- Bluetooth hangszórók
- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
válasz Szakbarbár #30642 üzenetére
A legtöbb kapható szenzor eleve 3.3V táplálást igényel, arduinohoz többnyire szintillesztéssel kapcsolják őket (breakout board-okon). Az újabb, modernebb arduino kompatibilis uC-k pedig eleve 3.3V-osak (pl. esp32, NodeMcu).
válasz Kicsirics77 #30757 üzenetére
Pontosan mit értesz azon, hogy "fut a szöveg"? A python script-ben kellene keresni a hibát. Próbálj másik scriptet. Lehet, hogy ez csak egy karaktert scrolloz a végtelenségig. Van olyan rész a script-ben, ahol meg tudod adni a kijelző hosszát/méretét?
Sziasztok! Ha a "power in" microUSB csatlakozó helyett GPIO-n keresztül szeretném megtáplálni (egy kapcsolót akarok közbeiktatni), mire kell figyelni (a nyilvánvaló dolgokon kívül, mint, hogy ne kössem be fordítva és ne csináljak rövidzárat)? A tűsor 2db 5V tűje közvetlenül össze van kötve a power csatlakozó 5V-jával, vagy van a kettő közt vmi elektronika? Mindkét tűt szokás ilyenkor használni, ugye? Rpi 3-ról van szó egyébként.
Más: van annak valami szerepe, hogy ilyen sok GND tű van a GPIO soron, vagy csak azért van így, hogy a különböző HAT-ekre ne kelljen akkora header-t rakni?
Köszi![ Szerkesztve ]
Egész nap gugliztam a témában, kb ugyanerre jutottam. Legtöbb helyen azt írják, hogy nincs rajta semmi védelem, de valahol azt írták, túlfesz védelem így is van rajta (raspi 3b). Fordított polaritás ellen csak odafigyeléssel tudom védeni a cuccot, biztosítékot nem kötök rá, mert nem lesz semmi nagy fogyasztású cucc rákötve, csak billentyűzet, legfeljebb gamepad. Vagy nem jól gondolom, és nem emiatt kell rá biztosíték? Gyári raspi dugasztáppal fogom használni egyébként.
válasz cinemazealot #30982 üzenetére
Hát, azt a rengeteg vezetéket olyan pici helyre beforrasztani... Magát a DVI aljzatot nem tudod kifordítani?
válasz kovbandi82 #30986 üzenetére
Ha nincs használva, az enyém is kikapcsolja a képet, de ha a tv-t oda kapcsolom, magától felébred (HDMI-CEC). Ha az általad írt config.txt módosítás nem hoz eredményt, nézd át az energiatakarékossági beállításokat, állítsd be, hogy ne kapcsoljon ki soha.
válasz gazso75 #30971 üzenetére
Én most építettem be egy pi-t egy eredeti c64 házba retropie-al. Igaz én pi3-at tettem bele (hogy erősebb emulátorokat is tudjak rajta futtatni), de valaki pl. Apple emulátort épített Pi 1-ből.
Sziasztok! Kellene pi2-re egy olyan disztró, ami elfér egy 4G sd kártyán, és csak egyetlen feladata lenne, egy usb webkamera képét kellene neten elérhetővé tennie, lehetőleg webes felületen, de esetleg vmi Android klienssel működő megoldás is lehet.
Máskor én magam járnék utána/gugliznék/kísérleteznék, de most nincs időm rá, estére működnie kéne.
Tudtok ajánlani egy bevált megoldást, esetleg egy leírást, fórumot? Köszi előre is![ Szerkesztve ]
válasz peternac #31040 üzenetére
és doberman:
Köszönöm a tippeket! Sajnos az itthon talált két usb webkamera egyikével sem működik egyik megoldás sem, pontosabban működik, aztán kb 1 perc után lefagynak a kamerák és eltűnik a kép (külön-külön próbáltam őket). Raspbian lite-ra tettem fel a mjpg stream-et és a motion nevű programot, utóbbi támogatja a régebbi kamerát is, sajnos az is lefagy 1 perc után. Az mjpg stream a régebbi webkamerát nem tudja használni, mert az nem mjpg, hanem yu12 stream-et küld, és nem tudtam sehogy munkára fogni, pedig annak elég szép lenne a képe. Motioneye pedig fura mód csak a régebbi kamerát tudta megnyitni, de ugyanúgy lefagyott. -
Sajnos erre most nem lesz időm pár napig, de meg fogom próbálni, köszi a tippet!
