- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
A Retropie önálló oprendszer, de a RecalBox egy csomó dologban jobb, például kontrollerek kezelésében jobb volt amikor vagy két éve próbálkoztam mindkettővel. Ha van időd próbáld ki mindkettőt.
Egy 16GB kártya bőven elég, attól függ persze milyen játékokat szeretnél rá tenni. Nintendo, C64, Atari stb játékokból vagy 10000 ráfér egy 16GB kártyára. -
válasz Gabesz87 #45440 üzenetére
Nálunk a tévére van dugva egy hdd, a gyerek arra veszi fel a műsorokat, amit szeretne, sokkal egyszerűbb mint egy épített eszközzel bajlódni.
DVB-C vevő mindenképp kelleni fog, de ha teszel egy libreelec vagy hasonló os-t a rpi-re, azért több dologra is használható lesz, mintha a tévével vennéd fel a műsorokat. -
válasz wassermann #45540 üzenetére
Amennyiben szereted a sistergést meg a csipogást, ez a legjobb megoldás
válasz wassermann #45543 üzenetére
Én onnan tudom, hogy milyen, hogy már csináltam. Játékkonzol (pigrrl) hangkimenetét ezzel oldottam meg. A Nintendo meg hasonló játékok prüntyögéséhez pont elégséges megoldás, de amúgy borzasztó zajos, és valami órajel csipogását is folyamatosan hallani lehet rajta.
Persze az is lehet, hogy rosszul építettem meg, vagy egyéb okból került rá a csipogás, de van pi2-m, ugyanez az analóg kimenet van rajta, régebben használtam is zenelejátszásra, és az alapzaj ugyanúgy ott volt rajta.
A felbontása ettől függetlenül akár tényleg lehet jobb, mint a CD 48kbit/16bit felbontása. -
válasz wassermann #45546 üzenetére
Asszem szoftveres oldalon nem is sima PCM, hanem fejlettebb.
1 bit delta-sigma moduláció -
válasz SunMount3r #45548 üzenetére
Mindegyik RPi modellen így van megoldva.
válasz SunMount3r #45550 üzenetére
Alapvetően aki egy nem "csoda" kategóriás DAC-ra vágyik, annak a fenti barkács megoldás ugyanúgy megteszi, ellenben aki kicsit is igényesebb, annak egy ilyen integrált megoldás úgyis kevés lesz, ezen kívül a Rpi nem multimédiás célra készült, hanem fejlesztők számára, így felesleges költségnövelő összetevő lenne.
Ha már valamire kellene a hely, és kb mindenki hasznát látná, az egy rendes sata/m2 vezérlő, mégis évek óta várjuk. -
úgy, hogy ha bevan kapcsolva az Rpi feszültséget kap automatán a 4 relé egyszerre, ha pedig kikapcsolom, akkor automatikusan elveszi a feszültséget a reléktől?
Most akkor a rpi vezérelje a reléket, vagy automatán kapcsoljanak be a rpi-vel együtt?
Az 5V azt jelenti, hogy ekkora tápfeszültség szükséges a reléknek a működéséhez, a vezérlés működni fog 3,3V-ról, mert mindegyik IN láb egy-egy tranzisztort vezérel, nem közvetlenül a reléket.
1. ehhez minek négy relé?
2. mit jelent a "tiszta" oldal, oda nem valami zajmentes tápot kéne kötni? Egy powerbank kapcsoló üzemű kimenete hogyan fogja ezt a kritériumot neked teljesíteni?
3. a relé igényel egyáltalán vezérlést a rpi felől? A relé bemenetét egyszerűen rá kell kötni a rpi tápjára, amikor az tápot kap, a relé behúz.
4. miért szűrődne be a relé tápjának a zaja a rpi-be? Nincsenek galvanikus kapcsolatban egymással. -
1. hát ennek nem sok értelme van. Elég a powerbank töltő ág + oldalát megszakítani, a negatívat nem kell. A power bank kimenetét pedig nem szükséges leválasztani, mert a legtöbb powerbank töltés közben eleve nem tud áramot leadni, töltés közben kikapcsolja a kimenetét.
Arra viszont érdemes gondolni, hogy ha kikapcsolva mindig töltés alatt lesz a powerbank, a benne lévő akksi ezt nem fogja sokáig bírni.2. Vagy linearis táppal szokták, vagy 18650 es aksikkal hajtják meg.
Aksikkal, de nem powerbank-kal! A powerbank kimenetén step-up konverter állítja elő az 5V-ot. Annál zajosabb tápot nehéz elképzelni! Vagy lineáris táp kell neked, vagy pucér 18650 cella, de nem powerbank.3. Ha 1db reléről van szó, szerintem minden további nélkül. Ezek az 5V relék kb 80mA áramot kérnek,1db nem fogja nagyon megrángatni a tápot. Ki-bekapcsolás amúgy is használhat előtt és után történik, közben nem.
válasz wassermann #45653 üzenetére
LiFePo-ról itt szó sem volt, csak sima LiPo akksikról.
válasz SunMount3r #45654 üzenetére
Persze, te gondolod komplikáltabbnak 😄 hiszen egy akksinak két kimenete van, azon keresztül is kell tölteni, mert hogyan máshogy. Ide egy 2S lipo töltő áramkör kell.
