- Milyen széket vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
- Milyen SSD-t vegyek?
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
ko9
válasz zsinnyegtet #5678 üzenetére
Nem tudom, többen próbálták, de nem volt vele semmi baj, valamit tényleg elnézhettél
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Ez kb olyan, hogy az Arc topikban nem régen mondta valaki, hogy az összes Arc S-t vissza fogják hívni valami hiba miatt... Azóta is hívják. Pedig neki is egy ügyintéző mondta
ko9
ko9
Mert a led konkrétan a kamera segítésére lett kitalálva. Ha nem nyúl a kamerához el se tudja indítani a ledet...
MIUIban nincs kattanás, vagyis ez a stock "egyedisége".--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Módosítottál valamit a hw_configban? Az itt linkelt módosítások nagyrésze (amik a fényerőt igyekszenek megváltoztatni) elég rosszul hatnak a Proximity sensor működésére.
ko9
válasz Dave1984 #6032 üzenetére
Miért érzékelné az érintőkijelzőt? Nem K750 ez, hogy egyszerű a keresztbeflash... Ha tudsz felrakni adb-vel fájlokat telóra...
Inkább rakd vissza a Minis FW-t--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
ko9
válasz Ateszpapa #6066 üzenetére
Nem lenne elég, mert olyan, hogy kijelző APK nincs is A /system/etc/firmware mappában van pár touch hex, azokat kell kicserélni, meg természetesen a /system/etc-ben a hw_config.sh-t. Attól tán menni fog
ko9
Mert valamit változtatott a Sony a védelmekben, ezért az eddig használt zergRush exploit nem megy a .62-es FW-ken. Ennyi...
ko9
Persze, WotanClienttel/Flashtoolal simán megteheted, akár így is:
[link]Itt a Garanciavesztés nélküli Debranding, szolgáltatói cuccok eltávolítása, gyári szoftver felrakása rész alatt találod a megoldást. Annyira figyelj, hogy SK17i helyett ST15i-t állíts be a programban.
ko9
válasz zsinnyegtet #6157 üzenetére
Meg lesz oldva
ko9
válasz zsinnyegtet #6159 üzenetére
Akkor most Active vagy Mini Pro?
- Mellesleg ha lenne válalkozó kedvű Active tulaj, akkor elkészíteném a ROM-jaimat Active-ra is. Csak teszter kellene -
ko9
válasz dilajoska1 #6166 üzenetére
Gyári kernellel és ROMmal úgyse megy...
ko9
válasz dilajoska1 #6177 üzenetére
Engem ne felejts ki kérlek...
ko9
válasz dilajoska1 #6185 üzenetére
Ezek szerint
ko9
Ne is költsétek feleslegesen a pénzt HDMI átalakítóra. Se a kernelben nincs benne ez a funkció, se app nincs hozzá - Arcnál/Raynél van egy SemcHdmiControlService.apk ami a HDMI-t vezérli. Ez a Minikben nincs...
ko9
Elvileg azért nincs benne, mert "nem fért bele"... Kis méretnek vannak hátrányai is
ko9
ko9
válasz dilajoska1 #6235 üzenetére
Igen, ami eBayről linkelve volt, elvileg azzal is megy, meg amit a Samsungokhoz adnak azzal is...
Ami USB-HDMI átalakító, annak mennie kell.
Hangsúlyozom, nem próbáltam, de lehetőség van rá.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Akkor tegyük rendbe a dolgokat... Azért melegszik a teló fel (többek közt), mert valamiért az érintőképernyőnék túl nagy az "érzékenysége" (valami érintésérzékelés frissítési frekvenciája több mint kellene). Ezt legjobban az alsó részen lehet észrevenni (az egész egy cyttsp - Cypress touchpanel).
Magát az érzékenység csökkentését házilag is végre lehet hajtani egy szkriptel, anno valaki linkelte is ide... Nem nagy ördöngősség...--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz TsEeGaH #6264 üzenetére
Igen, mivel a szolgáltatófüggő készülékeknél le van tiltva a fastboot mód, ingyenes nyitási lehetőség pedig nincs...
ko9
válasz TsEeGaH #6268 üzenetére
Igen, ez az X10 szériánál tényleg így volt, de itt már nem így van... Én is azt hittem, hogy nyitott lett az S1Tool-os mókolástól, de mégse... Végül Omnius megoldotta, de innen ez wareznak számít.
Mindenesetre az alapszabály: Amíg nincs Fastboot, zárt a loader--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Jóhogy azt mondják, mit mondanának Érdekes lenne, hogy a szoftver ami a te telefonodon van más lenne, mint a többiekén van...
ko9
Megvolt amit beszéltünk? Rakd fel Kamarush barátom kernelét, abban van a Ramdiskben autoroot.
ko9
válasz dilajoska1 #6553 üzenetére
Ebbe is bele tudnék kötni
ko9
Üdv a csapatban!
Gondolom FXP kernelt használsz. Abban van egy bizonyos "probléma" a frekitáblában, ami miatt eléggé "ereszt az akksi".
ko9
válasz Patrick76496 #6709 üzenetére
Framework-res.apk a /system/framework mappában, a SystemUI pedig a /system/app mappában.
ko9
válasz Patrick76496 #6732 üzenetére
Az elsőnél a háttérkép változásán kívűl mi történik? Mert ennek így nem sok értelme van szerintem...
ko9
Egyedül a KrSH v3 kernelében van javítva ez az akksimerülés probléma...
Illetve már Rage Kernelben is, mert 1-az-1ben lemásoltad a frekitáblát--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Kiadnám tesztelésre az ExPERIA v2-t Minire!
Letöltés: [link]Kernel és Baseband: [link]
Flashtoolal telepíthető.
Kérem a bugreportokat, és az észrevett változásokat! Lag, akadás esetén is jelezzetek ha lehet!
ko9
Ugyanaz a telepítése mint az előzőnek, teljesen. Ugyanúgy kell hozzá Recovery Addon, de RootFix nem.
Leírás Flashtoolhoz itt, csak persze SK17i helyett itt ST15i.Szerintem az OTA basebandból dolgozik, bár nem tudom - nem vettem ki az updater appot? Pedig úgy emlékszem de
ko9
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- PayPal
- MIUI / HyperOS topik
- Tudományos Pandémia Klub
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Tőzsde és gazdaság
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
