Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
mezis
válasz DonDennis #24029 üzenetére
Akár a szobádba, a jelenleg PC-dbe dugott UTP megy a swtch (ruoter) egyik LAN portjába, egy másik LAN porthoz meg egy újabb UTP kábellel csatlakozik a PC-d.
Egyébként egy UTP kábel bárhol "megszakítható" (közbe iktatott) switch -el (routerrel).
(Első közelítésben hasonlít a 230 V-os csatlakozó - elosztókhoz. A router előtte "hozzá kell állítani" a meglévő hálózathoz. Switch-nél még ilyen gond sincs. Csak az kevésbé piacképes.
mezis
mezis
válasz tattersail #24133 üzenetére
Üdv.!
A WiFi-s PC-kre az InSSIDer-t aztán majd meglátjuk (ha már lájuk azt, hogy a szomszédaid mennyire nyomulnak WiFi-n). (Home verziót. Ha az op. rendszer WinXP, akkor egy régebbi verziót kell ugyanonnan kibányászni.)
mezis
mezis
válasz Predator2 #24189 üzenetére
Üdv.!
Installálod a ProcessHacker2-őt. Elindítod, jobb egérgomb klikk arra a kutyaütő svchost-ra amelyik 95%-ra terheli a processzort. Legördülő menü-ből Priority majd az ebből nyíló ablakból Below nolmal vagy Idle. Ezek után visszafogottabban fogja a keresgélni a frissítéseket. Még akkor is, ha ismét 95%-ra ugrik a terheltsé, mert amint észleli, hogy valami mással is kellene foglalkoznia saját magán kívül, hagyni fogja a többi task-ot is proceszorhoz jutni.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #24204 üzenetére
Valóban. De a Proc.Hack. azt is mutatja, hogy mi bújik meg egy-egy svchost mögött.
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #24245 üzenetére
A Linux-ot HDD-re telepíteni elsősorban a biztonságosabb "bankolás" miatt ajánlgatom. Másodsorban az MS hegemónia enyhítése céljából. Harmadsorban annak bemutatására, hogy bizonyos dolgokat lehetne egyszerűbben is megoldani. Az op. rendszer telepítése után nem feltétlenül kell még külön telepítgetni, frissítgetni alaplapi meg egyéb drivereket ahhoz, hogy működjön egy konfiguráció. Számomra a legirritálóbb, amikor egy PEN drive-ot a szokásostól eltérően egy másik csatlakozóba dugva a WinXX ismét lázas drivertelepítést végez. Minek ?
A ProcessHackert (MS SystemExplorert) meg annak demonstrálása céljából, hogy lehet egyszerűen, gyorsan informálni a felhasználót arról, ami bizonyára szükséges számára. Az egeret a process fölé viszi és már látja is az "elásott kutyát" (WinUpdate ). Ez egy darabig még fogja érdekelni a WinXP-t telepítőket.
Ezen kívül még az InSSIDer-t szoktam igen gyakran javasolni, bevallom még olyan esetekben is, amikor fölöslegesnek látszik. Elsősorban népművelési célból. Többször megdöbbentem már, mekkora az ismerethiány az elektromágneses hullámok, rádiótechnika területén. Talán elő kellene venni a régi, középhullámú csöves rádió készülékeket. (Rövid hullámra meg ismét üzembe állítani pár zavaró adót... )
mezis
mezis
mezis
válasz nagypasztor #24331 üzenetére
Nincs ott egy még egy PC is ? (Mert akkor nyomi a PC-hez, megosztod. Amikor nyomtatni szeretnél, PC-t bekapcsolod...Vagy a routert cseréled egy USB portosra...)
mezis
mezis
válasz nagypasztor #24339 üzenetére
Igen, valami ilyesmire emlékszem, nem régen valakinek megkerestem egy hasonló router teljes (nem Invitel-os) dokumentációját. Csak nem Zyxel P-660HN a modem routered típusa ?
Egyébként a legtöbb célra használható az lesz, ha veszel egy USB-s WiFi routert és arra dugod a printered.
mezis
mezis
válasz nagypasztor #24347 üzenetére
Én csak egy USB-t látok. "USB HOST port, connected to the storage device or 3G USB network card"
Valószínű, hogy firmware cserével lenne csak print server funkcióra rábírni. Bár ez elég régi.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz PumpkinSeed #24353 üzenetére
Fix IP címeket "Alternatív"-ként próbálj megadni, mert gond lehet belőle a munkahelyi kapcsolatnál....
mezis
mezis
mezis
válasz jozsikka #24403 üzenetére
Üdv.!
