Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
válasz vadkörte #26968 üzenetére
Jópofa rendszer, de majdnem színeset pisiltem mire rájöttem hol/hogyan működik a külső lemez felcsatolása megosztása. Persze mint mindennek ennek is rá kell érezni az ízére. Aztán vagy bejön, vagy nem.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Chabee
Igazából azért próbálok Ubuntu vonalon elindulni, mert ami most megy a laptopon, az is Ubuntu (pontosabban Lubuntu parancssoros, de kb ugyan az, mert ugye nincs GUI). Szóval azok a beállítások, leírások amik megvannak, remélem jók lesznek a Pi-re is.
Igazat mondani könnyű, csak elhitetni nehéz!
hpeti2
válasz vadkörte #27122 üzenetére
Köszi, de sajnos abban nincs retropie. Nekem így nagyon kényelmes, hogy mind a 3 oprnedszerből tudok váltani ténylegesen 1 gombnyomással, valamint be tudom állítani (szintén pár gombnyomással), hogy melyik induljon el boot után. Sajnos ezt a kényelmet nem adja meg nekem a noobs.
Hirdetéseim --> http://tinyurl.com/mx5cpn3
válasz vadkörte #27124 üzenetére
Lehet ő nem a PINN verziót próbálta, vagy csak régebben?
Én is tudom mindenkinek javasolni a PINN-t, csak azt tettem rá a kártyára (lényegében egy FAT32 kártyára kell kicsomagolni egy zip file-t), majd bootolás után a fenti képernyőn beikszelgettem hogy nekem LibreElec 8.0.2 meg Retropie 4.1 kell aztán telepíti is mindkettőt internetről egyből. Reboot után az LE a default nekem, ha kell váltani RetroPIE-ra, akkor vagy nyomok egy Shift-et rebootkor vagy használom a NOOBS Companion Add-on-t
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz vadkörte #27160 üzenetére
Nálam négy Chromecast Audio van elszórva a lakásban, marhára nem látszanak szóval mindegy hogy néz ki Csoportokba vannak rendezve, ott és az szól Spotify/TuneIn/whatever forrásból (szinkronban!) amit bármelyik telefonon elindítunk. Tök jó reggel a kávéval körbemenni miközben szól a rádió bármelyik szobába mész is
Skullwipe
válasz vadkörte #27162 üzenetére
Az a baj, hogy ötletem lenne, hogy lehetne megcsinálni, mert van itt több régi és már rossz kazettás magnó, és azokban a hangfalak is jók, nincs semmi bajuk, simán fel lehetne használni. Milyen jó lenne már egy ilyenbe beépíteni. De az elektronikai részt egyáltalán nem értem. Nézegettem a topickot, talán majd egyszer megvalósítom.
tvamos
válasz vadkörte #27180 üzenetére
Nincs határozott cél. Szeretnék egy könyvolvasót, könyvet olvasni. Láttam ezt a projektet, a könyvolvasóval, meg a pivel. Ha ez lehetséges, akkor már én is olyan készüléket szeretnék, amivel tudom a pit vezérelni, beállításokat megváltoztatni, új wifi hálózathoz csatlakozni, esetleg saját python scriptet futtatni, vagy írni, esetleg fényképeket archiválni sd-ről mobil hdd-re. Ilyesmi.
Megy ez a telefonomon is, de ez nagyobb lenne."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
BB9360
válasz vadkörte #26567 üzenetére
Szia, és sziasztok!
Megvettem és meg is érkezett a hifiberry dac+, köszönöm az ötletet!
Ez ugye nem plug-n-play...Mit kell tennem, hogy legyen hang az rca kimeneteken? És, hogy szabályozni is tudjam? Ezt? Ha igen, akkor hogyan? Azt írja, hogy a boot/config.txt-be írjam be a "dtoverlay=hifiberry-dacplus" szöveget. OK, de hova? Akárhova, akárhogyan?
Olyat is olvasok, hogy mp3, flac stb. fájlok lejátszásához mplayert kell használni. Ezt írja: sudo apt-get install mplayer. Ezt Puttyval belépve kell megadni?
Köszönöm! -
válasz vadkörte #27402 üzenetére
Valóban nem rossz ötlet, én is gondolkodom hasonlón.
Csak kellene egy megfelelő donor készülék hozzá.Az, hogy nincs meg a hátlap, sajnos akusztikai paramétereken sokat fog rontani.
A kb. 3 W-os Tesla hangszórókat pedig kár lecserélned. Retró külsőhöz nem fog passzolni a hangzás amit bele tudsz tenni, plusz a nyitott doboz miatt még rosszabb is lesz. Kellően érzékeny hangszórót se fogsz találni ami egy kis D osztályú erősítőről elmenne kielégítő minőségben. -
Pont nemrég láttam egy hasonló projektet, szerintem pont ebbe a topikba linkelte valaki, és ott az egész erősítő részt is meghagyták glimmlámpástól.
