Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
mpierre
Nálam csak shader moddolt a 6950, de fluidmark-kal terhelve (ilyenkor a gts450 is kap egy kis terhelést a fizika miatt) 68-70°C fölé még nem jutottam. AB-vel rajzoltam szép ventivezérlést a stock hűtőnek (tégla), amitől hangos lett, de legalább hűt is.
Szóval gyári ventivezérléssel a 86°C nem olyan rossz.[ Szerkesztve ]
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz #97716736 #19811 üzenetére
Több, mint egy éve van meg a karim, még nem volt újrapasztázva. Asus téglahűtős. Szerintem még felesleges.
mpierre
válasz asvald #19827 üzenetére
Csak az írhatót tudod felülírni 70-s bios-szal. A másik csak read only. Esélyed sincs írni, tehát vissza az 50-s bios és mehet garba.
mpierre
válasz Defrag33 #19921 üzenetére
2-s állásban bebootolsz, lemented a bios-t, majd elindítod a flash progit de az utolsó enter (flash) előtt átrakod az egyes (bios kapcsoló) állásba a karit. Felrakja és reboot. Ennyi. Ua, mintha a 70-s biost raknád rá, csak kapcsolgatni kell közben. Tán még az első hsz-ben is benne van.
mpierre
mpierre
válasz Defrag33 #19928 üzenetére
Az Unlocking the shaders résznél leírja, hogyan is kell.
Szerk.: Akkor siker.
Amúgy azt a biost honnét szedted? Nem lett volna egyszerűbb a saját biosát moddolni a kis programmal? (Keress vissza. Tud csak shader modot, vagy teljeset is. Mindegyikre van egy progi.)
mpierre
válasz brian1974 #19934 üzenetére
+ @ Defrag33
Akkor összes link egy kupacban:
A teljes mod (mintha 6970-t vettél volna): All in one pack.
Csak shader mod (órajelek, időzítések, stb marad a 6950-é): Shder mod, leírással.
Külső segítség, ha a cmd-s megoldásban elakadtok: link
Szerk: Véleményem szerint a shader mod elegendő (+2-4% alapból, illetve, amit tuningolsz rajta), mert azt a kártya saját bios-ával moddolod nagyjából. Nem egy valahonnan, valaki által lementettet...
mpierre
válasz Defrag33 #19937 üzenetére
"egyszerűen nem sikerül rátenni a 70 biost és a shander unlockot" Ez két külön dolog...
mpierre
válasz Defrag33 #19939 üzenetére
Ne RBE-vel próbáld a shader unlockot.
Letöltöd a zip fájlt, majd Ati WinFlash-sel lemented a biost a kártyádról. Ezt bemásolod a kicsomagolt zip fájl mappájába. Ott a run.bat-t elindítod, ami moddolja az eredeti biosod. Ezt a moddolt biost írod fel a kártyádra Ati WinFlash-sel.Ha nem működik, akkor a kari nem moddolható.
mpierre
válasz Defrag33 #19941 üzenetére
Próbáltad azóta?
A biost letöltöd a kártyádról. Ezt tudja a Ati Winflash, a gpu-z és az a RBE is. Elnevezed valahogy. Ezt másolod be egy mappába, amiben ott van a linkelt zip fájl tartalma kitömörítve. Ha minden egy helyen van, akkor futtatod a run.bat fájlt. Ez megcsinálja a modot. Az így kapott fájlt írod fel a kártyádra a már korábban is használt módszerrel.@Insolent: A cél sornál az idézőjelek után írd be a fentieket. Utána szól, hogy kiterjesztésre (elég szerencsétlen szó) kerültek az órjel határok és kér egy restartot.
#19951: Érdekes. Én a start menüben lévő parancsikont választottam, mert az asztalon nincs semmi. Onnét simán múkodik.
mpierre
válasz scope2007 #19995 üzenetére
Még nem próbáltam, de itt van az ajándék serial, csak le kék tölteni. Gondolom steames a cucc. A hibrid fizika miatt érdekel, ha van benne physx és nem az amd támogatta a játékot...
mpierre
válasz trufa12 #20039 üzenetére
Ha csak shader feloldás van az is elegendő, mert AB-ben tudsz feszt emelni, illetve kitolni a tuning korlátait.
