasonló értéket fog tudni ?"
Mivel a 1043 is 300 Mbps max kapcsolati sebesseget tud, igy nem valoszinu, hogy gyorsabb lesz.
(#30164) vizimento
"Tp-link Tl-WR842ND tipusu routeremet szeretném beüzemelni "repeaterként".
Az kábeles nem bejön egy másik routerbe, ezt wifin továbbítja. Ezt kéne fognia, és újra megosztania, + kábelen is rá lenne kötve egy gép, amin szeretném elérni a netet.
De akárhogy nézegettem, nem találtam benne ilyen funkciot... (gyári firmware)"A repeater funkciot csak a 843 tudja gyari firmware-rel. (A hardver ugyanaz benne.)
A leirt funkcio egyebkent a Client-bridge, amit legegyszerubben Gargoyle firmware (jelenlegi stabil: 1.6.2) segitsegevel lehet elerni.
Ha a masik router is gyari 842, akkor WDS bridge segitsegevel mukodne, amit szeretnel.
krealon
válasz TheProb #30264 üzenetére
"Hogyan tudom meghatározni, hogy 2 NIC közül melyiken keresztül "használjam a netet"? 2 hálózatra van a hálózat csatlakozva, egyik céges intranet amin net filter fut, másik egy sima hálózat korlátozás nélkül. Azt szeretném beállítani, hogy továbbra is elérjem a céges hálózatot, de netezni a korlátozás nélküli kapcsolaton keresztül tudjak. Ezt, hogy tudom megvalósítani?"
Routing-gal.
De ha ehhez segitseget kell kerned, akkor nem vagyok meggyozodve rola, hogy kelloen tudod vedeni a gepedet, marpedig nagyon veszelyes jatek ez a modszer, es komolyabb cegeknel ezert szelnek eresztik az alkalmazottakat ("paros labbal").Celszerubb inkabb 2 gepet hasznalni. 1-et befele, 1-et kifele (pl sajat notebook.)
krealon
válasz Lacika25 #30276 üzenetére
"Szeretnek venni egy Gigabit switch-et, ami lenne a routerra rakotve es minden mas a switchre.
Ezzel a megoldassal lehet a belso adat sebesseget novelni a szerver es a gepek kozott?"Ha ket, egymassal kommunikalo gep halokartyai gigabitesek, akkor ezzel gyorsulhat az atvitel kozottuk.
(Viszont akadalyozo tenyezo lehet egy vacak halokartya-chipset (regebbi Realtek) vagy valamilyen szoftveres tuzfal.)"Illetve a szervernek van statikus IP cime ami 192.168.0.2. A lentebb linkelt switch kepes ezt az IP cimet kiosztani a NAS fele?"
A switch nem oszt ki IP-t (azt a routerben levo DHCP szerver csinalja).
A switch-ek egyszeru halozati csomopontok, ami osszekotik a gepeket a helyi halozatban, lehetove teve, hogy az adatcsomagok eljussanak az egyiktol a masikig.A linkelt switch-nel olcsobban is kaphato magyarorszagon ilyen 8 portos "buta" switch. Pl: TL-SG1008D (igaz, hogy ez muanyag hazas)
krealon
válasz TheProb #30281 üzenetére
A "legegyszerubb" (pontosabban legkevesebb beavatkozassal jaro) megoldas, a bongeszo terelesere egy proxy fele. Ehhez persze kell egy, csak az adott kijarat fele kommunikalo proxy-ra. Ez lehet peldault egy router-re telepitett tinyproxy is.
Ezt meg meg lehet fejelni azzal, hogy a proxy-s agon, a DHCP ne kuldjon default gateway-t, vagy a tuzfal blokkolja a kozvetlen internetelerest. Bar ezzel tovabb noveled a problemakat, hiszen a ceges halo fele vezet a default route, ami ujabb tamadasi vektor.
A bongeszoben futo kodok (javascript es tarsai), kozvetlen eleressel, mindenhez hozza kepesek ferni a helyi haloban, tehat a fizikai szetvalasztas nelkul ott vagy, ahol a part szakad.
