- Nyomtató topik
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- E-book olvasók
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
moli.hu
eloszor is ne csinalj semmit a hdd-vel, aramtalanitsd. aztan nyugodj meg. ugyanis ha csak annyit csinaltal, hogy egy image-et rairtal, akkor csak a hdd elso mondjuk 2GB-jat irtad felul, a tobbi adat megvan erintetlenul. olvass utana a neten, hogy lehet az adott filerendszert recovery-zni. ha kesz, dolgozz ki egy kiterjedt backup-rendszert (az en fotoim peldaul 4 hdd-n vannak masolatban 2 foldrajzi helyszinen, de ezen tul napi mentes van a gepeimrol a gepemeimen keresztul es orankenti a fileok nevenek listajarol (hogy tudjam, mi veszett el))
moli.hu
barmelyik jo hozza, ami jo a debianhoz, nem?
nekem egy ralink rt2571w (edimax ew-7318ug) van, de szerintem ma mar egy n-es is annyiba kerul, mint egy g-s. elmesz a dx.com-ra megnyitod a legolcsobbakat sorban end-del lemesz az oldal aljara, megnezed, hogy van-e forum hozzaszolas linuxrol, megnyitod, elolvasod, ami tamogatott, megrendeled. -
moli.hu
válasz feketegergo #7558 üzenetére
What is the usable temperature range?
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C. You may well find that the board will work outside those temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these extremes.ez egy mobilprocesszor, magyarul nem lehet tul meleg, mert passziv hutesu es megegetne a felhasznalo kezet. Es egy asztali proci nem rosszabb, az en szerveremben levo atom processzor 99 fokig terhelheto.
"""fölé melegszik mind a CPU minda GPU"""
he?[ Szerkesztve ]
moli.hu
moli.hu
az rpi-update szol onmagatol (barmilyen modon, akar syslog), ha van frissites?
moli.hu
csinaltam egy feedet a raspbian-frissitesekrol. orankent nezi, hogy van-e uj release a raspi weboldalon, fel lehet iratkozni ra.
moli.hu
silicon power microsd 16GB class 10 kartya nem megy a model b-ben, meg se mukkan vele
keresoszavak: sp micro sd card 16 gb class10
meg jo, hogy a fenykepezomben is egy 16GB-os class10-es kartya volt, azzal megy. -
moli.hu
válasz sanchomuzax #7857 üzenetére
csak annyit kell megoldanod, hogy a 0 visszateresi erteket nem logolod le, igy a 0 helyett null lesz az adatbazisban, amitol mar egybol nem fesus lesz a diagram.
"Gyakran nem ad vissza értéket."
pont az a baj forrasa, hogy, de igen, visszaad: 0-at. szarul van megirva, errort kene visszaadnia.[ Szerkesztve ]
moli.hu
válasz DrojDtroll #7922 üzenetére
mihez?
moli.hu
Ki milyen allapot-monitorozo/grafikonozo programot hasznal? Tudom, hogy volt regebben belinkelve nehany, de az erdekelne, hogy most mit hasznaltok, kerlek linkeljetek be, koszonom
moli.hu
hogy lehetne merni a tesztpontokon merheto feszultseget automatikusan, hogy tudna merni a raspi onmagat?
moli.hu
anya-anya jumper 537ft
mini taviranyito 644ft
ir-vevo 141ft
hutoborda 3dbos 669ft
haz 1633ft
tapegyseg 1a 671ft
codecek 1347ft
sdkartya ~1000ft
raspi-b max.12000ft
szumma 18642ftes a dealextreme meg draga is (mert ezek hazhozszallitassal egyutti arak), ebayen joval olcsobb minden.
"""-programozás (Putty, stb.) mentes használat"""
egyartalan nem valo neked, semmikepp.[ Szerkesztve ]
moli.hu
válasz DrojDtroll #7992 üzenetére
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/NX_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software
en nehany hete kiprobaltam a fenti tablazatban irt osszeset (ami ingyenes), mind hasznalhatatlan szar, fos, gyalazat, es kozuluk a legjobb a http://en.wikipedia.org/wiki/RealVNC[ Szerkesztve ]
moli.hu
az alaplapi led vezerlese: (erdekes modon ez meg nem volt a topikban a kereso szerint)
memoriakartya-aktivitas:
echo mmc0 > /sys/class/leds/led0/triggercpu-aktivitas:
echo cpu0 > /sys/class/leds/led0/triggerszivritmus-utanzas:
modprobe ledtrig_heartbeat
echo heartbeat > /sys/class/leds/led0/triggermanualis iranyitas:
echo none > /sys/class/leds/led0/trigger
for rate in {1..6} ; do for state in {0..1} ; do echo $state > /sys/class/leds/led0/brightness ; sleep $(echo "scale=1 ; 1 / $rate" | bc) ; done ; done -
moli.hu
egyikonk a helyedbe tudja kepzelni magat, a masikunkat pedig elragadja a lelkesedes, az elmenyek megosztasanak vagya, a kozosseghez tartozas bovitese - hisz annal ertekesebbnek erzi o is sajat magat.