A fesz emelést megpróbálhatod. Ab-vel: [link]
A modhoz a saját biosát használta/-d moddolva, vagy letöltött/-tél egy biost valahonnan? Ha nem tudod mivel flashelték, akkor a modhoz: [link][ Szerkesztve ]
mpierre
válasz #97716736 #20041 üzenetére
Neked DCII van. Ha jól emlékszem ott az asus saját programjával (nem jut eszembe a neve) lehet. Vagy arra se ragál?
Csak sima - tégla - asusom van. Azon a shader feloldás, meg a tuning is megy feszemeléssel mindennel. Az, hogy DCII és DCII közt mitől ez a különbség.... ? Nem tudom. Te mivel flashelted? Saját bios moddolva, vagy letöltés?#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz trufa12 #20044 üzenetére
Melyiket, a 6970-t? Ha azzal nem megy, akkor valszeg a memóriák nem bírják a 6970-hez tartozó beállításokat. Ez mindig lutri volt. Ha sikerül, akkor örül, ha nem akkor sincs gond, mert a 6950 és 70 között nincs eget verő teljesítménybeli különbség. Valószínűleg nálad a shader mod fog működni...
Melyik AB van fent?
mpierre
válasz colossal89 #20097 üzenetére
Ha a gyártó a hd7xxx kártyák esetében kínálja ezt a szolgáltatást, akkor az ott fog működni. Nem érdeke, hogy egy régebbi vga-t használj. Amúgy pihiben a 6950 / 70 kb 10-20W-t fogyaszt, ha jól emlékszem.
Az asrock még lehet érdekes, mert sok csuda dolgot összeeszkábáltak már. Mintha az abit fejlesztői mentek volna át hozzájuk....
mpierre
válasz d3lete #20257 üzenetére
Bios kapcsolós a kártya ( a honlapról nem derül ki)? Ha igen, akkor ott van rajta.
szerk: Ha ez az, akkor érdekes, mert a kettes állásban a 6970-ként működik... De akkor melyik bios az írható, meg minek?
Kingaxxx: Mennyit jelent C°-ban az a "pokolira felmelegszik"?
mpierre
válasz d3lete #20260 üzenetére
Akkor az egyikben 6950-ként, míg a másikban 6970-ként működik... Ha jól értem. Mi a gond?
mpierre
válasz d3lete #20265 üzenetére
Próbálkozz meg a gyártóval. Egy e-mail nem kerül semmibe és lehet, hogy hamarabb eredményre vezet.
mpierre
válasz lazydawed #20409 üzenetére
A gpu-z sose az aktuálisat írja ki az első fülön. A sensoroknál nézd.
Ha így melegszik a kártya, akkor marad - elsőre - az ismételt szétszedés. Addig nem kell dobálódzni vele. Teljes takarítás, újra pasztázás és a gap padok igazgatása.
Az órajeleket szédítő tempóban tudja a hd69xx széria váltani. Akár egy másodpercen belül többször is, tehát ez még önmagában nem gond. A hőfok a gond. Ott valami nem érintkezik megfelelően. Milyen hűtője van?
mpierre
válasz d3lete #20526 üzenetére
Biost ne babráld. Amit elérsz ennél a karinál az a szép fekete képernyő... A hűtést is csak ab-ben lehet. Bios szinten nem hagyja.
mpierre
válasz d3lete #20531 üzenetére
Tudtommal lehet. Keress vissza a topikban, valamit be kell írni a indítási parancs mögé. Én is megcsináltam, de már régebben.
mpierre
mpierre
válasz Apollo_21 #20684 üzenetére
A konzolátiratokat ugyanúgy viszi, mint a nagyobbak, újabbak. Kicsit lehet többet fogyaszt, ami éves szinten vehető észre kb.