Sajnos a legkisebb engedmeny is messzire vezeto problemakat okozhat (lasd Advanced persistent threat, a kilyukasztott halozat miatt), ezert nem javaslom az ilyen ugyeskedeseket.
krealon
"Erre az 1 gigabites LAN portra van kötve elvileg switch üzemmódban egy TP-Link TL-WR1043ND router, a következő beállításokkal: 1 2 3"
Az lehet, hogy ra van kotve, de nezek a beallitasok nem jok az AP / switch modhoz.
A Huawei .1.1 -tol .1.64 -ig oszt IP-ket, tehat ezek ne legyenek a TP-link LAN IP mezoben.
A Huawei "LAN Host Configuration" -jeben szereplo IP sem lehet.
Tippem szerint a 192.168.1.65 a legkisebb, megfelelo cim a (te esetedben) a TP-link LAN IP-jere.Ha az IP cim utkozes megszunt, akkor meg a TP-link DHCP szerveret is ki kell kapcsolni, kulonben a kliensek (szamitogepek, telefonok, stb) nem a Huawei-tol fogjak kapni a DHCP informaciot, igy nem fognak kitallani az internetre.
krealon
"Ami furcsa,hogy a Huawei DHCP server infoban látom a két wifin rákapcsolódott mobilt, de az asztali gépem ami a TP-Linken keresztül kapcsolódik, az nem látszódik a DHCP kliens listában"
Az elobb kimaradt, hogy a TP-link WAN csatlakozoja maradjon uresen! Ez okozza a problemat.
krealon
válasz ReSeTer #30298 üzenetére
Az egyik dolog, ami meg szokta akadalyozni, hogy a WiFi-s gepek kapcsolatba tudjanak lepni a vezetekes gepekkel a helyi halozatban, az a router WiFi beallitasai kozt ( vagy az AccessPoint-ban) aktivalt "AP Isolation" opcio.
Ha ez nincs engedelyezve, akkor mar csak a szamitogepek tuzfalai (vagy Internet Security programok) blokkolhatjak a hozzaferest. -
krealon
válasz ReSeTer #30300 üzenetére
"Ezen kívül beállítottam a speciális megosztási beállítások között, hogy fájl és nyomtatómegosztás bekapcsolása."
A windows tuzfal automatikusan engedelyezi a fenti dolgokat, ha otthoni vagy munkahelyi tipusunak van definialva a halozati kapcsolat.
Ha publikus halozatban engedelyezted, akkor az isten sem ment meg a virusoktol, amikor masik halozatra csatlakozol..."Átmentem a laptophoz, wordben nyomtatni akartam, de nem volt a listában a nyomtató."
A win10-et beleptetted a win8-on definialt otthoni csoportba? Mert az alapfeltetele a dolgoknak.
A korabbi leirast nem veletlenul linkeltem. Sziveskedjel vegigolvasni!
krealon
Ha a kabelezes kizart, akkor valoban a "jelerosito" a megoldas.
Viszont az nem jel-erosito, hanem jel-ismetlo, angolul repeater.
A jel ismetles miatt, az elerheto sebesseg automatikusan felezodik, ilyen konfiguracioban.Ha ki lehet huzni UTP kabelt a masik helysegbe, akkor AP / switch modban, barmilyen WiFi router hasznalhato.
krealon
válasz Venyera7 #30316 üzenetére
"Miért?"
Nagyon egyszeru.
A halozat atviteli kepessege, az eroforrasok atvitelehez szuksegesnel sokszorsan nagyobb kesleltetessel es es sokszorosan kisebb savszelesseggel rendelkezik.
A GPU a memoriat nanosekundumos nagysagrendben modositja, egy halozati csomag miliszekundumos (1000 nanosekundum) kesleltetessel viszi at.
