- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Videós, mozgóképes topik
- Apple asztali gépek
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
LG Optimus L9 - nagyravágyóknak [olvasd el az első hozzászólást!] FÜGGETLENÍTÉS / WAREZ TILOS!
Long Man
válasz bubus66 #9445 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, és hogy megerősítetted, ez az átnevezés nem olyan egyszerű, mint a Windows-ban.
Nem is gondoltam, hogy egy ilyen praktikusnak tűnő dolog, ilyen komplikált lehet Androidnál.
Időközben próbáltam utánanézni, de mindenhol azt írják megoldásnak, amit Te is javasoltál.
(bár nem igazán értem, hogy miért így van ez megoldva, ill. mért nem olyan egyszerű, mint M$.-nál)Viszont találtam egy kerülőútnak tűnőt.
Van tapasztalatod az ilyen (és hasonló) programokról? :
QuickShortcutMaker(még nem próbáltam, mert először körbejárnám a témát a Neten.)
Köszi még egyszer az ajánlatot , de nem szeretnék munkát adni Neked minden egyes átnevezési ötletnél.
(duzzogok is Google-re, hogy ezt nem lehet megoldani root jog nélkül)"A számítógép nem a kívánságainkat teljesíti, hanem az utasításainkat hajtja végre."
Long Man
válasz bubus66 #9448 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Szerencsére sikerült megtalálni azt a programot, ami kikerüli, hogy bele kelljen nyúlni a rendszerbe.
Eddig egész jól működik ez a "QuickShortcutMaker".
Egy javaslat, ha valaki szeretné használni ezt a programot.
Sok rendszerelemhez is hozzáfér a progi, amikor ikont/hivatkozást készít a kezdőképernyőre.
(ez még hasznos is tud lenni )
Érdemes előszőr óvatosan kisérletezni az ismeretlen komponensekkel és használni a "Try" gombot."A számítógép nem a kívánságainkat teljesíti, hanem az utasításainkat hajtja végre."
Long Man
válasz bubus66 #9470 üzenetére
Igen. Eddig megy, mint az olajozott villám. Még ikonokat is lehet cseréltetni vele.
Videó bemutató a QuickShortcutMaker progiról.
(még ismerkedem vele, de "nagyon kezdőknek", eleinte még óvatosságot javasolnék)
H.Bencike
válasz bubus66 #9481 üzenetére
Na sikerült, az volt a trükkje hogy mivel XP-m van, úgy kellett futtatni a programokat hogy Rendszergazda fiókból, de nem kellett eljátszani a "futtatás mint.." dolgokat.
De most nem nyílik a bootloader.
v20h-ról butítottam vissza szóval nekem is ez a baj szerintem:
"A telefonomon v20h volt, amit cseréltem v20c-re és utána v20b-re. Fastboot ment, csak nem akarta nyitni. A Downgrade simán ment, nem volt gond az offline flash, csak arra kellet figyelni, hogy nem S/W Upgrade módban kellett kezdeni a butítást, hanem a telefon bekapcsolt állapotában és magától átváltott SW módba. Amikor végzett, akkor a gombokkal Hard reset. Szépen eljutottam v20b -ig, itt viszont elakadtam és nem tudtam nyitni loadert. Az x-loader és uboot fastboot flasht, nem toltam rá a telefonra, mert elkerülte a figyelmemet, hogy a v20h frissítésem cserélte ezeket."
Ezeket hogyan kell cserélni? Személy szerint sosem hallottam ezekrőlLG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9483 üzenetére
Az a baj hogy nem indul el a telefon abban a speciális üzemmódban ami a leírásban van, ha meg amikor kikapcsol én nyomom hosszan a hangerő fel gombot S/W módba kerül ott meg nem csinál semmit.
Csak a toolkitet töltöttem le, az is elég nem?Ui.: Hibakeresés bekapcsolva, lg szoftver módban van
LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9487 üzenetére
Azt tudom, de a telefon egyszer átváltott abba is mert megpróbáltam azt hogy amikor kikapcsol nyomom folyamatosan a felfelé gombot de így se vált abba a speciális vagy milyen módba. Csak kikapcsol, aztán visszakapcsol ennyi. Több programmal is megpróbáltam, több USB-n is de mindig ugyan azt csinálja. Lehet mégiscsak kell cserélni azokat a fájlokat de én ezekről még sosem hallottam, nem tudok hogyan álljak neki. Nem töltöttem le a ~70Mb körüli ToolKit-et hanem csak a 7mb körülit. De nem hiszem hogy ez baj lenne mert megpróbáltam a Milestone2 oldalán fellelhető összes progival.
LG G3
H.Bencike
válasz bubus66 #9495 üzenetére
Szerencse a szerencsétlenségben hogy ezzel a v20b-vel elég jól bírja a akksim
Minden estere sokkal jobb lenne egy CM-el használni. De lehet azt megpróbálom hogy elviszem t-mobile és megmondom hogy rakjanak rá régebbi szoftvert. Az Ő frissítő szoftverjuk talán olyan dolgokat is visszacserél a régire amit az Offline módszer nem. Hátha akkor kinyílna. Hétfőn vagy kedden lehet beviszem nekik.
