Egy picit lehet hogy sarkítottam, de igazából két vezetéket kell kb forrasztani, ha nem idegenkedik az ember a plusz csatlakozóktól. Azt a két vezetéket pedig a nagy orosz kardokkal is simán lehet forrasztani. Ha a led környékén is akar az ember dolgozni, akkor már komolyabb cucc kell. (egy picit)
Süti én továbbra is azt mondom, hogy szerintem ezt egy kissé túlmisztifikálod. Én se vagyok egy nagy techzseni, de meg tudtam oldani egy kis forrasztással.
válasz urbi107 #9631 üzenetére
A mennyire lesz gyors, effektív, használható kérdéskört majd más kifejti.
Rtorrentnek van webgui-ja, pl a rutorrent, az elérhető böngészővel. Torrent fájlokat pl watch mappával és bittorrent sync-el szintén be tudod tenni a letöltések közé.
VLC el tud érni DLNA megosztást.
válasz MaCS_70 #9720 üzenetére
1. 2. Csak mobilos vezérlés nem játszik? Androidos klienssel nincs tapasztalatom, de iOS és a WP távvezérlő program számomra bőven jó. Sőt, pl iPad-en az EPG infókat is meg tudod tekinteni, a film, sorozat adatok mellett. Ebből kiindulva az Androidos verzió se lehet lemaradva.
válasz DrojDtroll #9760 üzenetére
Feleslegesnek érzem a ventit. Ha bírja, akkor anélkül is fogja, ha pedig nem, akkor a ventivel se.
válasz envagyok #10338 üzenetére
Ha DVB-S2-es a tuner, akkor mennie kellene az SD és a HD csatornáknak is, mivel mindkettő QPSK módban jön, csak van amelyik MPEG-2 és van amelyik MPEG-4 kódolással jön.
Továbbra is a Raspbmc-t kellene felszenvedni, azon hátha újabb kernel van, frissebb firmware-rel. Esetleg pont hibás tvheadend verziót fogtál ki.[ Szerkesztve ]
válasz Erdmis #10352 üzenetére
Ez SSH-s/terminálos dolog lesz. Én legalábbis így oldanám meg.
Először is megnézni, hogy ki futtatja a transmission-t, pl.: ps aux | grep transmission-daemon
Utána pedig az adott mappa gazdáját. pl.: ls -l /mappa/mappaSajnos a transmission nevében nem vagyok biztos, talán ez, talán nem. :S
Ha a kettő nem egyezik, akkor chown paranccsal tudod megváltoztatni a mappa gazdáját, hogy legyen írási joga a transmission-nak a mappába.
válasz toth_janika #10492 üzenetére
Az új Raspbmc referencia hardvere is valami ilyesmi és az OE is elég régóta hirdeti, hogy erre is készítenek image-et. Ha rendelsz tőlük, érdemes szétnézni OE fórumain, mert van valami OE-s kedvezmény is.
válasz toth_janika #10504 üzenetére
Nincs véletlenül Tomato/OpenWRT kompatibilis routered?
A mellé egy RPi is elég lenne és sokuk jobban is bírja a torrentet a málnánál. -
Az apokalipszis elkezdődött?
válasz CharlieDrop #10546 üzenetére
Aki erre választ tudna neked adni, az nincs itt ezen a fórumon (még).
válasz DonThomasino #10641 üzenetére
RPi-re?
válasz DonThomasino #10676 üzenetére
Win32DiskImager kell hozzá. Legalábbis én ma úgy csináltam, raspberry honlapjáról letöltöttem az img-t és felraktam az sd kártyára.
RPi2 vs OE
1. Mobilos (iOS) klienssel nem működik az opciók gomb, így nem tudok se törölni, se módosítani felvett médiatárat.
2. Tv kliensnél nincs kép a UPCD-s csatornákon (mpeg2) csak a MindigTV-seken (mpeg4).
3. Beíráskor nem dobja fel a mobil kliens a billentyűzetet. Így nekem kell kikeresni egyesével a betűket.Próbáltam az official 5.0.1-et és a MilhouseVH buildet is.
Éles rendszeren még maradnak a Pi1-esek.
válasz wassermann #10685 üzenetére
Visszatéve a Pi1-et ugyanezt tapasztaltam, beírtam a licencet már ment is.
Szerintem ideje aludnom és majd holnap tiszta fejjel újra.
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
