Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
dilajoska1
akkor üdvözlöm ha beszélsz vele akkor mondd már meg neki hogy nem tudtam lenni gtalk-on mert sajnos vizsgáim vannak de jövőhéten már befejeződnek, de tesztelem a v3-as kernelt, igaz az otg-t most nem tudom kipróbálni. amúgy az 1.6 ghz-ben nem találtam hibát eddig, még az aksi időt tesztelem. a 2.0 ghz-es viszont 1.6 felett már fagyott mondjuk fölösleges addig húzni
Xiaomi Mi 10T Pro Lunar Silver 8/256Gb (GPU Adreno 650 - 925Mhz OC UV [original 587Mhz] + new Vulkan driver)
Lasy
most próbálom a te 62-es rootolt romod feltenni.
mert nem akar menni a fastboot mód. kék a led, de nem lép be...
De már rájöttem mit rontottam el.
elsőnek csak az update.zip-et flasheltem fel.
ezzel teljesen meghalt a telefon. elveszett a root, és a recovery.
most kezdtem elölről, de a te leírásodban lévő root nem megy nekem.
illetve a clockwork-be a hangerő le gombbal tudtam belépni, nem a fel.[ Szerkesztve ]
+36702778032
dilajoska1
miért? tudom más módszerrel is ki lehet nyitni de azt viszont nem tudod visszazárni de a kódosat igen. legalább is én így olvastam. nekem meg is van hozzá a fájl csak még nem próbáltam ki. ez is egy ftf kiterjesztésű 99 kb-os fájl ami a loader.sin-t és a preset.ta-t tartalmazza. flashtoolal kell flashelni.
knajf
én is beléptem az st15i tulajok körébe (fehér gyárifüggetlen), üdv mindenkinek!
elsőként szeretnék reagálni erre a postra, ugyanis a vibrálást egyik kernel vagy mod se oldotta meg a vibrálós problémát, és kijelentem, hogy CM7.2 (freexperia) alatt hibátlanul működik a config file! köszönet érte! kérdés: mitől fogy 2% 1 óra alatt ha 2gben vagyok online és se wifi, se semmi progi nem zabálja a gépet (task killer stb). titanium backuppal mindent freezeltem, amit lehetett. az esetet standby üzemmódban vettem észre, kelés után...
a régi rendszerből a megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=knajf
knajf
felraktam a krsh3as kernelt, de azzal a kijelző nem müxik úgy, ahogy kéne... pl az értesitési sávot lehúzom akkor felhúzni nem minden esetben tudom, egyszerüen picit laggos... lehet az 1.6ghzes verziót kéne feltennem, de azt nem lehet elérni azóta fxp105ötös rom van a telcsin... kernel csere után dalvik cache meg battery stat reset elég cwmből?
szerk: 2g only-s nettel és gsm only hálózattal wifi nélkül 9 óra alvás alatt 18% ot merült... (fxp105 gyárikernel) ez jó érték? nekem még mindig nagyon magasnak tűnik, annyi hogy a krsh kernellel ugye tovább tudnám húzni, de ez annyira nem szempont. amúgy valaki postolta, hogy 1.4en stabilan használni a procit... hát én1-2 napokra húztam már afölé is és hibátlan volt, még 2ghz-en is mikor quadrant meg antutu teszt lefutott se volt fagyás v újraindulás, úgy látszik szerencsésebb példányt fogtam ki
twi452
a depositon még fent van csak az meg úgy látszik most engem sz*pat vagy valaki más is szépen töltöget onnan a házból és kapom h várjak 1 órát megint és megint és megint xD
a filesonic meg ugye csak annak engedi letölteni aki feltöltötte.. ez a megaupload szivatás lehet h beparáztatta a többi ilyen céget is
a többinél csak pillanatnyilag nem elérhető..kitudja meddig[ Szerkesztve ]
Lasy
tmobil nettel, csak az apn címet kell megadni, és írd be oda, hogy internet
pontosan:
név: t-mobile
hozzáférési pont neve: internet
proxy
port
felhasználónév
jelszó
kiszolgáló
MMSC
MMS-proxy
MMS-port
MCC: 216
MNC: 30
hitelesítés típusa: nincs
Hozzáf.pont-név típusa: default,supl
APN protokoll: IPv4Ennyi.
