Google Pixel 7 | 7 Pro topik
(szerkesztés alatt)
A topicban bárminemű termék hirdetése, árulása, kínálása TILOS!
VOLTE alapból működik VOWIFI nincs***!
5G a decemberi stabil kiadás óta van!
(**VoWiFi beállítást igényel, leírás itt, de nem mindig mindenkinek működik)
Specifikációk, tesztek
tomboy0013
Néhány napja megjelent egy új Google Play frissítés (Beállítások /A telefonról/Android verziója menüpontban), de még most is folyton hibára fut ha telepíteni akarom (Android 14). Nektek sem megy fel?
tomboy0013
Köszi az infót.
tomboy0013
tomboy0013
Egy kis érdekesség az animáció laggal kapcsolatban. Ugye írtam már többször is illetve videóban mutattam, hogy akadoznak nálam az animációk. Várom a végleges Android 14-et hogy adjak egy resetet a telónak, de addig csináltam egy tesztet a Pocophone F1-emmel. Rádobtam a PixelUI ROM-ot (ami lényegében olyan mint a PE csak 1-2 apró módosítással) és kábelről áthelyeztem mindent a 7 Pro-ról mentés visszaállítás alatt. Az eredmény ugyanaz, laggolnak az animációk pontosan úgy ahogy a 7 Pro-mon. Majd ezután csináltam egy teljes törlést és mentés visszaállítás nélkül újra belaktam és feltettem mindent ami a 7 Pro-n van. Az eredmény, full smooth, nem tudom sehogy megakasztani az animációkat. Szóval most már biztos vagyok benne hogy a 7 Pro-nál is itt mehetett el a dolog, valószínűleg mentést állítottam vissza az első belakásnál (bár erre nem emlékszem). Remélem ugyanígy meg tudom oldani ezt a gondot a Pro-nál is visszaállítással. Csak jönne már ki a végleges 14.
tomboy0013
válasz fredike2020 #7287 üzenetére
Akkor ez is pipa. Én is töltöm lefelé éppen.
tomboy0013
QPR1 Beta 1 - Megszűntek az app nyitási laggok végre gyári visszaállítás nélkül! Bontom a pezsgőt
tomboy0013
Van egy bugom a Wallet-nél a legújabb Bétánál, első belépésnél kiírja hogy az "eszköz nem felel meg a biztonsági.....". Kilépek majd vissza be, aztán simán megy a fizetés.
tomboy0013
Érdekes dolog történik az akksi kijelzésnél mostanság nálam. Múltkor írtam hogy kikapcsolt állapotában 81%-ig töltötte a telefont és csak akkor töltötte tovább amikor bekapcsoltam és újra töltőre dugtam. Tegnap eljátszotta ugyanezt bekapcsolt telefonnál is, szintén 81%-ig. Újra rádugtam töltőre és tovább töltötte...
Most 58%-ról hirtelen 0-át mutat az akksi, de nem merült le meg semmi ilyesmi. Újraindítottam 57%...
Plusz az új bétában ugye meg lehet nézni a ciklusok számát, ez pár napja 95-ön állt, most újraindítás után 0 lett.
Gyanítom ez valami béta bug lehet (talán az adaptiv töltésnél lehet valami) mert az üzemidő patent, meg ezeken kívül semmi furcsaság nincs a valós használatnál, este ugyanannyit merül hónapok óta stabilan, nincs semmilyen százalék tartományban gyorsabb merülés, stb.. Stabil alatt kb 5 hónapig egyszer sem tapasztaltam ilyet csak mióta a béta fent van.[ Szerkesztve ]
tomboy0013
válasz tomboy0013 #7471 üzenetére
Most újabb újraindítás után 96 a ciklusok száma.
tomboy0013
tomboy0013
Nem Pixel téma de a 7 Pro-mal történt és hátha tud valaki hasznos tanácsot adni. Alis UV ragasztós üvegfólia ragasztója belefolyt a mikrofonba és most nem a legjobb a hallhatóság. Mivel UV-t nem kapott így nem szilárd a ragasztó hanem olajos állagú. Nem találok a közelében izopropil alkohol és azon gondolkodom hogy acrtonmentes körömlakklemosó jó lehet-e helyette + szónikis fogkefe + fecskendő kiszívni a trutyit belőle. Mit gondoltok neki merjek állni?
tomboy0013
Köszi. Ez úgy látom csak a mikrofon, találtam már ilyet de ebben nem látom a kis hálót. De amúgy már találtam Ali-n külső védőt, egy pici háló ami a telefon keretére ragasztható. Abból rendeltem 500 forintért több mint 20 darabot, remélem a port felfogja az is rendesen.
tomboy0013
Valaki tud segíteni hogyan tudom az új Google At a glance widget-et elővarázsolni? Elvileg már hetek óta megújult, de nálam még mindig a régi van A14 béta alatt. A PixelUI ROM-os Poco F1-emen meg már az új kinézet van.
tomboy0013
Köszi az infót.
