- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Micro Four Thirds
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
ma A specifikáció viszont nem teljesen egyezik meg a kínai modellével.
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
mm89
Hát ez felettéb érdekes
Odinnal mindent újrahúztál és mégis fent vannak az appok? Beállítások megvannak?
Recoveryből felraktad a lk....xxxx_update.zipet? Milyen romot raktál fel? Nyomtál utána Wipe data&cache-t?
Ha igen, akkor csoda történtELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
Blyan
Gondolom az app2sd bekapcsolása miatt volt, nekem is volt egy teljes rom felrakásom, és a app2sd bekapcsolása utána a kiterjesztett partíción ott voltak a korábban telepített appok. mivel azt nem formáztam le.
The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
AlmaZoli
Nagyon kösz a tippet, jó kis progi és - lekopogom - pillanatok alatt szinkronizál mindent
Lenne egy másik kérdésem is: letöltöttem hozzá egy theme-t (Samsense), ami a képek alapján kb. olyan lenne, mint a HTC Sense-e. Örömmel fel is pakoltam Recovery-ből, mükszik is (tényleg szép, ajánlom mindenkinek ), viszont nem tudom, hogyan lehet elővarázsolni a Sense-féle "lecsapódó" órát ill. az alatta lévő "időjárásjelző" felhőt, mert eddig nekem csak a Samsung-féle "inkább hagyjuk" analóg órát engedte kitenni. Van valakinek valamilyen tippje erre?
Kösz előre is!
"Korán keltem, hol az arany?"
AlmaZoli
Nekem főzött ROM-om + Launcher Pro-m van, azzal szépen muzsikál Úgyhogy a Suave Sense-t nem kell feltenni hozzá (az oldal elején láthatod, milyen lesz a Suave-vel és anélkül, nekem nélküle még jobban is tetszik ), de hogy a ROM-mal mi a helyzet, azt nem tudom....
OberMotz
Nekem a következő dolog oldotta meg a csengőhang mizériát: az Autokiller programmal a Tárcsázó (com.android.phone) OOM (Out Of Memory) értékét -17-re állítottom, így azt a rendszer gyakorlatilag soha nem fogja kilőni a memóriából. Amikor kilépek a telefonkönyvből, azt nem a Vissza, hanem a Home billentyűvel teszem. Ezzel a módszerrel a csengés első pillanatában megjelenik a hívó fél neve/képe és rögtön fel lehet a hívást venni. Az egyetlen hátrány eddig, hogy a telefon újraindítása után az OOM értéket újra be kell állítani. Ha lesz egy kis időm, akkor hekkelek egy userinit.sh scriptet, ami automatikusan beállítja ezt paramétert.
Twitch
Szia! Ugyan azt írja ki a telefon, pedig mindent úgy csináltam ahogy leírtad.
Ezt írja: sorry! The application Setup Wizard(process com.android.setupwizard) has stopped unexpectedly. Please try again.
ha rábökök a kényszerbezárásra akkor fekete képernyő, csak a fenti sáv látszódik(ahol az óra és az akksi töltöttség van)
van valami ötleted?Samsung Galaxy S [ ROM: TsunamICS 2.5 | Kernel: Devil3_1.0.3_VC | Modem: KB3 ]
mm89
Én ezt használom, szerintem teljesen jó. Fagyás még nem volt, néha beakad, de az is csak akkor ha bluetooth olni akarok. Valamiért az nekem nem megy, pedig elvileg jónak kéne lennie.
Divx ugye nincs még benne, meg flash támogatás sem. youtube se működik, vagyis de, csak hang van (-divx), kép nincs.
Viszont van froyo féle app2sd! Sok CyanogenMod féle beállítás. Nekem ami volt előtte főzött rom (bár valszeg abba az kavart be, hogy elég sokminden volt össze vissza rátéve ) nem igazán volt használható telefonálásra, mert volt hogy hívtak és lefagyott. Vagy rányomtam a névjegyzékre és 2 percig csak feketét láttam.
