- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
SGF24 - Hivatalos, hogy konzolokra tart a Valorant
gp Hamarosan PlayStation 5-ön és Xbox Series X/S-en is elérhető lesz a játék.
petipetya
Két kérdés:
1. Az 1.3.18-as miui-ban (amely két zip-ből telepíthető, a kínai rom-búl és az angol fordításból) a képernyő feloldó az összes témánál ugyanez: fotóLehet ezen valahogyan változtatni, hogy mindig az aktuális témának megfelelő legyen, mint eddig?
2. Egy aksi mitől bírhat kevesebbet, mint amennyinek kellene lennie? A fekikeem-től vásárolt aksi teljesítménye rohamosan esett, elmondása szerint neki is. Holnap viszem vissza neki.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Egy kérésem van azokhoz, akiknél a gyári 2.2 van fent.
- Telepítitek az anysoftkeyboard-ot.
- Beállítjátok a 4 soros magyar gwerty-t, ezenkívül más ne legyen bepipálva.
- Beléptek egy szövegmezőbe és megnézitek, hogy ha kétszer egymás után nyomjátok le az e-betűt, akkor é lesz-e belőle?
- Ha nem, akkor a szövegmezőben nyomjátok be egyszerre az alt+shift gombokat, tartsátok úgy majd nyomjátok le hozzá a 4-est amit felengedhettek, majd az entert, végül pedig felengedhetitek az alt+shift-et. Ezután ha kétszer egymás után nyomjátok le az e-betűt, akkor é lesz-e belőle?[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Köszi! Elmondom, hogy miért kérdeztem. Ebből az következik, hogy egy 2.2.-es tableten is lehet így gyorsan írni egy külső billentyűzettel, ha fel van telepítve az anysoftkeyboard.
Más. Mit jelent az, hogy bénább lett a screen lock?
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz szőröscica #5556 üzenetére
Miui-nál már én is tapasztaltam ilyet egyszer, hogy a korábbi verzióra való visszaállás után nem volt hálózat. Egy gyári beállítások visszaállítása után jó lett.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz optikus #5595 üzenetére
Milestone gyári 2.2.-es rootolása és proci húzása:
1. Universal Androot telepítése innen.
2. Superuser telepítése a market-ből.
3. Milestone Overlock telepítése a market-ből.Kipróbáltam, működik. Piszkálta a csőrömet a gyári 2.2.-es, hát meglestem.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz petipetya #5605 üzenetére
F_Gergely:
Vedd meg nyugodtan, a gyári 2.2.-vel elleszel. A hívás minden funkciója jól működik vele, a közelségszenzor napon, szobában és a vécé félhomályában (a teljes sötétséget este nézem meg) is teszi a dolgát amit az ujjaddal is le tudsz tesztelni. Napos helyen a képernyő feloldásánál és bejövő hívásnál villámgyorsan reagál a szenzor és megnöveli a képernyő fényerejét. A gyári home is gyors 550-en, persze én már felhúztam 800-ra. A húzás és a root is hamar megvan, lentebb írtam, gép sem kell hozzá. Kérdezz ha eszedbe jut valami, mert egy-két napig direkt ezt használom.Van benne egy gyári task manager alkalmazás, amiben két fül van, az applications és a processzek - ez utóbbinál nem enged bezárni semmit (nagyon helyesen).
Az applications fülben a task manager, a phone és a hone szintén zárolva van, de a többi alkalmazást simán ki tudjuk lőni, szigorúan csak egyenként engedi: fotó"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz danaudio #5610 üzenetére
danaudio:
Milestone 2.2 rom telepítése rds lite segítségével:
1. Szedd le és telepítsd fel az RDS Lite-ot innen.
2. Szedd le és telepítsd fel az usb drivereket innen.
3. Kapcsold ki a telefont. Húzd ki a qwerty-t, tartsd lenyomva a felfelé navi gombot és kapcsold be a telefont. Kb. 3mp múlva engedd fel a gombokat és megjelenik a bootloader menü.
4. Kábellel csatlakoztasd a telót a géphez és várd meg amíg feltelepíti a drivereket.
5. Indítsd el az RDS Lite-ot. Látni fogod, hogy a port1-nél kiírja, hogy csatlakoztatva van a telefonod.
6. Tallózd be az sbp fájlt (filename mező jobb oldalán a ...-ra kattintva) lés nyomj egy start gombot. A többit elvégzi a gép, pár perc és készen is vagy, a folyamatot pedig %-an követni tudod.
7. Ha magától bekapcsolt a telefon és megjelent a beállító felület, akkor lehúzhatod a kábelről.
8. Root és proci húzás így.joamilestoné:
Nem tudom. Frissítés után volt format? Hagyományos módon frissítetted? ha igen, akkor érdemes az itt írt módszerrel a gépen keresztül frissíteni rds lite segítségével.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Openrecovery-t telepítettél már valaha? Mert most a 2.2 miatt másként működik ez a része, de a pontos menetét nem tudom.
- Én a szokott módon felmásoltam az sd-re az openrecovery mappát és a zip-et, mellyel el is indult a recovery menü, de csak az első reboot-ig - persze ezt lordfreyr írta korábban.