csinald, hisz hajt a vagy, mar nem elsore jossz ide rakerdezni, motoszkal benned. szand ra ezt a penzt, mert ha nem teszed, ugyis zavarni fog. csak tudd, hogy a tanulas nem lesz ingyen (ezert is probaltam csokkenteni a koltsegeidet a konkret belinkelt arakkal). de a beirt 30000-es osszeg is mutatja, hogy kozel sem elegge olvastal utana, hogy mi ez az egesz.
moli.hu
válasz DrojDtroll #8022 üzenetére
Nagyon helyes, hogy tanulni akarsz, de nem ez a legjobb modja. Ott kell kezdeni, hogy telepitesz egy linuxot az asztali gepedre, es az hasznalod, azon bongeszel, videozol, eleg a napi eleted. Aztan nehany honap mulva, ha megvan a linux, atterhetsz egy olyan specifikus, korlatozott hardware-re, mint a raspi. Egyebkent is ezek a kerdesek nem ebbe a topikba valoak, hanem ide es az, hogy milyen ip-t ad egy windows, az meg vegkepp nem! A tanulas nem azt jelenti, hogy ha valami kerdesem van, akkor beirom a forumba, ha kell az ip, akkor megkerdezem, hogy mi az ip, hanem azt, hogy elkezdesz magadtol utanaolvasni. Eloszor is hogy kap ip-t egy szamitogep? Pl az a minimum, hogy elolvasod a wikipedia ip-cimrol szolo szocikket, ahol kulon szekcio szol errol. Az elso esetben ugyanis tovabbra is csak egy felhasznalo maradsz, aki beirja a megadott parancsokat, csak a masodik esetben fogod erteni, hogy mi tortenik, es tanulsz barmit is. Pelda: monitorozo/grafikonozot akartam a pi-hez, es a tobbi szamitogepemhez. Felinstallaltam mindet, ami a linux repositoryban van, mind szar. Ezert elkezdtem utanaolvasni, hogy hogy tudom megoldani magam, es 1 hetig rrdtool dokumentaciokat olvastam, es mivel a dokumentacioban hibak voltak, ezert irtam a fejlesztonek javitasokat, aki el is fogadott tobb, mint 1 tucatot. Aztan a grafikont meg kellett jelenitenem valahogy, ezert kellett egy webszerver, amire itt a ph forumon a nodejs programozasi nyelvet ajanlottak, ami nekem vadiuj, ezert 1 hete olvasom a nodejs dokumentaciot, sikerult megirni. Itt szivesen segitenek neked, de nem google-robotok vagyunk, es nem tudunk mindent megcsinalni helyetted.
moli.hu
válasz UsagiYojimbo #8050 üzenetére
a pi automata, es ma mar a legtobb hardware is, igy ma mar nem szukseges cross-kabel.
de nem is ez a legnagyobb baj ott.
moli.hu
válasz DrojDtroll #8083 üzenetére
"""y kábelt adat részét a pi-be a másikat, amin csak áram folyik"""
biztos vagy te ebben?
itthon 7 y-kabelem van, ebbol most 6-ot mertem meg multimeterrel (1 elegge el van asva, lusta voltam).
a 6-bol 5-nel mindharom csatlakozora be van kotve a tap, 1-nel nincs, ezert mar tudom, hogy azzal a kabellel miert nem porog fel a hdd-m, amikor a pc-re van kotve. Szarul szereltek meg azt a kabelt (eddig azt hittem, hogy a hossza miatt, mert 1 meteres raadasul usb3-as). Ha a wdtv-n van az a kabel, akkor megy a hdd, talan a wdtv tobbet ad ki, mert eleve arra szamit, hogy hdd-ket fogsz rakotni?de ha nem a gyakorlatot vesszuk, hanem csak az elmeletet, en nem ertek az elektronikahoz, de ugy gondolom, hogy pont az a lenyege az y-kabelnek, hogy mindket portbol kap aramot.
ha viszont igy van, akkor nem jo, ha 2 kulonbozo korbol is taplalod ugyanazt a rendszert.
moli.hu
@weiss: nagyon terheli, jol mutatja, hogy alapbeallitasokkal a memoria vagy felet elviszi indexre es a tobbire. ha nehany select/insertrol van szo, es olyan terhelesu projectrol, aminek amugy is eleg a pi, akkor mindenkepp ird at sqlite-ra. az sqlite a konkurens szalak szamat birja nehezen, mivel minden egyes megkezdett iras lockolja az filet, amig nem vegzel.
