- Túlfeszültség ellen védő elosztó
Nyárköszöntő hardverszemle
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Flowtation
válasz nepszter1 #19248 üzenetére
És persze az is kell hozzá, hogy áruld el nekünk melyik ez a király munkahely!
Hogy téma is legyen: Én annyit vettem észre a kártya mizériában, hogy először egy cl4es sandisk volt a piben, aztán vettem egy cl10es kingstont, aztán ugyan olyan maradt a sebesség.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz wassermann #19298 üzenetére
Megmondom őszintén, amikor használtam még régi crt tvm volt, ott a második bemenet 3 db rca volt, egy kép és a hagyományos fehér-piros sztereo hang. Ezeket egy mezei jack-RCA kábellel kötöttem össze (a hangot) és működött minden szépen. A video jelet pedig egy sima RCA-RCA kábel segitségével oldottam meg. Ezekhez nem kellett mókolnom a beállításokban.
Flowtation
válasz sirarcheer #19351 üzenetére
Én pi1 b+-on használom az aenon nox-ot. Nagyon szépen fut, legalább úgy mint a confluence, azt hozzá kell tennem, hogy, hogy húzva van a málna, high módban megy. Most volt nálam egy htpc, azon meg transparency volt, az is jól néz ki, de ott mindenféle csillivilli mozgó hátterek meg ilyesmik voltak.
Flowtation
Ha már itt ez a táp vita. Hogyan tudom kimérni. hogy mennyit ad le a táp amit használok? Van multiméterem, de én nem nagyon értek hozzá, hová kell állítani...(elektromos cigihez használom csak )[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz Pulsar #19544 üzenetére
Értem. Én csak arra gondoltam, hogy simán megmérném a tápot, bedugott állapotban, hogy egyáltalán leadja e azt ami rá van irva. Tudom, hogy nem valós terhelés nélkül, de csak kiváncsiságból. A Pin keresztül - multiméterrel - nem lehet mérni?
Flowtation
válasz wassermann #19546 üzenetére
Koszi, megtalaltam a pontokat, holnap ra is merek.
azbest(19555)
Nekem b+ van megis van rajta meropont. Vagy ettol felfele vettek le? De akkor ez nem is ad kozelitoleg sem helyes erteket? Mi az a charger doctor?
Mas.
Talaltam az rpi config misc reszeben olyat,h gpu memory in mb (512), ez azt jelenti ugye,h 512-boi mennyi a video memoria. Ez mire valo, marmint mit lehet ennek valtoztatasaval elerni.(Bocs az ekezetekert)
Flowtation
válasz Osynho #19607 üzenetére
Próbáld meg rufussal kiirni a képfájlt. Nekem ezzel simán ment, nem is választottam le meg ilyesmik. Egyébként ha minden igaz, akkor irás után a win csak egy particiot lát, ami párszáz mb, ezen van pl a jól ismert config.txt is.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Ez az okos/buta töltő dolog érdekes kérdés. Én is azt akartam kérdezni, hogy mitől függ? Nekem van itthon a tabhoz, az ecigim aksijához, egy régebbi sony ericcson adapter illetve egy pcx-ről rendelt usb-s töltőm is. Mind olyan, hogy kell bele külön kábel. Van itthon két db ilyen kábelem és az érdekesség az benne, hogy a kábel1 semelyik töltőadapterrel sem tölti a telókat, tabot (a cigis akksit igen), viszont a pihez simán működik bármelyik adapterrel. A kábel2 viszont jó mindenhez (a kábel2 samsung a kábel1 noname). Ez mitől van?
Flowtation
Újra kellett raknom a laptopomat, amin ubuntu 14.04 volt. Ott valahogy sikerült beállítanom a samba megosztást, de most nem birok vele.
Addig eljutottam, hogy samba telepités, a conf fájlba beraktam a megosztást, de a málna nem enged be, azt irja kell a jelszó. Valami rémlik, hogy kellett felhasználót is létehozni a sambahoz, de azt már nem tudom, hogyan kell.
