fo_di
válasz levi.hungary #1352 üzenetére
fo_di
válasz levi.hungary #1372 üzenetére
nem adtam meg a gépen felhasználót és jelszót (vagy automatán megadja a felhasználói fiókét?)
elvileg a netmount.conf-ba ezt beírtam: cifs | //192.168.1.102/hd samples | /storage/videos
(az ip természetesen a gépem ipje a hálózaton)[ Szerkesztve ]
fo_di
válasz levi.hungary #1374 üzenetére
na akkor ezt még letesztelem
más:
van a noname usb hubom, aminek egyik rokonáról (amit azbeszt rendelt a dealextreme-ről) olvastam neten, hogy nem szabványos és visszatáplálja a külső adapter 5 voltját a számítógép felé egy a nyáklapra forrasztott rövidzárral
elvileg szétbontva a dobozát, megtaláltam én is az enyémen ezt a rövidzárat az L1 pozícióban
ha ezt kiapplikálom belőle mondjuk egy sniccerrel, akkor az elvileg jó nekem, ugye? tehát akkor nem fog visszatáplálni az usb portra
kép
(mert az most is látszik, hogy jön vissza áram, mert ha nincsen a pi konnektorba dugva, csak az adapteres hubra, akkor világít, hogy áram alatt van, de annyit nem ad vissza mondjuk, hogy az asd kártyát elkezdje betölteni)[ Szerkesztve ]
fo_di
szerintem az itthon olcsóbb kategóriások biztosan, nagy valószínűséggel ugynezek, mint az 5 dolláros kínai csodák, csak drágábban
egyébként elvileg az én hubomat is 1 amperes táppal árulják, de szerintem hírből sem ismeri (legalábbis egy wifi adapter már le is vágja az usb buszt) -
fo_di
na így már sikerült felvennem a megosztást
van valami parancs, hogy az inkább dobjon frame-et a videón a lassítás helyett?
meg a gyári youtube addon csak nálam szörnyű? megőszülök, mire kereshetek, utána meg nem akarja rendesen lejátszani, a hang megy, a kép meg a working és a playing között villog, lefagyasztva a pit (éppen egy showder klub videót akartam lejátszani, mert az jutott először eszembe, aminek a nevében nincsen ékezet) -
fo_di
válasz vzoltan #1387 üzenetére
ez az instrukciósor elvileg a raspi.org debianra készül, csak asztali rendszeren fordítja (a raspin kicsit tovább tartana)
én nem csináltam meg, a hivatalos fórumból dom gyártotta (belsős ember, aki az xbmc fejlesztői között van)de itt mintha valaki hostolt volna egy készre compile-olt változatot a vége felé: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=5037&start=200
fo_di
talán mintha az előző oldalon azt írták volna a töbiiek, hogy nekik is több mint egy hét volt a farnell posta
más: raspi+touchscreen
fo_di
válasz vzoltan #1411 üzenetére
nekem az openelec az usb pendriveomat felismeri automatikusan
apt-get nincsen, mert egy lényegében teljesen független disztró, ami a lehető legkisebbre van írvaa dualbootról fentebb is van szó, elvileg lehetséges lenne, gyakorlatilag még nem csinálta meg senki
fo_di
openelec testbuildek, elvileg sdkártya írási sebesség javulást ígérnek, meg ~10-15s bootidő csökkenést, plusz a külső usb driveok is működnek elvileg
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=7167 -
fo_di
na igen, ez a rész, amihez már kevés vagyok
és sehol nem találtam hozzá működőképes drivert semmilyen formában sem
amit találtam, az két nagyfelbontású kép a tuner mindkét oldaláról, lehet, fel kéne dobni a linuxtv wikire, hátha akkor valaki összerakna egy drivert -
fo_di
válasz levi.hungary #1578 üzenetére
én úgy tudom, hogy torrentből csak webui addonok vannak openelechez (azaz másik gépen futó torrentedet tudod managelni), persze javítson ki valaki, ha tévedek
fo_di
dolgozgatok a pi dobozán, vettem egy samsung settopboxot, azt pofozgatom (egelőre csak photoshopban)
mit gondoltok róla? (kattintásra nagyobb lesz)
a fehér téglalapba az sd slot lesz kivezetve, meg valahova akarok tenni egy 2x20as lcd-t (azt még meg kell dolgoznom, meg kitalálni, hogy hova férhet el, mert a kijelző biztos elfér, de az ugye egy nagyobb nyákra van rátéve, aminek szűkös a hely)
a bekapcsológomb a gyári, bekapcsolva a perem kéken világít
a logot a raspi logóverseny archívumából szedtem (jobban tetszik, mint a gyári málna) -
fo_di
ha nagyon egyszerű kell, akkor a kész debian image, amit letöltesz, 443 mega, aztán win32diskimagerrel kiírsz az sd kártyára windows alól is
de az openelec sem nehéz, letöltöd a fájlokat és egy linux alatt megpartícionálod a kártyát egy fat32 meg egy ext4 részre (ez lehet a fenti debian image alatt egy usb meghajtóból vagy virtuális gépben valami icipici linuxszal, vagy valami live cdvel is)
ez alapján próbáld megazbest: és jobb lett a bordákkal?
