Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
sebgutkopf
A képarány módok: Van-e olyan nagyítási módja, ami a 4:3-as képet teljes szélességben kiteszi úgy, hogy torzításmentes marad. Vagyis az alsó-felső részt levágja a képből.
Talán ez? "[A kép autom. nagyítása]:Van rá mód. Viszont ez nem a kép autom. nagyítás esetén a tv nem vág le képrészletet, hanem a lehető legnagyobbra nagyítja a képet részlet vesztés nélkül. A 4:3 torzítás nélküli nagyítására a 16:9 arány fix kiválasztása alkalmas. A képfelület automatikus kitöltése már torzítja a képet.
Tehát a 16:9 arány kiválasztásával, ha a jel 4:3-as, akkor levágja amit kell, míg 16:9-es jel esetében nem csinál semmit eleve ki van töltve a kép.Hdmi-n a méretarány beállítást célszerű a forrás készüléken beállítani, hogy milyen 1080-as jelet küldjön és a tv-n a nem méretezettre állítani. Persze lehet mókolni más megoldással is kérdés a jelforrás mit tud.
A nem méretezett mód elérhető bármely hdmi jel esetén, valamint full hd tv adás esetén is. Ilyenkor valóban megvalósul az 1:1 pixel mapping.
sebgutkopf
Kalibrált állapothoz tartozó fogyasztást nem érdemes a tipikus gyártói fogyasztással összevetni. A kalibrált mindenképpen alacsonyabb fogyasztást eredményez elviselhető fényerővel és nem szemkifolyató kontraszttal. Természetesen a nagyon nagy képméreteknél már kijön a led előnye fogyasztásban, máskülönben 50" fölött már jobban elszabadulhatnának a wattok.
sebgutkopf
Én a kábel tunert DVB-C használom. Az megtalálta a digitális és az analóg kábel csatornákat a rádió adókkal együtt és egy listába tette az egészet. A csatorna számozásban különíti el őket. Tehát 1-től 80-ig vannak a digitális csatornák. 100-tól az analógok és 1000-től a rádiók. A köztes csatorna számok természetesen nem jelennek meg, így nem kell őket átléptetni. Szerintem ez a megoldás teljesen logikus, amikor beüzemeltem a tv-met pont azon gondolkoztam, hogy így kéne majd átrendezni a csatornakeresés után, de amikor készen volt örömmel láttam, hogy a készülék is így gondolta. Kábel és antenna mód között nem tudom, hogy megy a váltás, vagy kell-e.
Hát egy CRT tv sokkal gyorsabban vált csatornát. Ha egy csatorna pedig HD akkor még lassabb. Tudtommal más tv-knél is lassú a hd adásokra váltás.[ Szerkesztve ]
sebgutkopf
A nem méretezettnél meg akkor bármilyen forrás esetén van lehetőség és a képjavítók (és 100hz) is aktív marad...? Akkor ilyen szempontból gázos a manual.
Nem méretezett csak 1080-as jel esetén lehet akár pc, média lejátszó, vagy full hd tv adás. A tv natív felbontásától kisebb jel esetén ez a funkció nem érhető el.