Valaki tudna segiteni?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Félig off kérdés:
Ha a tv-ben van DVB-T2/DVB-C/DVB-S2 stb, akármilyen tuner akkor nekem nincs szükségem ilyen usb-s megoldásra ugye? Vagy azért jobbak (valamiben) ezek a cuccok? Vagy a málna miatt jobb igy nézni a tvt? Szeretném kihasználni a tv-m adta lehetőségeket, ha már egyszer tudja.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Adott egy film,nfo szerint fhd 1920x1080 képaránnyal. A pi is ilyen felbontáson megy, a tv lg632v normál, 16:9-es módban van. Még tudnátok mondani h akkor most mégis miért van alul felül fekete csík? Kamu az nfo vagy valami más a gond? Eddig talán egy filmet sikerült találnom ami rendesen, teljes képernyősen ment. Direkt néztem h a képarány jó legyen. Azt régebben kibeszéltük itt, h van valami mozis arány ami sok filmnél megtalálható y de most itt nem erről van szó.[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz hpeti2 #21925 üzenetére
Köszi a választ!
De akkor mit lehet tenni? Egyszerűen bele kell törődni? Eléggé bosszantó, hogy azért vesz az ember új és nagyobb tv-t, hogy kihasználhassa az előnyeit, erre van egy ilyen bicskanyitogató dolog...A nagyításokkal meg nem megyek semmire, mert az már ugye levág a képből v torzít...A másik meg, ha egy filmet ki tudnak adni valós 16:9-ben akkor egy másikat miért nem?
Flowtation
őő, lehet, hogy hülyeséget írtam...
Nekem mezei felhasználónak nem egyértelmű, hogy otthon sokan használnak 21:9-et, de simán el tudom képzelni. Számomra jobb lenne a tudat, hogy 16:9-ben nézem, és nem érdekel hogy le van vágva.
És igen, az új mad max-et "rendes" 16:9ben néztem meg, akkor biztos levágtak belőle, de ez nem von le semmit a komfortérzetből. És ha van a kamerákon (régen volt) 4:3 és 16:9 segéd keret a felvételhez, akkor azt sem értem, miért nincs megoldva ez az ultra széles vászonnal is. Vagy megoldott?Inkább vágja le, mintsem kipótolja.
Flowtation
válasz Beni2360 #21954 üzenetére
Feltételezem, hogy panoráma felvételben készült, viszont a megadott 16:9-es arány valóban annyi volt, tehát kitöltötte a rendelkezésre álló helyet. Mivel így láttam, nem tudom mennyit vágtak le belőle, ezért a "nem von le a komfortérzetből". Olvastam cikket, ebben van benne azt hiszem, amit te is mondtál a mátrixról, pl.
Erre gondoltam a segédkeretnél, h lássa a rendező mit vesz fel így s úgy:
Flowtation
Nézd én csak egy mezei felhasználóként kérdeztem, azt hiszem nem nincs szükség ilyen lenéző megnyilvánulásra. Én úgy gondolom, fogékony vagyok a technikai magyarázatokra, de ha megkérdezel egy teljesen mezei usert, akkor ugyanilyen felháborodott lesz és azt mondja, h ez egy sz@r.
Már megbocsáss, de én egy szóval sem mondtam, h ostobák, az ilyen kép nyilván csak ilyen ostobáknak jelent információt, mint én. De azért egy film bevételei nem csak a mozis bevételből származnak úgy gondolom, azért nálunk fejlettebb országokban jelentős lehet a dvd bevétel is. Az igaz hogy sosem vettem eredeti dvd-t, szóval nem tudom, h azon milyen lehet. Nem azért torrentezek mert egy k.csög vagyok, azt hiszem ezt nem kell ragozni. De ha Te megveszel egy dvd-t és azon ott a fekete sáv akkor Te nem lennél bosszús?
Vagy legyen az a magyarázat, hogy vegyen mindenki 21:9-es kijelzőt?? Ok elfogadom. Persze a 4:3 után vegyen mindenki 16:9-et, szóval...az üzlet az üzlet.
Flowtation
T-s sat tv szolgáltatásunk van itthon. Lehet, hogy hülyeség, de ha veszek dvb-s (2) tunert, akkor tudom használni a Pi-vel és ki tudom váltani a set-top boxot? Mi a helyzet az előfizetői kártyával? Azt ilyen esetben is a tv-be kell tenni? Vagy van olyan tuner, ami tudja fogadni?
Csak elmélkedem egyébként, nem olyan életbevágó kérdés, mindig azon agyalok, hogyan lehetne minimalizálni a tv körüli dolgokat.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Ma váltottam openelecről librelecre, pi1-en. Eddig minden jó, bár a LE oldalán megvicceltek egy kicsit. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a Leopold RPi config addon jó erre is vagy csak az OE-re?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Légyszi mentsétek meg a gépem attól, hogy miszlikbe törjem.