A GPU-memoria atvitel nehany GigaByte/s, a halozati atvitel egy regi gepnel 100 MegaBit/s (0.0125 GigaByte /s).A szukos eroforrsu gepeken (szokas oket Thin-client-kent (vekony kliens) nevezni) altalaban valamilyen tav-elerest szokas megvalositani (Remote Desktop, VNC), viszont ennek a kesleltetese (1-5 masodperc) es a kepfrissitesi gyakorisaga (1-5 fps) alkalmatlan modern jatekok elvezetes jatszasara.
krealon
válasz bibi55 #30332 üzenetére
"Mit és min kellene beállítanom, hogy pl. a telefonom érzékelje a PC-t, mintha egy wifin lennének?"
Akkor latjak egymast, ha azonos alhalozatban vannak.
Ezt ugy tudod megoldani, hogy a router-t nem router-kent, hanem Access Point / switch uzemmodban hasznalod. -
krealon
válasz DonThomasino #30382 üzenetére
Internet kapcsolat megosztasa Windows 7-en, WiFi adapter segitsegevel (reszletes).
krealon
válasz DonThomasino #30488 üzenetére
"Két router t próbálok összekötni a cél a NET megosztása lenne."
A legegyszerubb modszer az masodik router (R2) hasznaltatra, ha az AP / switch-modban van.
"1. router
Kapcsolat beállítva , tökéletesen működik.
2. új router
Fogom az 1. LAN porton összekötöm a 2. WAN portjával.
A kérdés hogy a 2. WAN portján milyen kapcsolatot procolt állítok be?"DHCP vagy statikus, attol fuggoen, hogy mennyire ertesz hozza.
Ha nem szukseges a masodik router-re csatlakozott eszkozok elvalasztasa az elso router-re csatlakozottaktol, akkor a fenti modszer egyszerubb halozati strukturat eredmenyez.A WAN portba csatlakoztatas eseten ugyelni kell, hogy az R2 LAN IP-je masik tartomanyba essen, mint az elso router-e, kulonben nem fog mukodni az R2 cimfortitasa (vagyis nem fognak kilatni a netre a kliensei).
krealon
"Elméleti verzióm, ha hibás javítsátok kérlek!
Földszinti bejövő jel->modem->router wan port 4 darab->
-> 1. Router port: asztali gép (menedzselés, beállítás
-> 2. Router port: NAS
-> 3. Router port: TV
-> 4. Router port: kábellel fel a padlásra a Switch-be -->(5 portos switch esetén marad 4 portom)
--> 1. Switch port: emeleti szoba 1
--> 2. Switch port: emeleti szoba 2
--> 3. Switch port: emeleti szoba 3
--> 4. Switch port: üresKérlek adjatok tanácsot, hogy a fent leírt elvi hálózat működőképes e?"
A fenti osszekotesi elkepzeles helyes.
"Amennyiben igen, milyen energiatakarékos, ezt a feladatot normálisan ellátó switch-et ajánlanátok?"
Barmilyen olcso switch megteszi, nincs kulonbseg koztuk (tipikusan par ezer Ft az aruk).
Az egyetlen problemaforras, hogy a hazi (SoHo) eszkozoket 25 celsius fokos kornyezeti homersekletre tervezik, igy ha a padlason ettol sokkal melegebb is elofordul, akkor hamar megfohet a switch (de legalabbis a tapegysege tonkremehet).A szelsoseges kornyezeti viszonyoknak elleneallo, vagy menedzselheto switch-ek - a beleposzintu verziokhoz kepest - tobbszoros aron kaphatoak.
krealon
válasz Hoqspok #30526 üzenetére
"Dual LAN porttal rendelkező alaplapokból egyre többet látok, javítsatok ki de mi az okosság egy otthoni hálózat esetén ??"
Semmi. (Maximum tartaleka az egyik a masiknak.)
Viszont nagyon egyszeru pl pfSense segitsegevel brutalis teljesitmenyu router-szerverre alakitani.
