Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Tonyo
válasz gergo.79 #2927 üzenetére
Ha rákeresel erre a szóra, szinte mindegyik lcd, led tv-s topicban találsz róla említést.
Akkor tapasztalod ezt, ha bekapcsolod a 100 Hz-t, természetellenes lesz a film, mintha valami amatőr videót néznél.mort87: Nem tudom, én ezt olvastam, hogy valaki visszavitte, mert nem volt benne 24 p.
GeoPhoto
válasz gergo.79 #3102 üzenetére
Szerintem a kisebb modelleknél elég gyenge a HD NatMo, ezért is kapcsolják ki többek között az emberek, nem hinném, hogy a készülékedben van a hiba. Esetleg a firmware frissítés segíthet, de a fórumokat olvasgatva sokszor még rontanak is néha rajta.
Sajnos ez egy művi dolog és nagyon nagy számítási teljesítmény kellene a tökéletes megoldáshoz, az meg csak a legnagyobb kategóriában van meg (vagy ott se )
innen kiindulva lehet angolul keresgélni a firmware kommentek között
http://www.supportforum.philips.com/en/forumdisplay.php?61-TV-Software
[http://www.supportforum.philips.com/en/forumdisplay.php?61-TV-Software
GeoPhoto
válasz gergo.79 #3106 üzenetére
Azért sok múlik a beállításokon is, azonos árkategóriában általában hasonló teljesítményt nyújtanak a tévék (olyan 20%-os áreltérésen belül kb). Amit egy boltban igazán össze lehet hasonlítani az a betekintési szögek, meg a tükröződés. Ha oldalról és alulról is szép a képe, akkor abban valami jobb panel van Még esetleg az utánhúzást lehet tanulmányozni, de ami mondjuk a tescoban rá van néha rakva az eleve katasztrófa.
Nekem egy utolsó kiállítási darabot sikerült kifogni jó áron, mert különben nem vettem volna ledeset, mert szerintem kicsit túl vannak árazva (kétlem, hogy az előállítás annyival drágább lenne, inkább csak többet akarnak nyerni rajta, amihez persze joguk van)
Mindenestre az 5 éves HD Ready Samsunghoz képest hatalmas az előrelépés, és ahogy elnézem kicsit már lassult is a fejlődés az elmúlt 2 évben, most a 3D-re mentek rá, de azzal még szerintem várok még 5 évet
Egyedül ez a firmware bénázás aggasztó egy kicsit, szinte nincs olyan modell aminek ne lenne valami nyűgje, nem is értem hogy lehet rontani egy újabb verzióban, hacsak nem folyamatosan cserélik a fejlesztőket
válasz gergo.79 #3434 üzenetére
Q5551_0.14.97.0 (Date published: 2012-04-XX)
- TV switches to standby by itself after power on for few minutes. (?? na ilyen szerencsére nem volt)
- TV turns off and on by itself while watching satellite channels. (Only applicable to K-models)
- Corrected Czech OSD translation errors. (Only applicable to K-models)
- The chosen “ON” or “OFF” selection under automatic channel deletion option in the satellite setting menu is not highlighted. (Only applicable to K-models)
- Unable to access CAM services under [OPTIONS] menu > [Common interface]. (Irdeto kártyám van, de a leírt jelenség nálam nem volt
- Subtitle menu cannot be opened anymore and P+/P- do not work anymore after you switch between channels with HbbTV application switched on. Nálam nincs bekapcsolva... minek...[ Szerkesztve ]
Meliora sunt bono inimica
- Hálózati / IP kamera
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Háztartási gépek