Adott egy frissen telepített win7. Egyetlen felhasználó (admin), jelszó nélkül. D meghajtó, rajta letöltések mappa. Mappa jobb klikk megosztás, stimmt, mappa megosztva. Pi-n video hozzáadása, smb->workgroup->admin-pc és itt jelszót kér, de annak a magasságos jó Istennek se fogad el semmit. Beállítottam egy jelszót az adminnak, levettem a megosztást majd újra megosztottam, sőt már a mindenki is benne van a megosztásban, megosztások jelszavas védelmét kivettem, újraindítottam kb 50000x, de ezek egy lyukas fingot nem értek.Mi a túró baja van szerintetek? Nem hiszem el, hogy egy egyszerű megosztást nem lehet elintézni. Win10 alatt semmi gond nem volt, megosztottam, pi-n megadtam a felhasználó,jelszó párost, és ment.
Flowtation
válasz Spuri2000 #22549 üzenetére
Most újraindítottam a pit, erre belépett de minden meg lett osztva, kapásból az egész D meghajtó. Megosztás mappa megosztás2 névvel, meg ilyenek. Most leformázom a D-t, aztán újra próbálkozom. Egész egyszerűen nem értem miért van ez. Mondjuk gyanús nekem, hogy otthoni csoportot ir a megosztáshoz, de pl munkacsoportot nem tudok hozzáadni.
Flowtation
A következő problémába futottam. Áthelyeztem a routert és a modemet a garázsba, mert oda tervezek egy omv-os szervert. Ezzel semmi gond, bekötöttem a kábelt, modemet, routert, úgy ahogy volt, net van is mint látható, erről írok. Le kellett húznom egy kábelt, ami a málnáé volt, de mivel a csati nem fért ki a lyukon, újra kellett dugózni az utpt. Ez is ok, színhelyesen csináltam, abból kiindulva, hogy a laptop simán kap dhcp-n ip cimet. Itt a gond, hogy a málna viszont nem, az istennek se, sőt még mac cim szűréssel beállítva sem!! 3-4 ezerszer már újrainditottam, volt soft reset, azzal csak annyit értem el, hogy nincs magyar nyelv, a többi változatlan. Mi lehet a gond szerintetek? Az tudtommal nem lehet, hogy esetleg egy érpár felcserélődött, mert a laptop megy simán, vagy mégis?
A málnán is kell fix ip, ha a routeren beállítottam a reserved ip-t a mac cimre?
Simán ment minden és ezt meg egyszerűen nem értem Másik kábel próba lesz még most, de nem tudom...Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz azbest #22603 üzenetére
Megoldódott, volt itthon 30 m másik kábelem, tömör, azt újradugóztam, az 568A szerint (mert ezzel kötöttem be most egy komplett termet a suliban és jó) (ami most nem ment az B verzió, figyeltem, h úgy kössem be, persze lehet h nem lett jó) és simán megkapta a címet. De azért még nem értem, hogy ha a laptopnak jó akkor a pinek miért nem. Mindegy, majd veszek még dugót aztán méretre igazítom. Egyébként az elvileg rossz kábel valami silány, alig tudtam ledugózni, amit meg megcsináltam az tömör réz, sokkal könnyebb dolgozni vele. Szóval lehet, hogy elkötöttem. Olvastam olyat, hogy ha elmegy egy érpár, még jó lehet, de áthallás, jelkésleltetés, stb léphet fel. Ez igaz?[ Szerkesztve ]
Flowtation
Köszi srácok, ezt is megtapasztaltam. Majd holnap ránézek a dugozásra, hátha azt rontottam el, meg mondom az a kábel egyszerűbb is, nagyon könnyen hajlik, alig tudtam sorba rendezni a szineket.
Arra még tudnátok választ adni, hogy soft reset után, miért nem tudok nyelvet választani? Csak az angol van az international menüben.
Flowtation
Pi1 B verziót használok. Tegnap filmnézés közben egyszer csak kiirta, hogy hdmi cec kapcsolat megszakadt. Nem nyúltunk semmihez és nem is segitett semmi csak a táp ki-be. Ez mitől lehet szerintetek. Libreelecet használok. Más gyanús dolgok is történtek, még OE alatt, lehet hogy kezd meghalni a PI?Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
Libreelcnél, a beállításokban, a frissítésekhez elég ha bekapcsolom az automatikust? Arra vagyok kiváncsi, h okoz e galibát és érdemesebb esetleg kézzel megoldani? A kodit hol lehet ugyanígy frissíteni? Netán a kettő együtt megy?
