Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
"Eddig viszont a 720p is jó volt, mostmár viszont az 1080-hoz ragaszkodni kell."
Természetesen mindent a lehető legjobb minőségben szerezz be egy ilyen tévéhez, de azért megjegyzem, pont plazmán kell kevésbé tartani gyengébb minőségű anyagok megjelenítésének színvonalától!
Ezek olyan beállítások, amiket össze kell hangolni az eszközök közt.
Neked PC-vel ez az optimális, BD lejátszóval YCC kimenet lenne, ahol ennek a kapcsolónak a TV-n nem szabadna működnie (abból csak egy féle van).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
MasterMark
Jujj, hogy én ezzel a színtartománnyal mit szenvedtem OpenElec-cel.
De amúgy igen, ezt jól kell beállítani. Ha a sötétnél elvesznek a részletek, akkor rossz.
más: Voltam az AV Show-n, OLED-et beállítattam Mozi-ra, mert valamilyen fura okból Dinamikusan volt. (Illetve az ottani megfelelője.) Nem tudom pontosan milyen volt, de nem volt olyan hú de. Érdekes viszont, hogy a hajlítottságból nem lehetett látni szemből semmit.
Jánosnál volt egy kalibrált G30, gyönyörű szép képe volt. Hihetetlen valósághű.
Switch Tax
#75912448
Nincs mit, szívesen.
Akkor javítsunk még egy kicsit azon a képminőségen Nem tudom melyik típust vetted, általánosságban:
A din kontraszt mellett található összes képjavítót (képrontót) lődd ki, így nézzen ki a CCC. Egyből jobban fog tetszeni, ha eddig nem így volt. Full RGB normál/magas HDMI fekete szint, vagy YCbCr 4:4:4 és alacsony HDMI fekete, de valószínűleg nem látsz majd különbséget. Mehet így 250-350 órát, majd kalibráltasd :-), színhelyesség nélkül félkarú óriás, legyen az plazma, LCD vagy vetítő.
Később egyénileg szórakozhatsz a képjavítókkal, élesség sokaknak tetszik, 0-10 között még képes áldásos tevékenységet folytatni. A többi ízlés szerint kipróbálható, alapértékeknél alacsonyabban. A HQV tesztekben is bekapcsolják finoman a képjavítókat (gyárilag túl vannak vezérelve, szvsz pocsék), ezzel érnek el 200 körüli pontszámot. Talán ennyi OFF még belefért
A Catalyst alapbeállításokkal, és EVR-re épülő lejátszóval SDTV adást gyárt egy kiváló Blu-Ray anyagból is.
(Ezt amúgy fel sem tudom fogni. Az még addig rendben is lenne, hogy választható kazalnyi filter tetszés szerint, és aki akar, az bekapcsolt párat, de ki lehet ennyire elborult agyú az AMD-nél, hogy szerinte minden létező szűrést egyidejáleg bekapcsolva lesz legjobb a kép? Alapbeállításon mindent ki kéne kapcsolni, nem be, de ha mégis be lenne pár, akkor sem az összeset egyszerre, mert ez már tényleg abszolút nonszensz, hogy példaképp a meleg arcbőr és a hideg fehér is egyszerre kell, ahogy a zajszűrés és a mesterséges zajosítás is... )
Minden létező "képjavítót" ki kell kapcsolni a video rész alatt, kivéve a deinterlace legyen Auto és maradjon a pipa a pulldown felismerés előtt is (minden másról le kell venni a pipát). Ez a menüpont amúgy csak a TV adásból rögzített, és nem progresszívre újrakódolt anyagokat érinti.
Vagy eleve olyan renderer kell, ami nem használja az EVR-t, így nem érvényesülnek ezek a beállítások, pl. madVR -> kibontod a Program Files (x86) alá egy madVR mappába, install.bat-al telepíted, majd MPC-HC-ben kiválasztod a video kimenetnél EVR helyett a madVR-t. Így sincs többé "okoskodás" a Catalyst oldaláról, és amúgy is még jobb lesz a képminőség (ami a madVR beállításainak finomhangolásával még tovább fokozható, ha elég erős a VGA).