Ha rám (és a többiekre is) hallgatsz, akkor nem a helyén szeretnéd tölteni, hanem a cellákat külön-külön, dedikált töltőben.
Ha mégis ragaszkodsz a helyben töltéshez, akkor egy ehhez hasonló 2S lipo charger áramkörre lesz szükséged.
De ahogy írtam korábban, nem jó terv az, hogy kikapcsolva folyamatosan töltenéd az akksikat, mert hamar tönkre tudnak menni, a lítium akksik nem jól viselik ezt. Ha max 100mA a kivett áram, egy pár ilyen akksi 25-30 órát bírni fogja. Veszel belőlük 4 darabot, és a töltéssel sem lesz problémád.[ Szerkesztve ]
válasz SunMount3r #45658 üzenetére
Te valamit nagyon félreolvastál
wassermann
Ha ezzel megy, akkor jó, mert nincs benne semmi elektronikaJó, mert nem csinál zajt a táp
Sakab
És ezt úgy tudom tölteni úgy, h 5v ot adok neki a kimeneténŐ se a fali konnektorba akarta dugni csak nem értette, miért jó ez az elemtartó.
Amúgy meg igen, az elemtartóval lehet tölteni az akksikat, bármilyen furcsa, csak a megfelelő feszültséget kell rákötni kívülről. Persze ez nem ennyire egyszerű, de most ne menjünk bele a CC/CV töltőáramkörök működésébe, az egy másik topikba való téma.
Ebben van töltésvezérlő, igen, elvileg a töltés végén lekapcsol, tehát nem fogja túltölteni. De maga a tény, hogy állandóan 100% közelében tartja a cellákat, nem tesz jót nekik. Illetve töltőtől is függ, hogy mennyire hagyja lemerülni, mielőtt újra rátölt, de ezt csak a tapasztalat mutatja meg. Mindenesetre nemigen tudod ezeket mással kiváltani. Időnként kézzel ellenőrizd, és ha azt veszed észre, hogy langyosak a cellák, az azt jelenti, hogy kezdenek tönkremenni, mivel a jó állapotú lítium celláknak töltés közben teljesen hidegnek kell lenniük.
Amit esetleg még megtehetsz értük az az, hogy az "IN 4A" helyett 1 vagy 2 amperest veszel, ha jól sejtem, akkor talán az alacsonyabb töltőáramot is jelent. -
Kisebb árammal töltve is melegszik? Az öregedés során megnő a belső ellenállásuk, az is okozhat ilyet, vagy túl lettek merítve. Az ecigiben van túlmerítés elleni védelem? Igazán az tesz neki rosszat, ha 2,5 (mások szerint 3) volt alá, neadjisten teljesen 0 voltig merülnek. Ilyenkor kristályosodás indul meg az elektrolitban, a kristályok rossz esetben átszúrják a rétegek közti fóliát, rövidzárlatot okozva (az állandó 100% töltöttség is hasonló folyamatokat indít be). Ezután töltéskor nem tud teljesen feltöltődni, átvezet. A töltési folyamat nem áll le, a cella meg csak melegszik. Bizonyos határokon belül egyébként lehet tovább használni ezeket is, óvatosan. Nekem egy powerbank van tele laptop akksiból bontott túlmerült cellákkal, kis árammal töltve évek óta teljesít szolgálatot, csak nagy árammal töltve melegszik. Ha egy ilyen cella már nem tartja a töltést (hetekig, hónapokig is tartja a feszültséget egy egészséges lítium cella) akkor érdemes újat venni helyette. Vagy ha nagyon forrósodik.
Ilyen melegedő cellákat már ne köss sorba (a fenti elemtartóban) csak új, egészségeseket.Egyébként azok gondolkodom, hogy írtad, hogy lineáris tápot vagy lítium akksit kell kötni arra a bemenetre. Biztos, hogy 8,4 Volt tápot regulátor nélkül elvisel az a tiszta oldal? 🤔 Van valami műszaki adat erre vonatkozólag? Nehogy az legyen, hogy rákötöd és megsül az elektronika.
válasz tvamos #45674 üzenetére
Biztos, hogy a bitek kisorolása meg is van 70ms alatt, különben resetelődne a ledsor.
Egészen biztos, hogy már ESP-vel is lehetne ennél gyorsabb. Itt egy
hasonló méretű LED fal ESP32-vel meghajtva, nem látszik sebesség probléma.
