- Bluetooth hangszórók
- iPad topik
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Persze, cukorspárgával is összekötheted.
A direktben usb kábel csak pi zero és tablet közt működhet, de ha neked nem az van, akkor ezt hagyjuk. Ha a kertbe kell az egész cucc számítógép helyett, arra gondoltál már, hogy egy tetszőleges bármilyen tablet számítási kapacitása a többszöröse egy rpi-nek? -
válasz Bereth #29745 üzenetére
Én nem így értettem a fix elhelyezést! Szerintem teljesen felesleges a gyro bele, egyetlen egy esetben tudnám elképzelni, hogy szükség lehet rá, és az az, ha mozgó járművön szeretnéd használni. Ha álló helyzetben fogod használni, akkor inkább accelerometer kellhet, az is csak a vízszintezéshez.
válasz BB9360 #30049 üzenetére
Én a következő filléres vezeték nélküli megoldást használom tvnézésre:
- 1500Ft-os kínai sztereó Fm transzmitter a tv fülhallgató kimenetére kötve
- a telefonom rádió appja a transzmitterre hangolva
- tetszőleges fülhallgató a telefonba dugvaEgy pici statikus zajt leszámítva teljesen rendben van a hang, éjszakai tvnézéshez tökéletes.
válasz BB9360 #30059 üzenetére
2-3 méteren túl már elég gyenge a jel, a szomszéd már csak zörejeket tud fogni.
Az enyém is autós cucc, én csináltam hozzá usb kábelt a szivargyújtó kábeléből (a szivargyújtó 5V-ot adott ki, így egyszerű volt), a tv-ről kapja a tápot.
Mivel analóg, semmi késés nem lesz az tuti. Különben a használata sem körülményes, a telefont zsebre vágod és járkálhatsz a házban nyugodtan. -
válasz gothic20 #30103 üzenetére
Nem kell még egy kábel, a lapot egy rövid hdmi kábellel el tudod rejteni a tv mögött (ráakasztod a tartó konzolra), tápot akár a tv usb-jéről is tudsz neki adni (ha van dedikált, hdd-nek szánt usb, az min.1A-t tud adni a lapnak, elvileg ha nincs más rádugva, akkor elégnek is kell lennie), egy vezeték nélküli gamepad vevő részét beledugod és aztán akár sose lásd többet.
válasz [KgP].Robot #30255 üzenetére
Már adott a Raspberry/kötelező azt használni? Mert egy esp8266-tal fillérekből megoldható és arduino környezetben C++-ban tudnád programozni. Persze, ha elég a wifi kapcsolat, mert az esp azt tudja alapból.
válasz [KgP].Robot #30260 üzenetére
Látogass el az arduino topikba. Jó dolog a Raspberry, de egyrészt csak unatkozna szegény egy ilyen munkakörben.
Másrészt mondjuk egy wemos d1 mini kb. 15x olcsóbb, nem igényel sem 2,5A-es tápot, sem kiépített lan hálózatot (jó, tudom, a pi3/zero w sem). Egy li-ion akksiról elmegy hetekig, vagy akár a fénysorompóról vett tápról, és még wifi szervert is tudsz rá telepíteni. -
válasz sutszi #30284 üzenetére
Azóta sikerült, az volt a gond, hogy nem ARM csomagot telepítettem.
Mégis, ki a fene gondolta, hogy egy PI-hole nevű program alapvetően nem Pi-re íródik?
Vagy 4 helyről sikerült összeszedni a telepítés módját, ha érdekel valakit, szívesen megosztom, hogyan kell libreelec alá telepíteni. Szerintem elég sok rpi van éjjel-nappal bekapcsolva libreelec-el, az idő nagy részében semmit sem csinál, ez pl egy hasznos funkció lehet. -
válasz golya87 #30289 üzenetére
Hát jó, hátha kedvet kap valaki.
Akinek nincs ssh engedélyezve a Pi-n, az kapcsolja be, mert szükség lesz rá!A docker kiegészítőt először is a gyári libreelec repóból telepíteni kell.
Utána ssh-n kell telepíteni a pi-hole image-et:docker pull diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhf
Ezután container-t kell létrehozni, ez egy fajta példányosítás, egy image-et több példányban is lehet futtatni. Egy csomó paramétert kell ilyenkor megadni, a nagy részét nem is értem, úgyhogy ne kérdezzetek Hosszas keresés után sikerült vadászni egy példát, amivel (kis módosítás után) el tudtam indítani a gépezet:
docker run -d \
--name pihole \
-p 53:53/tcp \
-p 53:53/udp \
-p 80:80 \
-v /storage/pihole/:/etc/pihole \
-v /storage/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d \
-v /storage/html/:/var/www/html/html/ \
-h $(cat /etc/hostname) \
-e ServerIP=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{ print $NF; exit }') \
-e WEBPASSWORD=123456 \
--restart=always \
diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhfA WEBPASSWORD az admin felületre való belépéshez kell majd, bármit meg lehet adni (amire később emlékezni fogsz ).
Ezután a container automatikusan indulni fog, pl. a pi újraindítása után is, elvileg tehát többet nem kell vele foglalkozni.