Ha működik, el kéne rajta gondolkodnod, ezek a régi csöves erősítők kincset érnek.
Szerk.: Bocs, a "tranzisztorokos" szón átsiklottam.[ Szerkesztve ]
drbubo0017
kezdő
Jó ötlet a régi rádióból internetes rádiót fabrikálni mp3 támogatottsággal.
A volumiot ahogy látom folyamatosan frissítik, de az a probléma, hogy nem tudsz - legalábbis a mostani verzióval - a rádió állomások között lépkedni (webes felület kivételével, de ez nekem kényelmetlen) akkor van igazi rádió hatása a dolognak ha gombokkal is működik.
A RuneAudiot pedig ahogy látom már nem fejlesztik.
Most ott tartok, hogy sem volumio, sem runeaudio hanem saját szoftver.
A rádiós rész már működik teljesen jól LCD kijelzővel és mivel az lcdproc servert is sikerült működésre bírni, így egyszerűen megjeleníthető a rádió állomás neve és az éppen lejátszott műsorszám.
Most az opcionális bluetooth speakert próbálom rávenni, hogy megszólaljon. Ez még nem sikerült. Illetve volt itthon egy használaton kívüli infra távirányító amit újrahasznosítottam, így távolról azzal vezérelhető.
Az MP3-as részt még most szándékozom csinálni.
Ha megvan minden akkor viszont már dobozolni kell és tényleg nagyon jó ötlet ez a retrós rádió dolog. Egyenlőre egy vásárolt aluminium műszerdobozban van minden benne, de ez sokkal jobb lenne. -
Beni2360
Beni2360
válasz vadkörte #27509 üzenetére
Hát teljesen elhűltem, hogy 15 hónap alatt mit fejlődött ez a vonal is.
Lejátssza a 3D ISO fájlokat, csak eggyel nem birkózott meg az az AVATAR 3 D ISO volt. Még az olyan O-U felezettet is simán automatikusan átváltotta amelyiket profin csinálták meg és nem kellett manuálisan a TV-nél kapcsolni. (PL: Véres Valentin). Még a 3D-full-MVC.mkv is simán megbirkózott.
4K-tól meghalt csak újra indításnál kaptam vissza.
Meg gondolom az eladását.
Az hol lehet kiválasztani, hogy melyiket figyelje?
Még kíváncsi leszek, hogy az aktív 3 D is fogja-e tudni?[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
synar
válasz vadkörte #27502 üzenetére
Volumio-ra is van KODI plugin, azt próbáltátok már?
GAgyiXyXy
válasz vadkörte #27535 üzenetére
na itt mindenféle megoldás van...csak kapcsolótól.....pwb-ig, minden. Árban sem rosszak. Az IR tetszik nekem a legjobban.
"Syd Wichowsky szegedi szabadságharcos, aki a Szovjetúnióba emigrált"
Noxy
válasz vadkörte #27551 üzenetére
Meg bérelt vonal a BIX-hez.
Komolyan már csak pislogok hogy milyen elvárasokat támasztanak 1-k egy RasberryPi-hez, ami egy 100mbps hálózati csatolóval rendelkezik.
1500 torrent. Ez még viccnek is durva.[ Szerkesztve ]
''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
bizi990
válasz vadkörte #27930 üzenetére
1) Angol review-kban olvastam, ezért kérdeztem.
2) Tudsz esetleg ajánlani jobb minőségű, nem túl drága dac-ot hozzá?
3) Igen én is ezt a kettőt találtam, runeaudionak olvasgattam utána eddig. Szoftveres résszel nem lesz gond szerintem, csak először legyen meg a hardver.
Köszi! -
soldi3r
válasz vadkörte #28106 üzenetére
3-as verzio. A masik opcio egy Lenovo ThinkCentre M72e lenne, GT640-nel es 4GB memoriaval, ilyet latok hirtelen ebayen 20 ezer huf alatt. Az meg mindig egy NAS aranak a fele, de a teljesitmeny a tobbszorose. Igaz, az is csak 1 lemezes, bar van 5 USB pluszban.
De azert inkabb ha lehet, maradnek egy teljesen passziv, alacsony fogyasztasu eszkoznel, ha eleg. Plane ugy, hogy ez van is egy kihasznalatlan Pi a szekrenyben.(#28105) Patice, Nem vagyok nagy letoltos, szoval nekem a 30 mar eleg extrem.
Az OMV-n kivul masnak is erdemes utana nezni?
