- iPad topik
- Kompakt vízhűtés
- Milyen széket vegyek?
- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
- Apple notebookok
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
AlmaZoli
válasz rutyika68 #29568 üzenetére
Én is feltettem már többször, de eddig mindig megfagyott / belassult stb. Most újra feltettem kiváncsiságból (ha bármi gond lenne, ott van a cfs11 ), de egyelőre - kopp-kopp - jónak, gyorsnak tűnik! Mondjuk ezt a kijelzőváltást én nem érzékeltem, valahol be kell állítani?
"Korán keltem, hol az arany?"
macilaci23
válasz rutyika68 #29592 üzenetére
Hol lehet külön állítani az alvó nem alvó állapotot? Se a CKZTool-ban sem a terminal->ssscfg-ben nem találtam. Egyébként most ssscfg-vel High performance-ra van állítva. CKZTool 0-at mutat undervoltra.
Nekem az a furcsa hogy pontosan 1 percenként akad meg. Most rá van dugva gépre és nézem a logcatot közben, persze most nem akad -
macilaci23
válasz rutyika68 #29603 üzenetére
Megtaláltam, de át kellett állítani a Menü gomb ->Edit -nél Ckmod kernelre. Nekem meg a Lukiqq van fent. Átállítottam Ckmod-ra de most FC-zik a CKZTools.
Logcat-ban megtaláltam mi történik ha megakad a zene:
WARN/AudioFlinger(1992): write blocked for 2128 msecs, 1256 delayed writes, thread 0xcc80
minden akadásnál van egy ilyen bejegyzés.
Valamiért nem tud írni a "hangkártyára". Már csak azt kell kitalálni miért nem. -
easy...rider
válasz rutyika68 #29651 üzenetére
Sajnos WinRAR-al semmire nem jutok. megnyit pár állományt, és van hogy azon belül is van megnyitható, de sehol nem találok olyat amit te írtál. egy-két kósza file van csak benne, de azoknak tuti semmi közük az egészhez.
Te is WinRar-al csináltad a dolgokat? Lehet hogy nem gyári FW volt, és ezért tudtad így megoldani.
Nekem ez van most [link] a jelszót a kitömörítéshez priviben elküldöm.
Szerintem ezzel nem működik a dolog.Akkor ha WinRar nem akkor marad a root?
RepeatSector
zseko
zseko
BalanceR
válasz rutyika68 #29788 üzenetére
Igen, lényegében az kellene nekem, hogy ha a teló sleep módban van, a bluetooth maradjon aktív.
(ez 2.1 alatt így is volt)
Kipróbálom, amit linkeltél, de szerintem ide rendszer-szintű módosítás fog kelleni, nem hiszem, hogy egy app megoldja a dolgot...
Egyelőre Kaloer Clock jól teljesít, nem hagyja sleepbe menni a telót, folyamatosan van óra a kijelzőn, és mivel 1%os fényerőn tartja a telót, az akkut sem zabálja nagyon...#Raspberry #Orangepi #HassOS #Esp32
mm89
válasz rutyika68 #29830 üzenetére
Hali!
Te mit használsz most? Milyen romot? Délelőtt rányomtam a FG re egy másik kernelt, aztán jöttek az fc-k Gondoltam visszatérek a sima 8.3 as CM-hez mert úgyis lassult már a FG. Fel is raktam de nem tetszik Hiányzik a ződség Ezt nyomod még te is, vagy van már valami új, valami jobb?ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz rutyika68 #29837 üzenetére
Ok, (pont most nyomtam factoryt a cm re , de szerintem így is jó lesz, mert az a lényeg hogy az fg re nem szabad factoryt nyomni meg semmit). Most bebootolom a cm et, aztán ráküldöm az ext -t meg az fg-t és kész (jameg a tőled kapott kis hívókép zipet amit megint köszönök! )
Amúgy az a poén hogy eddig akárhányszor raktam új romot mindig csináltam előtte minimum egy tar backupot mindenről. Na most nem Pedig odin backuppal már meglenne a dolog[ Szerkesztve ]
mm89
válasz rutyika68 #29843 üzenetére
Köszi, már sikerült, olvastam a discussion topicjában, hogy sokszor nem megy ez a progi benne. Írták hogy force close olni kell azt egyszercsak jó lesz. Vagy tizedjére sikerült is
Most az appok újrarakásával szenvedek, mert igaz hogy van egyszerűbb módja, hogy kimentem mondjuk az apk-fájlokat aztán egyesével feltolom őket, vagy vannak backup progik amik ugyanezt cisnálják, de azzal az a baj, hgoy akkor nem marketről lesznek letöltve és akkor nem updateli őket...[ Szerkesztve ]
BalanceR
válasz rutyika68 #30057 üzenetére
Hát nálam , meg sok más arcnál (itt is , meg a samdroidon is) rendszeresen sleepbugol, vagy FCzik valamelyik app...
Mióta tiszta cm van fennt, nincs ilyen b@sz...
Egyébként meg lehet, hogy a cm az alapja, de van benne UV + téma + moddolt memorymanagemant + moddolt rendszeralkalmazások (témázott) rendszerbeállítások módosítására third party app....
ez annak a telóján, aki készítette biztos stabil, de sok más telón használhatatlan...Kb olyan ez , mintha csinálnék egy NortonGhostot a gépemről, és odaadnám egy pár embernek... azoknál, akiknél minden periféria hajszálra megegyezik, nem lesz gond, de ha egy kicsit is eltér, akkor bukta van...
bigsee
válasz rutyika68 #30063 üzenetére
Olyan nagyon régen nem volt telepítve, hogy megteljen, a CM-hez (illetve a FG-hez) adott appokon kívül olyan 4-5 - amit én rakok fel - szokott rajta lenni. Nem ez a "fő" telefon, ebből a szempontból, szinte üres... Nem overclock-olom, nem UV-zem, direkt az instabilitás miatt...
MDA Compact II - ... - Galaxy A54 5G
mm89
válasz rutyika68 #30141 üzenetére
Múltkor írtad, hogy ha valamelyik része nem működik rendesen az adott romnak, akkor elég csak azt a részt cserélni.
Az lenne a gondom, hogy a telefon-része nem teljesen jó. Pl.: hívnak és a számot írja ki, pedig benne van a névjegyek között az adott szám (ha várok pár másodpercet, akkor kiírja a nevet, de 4-5 másodperc ilyenkor elég hosszú). Most pl én hívtam, névjegyek közül, mégis a számot írta ki, végig, amíg búgott. Gondolom ezzel van összefüggésben az is, hogy ha valakihez külön csengőhang van beállítva, az se mindig szólal meg, legtöbbször az alapértelmezett csengés szólal meg.
Arra tippelek, hogy a phone részt leállítja a teló.
FG3.1, használok MinFree -t is, lehet hogy ez a baj?ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
AAkos25
válasz rutyika68 #30191 üzenetére
Megkérdezhetem, hogy mi volt a megoldás? Velem még nem fordult elő, de jó lenne tudni, már csak a Murphy törvények miatt is.
Másik kérdés: IP Webcam progit használja valaki? Ha rámegyek a start server gombra, akkor megfagy az egész teló, a kijelzőről csak lassan tűnik el a kép és újrabootól az egész. 3-ból egyszer sikerült csak elindítani.
CM8.3-Nextgen_1.5 van fent.
Előre is köszi!
Ki korán kell hamar elfárad...