- Szintén ő linkelte be a Vulnerable recovery-t, amely egy sfb fájl. Ezt feltelepítettem az rds lite segítségével, és így már mindig elindul az openrecovery menü, ha akarom.Ezt le kellene tisztázni, mert lehet hogy nem kell ennyire túlbonyolítani ahogy azt tettem. Ha ez a része megvan, akkor a miui felrakása a zip-ből már gyerekjáték.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Rickazoid #5634 üzenetére
lordfreyr:
Ezek szerint igen. Sejtettem, hogy valami barkács módszert alkalmaztam, de szeretem megoldani a dolgokat akár megérzés alapján is.fpatrik17:
Használtam / használom a miui-t és a gyári 2.2-őt is, most éppen az utóbbit. Próbáld ki a gyárit pár napig, majd tedd fel a miui-t. A főzött rom gyökeresen más, mint a gyári, ezt majd Te is megtapasztalod. Én amit lehet, szinkronizálok a gmail fiókkal, a hívás és sms listát pedig az sms backup+ segítségével szoktam véghezvinni. Azt a 20db alkalmazást pedig felírom, és mindig újratelepítem a marketről meg az sd-ről. Általánosságban nem tudok beszélni a két rom közötti különbségből, de ha konkrétumokat kérdezel, akkor arra tudok válaszolni.Babss:
A rezgést ezen a két helyen ellenőrizd le:
- messaging / opciók / settings / notifications-ba pipa be, vibrate pedig legyen always-ra állítva
- főmenü / settings / sound / phone vibrate / alwaysdanaudio:
SD-re való telepítésben nem tudok nyilatkozni, mert nem használom. Nincs kedvem a particionálással meg egyebekkel vesződni pár megáért, ahogy valaki írta korábban, ehhez a pár alkalmazáshoz felesleges. Ha a gyári programok legyalulására gondolsz, akkor talán érdemes leszedni ezt-azt, persze csak módjával. Inkább kérdezd meg előtte, hátha valakinek már van negatív tapasztalata egy-egy alkalmazás eltávolítása miatt.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
petipetya
Íme a tapasztalatom a gyári 2.2-vel:
- Elsőre kiemelném azt, hogy a gyári 2.2 csak dalvik, wipe és gyári beállítások visszaállítása után működik megfelelően. A legjobb az rds lite segítségével feltenni, és miután fent van utána is érdemes formatálni a telefont.
- Először nem formatáltam a telefont, hanem egyből a gmail név és jelszó beírásával kezdtem. Ezután a marketből a régi változatot kaptam, és az is maradt fent a telefonon. Format után viszont egyből ráfrissített mindenre, illetve backupolta a progikat is. Itt hozzáteszem, hogy ez a backup elég érdekesen működik, mert a miui előtti cm-es korszakomból tett fel progikat.
- Felraktam a go contact-ot, de a dialer része akkor is lassan nyílt meg, amikor bent volt a memóriában és a gyári task manager-ben ott virított. Bezzeg a gyári phone kevesebb, mint 1mp alatt beindul, ezért a go-t leszedtem, a csoportokat pedik külön alkalmazással kezelem.
- A beállított ébresztés restart után is a megfelelő időpontban riasztott, az óraátállítás sem okozott neki gondot.,
- A mobilnetet megosztottam wifin keresztül a netbook-ra és így töltöttem le torrenteket. Mindegyik főzött rom alatt restartolt a telefon a torrentek alatt, de a gyárival ez nem fordult elő.
-A flash 10.2-es pöpecül működik, az indavideó oldalán zökkenésmentesen játszotta le a videókat.
- A gyári home jól teljesít, nem szaggat és gyors, igaz emellett egyszerű mint a faék. A widget scroll viszont nem működik benne.
-Az angry birds az alap 550-es procival is simán fut, nem szaggat és nincs semmi baja. Utána viszont a gyári home felülete megint kirajzolja az ikonokat.
- A root a format után megmaradt, pedig az is csak egy sima apk-val lett kivitelezve.
- A telefonálás, sms és gmail hibátlanul működik, napsütésben bejövő hívásnál hamar fényes lesz a kijelző.
Ez csak két nap terméke, a többit majd később tudom megmondani, mint például az aksi használatot is hétköznap, amikor nem használom wifi routerként a telefont.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Lentebb - nem is kellene olyan sokat lefelé lapozni... - mindent megtalálsz, illetve ha a keresőbe beírod a kulcsszavakat, akkor arra minden témába vágó hsz-t kiad a gép.
A gyári 2.2-őt csak teljes formattal tedd fel, másként nem fog normálisan működni és lassú lehet.
Root és proci húzás lerása itt.