Vagy ha a csatlakozo switch tamodatja a LACP-t (Link Aggregation Control Protocol, masneven: port trunking, link bundling, Ethernet/network/NIC bonding, NIC teaming), akkor gigabitnel nagyobb sebesseg erheto el a gepen.
krealon
válasz zsolt19900 #30573 üzenetére
""letettek" ide nekünk a t-től egy ZXV10H201L típusú digitális egységet és az Istenért sem megy, hogy összehozzam úgy a dolgot, hogy a meglévő tplink wr841nd-vel összehozzam, hogy ne a zte "tárcsázzon" és ossza a wifit, hanem mindezt a tp linkem oldja meg"
PPPoE pass-through opcio, amire szukseged van.
De megoldast hamarabb fogsz talalni az eszkozspecifikus " ZTE ZXV10 H201L "Digitális elosztó"(ROUTER)" topikban, vagy a "Telekom (vezetékes telefon, IPTV, kábel / műholdas TV, DSL, kábelnet, Optinet, áram)" temaban. -
krealon
válasz Mysa71 #30588 üzenetére
"Köszi,de ez így nem működik.. Létrejön a kapcsolat,van is némi adatmozgás mindkét irányban,de semmilyen oldalt nem nyit meg. Hosszas keresgélés után is csak a "A kiszolgáló nem található" lap jelenik meg.."
Egymastol eltero alhalozat van a 2 halozati adapteren, a megoszto gepen?
Pl: 192.168.0.x, 192.168.1.y -
krealon
válasz guftabi96 #30872 üzenetére
"Van itthon egy Tplink TL-WR743ND routerünk, amire csatlakozik 4 gép.
Az lenne a kérdésem, hogy tudom-e szabályozni a routerrel az egyik gép internet elérését, illetve annak sebességét?"Bandwidth Control pelda. Az emliettt TL-WDR4300-asban ugyanugy mukodik a savszelesseg szabalyozas, mint a TL-WR743ND-ben.
krealon
válasz Feketelaszlo #30881 üzenetére
"UTP fali kábel végére nem tudok krimpelhető dugót helyezni, csak keystonet, igaz?"
2 fele krimpelheto UTP csatlakozo fajta letezik.
- Patch kabelgez 2 agu villas erintkezo valo, ami vampirkent, a kabel kozepebe nyomodik
- fali kabelhez, 3 agu villas erintkezo van, aminek a fogai egymas utan mas-mas oldalrol szurodnak a tomor er es a sigeteles koze.Patch csatlakozo a bal oldalon, a fali csatlakozo a lenti kep jobb oldalan lathato.
Ha nem a kabel tipusanak megfelleo RJ45-os csatlakozot krimpelunk a kabel vegere, akkor nagy valoszinusegggel kontakthibas lesz, ami bizonytalan mukodest eredmenyez.
Fali kabelt mindenkepp rogzitett helyen erdemes hasznalni, mert meg a megfelleo (3 agu) csatlakozo mellett is kialakulhat kontakthiba, ha kabel mozgatva van.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz kopter77 #30938 üzenetére
"jelenleg csak a t-home tud ADSL internetet szolgáltatni de ők is csak max 1 Mbit/s letöltést tudnak garantálni.Sajnos a kábel a másik községből jön át ami azt jelenti a 2 falu közt 6km van így a kábelen elveszik a jel.Valaki tud nekem segítséget adni azzal kapcsolatosan tudom e jelentősen erősíteni a jelet vagy nem."
Az ADSL technologia jellemzoje, hogy a telefonkozponttol (DSLAM) valo tavolsag novekedesevel az atviheto savszelseeg rohamosan csokken, mivel az alapsavi (analog telefon) atvitelre tervezett vezetekeknek nagy a csillapitasa, az adatatvitelhez szukseges, magasabb ferekvenciakon.