Dave1984
Nekem KRsH v3 kernellel is 1 napot bírja folyamatos wifi, vagy wifi hotspot mellett.
Eddig nem bíta eddig a gyárival.
most reggel 6kor leveszem a töltőről, és most is van még 32%
de ebben benne van sok játék tesztelő is, aki kíváncsi, hogy megy rajta az assisi cread.[ Szerkesztve ]
+36702778032
twi452
Most raktam fel beépített dsp manager? süti
a status bar gyorsikonokat le lehet valahogy cserélni akár egyesével vagy egy teljesen újat kell felrakni?
nekem ebből tetszik az ultra:
ebből meg is van minire optimalizált verzióés végre nem nekem kell kigyomlálni a sok felesleges vackot úgyhogy köszi most tesztelem egy pár napig mit csinál
knajf
akkor megpróbálom azt is, úgyis még friss a rendszer. mellesleg az éjjel (reggel) felraktam a prerooted -teféle- szoftodat és a fogyi MEGJAVULT KRSH kernellel!!! mondjuk a CWM baszakszik a krsh-val nem akar backupot csinálni, bekressel md5 generálásnál. (felrakok egy cyanogenmodos kernelt és azzal mentem le a jelenlegit, ez a metódus jelenleg)
CPUSpy szerint pedig nincs probléma a telóval! tehát mindenkinek aki CyanogenMOD-ot akar használni: SZázszor jobb mint a gyári, csak brutálisan szopja az akksit...
knajf
első tapasztalataim: felül az értesÍtési sávnál kapcsolók iszonyatosan bejönnek! ezt borzasztóan hiányoltam a gyári romokból.
titanium backup busyboxot kért, de csak a problems? -re kattintva felrakja és már jó is.
1024mhz max a gyári kernellel (milyen kernelt javasolsz mellé? miket próbálgassak?)telepitésnél:
CWM problémáim voltak, ha a sorrend az, hogy flashelem a telót és utána akarnék cwm-be belépni akkor nem jön össze semmi, ezért a régi kernellel cseréltem rendszert, majd első inditás előtt tettem fel a te általad adott új kernelt.
kicsit folyamatosabbnak tűnik az egész, gyomlálva vannak belőle a dolgok? kisebb a file mérete is jóval... na beleásom még magam, csak úgy éreztem ezt még idejekorán megosztom
szerk: ja és a cella készenléti idő rendben van, az akksi idő nagyon helyrejött!!!
wsh13
Dehogynem, nálam ugyan ez volt, annyi különbséggel, hogy nálam a mobilnet sem működött. Sehogy nem is tudtam működésre bírni egyiket sem, így ment rá egy sima .62-es, amivel rögtön működött a wifi és a mobilnet is. Természetesen szóról szóra úgy raktam fel a Pre Rooted ROM-ot, ahogy a post-odban le volt írva. És valami mégsem jó.
Forestlord
Ha t-és készülékem van és már fenn van a v1-es verzió, akkor így fel tudom rakni az újat?
http://mobilarena.hu/tema/re_sony_ericsson_xperia_mini_nem_a_meret_szamit/hsz_7404-7404.html
és ha csináltam recoveryt, akkor azzal újraindítással minden programot vissza tudok rakni, vagy jobb ha titaniummal csinálom?
köszi amúgy a romokat, az előző is bejött, kíváncsi vagyok erre is! -
tom956ster
Köszi az infót, várom!!!!
Lehet tudni milyen működik majd? Ics vgy Gb az alapja? Ismert hiányosságok?
Thx előre is!
Tom3D civil engineer / Dell Precision M7720 /desktop workstation: Gigabyte GA-Z170XP SLI | i5 6600k | 2x16 GB Jigsaw|2 x ASUS GTX 1060 6GB | Server: HP Gen 8 Microserver
tom956ster
EZ lenne a Te romod?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1434001
Csak mert ez nem tűnik MIUI-nak....
Segíts kérlek, hol találom??
Köszönöm!!!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- Unihertz Tank 2 15500MAh akku, 8 mag, 12 RAM, 256 ROM, 108 Mp
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