Ezeknek a tv-knek van kb 6 képmódjuk + 2 egyéni. Ezek külön külön paraméterezhetőek mind képbeállításban és képjavítási funkciók tekintetében kedved szerint. Mindegyik meg is jegyzi mit csináltál. Ezeken felül van pc üzemmód is, de a képjavítókat bármely más módban is teljesen kikapcsolhatóak. Ezen témák között később már gyorsan lehet váltani, ha kéne. Tehát a 100Hz is kedved szerint lehet ki illetve bekapcsolva a nem méretezett esetén is, és a pótképeket bepakoló mittudom én milyen motion is kikapcsolható (vagy be több fokozatban) a 100Hz-el együtt vagy nélkül. A pc mód lényegében egy gyorsított beállítás, amivel ezeket a színmanipulátorokkal és minden input lagot növelő dologgal egyszerre kilövi.Nekem amúgy 42"-os 5405-öm van. Tudtommal csak a panelben van a különbség az 5605-höz képest a menü és minden más tudása azonos, így használat szempontból nincs eltérés. Nem hinném, hogy kevesebbet tud az 5605
sebgutkopf
De ez a fent említett TV-knél jól be van lőve. Mivel, ahogy írtad, a különböző források is külön módoknak minősülnek így külön be vannak állítva. Ha a PC 60Hz-en ad ki jelet akkor PC módban kis input laggal megy, pl. játéknál. Filmre meg 24/50Hz-re vált a vga, a TV pedig átvált a PC módról... ahogy be van állítva a 100Hz és egyebek... plussz külön az élességgel az 1:1 pixel mapping.
Ezt azért egyszer be kell állítani, valamint ha különböző beállításokat akarsz használni eltérő jelforrások esetén, akkor mindegyikre használj külön smart képmódot. Utána a kiválasztott módot megjegyzi az adott bemenethez.
Saját példa:
Média lejátszó hdmi-n küld 1080/60p-s jelet értelem szerűen 16:9 arány beállításával, az egyik egyéni módot használom rá, nem méretezett módban és 100Hz aktív, de a motion akármik és minden dinamikus szar kikapcsolva, egyéni fahér egyensúly beállítással és az általam kedvel kontraszt, szín, fényerő és gamma beállításokkal. A média lejátszó tud 24p módot, így ha a lejátszandó anyag 24p-s, akkor úgy küldi a jelet. Amint ezt a tv megkapja az is átvált 24p módba. Lényegében semmi teendőm csak indítom a filmeket és a tv meg megjeleníti tökéletesen.
Tv nézés esetén HD adásnál be van állítva a nem méretezett mód a 100Hz stb, míg sima digitális csatorna esetén automatikus nagyítást használok (nem szeretem, ha levágásra kerül valami a képből, illetve a torz képet egyáltalán nem tolerálom). Itt egy másik smart módot használok kicsit erősebb színekkel mert a tv jel nem olyan jó mint egy mkv fájl.
Azt még nem néztem, hogy analóg adás esetén szintén külön megjegyzi-e a képarányt és módot, mivel nincs okom az analóg csatornát nézni, ha már jön digitálisban.
DVD esetén a dvd lejátszónál beállítottam a 16:9 képarányt és a tv-n talán szintén 16:9, vagy automata nagyítás nem tudom már ritkán nézem.Az egész lényege, ha egyszer számodra szimpatikusan beállítod, akkor utána csak a jelforrások között kell válogatnod és a tv-t nem kell piszkálni.
PC mód mellett van a smart módok között egy game mód, ami szintén kikapcsol minden elektronikát és hasonló a pc módhoz (talán azonos is). Annyi, hogy a fehéregyensúlyát egy egyéb képi beállítását érdemes átprogramozni nézhetőre, mert alapból túl hideg és túlhúzott a fényerő, ezeket korrigálni kell egyszer. Ebben a módban viszont ki van kapcsolva a 100Hz, ami egyébként visszakapcsolható. Nyilván ez a mód arra van optimalizálva, hogy minél kisebb legyen az input lag.
pepi76
A betenkintési szög sztem katasztrófális.... Bár lehet, hogy én túlreagálom, de a tv elhelyezését vedd figyelembe, és vigyél magaddal pendrive-on vmi filmet kipróbálni egy üzletbe, mert a demók "kicsit" túl jók :-)
a képe szerintem szép, a távirányító gagyi (pl a teletextet 2 gombnyomással lehet elérni az időzített kikapcsolást meg 100 lépésből, persze ha ezeket nem használod akkor tökmindegy)
- Filmvilág
- iPhone topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Aliexpress tapasztalatok
- Xbox Series X|S
- Autóhifi