Ha 7850-7870-t kapsz annyiért, mint ezt használtan, akkor azt vedd. De teljesen jó kari még mindig.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz kenny596 #20785 üzenetére
A biost ne babráld, se a fesz, se a venti állítás nem fog menni. Max fekete képernyőt kapsz jutalmul. Ha ref, akkor a bios kettes állásában is így viselkedik?
mpierre
válasz etejedu #20926 üzenetére
Tulajdonképpen teljesen mindegy. A hibás példányok jelentős része már úgyis kihullott.
mpierre
válasz etejedu #20928 üzenetére
Azért az ismertebb gyártók termékeivel kisebb a mellényúlás esélye. Ha meg használt, akkor oroszrulett is lehet belőle, vagy további 2-3 év "bódogszág".
mpierre
válasz Tatinho #20971 üzenetére
Ez nem ref. Ezek kb a legjobb léghűtővel szerelt karik. Elég drágák voltak anno, most ha előkerül egy-egy viszonylag gyorsan megveszik. Főként mert még akad rajtuk gari is.
mpierre
Egy 2600K-t ne viszonyíts a i7 920-hoz. Fogyasztásban nem egy súlycsoport, főleg tuningolva.
mpierre
válasz Tamás24 #21424 üzenetére
Valószínűleg nem. Elég egy rossz helyen lévő tekercs, stb és nem fekszik fel rendesen. Erre pl az arctic 3 ventis hűtőjét tudod feltenni.
mpierre
Semmit se fog számítani a vga-nak, hogy mi van a másik végén. Az is egy megjelenítő.
mpierre
Ha kalibrált szemed van akkor igen.
Félre a tréfát: Jelentős "lag" nem lesz, talán homályosabb lesz a kép.
mpierre
válasz fahrii #21622 üzenetére
Öööö. Kártya ki, majd újra be a slotba? De előtte kifújni a port belőle... Én jártam így gtx670 oc-val...
mpierre
válasz fahrii #21630 üzenetére
Csak egy ötlet volt. Az x58 deszkák között akadt olyan, amiben plasztik forgács volt... Kár, hogy nem jött be.
mpierre
válasz Taifa Díaz #21632 üzenetére
És mivel derítetted ki, hogy annyit kajál a játék?
mpierre
válasz Taifa Díaz #21642 üzenetére
Ez is egy külső progi, de a vga-ban nincs olyan egység ami számolná, hogy mennyi memória is fogyott el... Maradjunk anyiban, hogyha lagol a játék, akkor megette a gém a 2GB-t.
mpierre
válasz OddMan #21651 üzenetére
Minden aftermarket hűtőt fel kell ügyeskedni. Nem lehetetlen,
A venti, meg vagy 7, vagy 12V-n fog menni. Nincs más alternatíva. Fixen annyin fog pörögni. Lehet alaplapra is kötni, ha bírja a lap. [link]
mpierre
válasz GNKING #21658 üzenetére
Az nem lesz egyszerű. Vga kopter csati mérete kb fele az alapliénak. És ez utóbbival van szerelve. Átalakítót még nem láttam. Továbbá marad a kérdés.hogy elegendő-e a 2 db kopter meghajtásához ott max elérhető delej.
fahrii: Maradhat. 6950 és 6970 rakható cf-be. Unlock ide, vagy oda.
mpierre
válasz fahrii #21706 üzenetére
Az első 14-s és a felső 12-s rendben is lehetne, de valószínűleg több levegőt nyom be a házba az elülső, mint amit fenti elszív. Nem rossz, de orrán-száján dől ki a meleg levegő. Az oldalsó 12-s nem tudom mit csinál, de gyanítom az is befelé dolgozik.
A legegyszerűbb és olcsóbb megoldás, ha az oldalsó ventit szívóra rakod. Vagyis a vga-k mellől és közül szívja ki a levegőt, amit innét elszív ez a 12-s, azt a 14-s fogja pótolni friss hűs levegővel.
mpierre
válasz fahrii #21711 üzenetére
A CM sileo 510 nem egy szellőző bajnok, tehát itt konkrétan meg kell keresni az ideális elrendezést.
Ötlet, mert addig ne költs "feleslegesen", ha megoldható egy kis szereléssel:
Az alsó hdd kereted eltávolíthatónak tűnik, amennyiben az ott lévő hdd-t felrakod az egyel feljebbi helyre. Így a 14 cm-s luftja közvetlen el fog jutni a vga-khoz. Az oldalsó maradhat szívón első beállításként...
- Battlefield 2042
- Gitáros topic
- Formula-1
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