Először egy WiFi routert kell beüzemelned ha még nem lenne. Úgy kellene elhelyezni, hogy az antennája max pár m hosszú kábellel (H155 !) kültérre vihető legyen olyan helyre, ahonnan közvetlen a rálátás a kis házra.
Ekkor egy laptoppal, okos telefonnal már "méregetheted" a kis háznál a térerőt.
Ha szerencséd van, akkor elég lesz egy "levehető antennás" USB-s WiFi adapter (Pl. ilyen) amit USB hosszabbítóval, antenna hosszabbító kábellel talán megfelelő pozicióba hozhatsz. (Ha ablak néz a ruter felé, először lehet beltéren kísérletezni, de valószínű, hogy kültérre kell tenni.
Aztán ha mégis kicsi a térerő, lehet nézegetni nagyobb nyereségű irányított antennát.
mezis
mezis
válasz jozsikka #24411 üzenetére
Akkor először is próbáld meg a router WiFi antennáját a kültérre juttatni a kis ház irányában. Megoldható ? (Ha nem, akkor jön egy olyan WiFi-s, kültéren is használható elektronika, ami a tápellátást az UTP kábelen keresztül kapja.
Laptop vagy okos telefon egy-egy teszt idejére megoldható ?
mezis
mezis
válasz Gubek-Einste #24418 üzenetére
B pontban csak egy PC-t akar üzemeltetni. Minek ahhoz router ? Megteszi oda egy USB-s (esetleg PoE-s) WiFi
adapter is.mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Dr. Romano #24488 üzenetére
"Két (vagy több) Windows 7 között a fájlok és eszközök megosztása a Home Grouppal gyerekjáték"
Bízd egy gyerekre.
Lehet, hogy csupán türelmetlen vagy ? Az MS Windows hálózatokban bármikor keletkezhet "vezér" probléma.
Próbáld meg mindig ugyanazzal a PC-vel kezdeni a bekapcsolást és a többit csak egy kávé után...Nyomtató elérését is próbáltad IP címesre átírni ?
mezis
mezis
válasz Kiskokó #24505 üzenetére
TP-Link routernél találkoztam olyannal, hogy reset után nem a dokumentációjában írt IP címen lehetett elérni. (Nem emlékszem de próbáld a 192.168.0.1-et is meg a 192.168.1.1-et is.)
Lehet, hogy a PC-d nincs "felkészítve" egy alternatív IP címmel.
Beállításokra meg ezt ajánlom.mezis
mezis
válasz Kiskokó #24512 üzenetére
Csak a TP-Link magában. "Hosszú reset". Ezután drótozod össze és csak egy PC-vel valamelyik LAN portját. Így próbáld ki a két IP címet. (A PC-n a TCP/IP legyen automatikus - gondolom azon van.)
Ha mégsem működne, még próbálkozhatsz egy hálózat felderítő programmal.
(Mi a pontos típusa - verzió száma a TP-Link routerednek ?)
mezis
mezis
válasz szeva000 #24593 üzenetére
Talán mások tudnak ajánlani, én nem. Általában legalább két antennások a "nagyobb" routerek. A WRT54GL-t nem lehetne úgy elhelyezni "másodiknak", hogy változatlanul ő biztosítsa a 30 m-es WiFi kapcsolatot ?
Van egy olyan sejtésem, hogy 3 egységgel a legegyszerűbb megoldani a kapcsolataidat.Ezt csak elrettentésül. Vannak ennél sokkal drágábbak is. És az USB-je lehet, hogy nem is alkalmas arra, amire neked kellene.
mezis
mezis
válasz Hege1234 #24669 üzenetére
Nem. A router LAN IP címének "semmi köze" a WAN IP címéhez, amit meg a modem közvetítésével a szolgáltatótól kellene kapnia.
"Hosszú" reset volt a routeren ?
A WinXP-s PC-vel sem tudsz PPPoE kapcsolatot létesíteni a szolgáltatóddal ? Jó az UTP kábeled ?
mezis
mezis
válasz ftamas0201 #24743 üzenetére
Üdv.!
A garancia idejére én hagynám a gyári firmware-t. Beteszed a Linksys helyére, az meg mehet repeternek a Tomato-jával.
mezis
mezis
válasz misimagaki #24757 üzenetére
Nem kell kapcsolni az AP módot, mert abban van.
LAN-on keresztül (is) "fogadja a netet".
Miért nem jó az neked, ha minden IP címet egyetlen router oszt ?
mezis
mezis
mezis
válasz zsolt19900 #24827 üzenetére
mezis
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik Premium HiFi Audió kábelek FÉLÁRON - RCA, Mono Sub, Y Sub
- Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Játékkonzol tartozékokkal
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