Ezen, semmilyen erositessel sem tudsz valtoztatni, hiszen a rendszer alapveto tuljdonsaga. -
krealon
válasz piadex2 #30973 üzenetére
"Nem kötekedésképpen, csak érdekel a téma, és most nem értem egyelőre:
akkor mi értelme van a modemnek?"Modem == Modulátor, demodulátor
Funkciója, hogy digitális jeleket analóggá, illetve analóg jeleket digitalissá alakítsa, hogy a különböző átviteli tecnikákat alkalmazó jelvivőkön átjusson az adat.Köznapi nyelvben (tévesen) a szolgaltatói végberendezést (Customer-premises Equipment, CPE, vagy Home GateWay, HGW) hivjak modemnek, holott ezek már legtöbbször nem csak egyszerű modemek, hanem modem-router (és Access Point, AP) öszvérek.
"Vagy egy ilyen cucc-ból megy a modembe a jel, a modem feldolgozza és készít belőle "PC stb. számára értelmes jelet"?"
A PC számára értelmes jel, az úgynevezett adatcsomag (Data frame).
Ahhoz, hogy ez az adatcsomag eljusson hibátlanul egy másik gépre, szükséges címzéssel (fejléc) és ellenörző összeggel ellátni (lábléc). Ez a folyamat rétegekre van felosztva, hogy szabványosítható legyen (ISO-OSI modell), így bármely gyártó szabványos terméke képes kommunikálni egy másik gyártó hasonló szabványú eszközével.Visszatérve a korábbi kérdésre (#30969 piadex2):
"Mi az a wireless cpe?
ez a pontos típus, ha segít: tp link tl-wa5210g"Wireless Customer-premises Equipment, vagyis olyan vezeték nélküli eszköz, amit általaban a vezetéknélküli internet-szolgáltatók telepítenek az ügyfelekhez.
Ez tulajdonképpen egy kültéri "WiFi" (Access Point), ami pont-pont vezetéknélüli kapcsolat kialakitására alkalmas (csak a két párosított eszköz kommunikál egymással).
Az ilyen kültéri eszközökhöz külön adat- és tápvonal kiépítés nemcsak magasabb költséggel, de érintésvédelmi kockázatokkal is járna, ezért leggyakrabban távtáplálásúak (Power-over-Ethernet, PoE), vagyis az UTP kabelen keresztül áramlik az energiát biztosító egyenáram, és az adatokat közvetítő váltakozó áram.Az Access Point-ok tulajdonképpen modemek, hiszen a digitális adatcsomagokat ültetik át "analóg" rádiójelekre, ugyanakkor a vezetékes társaikhoz viszonyítva lényegesen bonyolultabb műveletek elvégzésére van szükség, ezért is vannak megkülönböztetve.
A rádiós átvitel bonyolultságát az adja, hogy a rádióhullámok a különbözö anyagokon áthaladva más-más módon csökkennek illetve visszaverődnek, ami a vételi helyen jelerosség vátozást (lasd levegő kontra fal), vagy interfenciát okoznak.Ha valakinek kültéri WiFi lefedettségre van szüksége, akkor a legstabilabb, legmegbízhatóbb módszer ilyen kültéri eszköz(ökkel) megvalósítani azt.
Vannak gyártók (pl. Ubiquiti Unify), akik az otthoni eszközöknél "alig" drágábban (kb dupla ár) képesek nyújtani nagyvállalalti szintű, több Access Point-ból álló rendszert, amivel nagy épületek, nagy nyílt terek, sok felhasználói eszköz kiszolgálható, rádásul kilens oldali támogatás nelküli, szakadásmentes barangolás (roaming) is része a csomagnak, amit korabban csak a sok-ezer dolláros nagyvállalati termékek tudtak, pl Cisco.A TL-WA5210G egy meglehetősen elavult szerkezet. Hasonló áron elerhető, a sokkal modernebb, CPE-210.
krealon
válasz ftamas0201 #30975 üzenetére
"Kikapcsoltam a DHCP-t. Internet ugyan van, viszont a második routert azóta sehogy nem érem el. se a statikus IP-n amin adtam neki (192.168.1.110) se pedig a gyári 192.168.2.1 címén, ez elérhetetlen lesz a továbbiakban így?"
Lepesrol lepesre a sorba kotott (LAN-WAN) router-ek atallitasa AP / switch modba.