Az hogy túl messziről nézed, és hogy rak-e a CCC egy kék fátylat a kép világos árnyalataira, az szerintem nem két egymástól független tényező. A zajszűrés és élesítés bizonyos távolságokban és inztenzitásoknál már valóban mindegy, mert az optikailag összefolyik a szemben távolról, de ha túl tolakodó és nem túl távoli, akkor ez sem teljesen mindegy.
Már leírtam, hogy ha PC a forrás és 60-as szériájú Panasonic-ról beszélünk, akkor Full Range (0-255) RGB az optimális.
Média-, és BD lejátszóknál YCC (Rec709), azon belül is a legkisebb, pl 4:2:0 (bár ez csak HDMI 2.0 és attól felfelé érhető el) vagy 4:2:2 (de ha nincs választék, akkor YCC 4:4:4, akkor sem RGB). Esetleg ha csak RGB van, akkor is alapvetően Limited Range RGB (de ez a lista legalján).
A mai hardware-ek és API-k mellett mindig lesz egy Full Range RGB lépcső, ezért csak fokozzuk a konvertálások számát, ha a végén mégis Limited Range RGB-t, vagy YCC-t kérünk ki közvetlenül a 8-10 bites HDMI kapcsolat előtt.
Az megint más, mikor egy TV (pl. régebbi Panasonic-ok) nem kezelik helyesen a Full Range RGB-t, és ezért mégis kérjük a VGA-tól, hogy ő konvertáljon YCC-re (esetleg Limited Range RGB-re) a véglegesnek szánt Full Range RGB kimenetből.
A forrás manapság mindig YCC 4:2:0, így az ehhez legközelebbi formátum az ideális, de figyelembe kell venni azt is, hogy mit kezel helyesen akár a lejátszó, akár a megjelenítő. Ezért mondtam, hogy mindig adott eszközpárosra kell optimalizálni.
Ezek a beállítások általában csak az analóg bemeneteket és/vagy az AVR saját OSD-jét érintik (TV-n megjelenő képernyőmenü a setup-hoz), a HDMI-t nem. De igen, jobb kikapcsolni a scaler-t, és az OSD-nek jó, ha RGB-t küld ki, az is abban készül el (a beépített kis CPU-val a szöveges, esetleg grafikus menü).
Sötét (esetleg közepes, ha a sötét nem elég világos neked még akár azon belül maxra tekert kontraszttal sem, de a világos már nagyon gáz), a másik kettő 0, 0, ahogy tippelted.
Hsanyika1
3. Küldje be a kitöltött jótállási jegyet és a számla olvasható másolatát email-en a
pana@videopart.hu címre, és ott regisztráljuk.
4. Regisztrációt csak 2014. január 15-ig tudunk elfogadni.
5. A regisztráció után, 60 napon belül küldünk egy új jótállási jegyet, amely igazolja a 2+2
éves garanciát. -
nglc
Délután 2-kor ért hozzám a srác, alig volt már cuccos a kocsiban...Beszorítani vagy kitámasztani biztosan nem tudta volna már.Kikötözést szintén kétlem, nem láttam semmi kiálló kampót vagy bármit amihez rögzíteni lehetett volna.
Ja és nálam is elhangzott, azért hozta fektetve, mert állítva elborult volna...
Neszójábe
Itt állandó vita folyik arról, hogy digitális jelátvitel esetén mekkora jelentősége van a kábel minőségének. Én azt mondom, vedd a legolcsóbbat és ha nem hallasz hibát, légy boldog vele, ha igen, vidd vissza. Én ezt venném... (Ők nem árulnak xart.)
Dedy: kevered a szezont(hdmi) a fazonnal(optikai)...
Peace
Ijk
Amiatt azért ne aggódj, az ST60 egész más dimenzióban játszik. Óriási különbség volt amikor X20-ról ST50-re váltottam, nem csak képméretben. Nekem egyébként megfelelt az X20 is, ilyenkor mondom azt hogy azt hiszed jó amíg nem látod ezt. Szerencsétlen LCD-sek.
