- DUNE médialejátszók topicja
- Everest / AIDA64 topik
LG Optimus L9 - nagyravágyóknak [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
Elnézést kérek azoktól akik megsértettem, köszönöm, azoknak az userknek akik segítették áldoztat kész munkájukkal ezen topik Téma Összefoglalóját össze állítani. Külön köszönetet szeretnék mondani bucsupetinek a velős és tartalmas leírásaiért. Az oldalam és a Logout blogomba levő leírás megszűnik, mert nincs rá igény szerintem. Május 1-töl törlök mindent.
Köszönöm, hogy itt lehettem, de most megyek.
A Tűzoltók nem hősök, mert a hősök mind halottak. A Tűzoltó olyan ember, mint Te, csak képes oda adni az életét a Te életedért!
válasz DiamondBack #4997 üzenetére
Persze nyugodtan. Segítek is ha tudok.
ja még külön szeretném akcsy-nak meg köszönni a Téma összefoglaló képeinek elkészítését.
válasz DiamondBack #5001 üzenetére
Ment a PÜ
(#5006) Gzolo
Na már te is szabadulni akarsz? Mi lesz itt mindenki elmegy innen?
Ha megmozgatod a jack csatlakozott, akkor sem jó a rádió?
(#5004) akcsy
Köszönöm Nem baj ha nem tudják, hogy (mekkora kincs voltam) most adva van nekik a feladat felehet hozzá nőni. Sok sikert kívánok nekik.
válasz Milestone2 #5029 üzenetére
Most ne érts félre ennyit foglalkozol vele akkor nyisd ki a bootloadert, van az XDA-n olyan kernel amelyik tudja már a SD-re való telepítést.
Küldtem neked egy linket ha meg várod a fél órát vagy az egy órát akkor ki lesz nyitva a bootloader. Nincs nyitva az XDA átbaszás volt mert a gyerek ugy nyitotta ki. Mivel azt hiszem abban a leírásban amit neked linkeltem, végig ment azokon a lépéseken ami a Téma összefoglalóban szerepel. Igen kamu volt de nem az LG részéről hanem ennek a részéről cmahendra ráadásul van egy kettő leírása amitől megfekszik a telefon.
Látod itt sincs a dolgokkal tisztában cmahendra
Ráadásul a P765-769-cel foglakozik
Itt a kernel, ha használni akarod az SD kártyát akkor ki kell nyitni a bootloadert.
Mint Írtam az EUO nem azért Europa Open mert nyitva van a bootloader
A Black-nél az L7-nél is EUO van és zárva van a bootloader.
Tessék az EUO is ez alapján van kinyitva
válasz Milestone2 #5032 üzenetére
Az meg szerintem hülyeség, hogy 1 órán keresztül ne indístd újra a telefont és akkor nyitott lesz a bootloader De mi nyitja ki?? ez a kérdésem.
válasz Milestone2 #5035 üzenetére
Mert egy bizonyos ídő után viszi tovább mint amit te is linkeltél 288-nál van és 500 kell nekik mindegy ellett küldve továbbra is alá kell írni és küldeni megint.
Igen igazad van de az EUO sincs nyit csak az XDA-sok szerint, vagy max úgy mint ahogy itt írta valaki, hogy szervizből nyitott bootloadererrel kapta vissza.
elfelejti a beállított csengőhangot, és a gyári alapértelmezettre áll vissza. Itt nem találkoztam vele, de a Blacknél igen.
Én meg azt mondom, neked, hogy maradj inkább a Samsungnál.
Nálam nem volt a Blacknél ilyen gond, csak a topikjában olvastam. De ott azt hiszem akkor volt ha az SD kártyáról akartad a csengő hangot beállítani, ha bemásolta a telefon belső memóriájába akkor jó volt. Vagy a gyárilag előre telepíttet is vissza állítja alapértelmezettre?
Lehet, hogy őnála SD kártya probléma lehet. Ha bele olvasol a Blackban ugyan az a ROM volt akinek eldobálta az SD kártyát nekem, meg jó párunknak soha semmi baja nem volt.
(#5046) zack
Ha a hidden menüből (3845#*760#) csinálod a factory reset akkor az Külső SD-ről ments le mindent mert előfordulhat, hogy azt is törli.
Vagy próbáld meg az SD kártyát leformázni. A factory reset akkor sem ártott volna ha zsír új volt mivel teljesen új rendszert raktál fel rá.
válasz kecsawi #5052 üzenetére
(#5052) kecsawi
Ez hogyan történt. Miért vágtad földhöz? Lehet cserélni komplett kijelzőt. Jó pénzért megcsinálják.
