- Notebook hibák
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Telegram-on csatlakozz a KangarooX Vayu csatornához. Oda kerül mindig fel.
De tessék:
KangarooX reborn kernel r14.1 is up!
Its a hotfix build, r14 is removed from pling.
Changes:
r14.1:
Network issues after long suspend should be fixed.
Fixed some logspam.
r14:
Linux 4.14.280 merged
techpack: audio: 4.0: tas2562: Fix Amp output level control
qcacld-3.0: import MiCode changes
Restored the dynamic walt windows functionality
Revert "drm/msm: Offload commit cleanup onto an unbound worker"
Revert "sched/core: Free dead tasks asynchronously in finish_task_switch()"
Revert "sched/core: Free dead mm structs asynchronously in finish_task_switch()"
Misc cpuidle changes
Note: For old MIUI(<13.0.4.0) or custom ROM flash the zoomfix DTBO if you have zoom issues in some apps (#zoomfix)Thanos was right.
Újabban egyre többet hülyéskedik a fényérzékelő, és amikor egy átlátszó tokba teszem akkor feloldásnál feljön egy üzenet 1 másodpercig, hogy ne takarjam le a beszédhangszórót, nincs is letkarva...félek, hogy elő fog jönni a PMIC hardveres bug és tégla lesz a teló...
Thanos was right.
Használja itt valaki néha több órán keresztül navigációra a telót? Másnál is néha megszűnik a GPS jel és csak a reboot segít? Xiaomi.eu 13.0.4.0
Thanos was right.
válasz GoodSpeed #2930 üzenetére
"5G, WiFi6, Bluetoothból sem az 5.1 van"
Pont ezért olcsóbb, totál feleslegesek ezek. 5G nincs is itt ahol lakom, szerintem a WiFi6 se egy olyan dolog amire feltétlenül szükség van hacsak nem 4k-ban akarsz streamelni. Bluetooth 5.1 megint minek? Mert az a legújabb? Ebbe a telóba max. egy AMOLED kijelző kellett volna de arra ott volt az F3, igaz abba meg microSD-t nem lehetett tenni. Az ára és utóbbi miatt lett ez a telóm tavaly nyáron amikor nézelődtem.
Thanos was right.
Van itt olyan aki Digis és működik neki a VoWifi gyári vagy Xiaomi.eu MIUI 13 rendszeren?
Thanos was right.
válasz Tompika777 #2963 üzenetére
Nálam csak a VoLTE megy MIUI 13 Covenant nevű ROM-on.
Thanos was right.
válasz Tompika777 #2968 üzenetére
Megcsináltam ezen leírás alapján [link]
Működik de 1 órát szenvedtem vele, ha valakit érdekel leírom, hogy mire kell figyelni... rootolás szerintem muszáj hozzá.
Thanos was right.
válasz Szállító76 #3007 üzenetére
A kódbeírást kipróbálhatod, Digi-n kívül nem próbáltam más hálózaton.
Egyébként ha MIUI rendszeren vagy akkor ezzel a kóddal lehet működik a Qcom diag mód *#*#717717#*#*
Asszem nekem nem működött de hátha gyári rendszeren megy. Ha működik a kód akkor nem szükséges root.
Thanos was right.
válasz Szállító76 #3009 üzenetére
Az a kód akkor kell ha hajlandó vagy mókolni.
Volte bekapcsolásához elvileg elég ez: *#*#86583#*#*
Ezzel kapsz egy üzenet elvileg, hogy "VoLTE carrier check disabled"
Ezután meg kéne jelenjen a Volte ikon statusbar-on vagy az értesítési sávot lehúzva a kapcsolók felett.
Vowifi-hez: *#*#869434#*#*
Na ezzel már csak valószínűleg annyit érsz el, hogy megjelenik a Vowifi kapcsoló a beállítások-mobilhálózatok részben de nem fog működni.
Thanos was right.
válasz Tompika777 #3016 üzenetére
Azért én örülök annak is, hogy sokkal jobb a hangminőség.