Most néztem meg neked a gps-t, gyári 2.2 alatt pár mp alatt megtalálta a műholdat a gugli maps és lokalizálta a helyemet, pedig épületben vagyok. Navigációs programmal nincs tapasztalatom és nem is lesz.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
A kérdőjelesek érdekelnek igazán, a többit nyugodt szívvel gyalulom:
3G mobile hotspot
android live wallpapers
?atcommand service
?audio effects
browser
?browser message
?certificate installer
com.motorola.worldclock
corporate directory
?dmservice
?fota
?google partner setup
help centre
home screen tips
live wallpaper picker
magic smoke wallpapers
moto car home
motonav
?mtlrdialog
music visualisation wallpaper
?pgm system
quickoffice
street view
?tts serviceF_Gergely:
A root során ugrik a garancia, ám simán vissza lehet állítani az eredeti állapotba a telefont, ha az rdslite segítségével visszateszed a gyári 2.2-őt rá. A root rendszergazdai jogosultságot ad a telefonnak.[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Melyik a leg-erőforrásbarátabb biztonsági alkalmazás, amit használtok?
Nem szoktam, de ma belenéztem a januári számlámba, és ott volt egy nemzetközi sms egy orosz számra - nem pénz, az ára duplája a normál sms-nek és csak 1db volt. Vsz. egy alkalmazás lehetett a ludas, amelyet vagy én vagy a gugli távolított el a telefonról.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Shrike7973 #5771 üzenetére
Egyszerű, openrecovery alatt wipe dalvik, wipe cache és végül format factory reset.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz Shrike7973 #5776 üzenetére
Csak a beállítások lesznek alapértelmezettek, és marad a 2.2-es rom.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
válasz F_Gergely #5797 üzenetére
"Az ébresztő óra ugy tünik megoldódott és a probléma forrása valószinüleg a taskmanager volt..."
Ha külsőleg feltelepített task managert használsz, akkor azt sürgősen távolítsd el, különben fogsz még ilyen dolgokat tapasztalni.
A gyári task manager pont megfelelő, mert a processzek közül nem enged kilőni semmit majd a telefon kilövi azt, aminek nem kell futnia. Az application részével is vigyázni kell, mert már tudod hogy az ébresztőóra nem egy funkció, hanem egy alkalmazás amit ha kilősz, akkor a telefonod nem ébreszt.
Mellesleg mindegy, hogyan lépsz ki az ébresztőórából (home vagy vissza nyíl), mert mindenképpen működik.Egyébként az android sajátosság, hogy ha a vissza nyíllal lépsz ki valamiből, akkor bezárja (nem mindent), míg ha home gombbal lépsz ki, akkor az fut tovább a háttérben. A gyári 2.2 alatt ezzel nem kell törődni, mert ott a beépített task manager, és így például simán be lehet zárni a fájlkezelőt vagy az office csomagot, ha már nem kellenek. Persze óvatosan, az ébresztőt, phone-t mindig hagyd békén. Egy marketet bezárhatsz, gmailt is simán mert a szinkronizálás attól függetlenül működik és megkapod a leveleket.
"Leírnád nekem, h te miket törölgettél telepítés után, hogy "hasítson" a szerkezet!?"
Telepítés után nyomj egy format factory resetet, ha a miui-t teszed fel, annál is ajánlatos. Amúgy a gyári 2.2-nél a kérdőjelesek kivételével az itt leírt progikat gyalultam le.
Miui telepítéséhez: erre válaszolj légyszi. De amúgy Phami már leírta a telepítés menetét itt.
"...így a CM7 ismét bizonyította, hogy nem megbízható hétköznapi felhasználásra..."
Az idézet egy korábbi hsz-ből való, de passzol a mondanivalódhoz, azért emeltem ki.
Mintha a cm7-ben vagy ho!no-ban tapasztaltam volna ilyet a gmail-el biztosan, de az sms-ben már nem vagyok biztos. Pedig történt egyszer, hogy előző este feltettem valamelyik rom-ot e kettő közül, és másnap a kolleganőm kérdezte hogy nem kaptam meg egy sms-t, amit küldött? Elkönyveltem annak, hogy nőből van és elnyomott valamit, habár ez korábban sem volt rá jellemző.Ezeket a mentés-visszaállításos dolgokat sosem szerettem a számítógépen sem, ösztönből félek tőlük mint ősember a hüllőktől...
Mi lesz a végeredmény? A gyári 2.2 kevés neked a memória és a hely végett, a módosított rom-ok pedig megbízhatatlanok - hacsak hanyagolod a mentés-visszaállítást, de ez százvalahány alkalmazással nem olyan egyszerű...[ Szerkesztve ]
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Használtam és használni fogok még miui-t a gyári rom-on kívül. A főzöttek közül a miui a kedvencem, mind aksi használatban, kezelhetőségben, témázhatóságban és kinézetben, gyorsaságban stb. - egyszóval mindenben.
Minden hívást megkapsz. A régebbi miui-kon még bénáztam ezzel, az újabbakon már kiforrottabb és egyszerű a híváskezelés, illetve az sms-ek kezelése is. A híváslista a go contact-hoz hasonló, az sms pedig a go sms-hez. Nem indul újra, és a gps is mindig működik, ha akarod.
"nincs rá lezsóidő"
petipetya
Ha már miui:
"várja meg, míg szombaton a mézeskalács változata miu"Vagyis szombaton jön a miui 2.3-as változata.
"nincs rá lezsóidő"
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
