Filléres Redmi érkezett
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Gabor970
válasz vtechun #17926 üzenetére
mikor mi két éve a PS50C430-at vettük, azt tapasztaltuk, hogy kb az első 100 órában nagyon sokat változott a képminőség, és szerencsére jó irányban. A leglátványosabb az első kb 20 órában volt.
(#17935) qssoi A Tv olyan mint a női mell, sosem elég nagy Szóval mindenképp 50-esre gyúrj, a 42-es készüléken a mozifilmek alul+felül fekete csíkkal már igencsak kis képet adnak.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
jan101
válasz vtechun #17947 üzenetére
na ez jó kérdés, nemsokára én is szembesülni fogok ezzel. Nem úgy van, hogy az erősítőbe kell beledugnod az összes hdmi bemenetet, és onnan csak egy kábel megy át a tv-be, az ARC-bemenetbe? Ezáltal pedig az erősítőn kell a HDMI bemenetek között váltanod kép&hang tekintetében is?
Szerintem ha csak simán összedugod a tv-vel, de a többi bemenet is a tv-be megy be, akkor az ARC-csatlakozón a tv nem fogja átküldeni a hangot. Ellenben az én gondolatmenetemnél az erősítő átjátsza a képet és a hangot is, majd a tv visszaküldi a hangot az erősítőnek. Ezért is Audio RETURN Channel...[ Szerkesztve ]
erdoke
válasz vtechun #17970 üzenetére
Ugyanaz megy ki ARC-n, mint ami optikain.
A korábbi bejáratós kérdésedre: Szerintem belököd True Cinema módba, illetve az öko módot nappalra kikapcsolod. Később csak csúnya logós tévézéshez kapcsolod ki az öko módot, aztán pedig használod, ahogy tetszik.A legjobb aláírás a héten
Zozzy
válasz vtechun #17977 üzenetére
Az erősítő menüjének "Hardware settings / HDMI" részében a megoldás.
#17975 jan101:
Az erősítőre HDMI-vel nem csak hangot, hanem képet is továbbítasz, amit a TV megkap az erősítő HDMI out kimenetén keresztül. A hangot természetesen ilyenkor az erősító kezeli. Az ARC-nek annyi az értelme, hogy a TV audio kimenetét ugyanezen egy szál HDMI kábel által az erősítőre küldöd. Ha nem lenne az ARC, még külön optikai kábellel kéne a TV (azaz a tuner és a beépített lejátszó) hangját erősítened.
Nekem konkrétan az ST50 ARC-n keresztül van az erősítőre kötve, és ha visszakeresed a pár nappal ezelőtti hozzászólásaimat, akkor megtalálod, hogy leteszteltem: nem csak a tunerről, hanem a belső lejátszóról is mennek a DD és DTS hangok lekeverés nélkül. -
Warpig
válasz vtechun #18033 üzenetére
Be tudod lőni, hogy melyik source legyen az alapértelmezett.
Sajnos nincs dedikált gomb az kikapcsidőzítőhöz ez nekem is szívfájdalmam. Bár ha onnan közelíted a kérdést, hogy inkább mozizáshoz használják/od a készüléket, akkor nincs is értelme.Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden embert.
M_AND_Ms
A megoldás a hotel mód: janos666 már leírta
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
kalmanchris
válasz vtechun #18047 üzenetére
Tápzaj.
Páran - de korántsem a többség - már panaszkodtak erre. Nem tudom, esetemben adott egy U20-as. Ilyen problémám még nem volt. Csak akkor hallani, ha világos képtartalomnál fölé hajolok. Egyébként tv nézés közben még nem figyeltem fel rá. Pedig volt halk meccs és filmnézés, miközben mögöttem a barátnőm aludt.
