KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
ko9
válasz Joe.36 #10994 üzenetére
Buheráltam már egy kicsit a telóm (nem sokat ), de még egyszer se volt se HotBoot, se semmi. Kivéve, ha azt akartam, hogy legyen...
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Bocsi de ez így nem igaz... Régóta külön partíción van a /system, a /data és a /cache. Egyedül a Dalvik-Cache van a /data partíción, de ha kiadsz egy mount parancsot Terminal Emulatorban meglátod.
ko9
válasz rutyika68 #11099 üzenetére
Átírtam nekünk megfelelőre: [link]
Custom kernel, vagy ExPERIAv2 kell hozzá (init.d support miatt). CWMből telepítendő.
ko9
válasz rutyika68 #11108 üzenetére
A teló partíciói yaffs2 formátumúak, ami a ext2 telefonokra módosított változata.
Ext4-re partícionálás van most tervben.Neked van SD-Ext partíciód? Mert szerintem nem sok mindenkinek van...
ko9
válasz Mezcal #11147 üzenetére
Nehogymár ez legyen a probléma... Igen is a Sony hibája, mert egyes érintőpaneleknek elszúrták a kalibrációját, és túlérzékeny lett, aminek a hatása egy kis melegedéstől jön ki.
Egyáltalán nem függ a kerneltől, a ROMtól, hogy mennyire lett buzerálva, mennyire van húzva stb... Akinek nem volt még gond vele, az felhúzhatná 22Ghz-re is, akkor se lenne baja...
Ha elismerte a Sony a hibát, és kiadták a javítási módot a szervízekbe, nem értem miért kell ezen még rágódni.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Aki lefutatta ezt a GScriptet a /bin mappából a cyttsp_fwloader fájlt el tudná küldeni?
Köszönöm--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz Regiee #11230 üzenetére
Igen jól, köszönöm
Az furcsa, hogy ez is tökéletesen egyezik a gyárival. Akkor ezek szerint a szkript csak egy változót ír be. Elvileg meg tudom csinálni, hogy telepítés után a ROMnál lefusson... Csak az a kérdés, hogy akinek eddig nem volt baj, az ezáltal megelőzi, vagy előidézi a problémát--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz dokee78 #11289 üzenetére
Ha megtalálod esetleg, hogy miért indul újra (konstans műveletsor esetleg, vagy valami), akkor DDMS-sel esetleg ki lehet deríteni.
Ha nincs semmi ilyen, akkor ha van időd arra, hogy rajta legyen USB-n, amíg újra nem indul, akkor is ki lehet Ha el tudod küldeni a logod, akkor megnézem, és lehet meg tudom mondani mi okozza.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz mrlujoak #11322 üzenetére
Felül, mivel túlérzékeny... Saját hőjére is érzékel. Ha alulkalibrálták volna, akkor nem érezné a nyomkodást.
dokee78:
Ha újraindult már sehol Amúgy... Elvileg ezzel az appal tudod menteni folyamatosan a logot SDKártyára, amíg újra nem indul, vagy amíg be nem telik a memókártya Arra figyelj, hogy ettől drasztikusan nő az akksihasználat.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Először mikor műholdakat keresel, akkor ajánlott a WiFi/Mobilnet. Más a GPS-műholdakat meghatározó szerver címe mint a gyáriban.
ko9
ko9
válasz bala6120 #11360 üzenetére
Ahhoz is én csináltam Sőt a minden Aroma telepítőt, ami Active/Mini/MiniPro/LwW-hez van, azt mindet én csináltam
ko9
Linkelek már nektek egy ilyet:
Jó válogatást
gomsadi#:
Köszi az infót, észre se vettem, hogy nincsennek fenn (nem szoktam ellenőrízgetni), dolgozunk a hibán
ko9
Játékok?
dokee78:
Ma jön hozzá egy update, sok bug fog javulni, szinte bugmentes lesz
ko9
válasz Norbeee01 #11529 üzenetére
Szimplán azért, mert 2.6.32.9-es kernel van alatta, amit nagyon nem ICSre terveztek. Amíg nem lesz új kernel, nem is fognak ezek a sárkányok jégkrémszendviccsel a szájukban szárnyalni
ko9
válasz Norbeee01 #11531 üzenetére
NEM lesz 2011-es modellekre új kernel, csak ez a foltozott (már bocsánat csak nincs jobb szó rá) szar.