Flowtation
válasz schferenc77 #23264 üzenetére
Nekem az lg tv távjával az ok gombbal jön elő ez a menü.
A pi-t CEC-en keresztül használod? Mert ha nem akkor a kodiban ki lehet kapcsolni ezt a funkciót. Esetleg a projektor beállításaiban nincs olyan funkció hogy ne kapcsoljon be a rádugott hdmi eszköz bekapcsolásakor?
Flowtation
válasz MaCS_70 #23389 üzenetére
Az talán csak akkor lesz aktiv ha egy mappát megjelölsz sorozatok tartalommal, tehát a tvdb-vel, mondjuk. Én legalábbis így vettem észre. Nekem van egy fő mappa, azon belül filmek, mese, sorozat, stb. A film mappánál tmdb, a sorozatoknál meg tvdb tartalmat adtam meg és akkor lett sorozatok menüpontom is (főmenüben is).
vagy nem erre gondoltál?
Flowtation
válasz MaCS_70 #23394 üzenetére
Ha hozzáadsz egy forrást, mondjuk megosztások, azon belül pl filmek, sorozatok, stb mappaszerkezettel, akkor ha a mappán nyomsz egy helyi menü gombot (asszem c betű alapból), akkor abban a menüben lehet olyat kiválasztani, hogy tartalommegadás. Ebben a menüpontban tudsz tartalmat hozzárendezni a mappához. Ezek a tmdb, tvdb, stb. Ekkor a kodi leszedi a mappában található tartalmakhoz a kiegészítő információkat, pl. dvd borítók, leírás, fanart képek, stb, de ez testreszabható. a tmdb jellemzően filmekhez, (mesékhez is jo) való, a tvdb pedig sorozatokhoz. Megadható a preferált nyelv, miszerint magyar vagy angol (vagy bármi más) legyen a tartalom, borító, stb szövege. Ha leokézod akkor pedig elkezdődik a médiatár frissítése, azaz ezeknek az infoknak a letöltése.
Kicsit konyhanyelven írtam, remélem jól is.
Flowtation
válasz toth_janika #23494 üzenetére
szia!
Tudtommal nem kell licenc csak az mpeg2 és vc-1 kodekhez. A hdmi cec az eszközfüggő. Mármint, hogy pl. a tv-d tudja e kezelni. Nekem lg632v van, simán kezeli a cec-t, csak más neve van, a tv beállításokban kell bekapcsolni. A kodi pedig ha minden igaz automatikusan felismeri.
De a főnökök majd kijavítanak ha hülyeséget írtamszerk: és meg is előztek
Flowtation
Tudom sokszor volt már téma, és szeretnék majd visszaolvasni is, de a következő tervem van:
Szeretnék egy pi-t befogni hőmérséklet mérésre. A koncepció az, hogy a fontosabb helyiségekbe (nagyon max 10 db, de lehet, hogy elég 5) raknék egy hőmérőt (szenzort?) amik össze lennének kötve a pi-vel, az adatokat pedig mondjuk, ha megoldható leolvasnám webes felületen. Több kérdésem is felmerült ezzel kapcsolatban:
1. Elég lenne hozzá egy pi1 B verzió? Most ez a médialejátszó, de kiváltanám egy 2/3-as típussal
2. Milyen hőmérő kell? Ebben a témában abszolúte kezdő vagyok, fogalmam sincs, tényleg a kályhától kell elindulni (hehe vagy oda visszatérni ) Összeköttetés, kábelek, stb?
3. Adatok leolvasása?Lehet, hogy kinevettek, de abból a helyzetből kiindulva merült fel bennem ez az ötlet, hogy radiátorokat cseréltünk a házban, most mind ki van nyitva, de teljesen mások a hőmérséklet értékek. Szeretném beállítani, hogy egyformán meleg legyen, persze a lehetőségekhez képest, namost vehetnék 5 db hőmérőt is, de az nem olyan elegáns. Ezzel meg tanulhatok is. Akár alapja lehetne egy komolyabb rendszernek, majd...