Garancia még van rá 1 év, bootloader zárva, root nem volt úgyhogy elvileg még érvényes is.LG G3
Blue Eagle
válasz bubus66 #9525 üzenetére
A factory reset az eszközön tárolt adatok törlése és a gyári beállítások visszaállítását jelenti.
Android esetében a factory reset nem törli teljesen az adatokat, csak a felhasználó számára rejtve maradnak. Megfelelő eszközzel az adatok visszanyerhetőek. Csak abban az esetben törlődik teljesen, ha új adatok felülírják a régit. -
H.Bencike
válasz bubus66 #9549 üzenetére
(#9548) head1shot
Egyik ismerősömnél van a telefon, megmondom neki hogy így próbálja meg mert szerintem is csak a KDZ-s frissítéssel lehetne elérni valamit.(#9549) bubus66
Nem tudom ki volt az az okos, de minden esetre jól csinálta
Egyik ismerősömhöz vitték oda hogy nem megy a telefon, Ő kérdezett meg engem hogy mi lehet a baj mert tudta nekem L9-em van. Először nem emlékeztem erre a hibára ami a legelején volt, csak később már amikor letettem a telefont...
Durva visszaállítást sem lehet rajta csinálni mert amint berakja az akksit egyből bejön a S/W mód. Nem kell semmit sem megnyomni.
Rápróbál KDZ-vel, hátha helyre jön.LG G3
Milestone2
válasz bubus66 #9572 üzenetére
Köszi.
Közben megtaláltam máshol és be is linkeltem az oldaladra -de ezek szerint tévesen- az Androidos ROOT,alkalmazások-hoz...pont ugyanezt...most akkor csináltam magamnak felesleges munkát. Már töröltem is...
Lusták a fejlesztők. Nem dolgoznak. Lehet, hogy ma nem is kell frissítenem az oldalon semmit. Majd meglátjuk.
Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
akcsy
Milestone2
válasz bubus66 #9621 üzenetére
Igazad van.
De megint nem egységben olvasod az irományomat.
Ha az elsö mondatot kiemeled, igazad van.
Javítom:
A v20i, a v20L akkor nem garanciavesztö, ha szervízbe vitel elött, vissza tudod rakni a telefonra a v20h-t...( az meg nem mindig egyszerü... )
Szóval így akartam fogalmazni, lehet elsöre nem voltam egyértelmü...Lényegében megszűntem létezni. Az adataimban található e-mail címen még egy darabig elérhető vagyok...
Milestone2
válasz bubus66 #9624 üzenetére
Csak hogy befejezzem a témát, van olyan fórumtárs (CM11-et használva), akit külföldi útján a német Telekom egy hirtelen üzenettel letiltott a hálózatról "Nem gyári szoftver használata miatt korlátozva" német felirat jelent meg a készülékén és az egész utazás alatt nem tudott telefonálni...(megjegyzés: itthon egy gyári v20H visszahúzása megoldotta a problémát...)
Száz szónak is egy a vége: csak akkor rakj nem hivatalos (jelenleg v20H a magyar hivatalos) szoftvert a készülékedre, ha bizonyos vagy benne, hogy, amikor szervízre lenne szükséged, vissza tudod tenni rá a v20H-t (vagy az éppen akkor már hivatalos újabb szoftvert)
Más kérdés kedves Roland9408 , hogy ha "egetrengető", szemet gyönyörködtető, láthatóan nagy változást szeretnél látni a készülékeden, akkor a v20i vagy a v20L nem megoldás számodra, mert ezek csak belső módosításokat vagy legfeljebb nagyon kis felhasználói szemmel észrevehető változtatásokat tartalmaznak. Akkor bizony bátornak kell lenned és CM10.2, CM11, vagy MIUI (esetleg BAM vagy PARANOID) ROM-ot kell kipróbálnod. Ezek jelentős változást hoznak, de rizikóval járnak...
Ahogy a szlogen mondja: "...Ön dönt! Iszik, vagy vezet!..."
beiszer
válasz bubus66 #9643 üzenetére
Abban is van factory reset lehetőség, de már megoldódott a probléma, sikerült a B-t működésre bírni a gombos resettel. Most már csak a nyitással bíbelek, de valamiért nem akarja. Csak újraindul a telefon, de nem úgy, ahogy kéne neki. Várok egy kicsit, pihentetem a masinát, vegyen pár levegőt a lelkem, mert már egy ideje nyüstölöm.
Milestone2
Milestone2
Milestone2
válasz bubus66 #9655 üzenetére
Nem baj, mondom, most úgy sincs időm rá.
Marad az eredeti. Mert bármi más bootanimation.zip-et berakok és újraindítom, az működik.
Segíts (ha tudsz) inkább az alattam szólónak...[ Szerkesztve ]
- Le Mans Ultimate
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Diablo IV
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