(#5053) droidforever
Ha értelmeset nem tudsz mondani, akkor inkább maradj csendben.
válasz droidforever #5064 üzenetére
Azt nem mondta senki sem, hogy nem szabad országban élünk a pertu ivást meg 99%-hogy én kérhetném ki, mivel itt tegeződés van ezért elkapott a röhögés az ilyen kikéréstől. Akkor miért nem azt írtad oda, hogy "vidd Szervizbe" vagy nehéz lett volna a szabad országban ezt leírni.
(#5062) seawolf570
Az enyémnek a nyáklapja sem sérül mikor landolt a 3. emeletről.
(#5065) karoly70
Van bent igazad hogy újat érdemes venni ha valóban csak a üveg meg a kijelző panel sérült akkor meg kell csináltatni a szervizzel, (amiért ilyen esetben fizetni kell) és akkor a garancia is meg marad.
válasz karoly70 #5067 üzenetére
Lehet választani megrendelni az e-bayról, és megcsinálni, akkor többet nincs garancia. Nem lehet olcsó mulatság a szervizben az biztos.
válasz seawolf570 #5070 üzenetére
Igen ez így van ahogy leírtad köszönjük, nagyon tanulságos volt az egész
válasz Milestone2 #5085 üzenetére
(#5085) Milestone2
Akkor a balticsba van magyar nyelv? Mert az L7-be írták, hogy feltették és megcsinálták a factory resetet és eltűnt belőle a magyar nyelv.
Valami leírást előlegbe tudsz adni róla?
Na ugye ezt (most nem kötekedésként) kérdezem akkor hogyan lehet az EUO, hogy ha egy órát nem idítod újra akkor nyitva lesz a bootloader ki próbáltad?
(#5086) akcsy
Mi az az Atrix2? Az valami ROM vagy telefon?
válasz mihione #5088 üzenetére
Annak bírja szarul aki nem ért hozzá. Köszönjük szépen meg fogadtuk, a tanácsot, én nem tudom neked mi recsegett meg ropogót.
4,7" 13 óra alatt 6% nem rossz
válasz mihione #5098 üzenetére
Milyen nyekerget az a Atrix2?
Kérni szabad mindent nem téveszteted el a topikot? Ez az L9 topic és nem az Atrix2. Van neked egyáltalán L9?
Én csak ilyen Motorolát ismerek meg anno ilyennel dolgoztam
Ezzel is lehetett telefonálni
Atrix4
válasz droidforever #5100 üzenetére
Egy kérdés.avast-ot használok létezik jobb progi is vagy bízhatok benne nyugodtan!Ki mit használ?
Milyen használsz avast? Telefonon vagy a gépen?
válasz droidforever #5103 üzenetére
Nem használok ilyeneket minek kell vírus irtót használni?
válasz tormakrisz #5126 üzenetére
(#5126) tormakrisz
Bent van a téma össze foglalóban.
(#5121) Milestone2
Akkor meg miért kellett a Baltics ha kinyitottad a bootloadert ízért mert az V20D?
(#5120) akcsy
Nem igaz az EUO sincs nyitva azt is neked kell kinyitni.
válasz Milestone2 #5130 üzenetére
Az alapján nyitottad ki ami bent van a téma összefoglalóban? És mennyivel más a Baltics? Most már elhiszed,. hogy nem azért Europa Open mert nyitva van a bootloader.
Innentől akkor rakhatód a custom ROM-kat mert van CWM-ed
(#5126) tormakrisz
UPDATE-SuperSU-v1.25.zip Ezt felmásolod a külsö SD-re mmajd kinyitod a bootloadert,flasheled a recoveryt,majd belépsz a recoverybe, Cooshe Install Extrenal_SD card (azt hiszem) Majd megkeresed UPDATE-SuperSU-v1.25.zip Install, és utána reboot system ennyire egyszerű, nem kell kérni semmilyen leírást
Forrás: [link]
válasz Milestone2 #5132 üzenetére
Ugyan az mert letöltöttem.
H a a systemből törölsz alkalmazásokat akkor az apk meg a hozzátartózó odex-et is törölni kell. Ezt tudod?
válasz Milestone2 #5135 üzenetére
Ezt nem értem?
válasz Milestone2 #5138 üzenetére
Miért nem teszi root jogot meg kell adni az alkalmazásoknak teljes mértékben. Ha a systemből törlöd akkor töröl mindet. Ki takarítja milyen teljes mértéket akarsz a mapsnak van a framework-res mappában amit el lehet távolitani.