Volt olyan webkam + szerver párosítás, ami több mint 1 percig működött, volt, amikor csak kb 5-10 perc után fagyott le a szerver. A gép működött, parancssorból újra tudtam indítani a gépet, a szervert ilyenkor már nem tudtam újraindítani, akkor se, ha a kamerát kihúztam és visszadugtam, csak reboot után. A netkapcsolat stabil vezetékes, nem wifi, de ssh-n szintén el tudtam érni a gépet.[ Szerkesztve ]
válasz cinemazealot #31049 üzenetére
Köszi neked is.
válasz Szakbarbár #31104 üzenetére
Ehhez bőven elég egy ESP8266 alapú mikrovezérlő (pl. wemos d1 mini), vagy egy ESP32, mindkettő arduino környezetben könnyen programozható, wifire tudnak kapcsolódni, és talán megbízhatóbbak is, mint egy Raspberry.
Ventilátor mozgását akár egy filléres optokapuval is lehetne érzékelni, külön célszenzor nélkül (kivéve, ha a tényleges légmozgást akarod mérni). -
válasz cinemazealot #31114 üzenetére
Durván 3 éve használok Kodi-t rpi2-n (libreelec), ezalatt egyetlen egyszer sem futottam bele az említett két kodek okozta korlátba. Vagy azért, mert nem játszottam le olyan videót, vagy nem vettem észre, hogy problémát okozott volna.
válasz wassermann #31193 üzenetére
válasz wassermann #31221 üzenetére
Ha már így belejöttünk az összefoglaló frissítésébe, a hardver információs részt is lehetne frissíteni, mert 2011-es a legfrissebb információ.
válasz wassermann #31228 üzenetére
Nagyon sok akár hetente is ismétlődő kérdés van, onnantól, hogy "Vennék egy ...-t, szeretnék belőle egy ...-t építeni, bírni fogja?" egész addig, hogy "hogy kell felcsatolni/nem olvasható/nem írható/miért áll le/miért nem áll le" stb. Az összefoglaló elvileg ilyen GYIK/FAQ tartalmú kéne legyen. De én például múltkor éppen vásárlás előtt álltam, és tűvé tettem a netet, hogy pontosan milyen különbség van a pi2, pi3 és pi3+ SoC közt, és meglepően kevés infót találtam, azt is több különböző helyen. Emlékszem, hogy itt szó volt róla, használom is a keresőt, de jó lett volna egy link, vagy valami.
Nem rossz ötlet a cikk, mert elég sok mindent tudnék róla mesélni.
Csak az a baj, hogy szerintem kellene mindenféle fotó a készítési folyamatról, de semmit nem készítettem közben (elég sok gányolás is van benne, amit nem szívesen mutatnék meg túl közelről ). Na meg cikket sem írtam még.
Ha tényleg érdekel, írok egy blogbejegyzést, azt sem írtam még, egyszer el kell kezdeni. -
Tényleg, arra nem is gondoltam, hogy az arduino-s megoldás nem teljes, hanem csak IEC busz emuláció. De ahhoz sem lenne indokolt Rpi3B mint alap követelmény, mert még a komplett Vice emulátort is el tudja futtatni teljes drive emulációval egy rpi1/zero, és még annyi tartalék van is benne, hogy kb 2,5x sebességgel tud futni warp módban.