Thanos was right.
válasz laczkoviktor #3062 üzenetére
Gyári visszaállítást csinálj, előtte mentsd le ami kell belső memóriából.
Thanos was right.
Már évekkel ezelőtt is voltak néha gondok ezzel a rendszeralkalmazás frissítővel. Képes volt magas CPU használatot produkálni amíg ki nem lőtted. Kényszerített bezárás, adatok törlése ideig-óráig megoldotta a problémákat, szerencsére xiaomi.eu rom-ban nincs benne.
Thanos was right.
Gyerekek, semmi értelme ennek az android verzió vadászatnak, frissítésnek, semmi különbséget nem tapasztaltam frissítésnél, főleg a MIUI miatt nem is látsz különbséget. Akinek a legfrissebb kell annak ott a custom ROM.
Thanos was right.
válasz SkyLine3000 #3352 üzenetére
Ha asszonypajtás nem gamerkedik a mobilon akkor szvsz jobb választás a Redmi Note 11 mert AMOLED kijelzője van és BSI szenzor a kamerában ami jobb képeket eredményez gyengébb fényviszonyok között de ez tényleg inkább a milyen telót vegyek topikba való mert lehet a Note 11-nél is van jobb választás azonos áron.
Thanos was right.
válasz rolandhun95 #3529 üzenetére
Főzött ROM-okban(pl. asszem crdroid) lehet minimum fényerőt megadni, én is hiányolom sokszor.
Thanos was right.
válasz ktommy91 #3602 üzenetére
Uhh lehet én is váltok akkor bár nincs nagy kedvem Xiaomi-t venni, már a mostani Poco előtt is gondolkoztam Samsung-on, túl sok időt elvesz a mókolás miközben Samsung-on 3 főverzió frissítés biztosított már.
Viszont úgy vettem észre, hogy jack dugó és a microsd is kikopott a telefonokból, az FM rádióról nem is beszélve. Szomorú, roppant szomorú de legalább emiatt sokkal értékesebb marad a szememben ez Poco, mint egy utolsó mohikán a telefonok között.
Thanos was right.
válasz gixxergabi #3694 üzenetére
Az egy jó újítás lenne ha működne a miui energiatakarékosság kikapcsolása az adott appnál és így nem lőné ki a háttérből mikor 8GB RAM áll rendelkezésre.
Thanos was right.
2021/04-es gyártmányú a teló. Elkezdtem szétnézni, hogy mi pótolhatná ha elhalálozna. Telegram-on folyamatosan látok ilyen hozzászólásokat, hogy meghalt a teló, mit tegyek? Emlékszem, hogy már ennek a telónak a kiválasztása is szenvedés volt de most aztán tényleg vagy szart adnak drágán vagy még nagyobb szart olcsón. Az, hogy eltűnt a jack dugó az FM rádióval együtt még azt mondom, hogy nem jó de elfogadható viszont a microSD kivezetése egész egyszerűen undorító mert ROM cserénél jól jött, védve voltak az adataid ha meghalt a teló és nem a belső tárhelyet foglalták pl. a zenéid vagy videóid. Elég hosszú ideig nem is lehetett a custom recovery-vel belső tárhelyről flashelni mert nem tudta decryptelni a recovery. Most tudja de ki tudja meddig? Gyakorlatilag ha nem akarok ROMolgatni akkor felesleges Xiaomi telót venni, azt meg nem is tudom, hogy vegyek-e POCO-t azok után, hogy gyakorlatilag selejtet szórtak fél világra. Vagy Samu A52s 5G-t vagy Realme GT2 5G-t vennék ha most elhalálozna.
Ja arról nem is beszélve, hogy a VoWifi és a VoLTE is működik minden hálózaton ahol elérhető miután mókoltam a teló modemet. A VoWifi rohadtul jól jön tekintve, hogy olyan helyen dolgozom ahol szar a térerő.
Thanos was right.