Persze ez nem neoPDP-s panel... -
erdoke
válasz vtechun #18052 üzenetére
Nagy világos felületnél szinte mindegyiknek van valamilyen táp zaja. Nappaliban halk tévézésnél se hallom, de teljes éjszakai némaságban igen. Ha tudsz, hallgass meg más példányokat is, és ha a tiéd lényegesen hangosabb, esetleg még idővel zajosodik is, akkor cseréltesd. Egyébként viszont normális.
vtechun
válasz vtechun #18095 üzenetére
egyebkent az a foszfor lag amikor rangatja a hulye operator a kamerat pl. a gyanu arnyekaban? es enyhen zoldes massza jelenik meg az adott helyrol elmozdult sotetebb resz helyen levo filagos reszen? mert, ha igen, akkor jelentkezik a 50ST50-en is, remélem majd a bejáródással javulni fog ez is
egyébként nagyon furcsa, hogy a fekete tényleg fekete, nem úgy mint a régi LG 37LC41-en, komolyan, egyelőre még vakítóan fekete
DM-Fan
válasz vtechun #18096 üzenetére
Igen, amit látsz az foszforlag. Ennek intenzitása nemigen fog változni, ha most megvan, meglesz később is.
kevepapa #18099: "Én tudom hogy nem történik ilyen nap mint nap, de 4 évig teljesen nyugodt lehetek, mert gyakorlatilag az időjárás és a beégésen kívül más nemigen teheti tönkre a gépet. Előbbire ott a túlfesz.védő, utóbbira meg odafigyelek."
Előbbivel kapcsolatban azért ne légy nyugodt: egy durva vihar során a villámlással szemben semmit nem ér a túlfeszvédős aljzat! Ilyen esetben mindig ki kell húzni a készüléket a hálózatból, illetve az antennát és a LAN-kábelt is le kell oldani!
Get Moded!
StLui
válasz vtechun #18115 üzenetére
Látjátok, itt a gond egy plazma használónál, vagy inkább kezdő plazma használóknál, ez az örökös para, hogy hú mi lesz, hiába olvassák itt, hogy semmi, de akkor is ott a para. Így meg, hogy lehet nyugodtan tévézni.
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
DuracL
válasz vtechun #18090 üzenetére
Az Apocalyptos képen, ahol megkötözve vonulnak és az utolsó előttin az öltönyön elég durván szellemképes ill. pontosan nem tudom mi a jelenség neve, ez az ami a vt50-nél kevésbé látszik? A foszforlagon kívűl vettél észre még valamit? Az a parlamentes vonalas dolog mi volt, arról esetleg még jöhetne kép Nekem pont olyan tv-m van mint neked az előző, ezért a te véleményed különösen fontos számomra. Igazából hiányoltam a wow-hatást az írásodból mióta megvetted, szeretnék megdöbbeni mikor leváltom én is az LG-m. Nyugtass meg, hogy érdemes újítanom
Zozzy
válasz vtechun #18126 üzenetére
Erósítő, TV rendben nekem is, de az E350 Brazos nem bír a 3D-vel, eleve a HDMI kimenet is csak 1.3-as rajta. Így aztán a hasonló formátumokat nem tudom lejátszani vele, csak az SBS vagy OU mkv-ket. Nekem mondjuk ez is élvezhető volt, de elhiszem, amit a tapasztaltabbak mondanak, hogy az MVC az igazi.
Ja, XBMC egyébként sem támogatja az MVC 3D-t, csak a Total Media Theatre, vagy a Power DVD 12.[ Szerkesztve ]
Zozzy
válasz vtechun #18134 üzenetére
Igen, pontosan erről van szó. OU= over-under, azaz vízszintesen van megfelezve a felbontás, a két kép egymás fölött helyezkedik el. SBS= side by side, ez meg a függőlegesen felezett változat. Állítólag nem csak a felezett felbontás miatt gyengébb a kép így, hanem a 3D hatás mértéke sem akkora. De ezt nem tudom megerősíteni, mert mint említettem, nem láttam még teljes értékű 3D-t a TV-n.
Egy valamit viszont nem tudok: a Viera Marketből telepítettem két alkalmazást is, amelyek 3D demókat, rövidfilmeket kínálnak. Ezek formátuma vajon milyen lehet? -
Zozzy
válasz vtechun #18136 üzenetére
Igen, 50ST50. Én a tápzúgást nem hallom, de simán lehet, hogy csak rosszabb a fülem. Azt a fajta "fehér zajt", amit már CRT-nél is észre lehetett venni, hallom néha, de nekem ez mondhatni természetes, egyáltalán nem idegesít.