fo_di
de nem kell buildelned az openelecet sem: innen letöltöd a legutóbbi buildet, azt kicsomagolod (bunzip2 for windows), és a partícionált sd kártya fat32 partíciójára másolod a fájlokat: a SYSTEM-et ugyanilyen néven, a KERNEL-t kernel.img néven, a többit ugyanúgy (start.elf, bootcode.bin, loader.bin), és a leírás szerint csinálsz egy cmdline.txt fájlt
fo_di
a bekapcsolás után rögtön megjelenik a kép a kijelzőn, kb 1 perc alatt használható
a hdmi akkor megy, ha bekapcsolás előtt be van dugva a kábel, különben a komponens kimenetet használja
nem kell semmi bedugva, natúr egy sd kártyával és tápkábellel is működik (se monitor, se hálózat, se semmi nem kell neki, de nem sok értelme van)
a debianban az ssht külön kell aktiválni -
fo_di
a debiant próbáld meg sshn keresztül:
a boot_enable_ssh.rc fájlt nevezd át boot.rc -re, utána be tudsz jelentkezni sshn billentyűzet nélkül
én ezt az openelecet használom: OpenELEC-RPi.arm-devel-20120603125323-r11212.tar, ez jól megy nálamde az a táp gyanús, ha a billentyűzetet sem viszi (billentyűzet nélkül esetleg tovább jut?)
meg szerencsés lenne egy másik sd kártyát is kipróbálni azért (openelecnek kb 256os/512es kártya is elég lehet, ha egy akkorát esetleg találsz egy fényképezőgépben) -
fo_di
válasz vitezlejszlo #1653 üzenetére
-már nem squeeze, hanem wheezy alapú
-No acceleration yet, but I think you will find it more responsive for other reasons.
-még az ssh is be van rajta kapcsolva
-hétvége környékén kijön valószínűleg a hivatalos image is
-viszont nincsen chromium arm package wheezyreén meg egy ilyet találtam: bootc's raspberry pi kernel
-3.2-es kernel
-beépített spi/i2c modulok
-egy adag belerakott webcam és wifi modul -
fo_di
lehet, hogy egyszerűbb az, hogy megmókolod a hub kábeljét, és csak az adatot vivő ereket hagyod meg, nem? (közepén elég 1 centit csupasztani, aztán a szigszalag mindent elfed )
mondjuk kinézete miatt meg is lepett, hogy nem tápol vissza, legalább a tápja tud annyit, ami rá van írva?
fo_di
nekem a kiemelős 200 forintos megér némi pluszpénzt, hogy ne kelljen a 26 lábat egyenként beforrasztgatni, hanem préseléssel meg is van
vagy itt van 75 forintért is pattintós: [ret, szent miklós u. 9/a.]
fo_di
kicsit ráértem, így gyártottam pár papírt sd kártyáknak a mostani 3 legfőbb és néhány várható oprendszerhez ilyen típusú sd kártya tartóhoz készültek, bele lehet tenni a kinyomtatott papírt, csak jobban néz ki, mint egy letépett cetlidarab (amit pl most használok)
mit gondoltok? -
fo_di
válasz anglergab #1699 üzenetére
a raspbian már hardfloat (és wheezy)
wake on lan meg nem támogatott, mert nincsen suspoend mód, vagy be van kapcsolva, vagy nincs (a mobilokon sincsen ilyen állapot, eez pedig egy mobilokba való chipset)
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=571[ Szerkesztve ]
fo_di
válasz Komplikato #1703 üzenetére
sajnos még nincsen android, nem állt neki senki hozzáértő eddig
fo_di
megint alkottam kicsit vélemény?
fo_di
a postázásban van különbség, rs dhllel küldi dobozban, a farnell meg borítékban postával
jelenleg az rs componentsnél június 29-ei webshopmeghívás után 14 hét a lead time új rendelésre, a farnellnél is csak pre-order van (gondolom, hasonló lead time-ok lesznek)árak:
rs: £21.60 + £4.95 posta + áfa (20%, a postára is) ~ £32
farnell: £34.61 (27.25 postával + áfa 7.36)az árban tehát nincsen számottevő eltérés, a pi ugyanaz, a postázás módja tér el meg az esetleges lead time, de teljesen személyes preferenciádtól függ csak
fo_di
publikus debian wheezy beta
lehet, hogy ugyanaz, mint amit kb 1 hete linkeltek a fórumba, nem tudom pontosan
amit kiemelnek újdonságként: -wheezy, új firmware, a firmware is frissíthető lett apt-geten át és van benne partícióméretező program
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