Ez meg 4096 LED Teensy 4.0-val meghajtva (600MHz cpu), a Rpi zero ezt simán veri sebességben egy maggal is.Valami a programmal nem stimmel, de így látatlanban sajnos nehéz kideríteni. Meg amúgy is kettőnk közül te vagy a profi programozó.
válasz SunMount3r #45686 üzenetére
Egy 40 pines floppy kábel csak akad otthon valahol
Csak arra kell figyelni, hogy a közepén két vezeték megcserélődik, méretre kell vágni és az egyik csatlakozót átrakni (szét lehet pattintani, forrasztás nélkül át lehet rakni). Nekem is sikerült, pedig eléggé kétbalkezes vagyok (lelkesedéssel pótolom ). -
válasz SunMount3r #45695 üzenetére
Mit kell azon hajlítgatni Egyszer behajtod és kész.
válasz SunMount3r #45707 üzenetére
Mi nem világos? Sonoff kapcsoló aljzat Tasmota firmware-rel flashelve.
válasz tvamos #45718 üzenetére
Maga a spiffs sem annyira bántóan gyors, talán egy SD kártyával többre mentél volna, lehet itt van a kutya elásva. De engem az adatmozgatás része érdekelt volna, hátha azt lehetett volna gyorsabban csinálni. A Python-nál is ha van valamilyen utasítás valamilyen modulban, ami elvégzi a feladatot, azt használd, ahelyett, hogy megírod az adat mozgatását ciklus szinten, mert az utóbbi lassú lesz, előbbi viszont byte-code vagy eleve C-ben van megírva.
Dehát nem is RPi-ről van szó. Azért kérdeztem, hogy honnan tudod.
Amúgy egy közepesnél erősebb mobiltelefonnak is szüksége van hűtésre, a házat szokták úgy kialakítani, hogy elvezesse a hőt, hogy ne throttling-oljon a CPU, de létezik már heat pipe-os hűtésű mobiltelefon. Biztos felgyűlt a raktárkészlet, azért tették bele.
P.s.: pi2-m van kettő is, pont azért szeretem, mert még egyáltalán nincs szüksége aktív hűtésre. Pi3-on futó Retropie viszont hűtés nélkül már bizony throttling-ol.
válasz petyus_ #45899 üzenetére
Okozhatja, ha nem tud akkora áramot leadni, hogy az minden rákötött eszköznek elég legyen. Mivel ez egy 5A-es modul, feltételezem, hogy pillanatnyi megugrások lehetnek, amit esetleg nem tud ellátni, de segíthet az ügyön egy jókora puffer kondenzátor a step-down után. Esetleg még túl "zajos" lehet a kimenete, amit valamelyik eszköz nem tolerál.
válasz petyus_ #45903 üzenetére
Hát menj be egy hobbielektronika boltba, kérd a legnagyobb 16V-os elektrolit kondit, amit tartanak, és nézd meg, hogy befér-e oda, ahová szeretnéd. Azért 16V-ost, mert 6V-ost nemigen tartanak készleten, de ha van, azt is vehetsz (méretben kisebbek). Polaritással vigyázz, ha fordítva kötöd be, kipukkan (jelölve van rajta a - pólus).
válasz J0shu4M1ll3r #45940 üzenetére
Akkor járnál a legjobban, ha egyetlen portot nyitnál meg a routereden a külvilág felé, és az egy VPN szerver lenne, amit mondjuk a pi4-en futtatsz, vagy ha van rá mód, akkor a routeren.
válasz sztanozs #45958 üzenetére
Dehát ez a leírás a Pi1-re vonatkozik! A Pi2-n 2A-es polyfuse van, ami 2A-nél kezd el melegedni és 4A-nél választ csak le.
Ahhoz, hogy terhelés (rákötött usb eszközök) nélkül idle-ben, tehát 200mA áramfelvétel mellett megjelenjen a figyelmeztetés, 5V táp mellett 0.35V-nak kellene esni a polyfuse-on, ami majdnem 2Ω ellenállást jelent! Ehhez képest az adatlapja alapján egy 2A/6V SMD polyfuse ellenállása 125mΩ.
válasz ViZion #46241 üzenetére
Nem kell a filmeket átkódolni, csak ha a kodek olyan, hogy nem tud vele hardverből megbirkózni. A virágbolti filmek túlnyomó többsége h264, amiből fullHD-ig simán elviszi egy első generációs pi zero is, inkább a wifi része lehet a szűk keresztmetszet egy nagyobb bitrátájú filmhez.
Évekig volt egy zero tévére kötve a gyerekszobában, csak az online kiegészítőkhöz bizonyult sajnos túl gyengének. De a nas-ról film lejátszás simán ment vele mindenféle átkódolás nélkül is. -
válasz excalibur36 #46300 üzenetére
Ha már megvan, tehetsz vele próbát éppen, de ha emiatt akarnál venni, lebeszélnélek róla. Nálam pi2-n fut, de néha még az is borzasztóan lassan reagál, például a webes felület, ha nyomtatás közben piszkálom, igaz, hogy még nem hibázott soha a nyomtatásnál. Elméletileg egy zero is elég lehet a feladatra, de mivel csak 1magos a CPU, semmilyen egyéb feladatot nem fog tudni ellátni mellette (webes felület, kamera kezelés stb), vagy hibázni fog a nyomtatásnál.
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