ko9
ko9
Frissült a MIUIv4 ROM-om lehet panaszkodni : [link]
Elérhető UpdateMe alkalmazásból is.
ko9
válasz Norbeee01 #11613 üzenetére
Olvastam, elég érdekes jelenség... Nekem 2.3.4-es stockal fordult elő hasonló, azóta se tudom miért. Amíg nincs egy pontos műveletsor, ami ezt a hibát eredményezi, addig sajnos rá sem tudok jönni, hogy miért. Lehet hogy sose fog többé előfordulni - más még nem jelzett hasonló hibát
ko9
válasz bala6120 #11628 üzenetére
Azért nincs még belőle RC4, mert igazából nincs értelme, nem volt olyan nagy update ami miatt megérné megcsinálni.
Véleményem szerint a MiniCMSandwich Lite jobb az alap AOSPnél amúgy...--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz bala6120 #11642 üzenetére
A 2.5.11-es MIUIban már csak a kamera SEMC-s többi szinte minden MIUIs. Igyekeztem kigyomlálni mindent.
Lasy: Nem maradt ki, csak nem akarja kezelni az LBE, foggalmam sincs miért... Play Storeból ha felraksz egy Superuser appot, akkor menni fog.
ko9
válasz dilajoska1 #11717 üzenetére
Ez így nem igaz, Prora "jött ki", és nagyon nem hivatalos, EMMAról leszedett verzió, ami csak BROWN (fejlesztői) készülékekre készült.
ko9
válasz kamarush #11735 üzenetére
Csak meglátogatlak lassan, és megoldjuk okosba az UART portot Végülis nem sok lehetőség lehet, TP megvan, 6 pin maradt a maradék két kábelnek
ko9
válasz dokee78 #11765 üzenetére
Dropboxot használod a kamerával készült felvételek feltöltésére is?
Amúgy anno mikor néztem akkor is ez jött le, hogy ez egy teljesen szabályos újraindulás, nem volt semmi process crash, semmi. Mintha valami újraindította volna a készüléket.
Esetleg ha nem nagy kérés, tudnál mégegyet csinálni? Hátha találok benne valami szabályszerűséget.
darvinya:
Mire gondolsz?
ko9
válasz darvinya #11783 üzenetére
Valójában hülyeséget beszélsz... Mikor még nem nyúlt hozzá, nem húzta, akkor is csinálta... De ezt leírta már párszor... Mellesleg elsők között volt a készülékem itt a fórumon, amit 2Ghz-re húztam (nem 1,6-ra), és azóta is tökéletesen működik. Arc S-be UGYANEZ a chip van gyárilag túlpörgetve (ezért van csak egy T mögötte), és nem hallottam olyat még, hogy Arc S gyárilag újraindulgat...
ko9
válasz dokee78 #11792 üzenetére
GC-XS-t ne rakd fel Átportoltam Mini Prora (amúgy a 2.3.7 fake version, 58-as ROM az alapja), és teljesen megölte a Bluetooth-om, csak BaseBand újrarakása javította meg...
Amúgy már egy jó ideje nem csak VideoCam Illusionnal lehet rögzíteni, hanem a gyári appal is
ko9
válasz rutyika68 #11796 üzenetére
Az kerneltől függ. Ha a topikban ajánlott v2-es kernel (vagy Lite kernel) van fenn, akkor igen.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
Nekem úgy rémlik, hogy a szervízben piszkálták
Nem igaz, hogy senki nem veszi a lapot[ Szerkesztve ]
ko9
válasz fatal` #11839 üzenetére
Nekem aztán mindegy melyiket kapjuk, de ha a kernelnél továbbra is 2.6.32.9-lesz, akkor semmivel se leszünk előrébb
ko9
válasz dokee78 #11864 üzenetére
Mivel te vagy az első aki ezt jelzi, ezért nincs...
Keresek valakit, aki zárt bootloaderes készüléket birtokol, tisztába van a CWM-en keresztüli ROM telepítéssel, és szívesen tesztelne egy ROM-ot!
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Wuthering Waves
- BestBuy topik
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Diablo IV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- sh4d0w: Windows Recall
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