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz vadkörte #28110 üzenetére
Meg fogom nezni a szomszed topikot is. Igen, a Lenovo is hasonlo felepitesu gep, csak talan ott 1 SATA port van, de tobbre nem is nagyon van szuksegem egyelore.
(#28109) Egy-két, Ezzel egyelore egyutt tudok elni szerintem. Ha keves lesz, akkor vagy nezek egy NAS-t, vagy egy Tiny PC-t.
Koszonom a segitsegeket.
E30 (oo=[][]=oo)
Egy-két
válasz vadkörte #28132 üzenetére
Azt nagyon kétlem hogy a hivatalos Rpi operációs rendszer alatt nem menne tökéletesen a kodi.
Én Rpi3on próbáltam, szerintem nálad valami beállításbeli probléma lehetett.
Valamelyik Raspberrypi.comos dokumentumban is ki van emelve hogy az első generációtól kezdődően arra lett tervezve hogy native vigye a legelterjedtebb videó formátumokat (pl x264).
Saját tapasztalat, hogy Pi Zeron is megy debian alatt rendesen a kodiMás hogy azóta frissítés történt a debian repoban és már a legfrissebb kodi telepíthető onnan
Egy-két
válasz vadkörte #28140 üzenetére
Augusztusban rendelt Pi Zerom 3 napon belül az ajtón kopogott.
Egy ismerős is a Pimoronitól rendelt szintúgy Pi Zerot, neki is három napon belül személyesen köszönt a csomagjaVan hogy valaki megjárja a külföldi rendeléssel, de ezért vannak a vásárlói érdekvédelmi szervek.
Akár eBay, eladói értékelés, akár a PayPalos pénz visszafizetési biztonság.
Ha meg valaki átutalással fizet közvetlenül az rá...hat, de meg is érdemli, amiért ilyen hülye volt. Saját hibából majd tanul. -
kutga
válasz vadkörte #28191 üzenetére
Nálunk valamivel bonyolultabb a helyzet, mert vidéki városban a Telekom kábeles hálózatára váltással együtt igényeltek egy TV-t, szintén rajtuk keresztül...vagy egy éve. Aztán azóta se T hálózat, se TV, csak ígéretek.
MOD
Akkor nézek otthon egy tápot, ha más nem, rendelek én is.Let the Zone take me if I am.
azbest
mondjuk a 30 dolcsis winyó tartó nem tűnik jobb választásnak, mint egy 6-10 dolcsis usb3-as, UASP tudó mobilwinyó keret (példa). Esetleg a tápellétás lehet közvetlenebb.
(#28192) Márton
valamivel gyorsabb lehet az ac-s kapcsolat. Peresze ehhez az oprendszernek támogatnia kell azt a chipsetet. (ami egy jó találókérdés, hogy vajon milyen chipsetes, talán újabb fajta realtek változat). A Lan mindig jobb, ha lehetséges. -
z123456789
válasz vadkörte #28255 üzenetére
Nos!
Tegnap beüzemeltem a PI3 + Hifiberry kütyüt, Volumioval. Tényleg pofon egyszerű volt, köszi a segítséget nektek!
Biztosan van még egy csomó beállítás, ezeket majd idővel megismerem.Kérdés:
a PI-t le kell állítani minden használat után, vagy az folyamatosan be van kapcsolva?
Tegnap este a Volumio menüjében láttam egy leállítás menüpontot, ráböktem. Most nem is találom a PI-t. Hogyan indítom újra?
Routerről Wake ON Lan funkcióval esetleg? Vagy újra áram alá kell helyezni? Mondjuk beállítottam statikus IP-t neki, de most meg nincs a Wake On Lan listámban. :/ -
toth_janika
válasz vadkörte #28423 üzenetére
Őszinte leszek... Az NFS-ről egyelőre azt sem tudom, hogy eszik-e vagy megisszák. Úgyhogy most utánaolvasok (ha van esetleg értelmes leírásod azt megköszönném. Bírom az angolt, de nem lenne nagy baj, ha az anyanyelvünkön lenne ) és felrakok egy ilyet az RPi-re, meg a notira is az SMB mellé. Megnézem, hogy melyik az életképesebb és az marad
Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
- Asus p5K , Xeon E5450 Core 2 Quad 9650, 4x2GB Kingstone Hyper X 1066Mhz, Geforce Gtx 570
- Négymagos ASUS A88X-PLUS FM2+ PC, 240 GB új SSD GTX 750 Ti VGA
- 3genes Esport PC(I5-3470/GTX750TI/1tb hdd/8gb ram)
- Sonoff Ihost 4GB Okosotthon vezérlő
- AMD R7 7735HS - Radeon 680M - 16GB DDR5 RAM - 512GB PCIe4.0 SSD