/人◕ ‿‿ ◕人\
TCr
Én sem vagyok videofil, de én is láttam, hogy nagyon komoly képminőségbeli különbségek vannak az X60 és ST60 között.
Láttam egymás mellett a 2 tévét, de az alacsony ingerküszöböm ($) miatt az előbbit választottam.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
Nem is kicsit.
A témához: én is tőlük vettem, kb. 2 hetet kellett rá várnom.
A 4 méter távolság leginkább a felbontásbeli különbségbe (illetve annak elmosásába) szól bele, az alapvető képminőségbeli különbség abból a távolságból is kiveri az ember szemét.[ Szerkesztve ]
Ágógreen
jaja. ST50/ST60 az egyik legjobb tv a piacon nem fér hozzá kétség.
de az idei GT60 az amelyik képes kompormisszumok nélkül tenni a dolgát.
kellett ennyi idő, tapasztalat és belátás h ezt beismerjem magamnak.
most már úgy érzem, hogy a GT a nyerő választás a következő 2-3 évre.
persze csak azoknak akiknek elég a 50" inch méret.
2013 GT egy csoda és ilyen áron még sosem volt ilyen hibátlan tv soha.
és az a poén, hogy lehet egy jó ideig nem is lesz majd.
épp ezért tendálok GT60 irányába. bár ST 4 év gar, de GT-t később könnyebben eladod.
plusz 1 szemüveget érdemes mindig elvonni az árból ha a kettőt összehasonlítjuk.
így viszont már bőven emészthető a különbség.vannak olyan dolgokat amiket az ember másképp lát pár nap leforgása alatt.
még mindig azt mondom, h ST60 hihetetlen szép képű, de a GT60 az amelyik nyugodt szívvel ajánlható mindenkinek, legyen az videofil vagy semaz ha valaki meggondolja a véleményét valamiben attól még nem troll.
bár sértegetni lehet nyugodtan, úgysem veszem magamra.szóval legjobb TV: Panasonic GT60
legjobb PC monitor: Eizo 2442Wén legalábbis így látom.
"Én szüleimnek most rendeltem 50X60-at. Félek ha meglátom, azt fogom mondani, hogy basszus nekem is elég lett volna ez. (50ST60 helyett)"
Bár a 4 méter nézési távod indokolná az X60-at is, azért ne bánd, hogy ST-t vettél. Nem csak a felbontásban jobb, hanem szűrőben, csatlakozókban, szolgáltatásokban is. Ráadásul az ST-hez bármikor közelebb mehetsz, ha van ingerenciád.
dgyuri0123
Bevallom nekem elég visszafogott beállítással üzemel és gondolom azért is csendesebb. Nem szeretem a harsány (LCD szerű) képi világot, hanem inkább a pasztelles, nyugodt, kissé sötét (inkább meleg) árnyalatokat kedvelem. Ez nyilván kihat a táp működésére is. Pl. kontraszt 39. Ez persze egyéni ízlés dolga és lehet, ha "normálisan" lenne beállítva, akkor hangosabb lenne a táp is.
"csak a zene van"
gabika0013
Így van. Mint már írtam, minimum 95% sportadás sd adásokon. Ezért agyalok én is.
Az ST széria biztos jobb, a kérdés csak az, hogy minek, ha nem használom ki?
Kezd elegem lenni ebből a tv mizériából, lassan eljutok addig, hogy nincs jó döntés...Heffi:
Győrben max. MediaMarkt, tele Led vassal.
Gicz
nem si kell, hiszen 50"-en 3,5 méterről nem hiszem hogy melehet különböztetni a fullhd-t a 720p-től. én legalábbis nem látok sok felbontásbeli különbséget, inkább csak azt h a 720p sokszor erősebben tömörített.
de sorozatokhoz bőven nézhető, abban néztem most a szökést is.
Dorian
Tévézés sosem sötétben, hangulatvilágítás marad, filmezni max. egy teamécses marad a felső polcon.
Ha jól van beállítva a fényerő-kontraszt, akkor nem bántó sötétben. Az egyéb fényforrás rombolja a beleélés-faktort filmeknél.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