tomboy0013
válasz hubber19 #7604 üzenetére
A 8 és 8 Pro biztosan jó drágán fog indítani, a forint se túl jó meg amúgy is magasabbak lesznek az árak. Tavaly az Alzánál a 7 Pro 440-nel indult ha jól emlékszem, tippre a 8 Pro lesz fél milla. Fél éven belül viszont jókorát fog esni az ár, ha a forint nem szabadul el mégjobban. Ha nem fontos a csere én várnék egy fél évet a dologgal és akkor 100-150-nel olcsóbban is meglehet a 8 Pro. De amúgy 7 Pro-val sem fogsz mellélőni, szerintem nagyon jó már csak a zoom miatt is.
tomboy0013
válasz TaylorPro #7609 üzenetére
Az a baj az egyéb launcherekkel hogy bénák az animációk. A Pixel Launcher szép folyamatos egységes animációkkal működik, a Novánál meg a többinél nem lehet ezeket előhozni, plusz sokszor nem egységesek az animációk, van hogy a beállított attünési effekt helyett nincs semmi, pl. kilépsz a kezdőképernyőre és elfelejti hogy kellene kilépési animációnak lenni. Teljesen megöli a felhasználói élményt szerintem.
tomboy0013
válasz szlaci888 #7612 üzenetére
Az új nem a Pixelek At a glance widget-e helyett van, tehát sehogy sem tudod eltüntetni azt. Az csupán egy Google app widget aminek hasonló funkciói vannak és minden Android-os telefonon elérhető nem csak a Pixeleken.
De amúgy jó lenne ha a gyári megoldás kinézete is cserélhető lenne, előfordulhat hogy később, esetleg az Android 15-nél meglépik a dizájn egységesítést ebben az esetben is.[ Szerkesztve ]
tomboy0013
válasz micafighter #7615 üzenetére
Nekem az animációk típusával van gondom nem a sebességgel. A Pixel launcher animációk egyszerűen nagyon egyben vannak. Az előző telómnál a Poco launcher is idővel megkapta a tipikus főképernyőre való kilépés animációt, de mégis más használat közben. Az Apple meg a Google telóknál látom csak igényesnek az animációkat, a többi hiába hasonló mégis más. Nem tudom jobban elmagyarázni
tomboy0013
Különböző ujjlenyomat olvasókat szerelnek a 7-es szériába mert nem értem ezeket a panaszokat az olvasóra. Nem tudom ettől hova jobbat, mindig felold mikor rárakom az ujjam, még izzadt ujjal is nyit. Tényleg nem tudom ettől hogy lehet jobb.
Az SoC meg ott se lesz csoda, mint minden felsőkategóriás eszközben úgy ebben is fog melegedni. Már a G2-es Tensor sem volt problémás fajta, nekem egész nyaraláson a francia riviérán nem dobott fel egy túlmelegedéses üzenetet sem. 2 hétig minden nap nyírtam 4K videóval, fotóval meg GPS-szel párhuzamosan, szinte folyamatosan 35 fokban, sokszor tűző napon. Melegnek meleg volt, pont mint minden más telefonom előtte hasonló felhasználás mellett, de problémát nem okozott.[ Szerkesztve ]
tomboy0013
Látom hogy vannak gondok az ujjlenyomat olvasóval fóliák esetén, ezért javasolnék nektek egy filléres megoldást Ali-ról üvegfólia esetére: [link]
Egyszerű felhelyezni, 10/10-es feloldás. Arra kell csupán figyelni hogy a hangszóró és mikrofon nyílásokat le kell ragasztani mert nekem belefolyt a ragasztó és a rács kiszedésével tudtam csak megoldani a mikrofon hibát amit az olajos állagú ragasztó okozott. -
tomboy0013
válasz robi4040 #7636 üzenetére
Nem hajlított kijelzős csak a széle kerek az üvegnek mint a mobilok zöménél, de vannak róla képek te is megnézheted.
A külső szubjektív, szerintem a legszebb telók a piacon a Pixelek a 6-os széria óta.
Hová nagyobb felbontást 1440x3120-tól egy mobilba A színekben sem tapasztalok semmi problémát, Poco F2 Pro után mérföldekkel jobb alacsony fényerőn is a kijelző. Egymás mellé teszem a kettőt és beállítom az adaptív színeket és szebb a Pixel. Meg hát ugye a 120Hz-ről ne is beszéljünk. Infra nincs az tény , jack helyett vagy Bluetooth füles vagy átalakító, szóval ezért felesleges problémázni, az akkuidő meg lehet egy kicsit gyengébb mint a Poco-mon de őszintén szólva fel se tűnik, elég jó a 7 Pro üzemideje. Gyanítom a 8 Pro sem lesz rosszabb.
A MIUI -t meg inkább szóba se hozzuk. Borzalom hosszú távon. A Poco-m is Custom ROM-mal lett csak használható. Azért a Pixel Android-ja egy más világ, nyugodtabb vele az élet.[ Szerkesztve ]
tomboy0013
Android 14 QPR1 Beta 2 elérhető akit érint
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