Foszfor lag, ha tudnám mire és mikor figyeljek, akkor lehet, hogy látnám, de eddig még nem vettem észre. Ha mondasz konkrét példát, hogy hol nézhetném meg, akkor megskubizom. A fehér sávosodásra is mondhatnál tesztanyagot, mert eddig nekem az sem tűnt fel. Teszem hozzá rögtön, hogy ha filmet nézek, akkor leköt a tartalma is, a látványa is, és könnyen lehet, hogy felületes szemlélője vagyok a képnek, ezért nem tűntek fel eddig ezek a hibák. Jobban belegondolva lehet, hogy inkább így is kéne ennek maradni... -
gomzol
gomzol
válasz vtechun #18172 üzenetére
Ez a teszt pont ilyen. A Samsungnak egyébként épp az lenne az előnye, hogy elvileg a sima szemüveg elé is rakható, viszont nem takar eléggé oldalról, ami fontos lenne a 3D-nél.
still2
válasz vtechun #18166 üzenetére
A Samsung SSG 4100GB párosítható a az 50ST50-el. Pár napja vettem és eddig csak a TV adásokon tudtam kipróbálni 2D-3D. Filmet még nem tudtam nézni mivel nem tudom a 3D-t átvarázsolni a rendszeremről a tv-re. Őszintén szólva eddig nem nyűgözött le. Valószínű kell a teljes takarás mint a Pana szemüvegnél és kellene egy valódi 3D tartalom. Arra jó lesz ez a szemüveg hogy kísérletezzek a képátvitellel.
BBéci
scilla
válasz vtechun #18264 üzenetére
"de megneztem ipaden is, aztan megnyugodtam, hogy ez direkt foszfor-lagos"
A plazma tévéken látható "phosphor lag" vagy "phosphor trail" - de a lényeget legjobban mutató elnevezése a "green trail" - annak a következménye, hogy a vörös, a kék és a zöld foszfor fizikai tulajdonságai eltérnek egymástól.
Érdekes, hogy ebben a [hdtvtest.co.uk] cikkben "kémiai" tulajdonságokról írnak, de hol van itt a kémia!?
A jelenséget az okozza, hogy ha egy fényes fehér tárgy gyorsan mozog a képernyőn, akkor a tárgy előtt - a mozgás irányában - gyorsan ki kellene gyúlni a vörös, a zöld és a kék alpixeleknek, hogy a semleges fehér szín létrejöjjön, a mozgás érzetét keltve.
Az egyes foszforok fizikai tulajdonságai: kék: hamar reagál, de hamar kialszik; vörös: középen; zöld: későn reagál, későn alszik ki.
Ezért a gyorsan mozgó fehér tárgy előtt kék csíkot látunk, utána a kék és a vörös keverékét, a lilát; a zöld még várat magára.
A tárgy mögött zöld csíkot, de a zöld csík előtt a zöld és a vörös keverékét, a sárgát; a kék már régen kialudt.
A fentiekről ír a hdtvtest.co.uk írása, ahol a jelenség videókon is látható.
válasz vtechun #18333 üzenetére
"50st50-en nagyon élvezhető a dvb-t SD adás is."
Megerősítem, tényleg simán rendben van a DVD, SD-minőség, még közelebbről is, mint az ajánlott nézési távolság! Ami már gáz, az a T-Home IPTV, de 3-3.5 méterről az is nézhető.
(Hogy ezt az IPTV-t miért nem tudják normális minőségben nyomni, az számomra érthetetlen. Pláne annak fényében, hogy az olimpia idejére meghirdettek egy HD akciót és ingyen nyomatták a M1 HD-t, tényleg nagyon szép minőségben. Ezen felbuzdulva bementem a T-Home-hoz és kértem HD csomagot. Erre néhány, központtal folytatott beszélgetés után közölték, hogy a lakhelyemen nem alkalmas az átvitel HD-csomag forgalmazására, tehát nem értékesíthetik számomra. De mondom, tök jó volt az olimpia is HD-ben, semmi komoly akadást, vagy problémát nem tapasztaltam! Sajnos nem lehet, ezt a választ kaptam. Úgyhogy nézem az elmosódó, nem is mosódó, inkább folyósodó, kockásodó képet egy 50ST50-en. Király. Na mindegy, kárpótol a médialejátszó meg a DVD-is.)
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