Ha mégis indítani/megállítani kell, azt hiszemdocker stop pihole
docker start pihole
parancsokkal lehet megtenni, de eddig nem volt rá szükség.Ha módosítani kell valamit, ezzel:
docker rm -f pihole
lehet törölni a container-t, majd újra létre lehet hozni más paraméterekkel.
A container törlése után lehet törölni az image-et is, ha már nincs szükség rá (sd kártyán ugye mindig kevés a hely),docker rmi -f diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhf
Telepítés után, ha minden működik (erről a
docker info
parancs adhat tájékoztatást), és be van állítva a RPi ip címe a routeren, asztali gépen, vagy ahol használni akarod DNS szervernek,
be lehet lépni az admin felületre böngészőből acímen, azért, hogy a Prohardver! domain neveit whitelist-re tegyük.
A routeren DNS2-nek én megadtam a Google szerverét (8.8.8.8), így ha bármi van a Raspberry-vel (lefagy, elromlik, éppen újraindul), akkor nem maradok internet nélkül.
Hát kb. ennyit tudok a témáról, ne nagyon kérdezzetek, mert zavarba hoztok.
válasz Titmouse09 #30293 üzenetére
Jó neked, hogy van ilyeneked.
Én úgy gondolom, hogy a DNS2-t fallback szervernek használja a router, ha a DNS1 nem elérhető, teszteltem is már, tegnap csak akkor jött be reklám, ha a pi-t kikapcsoltam, mára így tűnik igazad lehet.
A reklám szervereket nem úgy blokkolja, hogy nem ad rá választ, hanem localhost-ot ad vissza helyette, tehát ezért nem fordulhat a böngésző a DNS2 felé.[ Szerkesztve ]
válasz toth_janika #30329 üzenetére
Lehet, hogy épp kifogtál egy hibás/gyengébb minőségű (péntek délutáni ) darabot. Vagy egy hibás tápot. Nekem két rpi2 és egy zero teljesít szolgálatot már több mint 2 éve. Az egyik pi2 gyengébb minőség, nem bírja az overclock-ot, már 1GHz-en is hibázik, fagy, egy noname sd kártyát ki is csinált. A tiéd húzva volt? A zero és a másik pi2 rendesen húzható, és stabilabban is működnek. Szóval a gyártási minőség nem teljesen egyenletes. Azt is el lehet mondani a sokéves tapasztalat alapján, hogy ha valaki hosszútávra tervez, érdemes sandisk kártyát beletenni, mert valahogy az bírja a pi-ket a legjobban. Ha eddig más gyártóval kísérleteztél, esetleg próbáld meg egy sandisk sd kártyával.
Hiénák.
válasz llacee #30409 üzenetére
A gpio állapotát ki tudod mérni multiméterrel?
A script részéhez sajnos nem tudok hozzászólni, de először meg kéne bizonyosodni róla, hogy a kimeneten nem jelenik-e meg mégis a vezérlőjel, csak mondjuk a 3,3V jelszint nem elég magas neki. A relé véletlenül nem low-active?[ Szerkesztve ]
válasz llacee #30425 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy multiméterrel nézd meg, hogy kapcsolgatja-e a program a kimenetet. De ettől függetlenül vagy 3v3 relé, vagy ehhez vmi level converter fog kelleni, egy fet-tel és pár ellenállással is meg lehet oldani, szerintem menj a hobby elektronika topikba és kapsz segítséget, hogy ne vágd tönkre a rpi-t.
válasz namilegyen #30449 üzenetére
Ha a nem okos plazma támogatja a hdmi-CEC-t, akkor a kodi-hoz még egér sem kell, a tv távirányítóval tudod irányítani a lejátszást.
Ha nem zeroW-ről lenne szó, azt gondolnám, hogy az újabb pwm módot használja az analóg kimeneten, állítólag az okoz(ott) ilyen nyávogást a digitális kimeneten (is), de ezen ugye nincs analóg kimenet. Esetleg nézd meg a config.txt-t, van-e benne egy ilyen sor:
audio_pwm_mode=2
És ha van, töröld, vagy kommenteld ki.[ Szerkesztve ]
válasz onlybecool #30586 üzenetére
Nekem egy 1 dolláros usb-s wifi dongle van a pi2-be dugva, és az 1080p videókat (3d is) röccenésmentesen lejátssza wifin keresztül egy 5 éves Asus routerről, amin usb2-es külső vinyón vannak a filmek. Túl van picikét ragozva ez a sebesség kérdés.
válasz joysefke #30613 üzenetére
Nem valószínű, inkább olyan, mintha hamisított kártya lenne, ami 32G-nak mutatja magát, de csak 2G valódi flash van rajta. De ahogy írtad, régebbi a kártya, ezért gondolom korábban már meggyőződtél róla, hogy a teljes 32G-t tele lehet írni és vissza is lehet róla olvasni az adatokat. (?)
Különben többször le lett már írva, hogy a Samsung kártyák valamiért nem nagyon bírják a Raspberry-t, valamiféle inkompatibilitás miatt hajlamosak idő előtt elhalálozni benne, az is lehet, hogy így jártál, ahogy beletetted a kártyát, megsérült.
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