Én az eredeti C64 + emulált drive helyett inkább a teljes emulációt preferálom, az általam épített gép a viszonylag lagos usb kontrollerek helyett közvetlenül GPIO-ra illesztett eredeti C64 joystick-okkal alig észrevehetően lagosabb egy eredeti gépnél, de lehet, hogy nem vagyok elég keményvonalas retro rajongó.
válasz MaCS_70 #31311 üzenetére
Pontosan nem tudom, de nincs nagy különbség, ha jól tudom a visszajelző ledek elhelyezése, és a chipek helye-mérete miatt nem kompatibilisek egymással. Gondolom egy egyszerűbb műanyag háznál ezek nem jönnek úgy ki, de egy alu öntvénynél, ahol a ház a hűtés miatt mm pontossággal van kialakítva, hogy felfeküdjön a CPU-ra, már okozhat gondot.
Az egyik pi2-emnek kartonból ragasztottam házat és egy pi1-hez való "szabásmintát" sikerült találnom, kicsit át kellett rajzolnom, mert a ledek lyukai teljesen máshova estek, és asszem a jack csatlakozó sem illeszkedett teljesen a neki szánt lyukba, a nyomtatás máskülönben mérethelyes volt.[ Szerkesztve ]
válasz azbest #31351 üzenetére
Régebbi tv-ken ráadásul nem mindegyik HDMI port alkalmas minden felbontásra, érdemes megnézni a tv hátulján vagy a felhasználói kézikönyvben, hogy melyik a dedikált PC HDMI port! Kínlódtam már két órát egy tv-re kötött pc beállításával
(homályos volt a kép, bármilyen felbontást állítottunk a pc-n) úgy, hogy végül az volt a megoldás, hogy eggyel arrébb kellett dugni a HDMI kábelt.[ Szerkesztve ]
válasz DasBoot #31359 üzenetére
Az usb csatlakozó külső fém részét próbáld meg fogóval nagyon picit, óvatosan (!!!) összenyomni. Illetve még a csatlakozón a kis fogakat, amik összedugáskor belekapaszkodnak az aljzatba, egy erős tűvel alányúlva kijjebb húzni. Nálam sok kontakt problémát oldott már meg.
válasz Flowtation #31369 üzenetére
Olvastad, amit a tv HDMI portokról írtam?
válasz Flowtation #31374 üzenetére
Igen! Régebbi Samsung tv volt, amivel meggyűlt a bajom, azon nem volt semmi jelölés hátul, a használati utasításban írta egyedül, hogy csak a mittomén hányas HDMI port való pc kapcsolatra, mert a többinél nem lesz jó a kép.
válasz Intel fan11 #31395 üzenetére
Ha megvetted a lapot, jelentkezz, és segítünk.
Elkezdtem írni egy cikket erről, a tapasztalataimat szívesen megírom, meg, hogy milyen módosításokat csináltam az alap rendszeren.
A készülékházat nem érdemes túlgondolkodni, akár kartonból is csinálhatsz neki, a lényeg, hogy ha pi3-at veszel, gondoskodj vmi hűtésről.[ Szerkesztve ]
válasz Intel fan11 #31404 üzenetére
Az jól hangzik.
Gyakorlatilag bármilyen kontrollerrel tudod használni, amit valahogy rá tudsz dugni a lapra. Usb hid eszközök szinte biztos. De például megoldható az eredeti c64 joystick-ok közvetlen rákötése is a GPIO portokon keresztül, én az átépített c64-emben is így kötöttem rá eredeti c64 joystick-okat. -
válasz Intel fan11 #31422 üzenetére
Mert a retropie-ban nincs fájlkezelő, amivel a pendrive tartalmát be tudnád másolni a saját fájlrendszerébe.
Persze megfelelő scripttel meg lehetne oldani, hogy a rádugott pendrive-ról minden cuccot magától átmásoljon, de ez már haladó szintű feladat.
Ugyan tudtommal megoldható az is, hogy a játékokat magáról a pendrive-ról futtasd, de ezt nem könnyíti meg a tény, hogy a pendrive-nak is ext fájlrendszerre kellene formázva lenni, ami neked, mint Windows használónak nem lesz jó barátod.
Ezt megkönnyítendő megtették azt a szívességet, hogy az asztali gépedről a kedvenc fájlkezelőddel belépsz a Windows megosztott hálózatba, és szépen áthúzogatod a játékokat.
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