A következő probléma, hogy ebben semmi gyakorlatom sincs, a fizikai, kábelezési része, nem olyan nagy gond, de a szoftveres az már igen. Érdemes ebbe belevágni, tényleg ilyen hobbi érdeklődési szinten?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Flowtation
Egy pi1 b modelt használok 7.0.2 libreelec-el. Jól értelmezem a leírás szerint, hogy frissíteni ezt a verziót csak úgy tudom, hogy bemásolom a megfelelő fájlt a .update mappába vagy ssh-n letöltöm wget-el szintén ezt a fájlt ugyanide? Ezután újraindítás persze. Tehát a kodin keresztüli frissítés ennél a verziónál nem működik még? Sshn, terminálból lehet valahogy frissíteni? Azt apt-get nem működik, illetve volt rá egy üzenet, hogy másképp próbáljam.Köszi!
Flowtation
válasz golya87 #24257 üzenetére
és (#24259) Celtis!
Köszi a válaszokat!
Nekem 7.0.2 van, be van kapcsolva az auto update, de nem csinál egyebet csak annyit, h jelzi a frissítést. Az ssh-nál meg arra gondoltam, hogy a wget-es megoldás mellett van-e még másmilyen opció, parancs.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz Gabesz87 #24262 üzenetére
Kodit is tettél fel vele, erre gondolsz, hogy magyar legyen? Ha igen, akkor a settings/Appearence menüpontban, az international résznél tudod a nyelvet átállítani.
A wines megosztás samba alapú, ezt szintén a kodi beállításokban a szolgáltatásoknál lehet bekapcsolni, majd ha ez megvan, akkor videók/forrás hozzáadása menüben lehet a megosztott mappákat beállítani.Remélem mindent jól írtam, de várd meg azért a szakikat is.
Flowtation
válasz vargalex #24269 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy ha winen van a megosztás akkor az samba, tehát kodiból kell a samba hogy elérjük a wines megosztást, feltételezve azt, hogy külön gépen van a LE és a win.
Te most arra gondolsz, hogy egy gépen van a LE/kodi és a win 10 is?[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz vargalex #24271 üzenetére
Tehát, ha megosztok egy mappát winen, azt simán be tudom tallózni forrásnak anélkül, hogy engedélyezném a sambat a kodin? Ezt nem tudtam. AZ LE megosztása alatt egyébként mit kell érteni? Ezek a szokásos update meg backup és társai mappák? Meg amit még megosztunk ott? Vagy mondjuk egy pire dugott usbs vinyot is meg lehet igy osztani, aztán tudok rá másolni wines gépről? Jól értem?
Flowtation
Most megcsináltam, egyből működött. Ugye mindig kiírta a sarokban, hogy frissítés elérhető, de nem csinált semmit. Én letöltöttem a 7.0.3.tar.gz fájlt, és akkor ért a meglepetés, hogy ez már ott van az update mappában, csak tar véggel. (elvileg mindkettő jó, azt olvastam) Így egy sima újraindítással települt is, az LE kezdőképernyőn ki is írta.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
A winben fájlkezelőben a cimsorba (vagy mi a neve) beírod a pi ip cimét: pl. \\192.168.1.100 Fontos a visszaper, mert először én is simán írtam és böngészőből akarta megnyitni. Ha sikerült, előjön sok mappa, ott lesz az update. Abban vagy van egy fájl, vagy oda bemásolod a letöltöttet.
Ha ez mind megvan akkor a főképernyőn lévő gombbal (a bal alsó sarokban) egy újraindítást kell alkalmazni és akkor kell(ene) frissítenie. Nekem az én újraindításom után még egyszer újraindult.
Flowtation
válasz Phantomhive #24730 üzenetére
vadkörte +1
Nincs valami régi géped? Én a málnát csak médialejátszónak használom, minden másra ott az OMV (meg a mastercard)
Flowtation
Felmerült bennem, hogy a régi asztali gépemet, amin omv fut, lecserélném egy málnára. Viszont van egy 2,5-es, illetve 3 db 3,5-es lemezem, amik most a nagy gépben vannak. Szerintetek mi a legegyszerűbb módja a táp megoldásnak? Mindegyiknek usb-s külső ház+aktív usb hub? Pc táp és külön usb-sata kábel? Egyáltalán életképes ötlet ez?
Milyen sebességbeli (másolás) és egyéb, pl. usb használat általi problémák lehetnek?
A mostani nagy géppel nincs semmi baj, de jobb lenne egy kisebb, takarékosabb megoldás. A garázsban van, szóval nem vészes, de azért hangos, meg egy nagy dög, ha lehet megszabadulnék tőle.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Erős Gamer Félkonfig I7 6700k 8x4Ghz/16gb DDR4 3200 DualChanel /8Gb Msi GTX1070 256BIT
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