- Eloszor meg kell szuntetni a kapcsolatot a 2 router kozott.
- Az elso ("fo", nevezzuk R1-nek) router-re kapcsolodva a LAN IP cim tartomanyban keresni kell egy szabad, mas altal nem hasznalt IP cimet.
Pelda:
R1 LAN IP-je 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
A DHCP szerver pool kezdete: 192.168.0.100
A DHCP szerver pool vege: 192.168.0.200
Ekkor a 192.168.0.2 - 99 es a 192.168.0.201 - 254 -ig IP cimek nem kerulnek kiosztasra, ezek kozul valaszthatunk egyet a masodik router (legyen R2) reszere.
Az egyszeruseg kedveert legyen ez most 192.168.0.2
- Most az R2-re csatlakozva allitsuk at a LAN IP-t az elobb megallapitott 192.168.0.2 -re.
- Az IP bellitas ervenyrejutasahoz el kell menteni a valtozast R2-n (Save vagy Apply gomb), majd ujra kell inditani.
- Ha ujraindult R2, ellenorizzuk, hogy az uj, 192.168.0.2 -es IP cimen elerheto R2.
- Ezutan R2 DHCP szerveret kapcsoljuk ki (ne feledjuk menteni a valtoztatast), ezutan ujabb ujrainditas szukseges R2-n.
- Ujrainditas utan, a DHCP szerver hianyaban, a szamitogep valoszinuleg hibat fog jelezni, hogy nem mukodik a halozat, de ez nyugodtan figyelmen kivul hagyhato.
- MOST kossuk ossze R1-et es R2-t egy UTP kabellel egy-egy LAN porton. R2-n a WAN port maradjon uresen!!!
- Rovidesen a szamitogep jelezni fogja, hogy a halozat rendbejott, hiszen R1-tol ezek utan mar kapni fog IP cimet a DHCP pool-bol es az R2 adminisztracios felulete is elerheto a beallitott 192.168.0.2 -es IP cimen.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Bazs1981 #31010 üzenetére
"Hogyan lehetne megoldani, hogy a laptopról is tudjak nyomtatni a routeren keresztül? Belső hálózatot kellene létrehozni, vagy valami ilyesmit?"
Windows 7:
Otthoni halozat,
nyomtato megosztas -
krealon
válasz Sas madár #31038 üzenetére
"Win 8-on szeretnék hotspot-ot üzemeltetni."
Elvileg ezeknek a Win7-re keszult leirasoknak is mukodni kene.
krealon
válasz berbatov2 #31120 üzenetére
"Van itthon egy synology 115j nas. Ez ugye megy 24/7-ben. Szeretném használni a Vpn funkciót, csak elég kezdő vagyok, és lenne pár kérdésem.
A bejövő netet egy Huawei HG8245H Hgw osztogatja, gondolom ezen is kell majd valamit állítani.
A cél az lenne, hogy laptopról androidos telóról, tabletről az itthoni netet használjam."
Az otthoni VPN szerver eleresenek elso, es legfontosabb feltetele, hogy a VPN szerver portja aktiv, vagyis az internet felol elerheto legyen.
Ehhez szukseges, hogy az internetkapcsolatot biztosito eszkoz, amin port-tovabbitast vegezhetunk, rendelkezzen a WAN oldalon publikus IP cimmel.
Ha a szolagaltatotol eleve NAT-olt (privat) IP cimet kapunk, akkor a sajat VPN szerver hasznalata nem lehetseges.
Privat IP cimek:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255Esetedben a HG824H "Status --> WAN Information" oldalan tudod az IP cimet ellenorizni.
A Synology alltal hasznalt port-ok listaja, amiket a NAS fele tovabbitani kell, hogy az egyes szolgaltatsok elerhetoek legyenek az internetrol.
- Xbox Series X|S
- Kibővítik a várost az ASML kedvéért
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Arena Breakout: Infinite
- Ajka és környéke adok-veszek-beszélgetek
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