A recoveryben van olyan hogy wipe cache és wipe dalvik-cache ezeket is érdemes megfuttatni egy takarítás után vagy a TB feltenni.
válasz Milestone2 #5140 üzenetére
Az oldalamon meg találod, hogy mit lehet törölni
válasz Milestone2 #5146 üzenetére
Igen 100 és 300 MB között mozognak meg fele cucc hiányzik belőle. Azonkívül az összesben bent van a magyar nyelv. Nézd már meg a bulid.prop milyen nyelven van.
ro.build.target_country=EU
ro.build.target_operator=OPENA vodafone-nak mindegyik romja nagyobb volt. Amit te felsoroltál azok mind szolgáltatói ROM-ok és nagyobbak mint a sima gyári rom.
Pedig annak úgy kellene működnie
Valami ilyesmit találtam
Now to work around in the CWM recovery , you need to make use of the following keys :
To move Up/down use Volume Up /Volume Down Button respectively
To open a selected option, use Home/Power button.A Hangerő le + Bekapcsoló gombbal próbáld meg.
A képen a 4 Reboot recovery (Recovery inditása) az szerinted hova megy ha nem a recoverybe
És ezzel a meg oldással bármikor betudsz lépni a recocerybe. Én meg ezt tartom a gomb nyomkodásnál egyszerűbb megoldásnak.
Az sdcard/clockworkmod/backup a recovereynek egy pontja ide menti a a ROM-ot mindenestől, és a Restore menü pont alól innen tud vissza állítani ahol letudod menteni és vissza tudod állítani Ahhoz a rootexplorernek semmi köze és azzal nem lehet lementeni semmit sem.
válasz Milestone2 #5156 üzenetére
Vagy van egy ilyen nevű program, hogy DroidExplorer ezzel is belehet lépni a recoverybe.
válasz Milestone2 #5159 üzenetére
Én meg soha nem használtam a gombos meg oldást. Agy kattintás vagy a gépen vagy a GoolePalyből a Quickboot(reboot) és meg van oldva.
Igen akkor még mindig ott a programban a 4-es pont ha nem nem indul el a rendszer, ennyire egyszerű. és nem kell gombot nyomkodni.
(#5160) Milestone2
Megnézted a bulid.prop-ot?
válasz Milestone2 #5166 üzenetére
a bulid.prop-ot a system mappába találod.
Jó lecke írást kívánok. Hála isten nekem már nem kell ilyenbe segítenem.
válasz Milestone2 #5169 üzenetére
Nem tudod csak akkor ha feltelepítetted. a customba meg csak akkor ha az apktool-lal szét szeded a framework-res.apk-t.
Most megnéztem az Avatar 2.6b custom ROM-ot
Nem az azt jelenti, hogy az alap nyelve angol, és akkor valószínű, hogy van bent magyar nyel.
válasz Milestone2 #5171 üzenetére
Igen simán meg lehet nézni.
Na csinálok egy ki takarítót mentést.
válasz Milestone2 #5178 üzenetére
Megcsináltam a V20D. kitakarítva és a Clockword módból vissza lehet tenni. Azt hogy az összes LG szemetet kiszórtam belőle. Azt közlöm veled hogy nem 100-300 MB hanem jóval több.
Beletettem a 1TapCleanert ApexLauncherPro, ESFileExplorer, HDWidget-tet. AdobeFlash Player stb.
Remélem arra nem kell leírás, hogy a mentést hogyan kell vissza állítani?
válasz Milestone2 #5182 üzenetére
A 4 pont az 1 legelőször a ROM-ot másolom fel a SDKártyára. A Custom romokból sok minden hiányzik. Ezért nem is foglalkozok velük.
Azt fogja hozzá szólni, hogy az APN-kézzel kell beállítani. A Baltics az nem vodás.
Mi az ROM Toolkit olyan nincs is a recoveryben honnan szedted ezt a sok hülyeséget csak nem az XDA-ról?
Van egy olyan véleményem, nagyon messze van még a CWM használata.
válasz Milestone2 #5185 üzenetére
Ha kitakarítod akkor nem mindegy mekkora, a customokban csak az alapok vannak bent, épen hogy működnek vele,meg lehet, hogy tele bugokkal.
Megcsinálom ezt a V20D leírással azt fel teheted.
válasz Milestone2 #5188 üzenetére
Akkor a CWM-ből a mentés vissza állítása
Backup & Restore
Restore from extrenal sdcard vissza állitás a Külsö SD-ről
Backup from extrenal sdcard ,mentés a külső sd-reA többit majd folytatom (ha lesz kedvem)
A ROM-ot fel töltöm majd
- Microsoft Outlook topic
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- 24 Hours of Le Mans