moli.hu
válasz DrojDtroll #8099 üzenetére
@DrojDtroll: "Az előző kommentben azt írták, hogy jó."
mert az elozo kommentben az alapjan irtak, amit leirtal, hogy az y-kabelednek csak az adatkabeleit dugod be a pi-be. viszont, ahogy en irtam, nem csak azokat, hanem a tapjat is bedugod. ezzel viszont ket oldalrol tapolod meg a pi-t, ami nem csak itt, hanem az elektronikaban barhol es mindenhol nem jelent jot. a pi ugyanis beengedi az usb-port felol is a tapot, en jo ideig igy hasznaltam: a microusb port ures volt, nem volt oda dugva semmi! csak az usb-portra volt dugva egy hub, amibol a pi is mukodott, mert visszafele taplaltam.
olvass vissza a topikban, sokszor elojott ez a tema, es tobbszor az volt a verdikt, hogy a legegyszerubb megoldas, ha keszitesz magadnak egy kabelt, aminek a tapja innen, az adat pedig onnan jon. itt a topikban voltak konkret rajzok is hogy hogy kell ezt csinalni.
moli.hu
wishlisten van, meg varom az apr11-en rendelt csomagom, amint megjon, rendelem (ilyen bordaval, es ilyen mikrofonnal, esatobbivel, ezt csak azert irom, hatha valakit erdekelnek ezek pihez) egyebkent az a dongle, ugy tunik, hogy ennek az atmarkazott verzioja, es ez 4.7-re ertekelt.
moli.hu
"""- Adatbázis. Még nem találtam ki, de GPIO-n kapott üzenetek feldolgozott eredményei kerülnek letárolásra. Mysql, vagy van valami RPi-re jobban illeszkedő?"""
ha tarolni akarsz, ahogy irtad (tehat lekerdezni nem), akkor a flatfile a legjobb megoldas.
"""- Web server. Kapcsolódás adatbázishoz, lekérdezések, riportok generálása, az aktuális állapot megtekintése. 1-wire hőmérők adatainak megjelenítése. Gondolom apache...?"""
apache az egyik legeroforras-igenyesebb es legbonyolultabb, ezert legtobb benne a sebezhetoseg. lighttpd
moli.hu
moli.hu
válasz csasznyi #8275 üzenetére
"""Amikor telepítek rá programot akkor azt elvileg a kettes partícióra telepíti? Mert a célom az lenne, hogy a 2. particiót [...] windows alatt is egyszerűen olvasható FAT vagy NTFS partícióra..."""
a linux specialis file jogosultsagokat hasznal, melyet nem lehet fat-ben es ntfs-ben tarolni. ebbol adodoan habar megoldhato, hogy fat/ntfs legyen az a resz, ahol a futtathato fileok vannak, de ez elkepeszto szivassal jar, biztonsagtechnikailag rendkivul nagy hiba es a jelen feltett kerdesed alapjan is neked rettenetesen ellenjavalt. hasznalj ext-et es felejtsd el a kozvetlen windows-os hozzaferest.
moli.hu
válasz morfológus #8285 üzenetére
"""és létre kéne hozni?"""
bar nem ertek hozza, de szerintem itt a buszszelesseggel lesz a baj, hogy kotod ra a 200+ tut a Pi-re? Sorosan? Akkor nem 200x olyan lassu lesz a teszteles, mint egy desktop alaplapban?
moli.hu
válasz lolka1980 #8341 üzenetére
elo (mountolt) rendszeren csak kulon fileokat tudsz menteni. erre milliard letezo script es package van az interneten es akar mar benne a linuxodban is. de akar te is irhatsz sajat scriptet, tok egyszeru megoldasokkal.
elo rendszerrol blokk-szintu mentest kesziteni nem szabad.
a temaban a tovabbiakban ajanlom ezt a topikot, mert ez innentol nem raspi-specifikus kerdes.[ Szerkesztve ]
moli.hu
moli.hu
válasz DrojDtroll #8419 üzenetére
asszem mind ilyen. peldaul a raspbian is.
- Honda topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 10
- iPhone topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Horgász topik
- Lightyear - befektetési app
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- 2.3.4.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // SFF, USFF // Több típus elérhető!
- Komplett PC - 16GB RAM, i5-6500 3.2Ghz, GTX 1060 OC 3GB
- ÚJ Gamer Asztali számítógép PC Ryzen 5 5600X + vízhűtés MSI MPG B550 Gaming Plus RX 6800 16GB GDDR6
- Gamer pc, szép házban (6700xt, Ryzen 5)
- Irodai erőgép: 2,9GHz Intel Celeron N5095