Ezzel nincs ilyen gondom, nekem nagyon tetszik, az egyetlen amit hiányolok az a divx, najó nem ártana a flash támogatás sem
Ha épp van egy kis időd, szerintem egy próbát megér, max ha nem jön be, holnap visszacseréled (én is így voltam vele és maradt fent)
Jah, nekem az akksi is jobban bírja, bár az valszeg annak köszönhető hogy felvilágosítottatok itt, hogy a 3g szívja leELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
konkolyz
Jó reggelt
Rakhatod egyből a 7.1-et, de előtte nyomj egy factory resetet, ha APP2SD-t használtál nem árt a meóriakártyáról törölni az ext particiót, Recovery/Partition sdcard/Delete second partition. A FROYO-s AppToSd-nek nem kell külön partició.
De előtte mentsd le a tartalmát, mert ez mindent töröl az SD-ről.[ Szerkesztve ]
atiapa
Helló!
A CM-es fórumban is azt írják, hogy ha problémamentes rendszert akarsz, akkor flash-eld újra.
Itt lehet témákat találni rá: http://forum.samdroid.net/f57/froyo-theme-index-2601/
Nekem egyébként atom stabil, a divixen, youtubon és iránytűn kívül minden megy (bár a bluetooth-t még nem próbáltam).-----Ivy-----
sssz
na, csak nem hagyott nyugodni, megcsináltam
pár gyors kérdés: magyar nyelvet választottam, de a beállításokban nem változott magyarra a szöveg. mit csináltam rosszul?
a greendevdroid téma 7.1-re működik valakinek? nekem újrabootol tőle a CM 7.1. olvastam a téma fórumában, hogy vannak így jópáran. Valakinek működik? ha igen, akkor légyszi linkelje be azt a verzót, ami fenn van neki.
szabályok:1. privátra illik válaszolni. 2. ha TE jelzed,hogy venni szeretnél tőlem valamit, de utána meggondolod magad, legalább írj egy privit!!!
Blyan
Értem... azt hittem úgy megy, mint a 2.1 alatt, samdroid toolsban, mert a CM7.1-ben még van samdroidtools, a SamdroidMod8.2-ben már az sincs.
És van lehetőség arra, hogy alapértelmezésben minden a kártyára települjön, ne kelljen mindig áthelyezgetni, mert az azért macerás.
sssz
bár megjegyzen, szinte teljesen fölösleges témát tölteni rá, mert elég sok minden személyre szabható benne ahogy látom. esetleg magában a beálításokban az ikonok lettek színesek. bár lehet színesek voltak alapból is, nem emlékszem
Blyan
Ja értem.
A CM7.1-ben egész jól be lehet lőni ezt (már a százalékos láthatóságot), különb téma nélkül, bár még nem volt időm teljesen kitesztelni. Azt hiszem próbálkozom ezzel, eddig meggyőzőnek tűnik az egész.
Elég gyors, és stabil is egyelőre, bár még csak 3 órája van fent.The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
sssz
már nem tudom szerkeszteni, úgyhogy újba írom: nem tudtam főzni, mert kell hozzá egy framework-res.apk fájl. mármint a saját rendszeredé. megtaláltam a telón csináltam egy másolatot és feltöltöttem a circle batteryhez hogy főzze bele/hozzá, stb.
de nem sikerül, szerintem erre a 7.1-re nem lehet vagy legalábbis nem ilyen egyszerű[ Szerkesztve ]
Blyan
Dehogy is nem. nekem sikerült.
És ha elég bátor vagy ki is próbálhatod....
[link]Szerk:
Annyi a bibije, hogy véletlenül belefőztem egy androidos boot animációt.
Így az lecserélésre kerül..[ Szerkesztve ]
mm89
Blyan
Pont azelőtt próbáltam ki, hogy írtam volna - bár csak egy irodában, szóval az utcán lehet más a helyzet.
Nekem tetszik ez a Ciánmód, bár vannak kétségeim, hogy a divx lejátszás megvalósításra kerül valaha, nem egyszerű ám az. Amúgy csomó olyan dolog van, amelyeket külön widgettel kellett megoldanom - bővült a power controll, már lehet benne olyanokat is beállítani, amihez külön cucc kellett (csendes mód, mobil adat ki-bekapcsolása, stb), egyedüli bajom egyelőre, hogy a régi weather & toggle widgetem nem akar stabilan működni, meg kellene vennem az újabbat.
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- iPhone topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Marvel Snap
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
